Knoten im Hirn -> Wer kann mir was konstruieren?
Moin Jungs,
ich hab hier gerade ein konstruktives Problem, was ich gerne in 3D umsetzen, sprich: ausdrucken möchte. Ich brauche einen Volumenkörper, der auf einer Kreisfläche mit D=10mm steht und 20mm hoch ist. nach oben verändert sich der Körper so, das er in einer rechteckigen Fläche von 5x15mm endet. Soweit so gut. Aber wie setze ich das z.B. mit Freecad um? Oder könnte jemand von euch mit das als Step-Modell basteln?
Re: Knoten im Hirn -> Wer kann mir was konstruieren?
Na siggi!
Ich kann mir das Teil aber gerade noch nicht so ganz vorstellen.
Kannst du es besser bescheiben oder grob skizzieren?
Ist das ein solider Körper oder soll der hohl sein, und wenn ja: welche Wandstärke?
Ich hab da ein Bild im Kopf:
Unten rund mit D = 10mm
Oben Rechteckig mit 5x15mm
Gesamthöhe sollen 20mm sein
Der Übergang kann wahlweise fließend sein oder scharf abgegrenzt mittig zwischen rund und rechteckig.
Sowas wie Zabex hier?
http://www.zabex.de/site/k8200.html#eilu
So in etwa, genau. Und das mit (einigermaßen) fließendem Übergang. Das soll ein Einfülltrichter werden....
sowas? (PDF-Endung entfernen...)
Fürn Kaffeeautomat V3.0 ?
Dieses mal Kühlschrankgröße?
COOL! DANKE! Genau das meine ich. Womit hast du das konstruiert?
ich kann leider nur sketchup (aber inzwischen komme ich damit ganz gut aus, daher bin ich zu faul, um auf eine richtige CAD-Software umzusatteln)
der Trick sind die Erweiterungen - in diesem Fall die Funktion Loft by spline von der Erweiterung curviloft von fredo6
Bahnhof Aber egal, das druck ich jetzt. Danke nochmal!
Gern geschehen!
Kleiner Nachtrag noch: bewegte Bilder sagen ja mehr als tausend Worte... einer der ersten YT-Treffer zu curviloft: https://www.youtube.com/watch?v=njxaWKse7oQ
einfach mal durchzappen - erklärt ganz gut warum ich die Erweiterung mag
Das ursprüngliche Problem ist zwar schon gelöst, aber noch nicht von allen
Für solche Aufgaben kann ich OpenSCAD empfehlen. Da wird der Finger-Trichter zum Dreizeiler:
hull(){
cylinder(d=10, h=0.1);
translate([0,0,20]) cube([5,15,0.1], center=true);
Der Körper muss aber innen hohl sein
Dann konstruierst du den gleichen Körper eben noch einmal ein wenig kleiner, und subtrahierst ihn von dem anderen. SCad kann m.E. solche Späße Der einzige Punkt, warum ich es nicht mehr benutze, ist der schnarchend langsame STL-Export. Oder ist das in den letzten paar Jahren besser geworden?Der Körper muss aber innen hohl sein
Das ist mit der Version 2018.06.01 kein Problem mehr.xoexlepox hat geschrieben:.... Der einzige Punkt, warum ich es nicht mehr benutze, ist der schnarchend langsame STL-Export. Oder ist das in den letzten paar Jahren besser geworden?
Stürzt auch bei großen Dateien nicht mehr ab - hatte bei mir die 2015er Version oft das Problem.
Leider finde ich die 2018er online nicht mehr - nur noch eine 2019RC.
Ich hab zwar die 2018er noch auf der Platte, aber mit 18MB kann ich sie nicht ans Forum anhängen.
Danke für die Info! Dann werde ich meine V2014.03 mal updatenDas ist mit der Version 2018.06.01 kein Problem mehr.
