Infrarot Heizer
Daniel
Infrarot Heizer
Beitrag von Daniel »
nach dem ich meinen Hightec Lüfter grillte, brauche ich gescheiten Ersatz bzw. ein Substitut.
Mir schwebt ein Infrarotheizer, der Raum hat etwa 12 m² bzw. ~ 35 m³, wie sollte man so einen Heizer händeln?
Gerne würde ich ihn an die Decke nageln.
Danke und Gruß
Mista X
Re: Infrarot Heizer
Beitrag von Mista X »
An die Wand auf 2,20m hängen. Ist bei den Niederländern in fast jedem Bad so installiert. Decke könnte je nach dem blöd kommen wenn du mit was Langem herumhantierst.... bzzzzzzt
Re: Infrarot Heizer
Welche Infrarotheizer meist du ?
Die die aussehen wie ein Wandbild oder die die einen Heizspirale haben wie im Toaster?
Daniel
Re: Infrarot Heizer
Genauso einer.
Re: Infrarot Heizer
Beitrag von Kuddel »
Wir haben so einen Glühstrahler, die in 2 sekunden losglühen. Wie im Bistro. Wichtig: Es gibt solche Geräte auch in anderer Ausführung, die brauchen ein paar Minuten, um heiß zu werden. Dieses Teil ist sehr genial, kam von Conrad oder Völkner:
https://www.voelkner.de/products/427163 ... 200-P.html
Aber Achtung: Zusätzlich haben wir für unseren Hofladen noch einen Heizlüfter. Die Stromrechnung ist jetzt um 100 Euro höher. Das tut schon sehr weh, von Ökobilanz gar nicht zu reden.
Zum Testen hatte ich das Teil in der Werkstatt. Sehr schöne Wärme, wie die Ferkellampen.
Re: Infrarot Heizer
Die Strahler bringen eben keinen Raum warm, sondern nur die Gegenstände und Personen, die von der Strahlung erfasst werden. In der Regel wird sowas daher dort benutzt, wo man keine Konvektion und Durchwärmung der Umgebung erzielen kann, z.B. Verkaufsstände und Wartezonen im Freien usw.
Re: Infrarot Heizer
Infrarot strahlt, aber nicht nur...
An die Decke geschraubt ist es am Besten in einer "Wanne". Da kann sich die warme Luft sammeln und nur wenig schnappt da raus. Da kann sich der Strahler aufs strahlen konzentrieren. Weil an der Decke nutzt die Wärme für den der drunter steht nix.
Daniel
Re: Infrarot Heizer
genau über mir wollte ich ihn anbringen.
So eine Schale aus Alublech könnte ich mir herstellen lassen.
Danke für die Tipps.
Re: Infrarot Heizer
Am besten wäre...
Aber ich würde es erst mal ohne Wanne probieren. Wenn zufrieden dann zufrieden..
Re: Infrarot Heizer
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die Strahler bringen eben keinen Raum warm, sondern nur die Gegenstände und Personen, die von der Strahlung erfasst werden. In der Regel wird sowas daher dort benutzt, wo man keine Konvektion und Durchwärmung der Umgebung erzielen kann, z.B. Verkaufsstände und Wartezonen im Freien usw.
Mit einem Mikrowellenstrahler werden sogar nur die Personen warm, das ist mal effektiv.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64477001.html
Re: Infrarot Heizer
Beitrag von jodurino »
Hallo Daniel
was ist das für ein Raum und was machst Du da?
Was für ein Bodenbelag?
Daniel
Re: Infrarot Heizer
Hallo Daniel
Der Raum beherbergt meine Werkstatt und die Router samt Patchfeld.
Ca. 12 m² Laminatboden.
Heaterman
Re: Infrarot Heizer
Beitrag von Heaterman »
Die flachen Infrarot-Heizer sind so gebaut, dass die Wärmestrahlung gegen die Montagefläche quasi Null ist. Also einfach über den Sitzplatz an die Decke montieren und fertig - sehr angenehme Wärme. Ich hab so ein 300-W-Ding unter den Schreibtisch montiert, um schneller warme Füße zu bekommen, weil mein im Haus etwas abgelegenes Büro früh nur langsam warm wird.
Re: Infrarot Heizer
deshalb hatte ich ja gefragt wie der Raum genutzt wird.
Etwas radikal aber mein Favorit:
Alles raus Fußbodenheizung installieren, alles wieder rein.
Oder zusätzlich zu dem Heizgerät " das Hirn veräppeln"
Mit Terrarium Heizkabel unter der Arbeitsplatte den Werktisch wärmen.
Oberflächen die Warm sind suggerieren dem Hirn Raumwärme.
Habe für einen Raum noch so ein Einhell Infrarot Strahler auf Rollen der schafft es den Raum erträglich warm zu bekommen aber sitzen und arbeiten möchte ich da nicht weil die meisten Oberflächen kalt sind.
Daniel
Re: Infrarot Heizer
Heute erlebte ich einen GAU, Wahrscheinlich ist eine Elektroheizung auch hier, wie in den 12/11 Räumen verbaut.
Nun werden wir heute mal partiell zu schalten.
Unterlagen gibt es keine und nun schauen wir mal... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Daniel
Re: Infrarot Heizer
Inzwischen einen Infrarotheizer und parallel einen Konvektorheizer aus der PRC.
Der Konvektorheizer mit Schaltuhr und billigem Bimetall hat mich überzeugt.
Das Infrarotteil gibt nach meinem Empfinden die Wärme nur punktuell ab und wurde daher sofort retourniert.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
