Am Besten eine weisse Linestra oder Sofittenlämpchen.
- augustamars
Die Linestra gibt das sogar in LED
der Türsprechverstärkeraufbau ist fertig, installiert und funktioniert wie vorgesehen.
Ein 3sek Timer muss noch zwischen Türöffner und DTMF Auswerter. Die Ziffernhaltezeit bei DTMF Nachwahl ist nur 60msek. Das langt für den TÖ natürloch nicht.
Ich müsste mal Beizeiten eine Aktuelle Aussenstation haben. Doof ist das die Tastatür dazu eien Dezimal ausgabe haben muss. Die meisten Tastensätze haben eine Matrixausgabe
Hier die Bilder von der Installation.
Angedrahtet am HVt Das Geraffel zusammengefasst anner wand
Schaltübersicht am HVt Ein Video von der Aussenstation mit aktiviertem Ruf kommt noch bei YT rein.
Zuletzt geändert von Roehricht am Sa 20. Apr 2024, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das Verlängerungsglied in der TÖ-Leitung sollte gleichzeitig auch verhindern daß der TÖ die ersten 10 Sekunden nach Einschalten / Wiederkehr der Versorgung betätigt werden kann.
Hintergrund:
Eine vor 10 Jahren "zeitgemäße" Türsprechanlage (mit Zweidrahtbus und Überwachungskamera) hatte das reboot-feature, die Tür offen zu halten. Dank der Gleichstromversorgung hat das längere Zeit niemand gemerkt ...
Hintergrund:
Der TÖ wird nur über den DTMF Auswerter und dem Türcode geschaltet. Da wird kein Schaltimpuls ausgelöst beim Einschalten. Der DTMF Decoder ist nach Anlegen von UB erst nch einer halben Sekunde wahlaufnahmebereit.
Anders verhält sich das mit meinem Türcode an der Kellertür. Das Gerät hängt sich ab und zu mal weg. Dann ist der Türöffner auf dauersaft, Wegen Gleichspannung merkt man das auch nicht unbedingt sofort.
Da das nun häufiger ohne erkennbarem Grund passiert hab ich eine Schaltung mit einem NE555 aufgebaut die eine Schaltspannung ausgibt wenn der TÖ länger als 10 sek. aktiviert ist. Die Schaltspannung lösst den Reset des Türcodes aus. Dazu habe ich den Opto Koppler Ausgang parallel zum Reset taster geschaltet.
Der Türcode ist ein EFF-EFF der als Bosch daherkommt. Der ist 6 stellig und kenn 2 getrennte Türen steuern, also 2 Türmagnete und 2 Tastaturen. Der will 12 voltige UB . Es kann sein das die Spannung mit dem der Möller werkt nich aus der gleichen Quelle gefüttert werden darf wie der Türmagnet. Ne Angstdiode ist parallel direkt an der Spule.
Da werde ich demnächst nochmal beigehen, weil der Drahtverhau muss am Hauptverteiler noch in ordentlich gemacht werden.
Nun, glücklicherweise werkt in meinem Konstrukt kein Microcomputer. Beim Einschalten der Anlage schaltet die Anlage den Ruf ein, als ob Jemand den Klingelkknopf gedrückt hat. Dann muss man ein Telefon abnehmen und gleich wieder auflegen.Eine vor 10 Jahren "zeitgemäße" Türsprechanlage (mit Zweidrahtbus und Überwachungskamera) hatte das reboot-feature, die Tür offen zu halten. Dank der Gleichstromversorgung hat das längere Zeit niemand gemerkt ...
Der Phillip hatte mir LED Streifen verkauft, je 5m lang.
Daraus wurde eine Thekenbeleuchtung im Gemeindesaal. Morgenbzw. heute Abend ist Premiere
wie geil ist das denn? Von der Truppe habe ich noch 2 Langrillen im Regal. Die habe ich irdendgwann in den frühen 70ern mal in der Hamburger "Fabrik" live gesehen.
Die Hoodoo Man ist definitiv ein Klassiker des deutschen Krautrocks. Die habe ich auch als Langrille
Leider müssen wir das Konzert absagen, da der Sänger erkrankt ist.
Bei Interesse teile ich gerne den Ersatztermin mit
#Kunstfrickel
Ich habe die nächste Figur aus dem Nachlass meiner Eltern umgewidmet. Die hier stand als Nachtwächter im elterlichen Hausflur, mit beleuchteter Laterne und Lanze. Jetzt als 'Angel Slayer' in unserem Wohnzimmer
Meine Schwiegermutter verschenkt gerne Engelfiguren, eine Auswahl davon steht bei uns im Wohnzimmer. Da habe ich den Slayer eingereiht - bin mal bespannt, ob sie ihn beim nächsten Besuch bemerkt.
Ich nehme doch an das die Augen bei bedarf rot aufleuchten
Mit Kamera und Gesichtserkennung für die Schwiegermutter? Das wäre eine Option.
Ich darf aber nicht, die Figur muss aus dem Wohnzimmer raus, die hat angeblich zuviel negative Energie. Ich verstehe gar nicht, was die meinen
Also alles richtig gemacht, jetzt nur noch kleine Lautsprechern mit Bewegungsmelder verstecken die dann so crepy Zeugs abspielen
https://www.youtube.com/watch?v=0u2kAIWwHIc
https://www.youtube.com/watch?v=8OQtJaV54bs
https://www.youtube.com/watch?v=f5uUXWNSDO8
dann noch ein paar Bilder verkehrt herum aufhängen. Nächster Stepp wäre dann lateinische Verse rückwärts aufsagen und den Kopf umdrehen und dabei die Augen so verdrehen, dass man nur noch das weiße sieht.
So, Weg wieder ohne Absenkungen.
Hier der kleine Rüttler, der dazu aus Aaltteilen entstanden ist. Hat prima funktioniert
Müsste nur etwas Masse drauf...
Video ist leider zu groß....
Die Platten sind 30x30..
Ich habe eine Drehbank geerbt, immerhin 50 Jahre neuer als die alte.. Dafür musste ich helfen eine ähnlich schwere Fräse auf eine Moorgrundstück zu schaffen (bin gespannt, wann sie dort versinken wird!) und leider die Hälfte meiner Werkstatt ausräumen un die Wege frei zu machen. Alles recht anstrengend, immerhin habe ich sie gestern schon mal an ihren Platz bekommen. Jetzt heißt es irgendwie Platz schaffen für das umfangreiche Zubehör...
Eisen oberhalb dieser Temperatur wird nicht mehr von einem Magneten angezogen.
Baut man eine Anordnung, bei der etwas aus Eisen, z.B. für 50 Pfennige alter Draht, von einem Magneten in einer
Flamme gehalten wird, dann wird es bald unmagnetisch, bewegt sich nach unten, also aus der Flamme heraus.
Dann kühlt es ab, wird wieder vom Magneten angezogen und ist wieder in der Flamme.
Funktioniert tatsächlich. Gar nicht mal soo schwierig zu justieren. Naja, bißchen schon.
Hehe das erinnert mich als das Aceton-Glühlicht.
Einen Kupferdrahtwendel zum Glühen bringen und in ein Glas mit etwas Aceton hängen. Wenn man die richtige Höhe erwischt, flackert der Wendel wie eine Kerze.
Grüße Jan
Die Curietemperatur des Zwei-(deutschen)-Pfennigstücks (ziemlich reines Nickel) ist mit 350°C relativ niedrig, damit und mit einem Teelicht läßt sich so ein Pendel recht einfach realisieren ohne daß das Ding glühen muß. Eisen braucht 768°C, da hätte ich Angst um den Magneten.In irgendeinem Jugendbuch war eine Anleitung, das neue Universum war's nicht.
Der Magnet war seitlich (in der Schwingungsebene) unterhalb des Pendels angebracht und genau unterhalb der Ruhelage die Kerzenflamme. Dann kann das Pendel frei schwingen und erreicht eine höhere Auslenkung als wenn es am Magnet anstößt. Die "Umschaltung" magnetisch-unmagnetisch funktioniert deutlich schneller als man sich das im ersten Moment vorstellen könnte.
cool. Endlich ein Blinker am vollmechanischen Autowagen, statt des doofen Winkers.
Beides überflüssig. Ohnehin geht es den Hintermann einen feuchten Kehricht an, wohin ich fahre.
Danke Dir. Ich werde das ein Thema ein wenig ausbauen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 23:16 Die Curietemperatur des Zwei-(deutschen)-Pfennigstücks (ziemlich reines Nickel) ist mit 350°C relativ niedrig,
- Schneewittchen
Und deshalb steht man am Kreisverkehr und kommt nicht rein.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 07:24Fällt das nicht sowieso unter das Datenschutzgesetz?
Vielen Dank.
MFG Sebastian
https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... g-blinken/
Nichblinken stellt ein OWi dar. Kostet also Geld.
Das sieht die StVO anders. Man muss sogar schon blinken bevor man in den Abbiegestreifen einschert. Und wer in eine Hofeinfahrt oder ähliches einbiegt muss den Blinker VORM Bremsen betätigen. Passiert deswegen ein Unfall trägt man eine Mitschuld.Beides überflüssig. Ohnehin geht es den Hintermann einen feuchten Kehricht an, wohin ich fahre.
Es gab über die Jahre die verschiedensten Unsitten der lieben Mitverkehrsteilnehmer.Mir fallen grad nicht mehr alle ein.Ausholen,Abstand vor roten Ampeln,nichtblinken,fahren mit Nebelscheinwerfern usw.Alle kamen und gingen,bis auf das nicht nichtblinken.Man möchte doch gerne an den Plänen der anderen Verkehrsteilnehmer teilnehmen und die eigene Fahrweise darauf einstellen.
Zuletzt geändert von Pneumato am So 28. Apr 2024, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich unterstelle dem guten BernhardS mal eine gesunde Portion Sarkasmus, ernsthafte Blinkverweigerer sind ja doch eher selten und im Finger-Forum hoffentlich noch seltener.
Ich vermute mal,das man meint,es ist "cool",nicht zu blinken.Forumsmitglieder sind hier selbstverständlich nicht gemeint. Und verhalten sich vorbildlich.
Zuletzt geändert von Pneumato am So 28. Apr 2024, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Schneewittchen
In Zeiten allgegenwärtiger LED-Leuchten und einem nicht enden wollenden Wettstreit um die höchste erzielbare Blendwirkung von Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger bin ich über jeden Vordermann bzw. jede Vorderfrau dankbar, die mich an Rotlicht zeigenden Wechsellichtzeichenanlagen, vor geschlossenen Schranken oder im Stau nicht mit dem PWM-modulierten LED-Dauerfeuer triggern und aggressiv machen.
Nichts gegen die angestrebte Signalwirkung, die Reaktionszeiten der nachfolgenden Fahrzeugführer verkürzen und u. U. Leben sowie Sachwerte retten könnte.
Einige wenige Hersteller nehmen beim Abstellen des Motors durch Start/Stopp die Helligkeit des LED-Bremslichts etwas zurück. Es ist nicht die Auswirkung der absinkenden Bordspannung wegen des dann stehenden Alternators - nein, man ändert die PWM-Frequenz des Bremslichts. Die Signalwirkung bleibt erhalten, die Blendung reduziert sich merklich.
Es waren keine deutschen und auch keine europäischen Modelle. Dieses Feature sollte im Zusammenhang mit den dank Start/Stopp beim Halt zwangsläufig dauerstrahlenden Bremsleuchten mehr Verbreitung finden!
Vergiß bitte nicht die Blendwirkung der immer helleren Hauptscheinwerfer.Auch abgeblendet bei Regen wird helleres Licht von der nassen Fahrbahn reflektiert.Der ADAC schrieb vor einiger Zeit ,bei ca 70Prozent aller Fahrzeuge sind die Scheinwerfer falsch eingestellt.Nagelt mich bitte nicht auf die 70Prozent fest.
Für mich war das klar, deswegen auch umkommentiert. Das es jetzt ausartet hätte ich nicht gedacht, aber so im Nachhinein ist es klar.
Ich hatte mal eine uralte Auto Zeitschrift, in den Leserbriefen ging es - um die Blendung durch die neuen Halogen Scheinwerfer. Das hat denen mit Bilux nicht gefallen. Historie Repeating.
Nachdem sich die Halogen-Funzeln durchgesetzt hatten, kam die selbe Diskussion mit den Xenon-Scheinwerfern auf. Die wurden anfangs auch als "Rentner-Funzeln" beschimpft,
Ihr habt Luxus-Probleme !
Jeden Tag, auf der Fahrt zur Arbeit muss ich mit dem Rad über ein paar Straßen fahren die SUV's entworfen wurden.
Zum Abbiegen bin ich eigentlich dazu angehalten, und das finde ich auch generell sinnvoll, die Handzeichen zu machen.
Eigentlich.. denn ich habe die Qual der Wahl mich an ein paar Abbiegungen an die guten Sitten zu halten, oder auf die Fresse zu fliegen...
Weil die Straße gerade am Rand mit Schlaglöchern übersät ist..
Dann lese ich : Blinker sind jetzt für Fahrräder erlaubt... ja.. nur bei z.B. Hängern.. und wenn die Mondphase stimmt.. *seufz*
Deshalb stelle ich mein Kfz an Ampeln und dergleich mit angezogener Handbremse ab. An Bahnübergängen macht man den Motor aus und zieht ebenfalls die Handbremse an, also ich zumindest...PowerAM hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 13:06 In Zeiten allgegenwärtiger LED-Leuchten und einem nicht enden wollenden Wettstreit um die höchste erzielbare Blendwirkung von Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger bin ich über jeden Vordermann bzw. jede Vorderfrau dankbar, die mich an Rotlicht zeigenden Wechsellichtzeichenanlagen, vor geschlossenen Schranken oder im Stau nicht mit dem PWM-modulierten LED-Dauerfeuer triggern und aggressiv machen.
Ein interessantes Nickelteil gefunden. In einem NiMH-Akku findet sich eine ziemlich dünnes, perforiertes Nickelblech. Man kann durchaus Folie sagen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 23:16 Die Curietemperatur des Zwei-(deutschen)-Pfennigstücks (ziemlich reines Nickel) ist mit 350°C relativ niedrig, damit und mit einem Teelicht läßt sich so ein Pendel recht einfach realisieren ohne daß das Ding glühen muß. Eisen braucht 768°C, da hätte ich Angst um den Magneten.In irgendeinem Jugendbuch war eine Anleitung, das neue Universum war's nicht.
Man kann es mit der Schere schneiden. Ein kleines Stückchen, weniger als 1cm im Quadrat hat ja nun wirklich kaum Masse und wärmt sich unglaublich
schnell auf. An einem Einzeldraht aus einer Litze aufgehängt und mit einem Magneten seitlich in eine Teelichtflamme gezogen.
Oszilliert nach nur ganz kurzem Rumprobieren wirklich unglaublich schnell, mindestens 2 Hz.
Video?!!
Ja, bitte!
