WIG Elektroden Farbtabelle
Gobi
Beitrag von Gobi »
Hat jemand so was? Online finde ich nichts vernünftiges.
Also welche Farbe wofür? Ich habe ziemlich viele Nadeln bekommen mit Farben, die ich nicht kenne....
Zuletzt geändert von Gobi am Fr 8. Feb 2019, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Sven
Re: WIG Elktroden Farbtabelle
Beitrag von Sven »
Raider
Beitrag von Raider »
Oder sowas:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0003/ ... 1529852068
https://sr-schweisstechnik-shop.de/bild ... sen_b2.jpg
Ich habe das Gefühl dass "tungsten selection" die wertvolleren Treffer bei Google bringt. Gibt übrigens auch tolle Videos dazu.
das hier finde ich ganz hilfreich, und wenn Du dann noch Sonderfarben hast, direkt danach googeln...
http://static.mercateo.com/45/f5f1caea2 ... 11.pdf?v=1
https://www.rotek.at/produkte/pdf-aktue ... nowhow.pdf
Der 2. Link von Sven sollte eigentlich helfen. Sobald da "Th" für Thorium bei der Farbe steht, würde ich die Dinger nicht verwenden. Beim Schweißen ist das zwar egal, aber beim Anschleifen produzierst du jede Menge radioaktiven Feinstaub. Nicht gut für die Lunge.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Super, vielen Dank! Das mit den roten wusste ich z.B. echt nicht!
Ich hatte bisher immer nur gold und lila. Jezt kann ich noch mal genau nachsehen, was ich da bekommen habe. Und ob es überhaupt einen Unterschied macht!?
EDIT: Uh, lila scheint ja auch böse zu sein! :shock: na toll
Re: WIG Elektroden Farbtabelle
Ich habe eigentlich nur noch gold mit 1,6mm und grau mit 1,6mm und 2,4mm, und noch 2 Reste in grün.
grün ist ganz ok für Alu, würd ich mir neu nicht mehr kaufen.
gold/grau: Nehm ich für alles. Baustahl, Edelstahl, Alu
Man sagt, dass die goldenen etwas besser bei niedrigen Stromstärken sind. Wirkliche Unterschiede konnte ich als Glegenheitsschweißer nicht feststellen.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Ich habe immer nur die blauen mit 2% Lanthan benutzt, keine Probleme.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
alles was WT heißt, enthält auch Thorium...
WL dann Lanthan.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt? Müsste nicht das Paketauto mit [70/2909] o.ä. gekennzeichnet sein, wenn man WT-Elektroden online kauft? ;)
Wenn überhaupt, dann die orange Tafel ohne Aufschrift, da Mischbeladung. Aber es gibt da ein Punktesystem für die Mengen und erst ab einer bestimmten Punktezahl greift die Markierungspflicht.
sub
Beitrag von sub »
Die Elektrodenfarbe spielt nur bei Trafogeräten eine Rolle. Bei Invertern ist es ziemlich egal.
2mm sind universeller als 1.6mm
https://youtu.be/nhPi1eTqs8Q?t=237
Deckt sich mit meinem Eindruck. Wenn Unterschiede, dann Minimal und die lassen sich mit entsprechender Einstellung am Gerät kompensieren.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich konnte ehrlich gesagt auch nie einen Unterschied feststellen, so viele Farben habe ich aber auch nicht probiert.
Das mit der Radioaktivität z.B. ist ja immerhin mal eine Info
Die Kleinmengenregelung gilt - soweit ich weiß - nicht für radioaktive Stoffe.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Das kommt auf den radioaktiven Stoff, Menge und die Verpackung an.
Ausgenommene Mengen dürfen max 5 μSv/h an jedem Punkt der äußeren Verpackung haben.
Bei Interesse kann man alle Regelungen hier im PDF nachlesen: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material
