Frage hierzu:
Muss ich im Raum MQTT sein? Wenn ich nur room Temperatursensor bin, werden die Werte nicht aktualisiert.
Weitere Frage,
wie kann ich für die Daten Temperatur und Feuchte Logiles anlegen und diese bei Statusänderung aktualisieren, die Tutorials und Beispiele verwirren mich!
Ich kann dich nur tröstend in den Arm nehmen und sagen - mir geht es auch so.
Nur wenige können sich in Anfänger versetzen und entsprechende Anleitungen schreiben.
Fairerweise muss man aber auch sagen das vieles sehr komplex ist.
Wenn aber gleichzeitig verschiedene Wege mit verschiedenen Programmen zu verschiedenen Zielen erklärt werden - Tilt.
FHEM ist eine Religion...
Zuletzt geändert von Gary am So 21. Apr 2019, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kenn mich in FHEM zwar nicht aus, aber etwas mit MQTT.
In MQTT gibt es keine Räume, sondern Topics!
Du kannst so viele Topics aneinander reihen wie du lustig bist, musst aber immer mit dem Toplevel anfangen.
Bei einer URL kannste ja auch nicht fingers-welt aufrufen, das muss schon fingers-welt.de sein.
Wenn das Toplevel der MQTTs bei FHEM eben MQTT heist, dann ist das so und du kannst dich nurnoch drunter klemmen.
Probier es mal mit nodeRed, es ist erst etwas umfangreicher aber dann geht's. Ich arbeite mich da gerad langsam rein.
Fhem benutze ich nur noch als reine Anzeige und hoffe das bald komplett los zu werden.
define SVG_FileLog_mqtt_airtemp_1 SVG FileLog_mqtt_airtemp:SVG_FileLog_mqtt_airtemp_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_mqtt_airtemp_1 label "Temperatur aussen Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FileLog_mqtt_airtemp_1 room Wetter
Als Broker läuft bei mir mosquitto.
Die Rooms musst du nicht definieren. Bei der ersten Verwendung des Rooms tauchen die Geräte da auf.
FHEM ist halt so ein "Einmal richtig einrichten und vergessen"-Teil. Ich muss da nicht dauernd ran deswegen waren die schmerzen bisher auszuhalten
Bisher hab ich auch alles zum laufen bekommen.
Leider.
Die bräuchten mal ein Refaktoring wie Volkszähler.
Image auf Karte. Zählertyp/Port eintragen. Fertig.
Früher waren die der gleiche Chaosverein. Inzwischen kann man es empfehlen.
Bei FHEM rate ich Neueinsteigern ohne Leidensfähigkeit zu IP-Symcom.
Wenn jemand das Geld hat sein Haus (um)zu bauen müssen die 249,99 eigentlich drin sein für eine wirklich gute Lösung.
Ich bastel halt gerne und für mich ist es keine "mein Haus läuft nicht ohne" Lösung.
FHEM DARF bei mir steuern. Aber die Schalter/Heizung/Lichter gehen auch ohne.
Fritzler hat geschrieben:In MQTT gibt es keine Räume, sondern Topics!
Danke vielmals, jetzt komme ich zurecht
Das sind z.B. Funksensoren die hier ums Haus rum stehen, wem der Eine oder Andere Sensor gehört, weiss ich nicht.
sirell hat geschrieben:Ich bin auch kein Fan von FHEM, aber bei mir läuft alles damit seit Jahren.
DAS ist auch mein Problem mit dem Mist. Ich wollte es loswerden bevor ich in Rente gehe. Sind ja nur noch knapp 20 Jahre. Stöhn
Experimentiere mit HomeAssistant und NodeRed. Vermutlich wird es irgendwann eine Mischung aus beidem. fhem ist schon jetzt fast nur noch Anzeigetool, mehr traue ich dem nicht zu.
