Potentialausgleich Stahlboot, sinnvoll?
Moin
mein Uraltstahlkahn zeigt nach der Saison immer leichte Unterrostungen an Lackfehlern.
Die Stegelektrik ist, äähh, sagen wir mal "abenteuerlich", Landstrom habe & brauche ich nicht.
Ist es jetzt sinnvoll den Kahn elektrisch mit dem Steg zu verbinden oder ist die Idee total dämlich?
Re: Potentialausgleich Stahlboot, sinnvoll?
Was sollte da überhaupt für'n Elektronenaustausch zwischen Steg und Boot sein?
Du hast genügend Lokalelemente an so'm Wasserfahrzeug, da ist das egal.
Schraubt man dagegen nicht Zinkelektroden an solch einen Eisenrumpf?
Erinnert mich an die Geschichte in der eine Werft Zink- statt Magnesiumelektroden an ein Aluboot geschraubt hatte und man sich dann über den Lochfrass in Elektrodennähe gewundert hat.
eisapc
eisapc
ouhh...Zink- statt Magnesiumelektroden an ein Aluboot
also Opferanoden hat jedes Schiff, die wirken aber nur für unter Wasser und aussen.
Da ist trotzdem kaum ein Schiff unterwegs, das nicht irgendwo Rostflecken hat.
Zumindest oberhalb der Wasserlinie (Wo man als Aussenstehender ja nur hin sehen kann)
wirken die Opferanoden nicht.
Und ein Pott kann schliesslich auch von Innen durchrosten, wenn da was am Anstrich blöd ist.
Das Bilgenwasser ist zum Grossteil Schwitzwasser, das sich an der Aussenwand niederschlägt.
Innen warm und aussen hats die Temp des Wassers.
hallo,
bei Landanschluss muss der Schutzleiter mit an Schiffrumpf ran. Bei undurchsichtiger Installation müsste ein Trenntrafo dazwischen. Sonst löst der FI im Anschlusschrank aus. Den Schutzleiter überall mit hinführen. Der Schiffskörper darf nur an einem Punkt mit dem PE verbunden werden. Meist in der Nähe Einspeisung /Verteilerkasten. Grossgerät bringt in der Regel schon durch die Montage/Aufstellung die Masseverbindung mit. Trotzdem muss der PE mitgeführt und angeschlossen werden.
PE vom Land aufs Boot bringt unweigerlich galvanische Ströme hervor.
Bei Süßwasser ev. noch tolerierbar, bei Sazwasser ein no go.
Richtig wäre vom Landstrom einen Trenntrafo versorgen, den Land PE nur bis zum Trenntrafo und dort isoliert stehen lassen ohne Verbindung zum Boot.
Am Boot dann nach dem Trenntrafo ein beliebiges Netz aufbauen (TNCS mit nachgeschalteten FI wäre da mein Favorit).
Am Boot ordentlicher Potentialausgleich, den dann an einer Stelle mit dem N für TNCS verbinden (eigentlich so wie zuhause).
Opferanoden im Unterwasserbereich (je mehr desto besser, vor allem im Bereich Welle/Ruder) sind natürlich unbedingt notwendig!
galvanischer Strom bei Wechselspannung? Wir haben in DL Wechselspannungsnetze. Ein Trenntrafo macht Sinn, aber nicht wegen der Galvanik. Der Trafo ermoglicht den Anschluss an unterschiedliche Netzformen. Insbesonders an Netzen bei den beide Leiter Spannung gegen Erde führen. (USA, Brasilien und Hafennetze etc) .
Der (metallische) Schiffsrumpf und der landseitige Erder werden ein galvanisches Element bilden wenn sie über den PE verbunden sind.
definitiv fließt bei der verbindung ein gleichstrom über den PE, da der schiffsrumpf und die erdungsanlage netzseitig ein galvanisches element bilden. daher ist die einzige sinnvolle möglichkeit tatsächlich nur ein trenntrafo, den man komplett als SK2 ausführen sollte, inkl. der einspeisung.ESDKittel hat geschrieben:Der (metallische) Schiffsrumpf und der landseitige Erder werden ein galvanisches Element bilden wenn sie über den PE verbunden sind.
So hab ich das gemacht, Verbindung N mit Pot ist auf einem anderen Blatt, da da noch 3 Generatoren und einiges andere mitmachen dürfen:
Hier das sehr vereinfachte Einlinienschema:
Sorgst du damit nicht dafür, dass deine teuren Opferanoden jetzt auch alles schützen, was an der Erde/dem Steg hängt und da vor sich hin rostet?Blechei hat geschrieben: Ist es jetzt sinnvoll den Kahn elektrisch mit dem Steg zu verbinden oder ist die Idee total dämlich?
Wenn du keinen Landstrom hast, dann bleib doch potentialmäßig eine Insel.
Bei starkem Rost am Boot und vermutetem Einfluss vom Steg könnte man über kathodischen Korrosionsschutz nachdenken, wenn man den Strom hat (Land, Solar (?)) und sich kathodisch mit Opferanode verträgt. Theoretisch müsste das gehen, praktisch weiß ich nicht.
Genau da bin ich jetzt auch angekommen, meine Anoden (6x) für meine "Insel" und gut! Manchmal brauchts eine Anregung von außen,D2O hat geschrieben:Sorgst du damit nicht dafür, dass deine teuren Opferanoden jetzt auch alles schützen, was an der Erde/dem Steg hängt und da vor sich hin rostet? Wenn du keinen Landstrom hast, dann bleib doch potentialmäßig eine Insel.
dank an alle Antworter;->
Leich subversiv:
Durch Einschleifen einer richtig gepolten Gleichspannungsquelle zwischen Land-PE und Bootsrumpf könnte man den Landerder und alles andere was da noch so mit Erd-/Wasserkontakt dranhängt zur Opferanode machen...
Das nannt sich aktiver Rostschutz. Hab ich in genug Tanklagern gesehen, selbst noch auf kleinen Tankstellen. Dort gab es Extra Netz betriebene , einstellbare Stromquellen. Mussste Halt eingemessen und entsprechen eingestellt werden.ESDKittel hat geschrieben:Leich subversiv:
Wie das genau geht, keine Ahnung.... Messen, was natürlich als Spannung ansteht und dann genau gegenpolig ausgleichen????
Strom an den Opferanoden messen, selbige abklemmen (die sind doch hoffentlich isoliert angebracht) und denselben Strom in die Ersatzanode mit dem Netzgerät einstellen.
