Seite 1 von 3
3 Leuchtdioden in Reihe
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 15:55
von Dsprog
ich hab mal eine Frage. Ich möchte 3 Leuchtdioden in Reihe schalten, habe aber nur 3,3 V Ausgangsspannung. Geht das überhaupt? Welche Dioden sollte ich am besten verwenden. Brauche ich vlt. Einen Spannungswandler. Mein Minus Pol verträgt aber auch nicht mehr als 3,3V, ich bräuchte also dann zwei Spannungswandler. Er müsste also in beide Richtungen wandeln.
Danke im Voraus
Dsprog
Re: 3 Leuchtdioden in Reihe
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 16:31
nein, geht nicht. leuchtdioden haben je mach typ und farbe eine flußspannung von 1,7 bis 3,4V.
zwei "normale" in reihe ohne vorwiderstand geht mit viel glück vielleicht. da müßtest du aber welche mit passender flußspannung finden. realistisch ist eine LED mit vorwiderstand.
alternativ verstärke doch dein signal und koppel es mit einer anderen betriebsspannung (z.b. 5 oder 12V)
lg axel
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:00
von Dsprog
Mein Problem ist das ich mit einem Raspberry pi arbeite. Die GPIO Pins haben nuneinmal nur 3,3V. Ich würde nämlich gerne eine 3x3x3 Led Würfel bauen.
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:30
von uli12us
Und was spricht gegen ne Parallelschaltung?
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:44
von Obelix77
Joule thief?
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:57
von Heaterman
Moin erstmal im Finger-Forum, sei willkommen unter den normalen Leuten hier.
Zum Topic:
Wieso 3 LEDs in Reihe? An einem Cube werden die doch alle einzeln angesteuert, siehe hier:
Raspi-Cube 3x3
Und dann sieh mal hier rein - alles, was das Herz begehrt, samt Codes:
http://www.forum-raspberrypi.de
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 20:04
von Sascha
Der Raspi wird mit 5V versorgt, afaik liegen die auch am GPIO-Stecker an. Dein Ausgangspin legst du über einen 4k7-Widerstand an die Basis eines BC547, dessen Emitter kommt an Masse. Zwischen 5V und Kollektor kommen deine drei Leuchtdioden mit ihren persönlichen Vorwiderständen parallel.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 08:00
von Dsprog
An den programmierbaren GPIOs liegen aber leider wirklich nur 3,3V an.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 09:04
von TDI_Cruiser
Dsprog hat geschrieben:An den programmierbaren GPIOs liegen aber leider wirklich nur 3,3V an.
Genau das kann auch nur so sein,
weil Eingangsspannung einer Platine nicht zwingend Betriebsspannung des Prozessors sein muß.
Da die Processoren heutzutage in 3v3 Technik sind, können sie auch nur 3v3 am Ausgang liefern
(und am Eingang vertragen!).
Besonders von dem ARM-Processor kann ich das mit Sicherheit behaupten....
(habe ich ja täglich mit zu tun.....)
Dieter
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 10:25
von phettsack
Ich würde die LEDs nicht direkt am GPIO anschliessen sondern über einen ULN2003 (Transistor-Array) laufen lassen.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 15:42
von Dsprog
phettsack hat geschrieben:Ich würde die LEDs nicht direkt am GPIO anschliessen sondern über einen ULN2003 (Transistor-Array) laufen lassen.
Kenne mich mit diesen Microkontrolern leider nicht sehr gut aus. Was macht der ULN2003 denn?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:01
Dsprog hat geschrieben:phettsack hat geschrieben:Ich würde die LEDs nicht direkt am GPIO anschliessen sondern über einen ULN2003 (Transistor-Array) laufen lassen.
transistor-array = mehrere transistoren in einem gehäuse.
bei zwölfbeinigen gehäusen sind das üblicherweise 4 transen. guck einfach mal ins datenblatt
lg axel
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:16
von Dsprog
Sorry, ich verstehe aber trotz Datenblatt nicht so ganz was mir der ULN2003 bringen soll.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:22
transistoren zur verstärkung deines steuersignales.
sieht halt schöner ind technischer aus als drei einzelne transen. ist ja nur ein vorschlag.
lg axel
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:24
von Stitch
oh gott aua D: sagmal wieso hast du nen rasp wen du nicht mal ahnung hast was nen transistor aray ist geschweige den was ein transistor macht D:
du steuerst die transistoren mit der 3,3v steuerspannung an , diese schalten die 5 volt ein oder aus die du abgreifst für die leds
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:33
und der uln2003 spart dir gleichnoch die widerstände und sonstige beschaltung. ist also eine schnell-und-einfach-fertig-werde-lösung in nur einem gehäuse.
ich kenne auch arrays, die wirklich nur stumpf 4 transen in einem gehäuse vereinen.
jetzt weißich auch, warum man die ULN20xx auf so vielen schaltungen findet.
datenblätter lesen bildet
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:39
Stitch hat geschrieben:er versteht ja nichtmal die datenblätter :/
hard- und software sind nun 2 verschiedene hausnummern. nicht jeder frickler beherrscht beides. ich stehe total mit software auf kriegsfuß!
mit atmega, pic, raspi und co kannst du mich jagen
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 17:54
von Dsprog
Stitch hat geschrieben:oh gott aua D: sagmal wieso hast du nen rasp wen du nicht mal ahnung hast was nen transistor aray ist geschweige den was ein transistor macht D:
Erstmal um das klar zu stellen ich weiß genau was Transistoren sind. Ich habe nur noch nie mit ihnen in einem "Gehäuse" gearbeitet. Der ULN2003 regelt mir meine 3,3V also auf 5v oder eben umgekehrt. Richtig?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 18:29
von Bjoern
Ohjeh, gerade dieser Satz liest sich, als wüsstest du es eben nicht (ich will jetzt nichts unterstellen, aber es liest sich in meinen Augen halt so...)
Möglichst primitive Erklärung zum ULN: Stell dir sieben baugleiche Transistoren vor. Jetzt lötest du an jeden einen Basiswiderstand. Jetzt nimmste diese sieben Transistoren, und lötest alle Emitter zusammen. Nun tüddelst du an den gemeinsamen Emitteranschluss den du so erhältst einen Draht. An jeden Basiswiderstand und jeden Kollektor lötest du auch jeweils einen Draht. Nun tauchst du das Konstrukt in Vergussmasse, so dass nur noch die Drähte raus stehen. Fertig ist dein ULN2003.
(Zumindest ausreichend fertig für die hier erwünschte Anwendung. Korrekter weise müsstest du noch an jeden Kollektor eine Diode mit der Anode löten, alle Kathoden zusammen braten und ebenfalls raus führen, das wäre der COM Anschluss des ULN - Dient z.b. bei Induktiven Lasten als Freilaufdiode, wird für deine LEDs nicht benötigt).
Ich hoffe, aus dieser einfach nachzuvollziehenden Beschreibung des Aufbaus des ULN ist ersichtlich, was er denn jetzt tut und wie man den verwenden kann.
Björn
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 18:32
von felixh
[OT]
Sorry wenn ich das jetzt so direkt sage, aber wenn du wüsstest was eine Transe ist, und was sie tut, hättest du dir deine Frage schon selber beantwortet
Nicht böse gemeint!
[/OT]
fast.
Ein Transistor ist eigentlich nichts anderes, als eine gesteuerte Stromquelle.
Das heisst, ein Strom fliesst in die Basis zum Emmitter, und steuert damit einen strom vom Collektor zum Emmitter.
Der Strom Vom Collektor zum Emmitter beträgt dann einfach: Basisstrom * stromverstärkung
Die Stromverstärkung beträgt bei Kleinleistungstransistoren meist irgendwas zwischen 200 und 600.
Bei Leistungstransistoren so 10 - 50, selten mehr.
Ein Transistor kann damit auch als Schalter verwendet werden: z.B. eine LED schalten:
- transe.png (6.01 KiB) 11319 mal betrachtet
VCC ist eine beliebige versorgungsspannung. Sie darf natürlich nicht größer sein, als der Transistor das aushält - bei einem BC547 also 65V, oder bei einem ULN2003 50V.
Ein kleiner strom in die Basis dieses Transistors verursacht also einen großen Stromfluss von VCC, durch die Diode in den Collektor der Transe.
Wenn du jetzt die LED leuchten lassen willst, musst du also einfach nur einen strom in die Basis fliessen lassen, der Transistor wird leitend und die LED leuchtet.
Für den Raspi bedeutet das: du kannst mit einer kleinen spannung (3v3) eine große spannung schalten (bis 50V).
GPIO-Pin auf HIGH-Pegel bedeutet dann: Transistor leitet; LOW pegel: Transistor Sperrt.
//EDIT:
Was hier noch erwähnenswert sein sollte: Ein Transistor lässt sich zwar durch eine Stromquelle beschreiben, Erzeugt aber von sich aus keinen Strom! Es kann nur ein Strom geregelt werden!
//EDIT2: Wenn ich hier jetzt oirgendwen für blöd verkauft haben sollte, tut es mir leid
//EDIT3: Es ist natürlich ein ULN2003... Und JA, da muss natürlich noch ein Widerstand vor die Diode
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 18:50
von Bjoern
Schöne Erklärung, aber in deinem Schaltbild fehlt ein R
Der Transistor wird in der hier gewünschten Anwendung voll durchgesteuert -> Die LED brennt durch. Also entweder einen Widerstand vor die LED oder zwischen LED und Transistor, oder hinter den Transistor.
Mit Widerstand am Emitter fungiert der Transistor als Konstantstromtreiber für die LED, zumindest wenn die Basisspannung bei Ansteuerung stabil ist.
Björn
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 18:54
von felixh
Den hab ich mir jetzt geschenkt
Aber du hast nur zu 50% recht: Du könntest den Basiswiederstand auch so wählen, dass bei 3v3 genau 20mA durch die diode fliessen
[/klugscheiss]
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 19:02
von Bjoern
Ich bin jetz vom ULN mit integriertem Basiswiderstand und Direktanschluss an einen GPIO ausgegangen
Aber ja, dies wäre auch eine Möglichkeit.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 19:21
von felixh
So, um mal wieder bezug zum Topic zu bekommen, hab ich hier mal schnell nen 3x3 Würfel aufgemalt:
- transe.png (198.39 KiB) 11284 mal betrachtet
Die idee dahinter ist Multiplexing.
Du hast also 3 Ebenen à 3x3 LEDs.
Da GPIO-Pins selten und Wertvoll sind, will man möglichst wenig davon verbrauchen, und immer schön Sprasam sein.
Um ohne Multiplexing einen 3x3x3 LED-Würfel zu bauen, bräuchtest du schon 27 Stück davon (kp ob der Raspi soviele überhaupt hat).
Also teilt man den Würfel auf Ebenen auf: 3 Ebenen à 9 LEDs.
Die Anoden der LEDs werden dann übber einen Transistor auf masse gezogen.
Theoretisch könnte das auch ein GPIO-Pin erledigen, du musst aber bedenken, dass dann der Strom von allen Ebenen-LED dadrüber fliesst. In unserem Fall 9x 20mA.
das Wird den GPIO mit sicherheit in die Knie zwingen.
dafür ist der Transistor da: er übernimmt den Strom, den der GPIO nicht leisten kann.
Ich mache also einen Transistor leitenend, und wähle so die Ebene aus.
Dann kann ich mit den oberen 9 GPIOs die LEDs auf dieser Ebene an und ausschalten.
Die Anderen Ebenen sind davon nicht betroffen, da deren Transistoren ja sperren, und somit kein Strom über die Dioden fliessen kann.
Jetzt geht man einfach ganz schnell alle Ebenen nacheinander durch, und für das Auge erscheint es als Stehendes Bild.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 19:38
von phettsack
Hier Infos zu den Transistor-Arrays:
http://www.brunwinkel.de/elektronik/ics/uln2803/
Und hier kann man die günstig kaufen (dauert eben 3-4 Wochen):
http://www.ebay.de/itm/320977039500
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 20:43
von xoexlepox
felixh hat geschrieben:dafür ist der Transistor da: er übernimmt den Strom, den der GPIO nicht leisten kann.
...und hält die Betriebsspannung der LEDs von den GPIOs einigermassen fern. Denn die GPIOs mögen es nicht so gerne, "von aussen" mit Spannungen über der Betriebsspannung von 3.3V "befeuert" zu werden, was beim Basteln leicht mal vorkommen kann
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 20:56
von Dsprog
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:02
von felixh
Hier stand scheisse!
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:04
von Dsprog
felixh hat geschrieben:com steht für common, also Masse.
Stell dir das statt einem Minuspol lieber als 0V vor.
Sonst: Ja.
Muss ich ihn mit etwas verbinden oder ist es auch nicht schlimm wenn dort nichts anliegt?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:05
von Bjoern
Moment, der uln2003 ist laut Innenschaltbild wie folgt zu beschalten:
E auf GND, COM auf Versorgung der zu schaltenden Last, C auf Last -, Last + auf Versorgungsspannung der Last, da COM ja die Freilaufdioden angeschlossen hat...
Oder verguck ich mich grad schwer?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:06
von Dsprog
Bjoern hat geschrieben:Moment, der uln2003 ist laut Innenschaltbild wie folgt zu beschalten:
Ich kommender nicht ganz mit.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:09
von Bjoern
Im datenblatt des ULN2003a, ist COM der Anschluss, an dem alle Kathoden der Freilaufdioden versammelt sind. Hängt man den auf Masse, brutzelt man den ULN, bzw. Schaltet man die Last dauerhaft ein.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9247,d.Yms
Siehe in diesem Datenblatt Seite 3.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:13
von felixh
HALT KOMMANDO ZURÜCK!
Firefox hat mir das Bild des ULN nicht angezeigt, ich dachte, du spielst auf meine Bilder an!
Sorry für die Verwirrung
(man ist mir das gerade Peinlich
Dieses COM aus deinem Beitrag hat NICHTS mit der Masse zu tun!
- cache.php.jpg (40.37 KiB) 8578 mal betrachtet
du siehst, dass von den Collektoren je eine Diode an den COM Pin geht.
Das sind Freilauf-Dioden. Die sollen eine spannungsspitze, wie sie beim Schalten von Induktivitäten entstehen, ableiten.
Würdest du den COM pin dann auf Masse legen, würdest du den IC Kurz schliessen.
In unserem fall kann er auch unbeschaltet bleiben, da wir keine induktiven lasten schalten.
der Pin E, also der gemeinsame Emmitteranschluss, kommt auf Masse.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 22:32
von xoexlepox
Hier scheint es mit den Chipbezeichnungen ein wenig durcheinander zu gehen: Dsprog spricht von einem ULN2003 (sieben Treiber), phettsack von einem ULN2803 (acht Treiber), und felixh hat einen ULN2008 erwähnt, von dem ich bisher kein DaBla gefunden habe. Aber die Dinger scheinen (mal abgesehen von der Anzahl der Treiber) so ziemlich ähnlich zu sein, es sind immer NPN-"open Collector"-Treiber. Die sind für die Ansteuerung der Kathoden von einer oder mehreren LEDs (bei entsprechender Versorgungsspannung und Vorwiderstand) gut brauchbar und nützlich. Nur wenn gemultiplext werden soll, werden noch Treiber für die Anoden notwendig. Daher die Frage an Dsprog: Wie denkst du dir deine Schaltung (so etwa)? Hast du genügend Ports, um die insgesamt 27 LEDs deines Cubes einzeln anzusteuern?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 22:38
von Profipruckel
Die Idee begeistert bei der geringen Spannung wenig, ich würde das nicht tun:
Die Restspannung VCE ist bei den Dingern kaum unter einem Volt, das kann jeder BC5_irgendwas besser.
Der ULN200
3 ist für 5V-Logik ausgelegt, bei 3,3 Volt ist es also schon in der Ansteuerung sehr eng.
felixh hat geschrieben:Die Stromverstärkung beträgt bei Kleinleistungstransistoren meist irgendwas zwischen 200 und 600.
Hier übersiehst Du die Betriebsbedingung, von Logik zu LED haben wir Schaltbetrieb, VCE gegen null. 5V - 47k - BC237, habe ich mehr als einmal ein 15 mA-Relais nicht sicher geschaltet bekommen. Im Schaltbetrieb würde ich mich kaum auf mehr als 100 verlassen, eher mit 50 rechnen.
Ich gucke gerade mal die Datenblätter BC547 und 2N2222A durch, irgendwie finde ich da keine Kurven für die Verstärkung bei VCE kleiner 1 Volt
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 22:50
von Bjoern
Der ULN2003 tut sehr gut mit 3,3V. Der tut sogar noch mit weniger ganz gut, mussu nur das Datenblatt richtig lesen...
Dass du das Relais nicht angesteuert bekommst, kann durchaus sein bei TTL Logik mit minimaler im Datenblatt des BC237 angegebener Verstärkung, je nach Versorgungsspannung.
EDIT: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, für den betrieb eines Relais den Strom durch den Transistor der selbiges schaltet so zu berechnen, dass er unter Laborbedingungen genau den Nennstrom des Relais schaltet?
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 23:18
von Profipruckel
Bjoern hat geschrieben:Der ULN2003 tut sehr gut mit 3,3V. Der tut sogar noch mit weniger ganz gut, mussu nur das Datenblatt richtig lesen...
Ja ... oben in der Tabelle "
5 V TTL, CMOS", finde ich weiter unten tatsächlich
2,4 Volt Ansteuerung bei 200 mA Last, OK.
Bastelschublade, je eine Dose TUN, TUP, DUS, 1k 10k 47k 100k drin. Nix rechnen, einfach machen - bis es dann mal ein Problem gab. Also Messen und erst dann erfasst, daß Rechnen hilft
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 01:49
von Stitch
http://www.youtube.com/watch?v=WiQvGRjrLnU
vllt ist das interessant und zu gleich lehrreich
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 06:32
von Name vergessen
felixh hat geschrieben:Aber du hast nur zu 50% recht: Du könntest den Basiswiederstand auch so wählen, dass bei 3v3 genau 20mA durch die diode fliessen
[/klugscheiss]
Kann man, allerdings muß man den dann für jeden Transistor einzeln ausprobieren, und der Transistor darf ja nicht gewechselt werden.
Diese Methode kann man allerdings gut als Kurzschlußbegrenzung benutzen, um die Transe zu schützen, aber als Widerstandsersatz... pfuibäh!
Mit einer zufälligen Auswahl an BC558 ergab sich hier bei angepeilten 50mA alles zwischen 30mA und 70mA, und größere Abweichungen würde ich nicht ausschließen wollen.
Auch, wenn es etwas "überholt" ist: ich würde nur in Ausnahmefällen irgend etwas, und sei es auch nur eine LED, direkt an einen µC-Pin klemmen. Wenn der Platz reicht, würde ich wohl, anstatt extra einen ULN zu beschaffen, Einzeltransen nehmen. Dann braucht man sich auch bei der Auswahl des µC nicht um die elektrischen Eigenschaften der GPIOs zu kümmern oder kann bei Bedarf das Ganze komplett wo anders dranhängen. Bei den "kurzschlußfesten" GPIOs wohl nicht so relevant, aber naja.
@ Multiplexing: das sieht man aber nur dann nicht, wenn man weder Augen noch Würfel bewegt. Ansonsten sieht das genau so aus wie diese dämlichen LED-Rücklichter heutzutage. Vielleicht nicht, wenn man eine Multiplexfrequenz im MHz-Bereich hinbekommt, aber sonst schon. Andererseits, wenn per PWM o.Ä. gedimmt werden soll, hat man denselben Effekt, dann ist es schon egal.
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 18:20
von Dsprog
Ok dass Problem mit der Spannung hochregeln ist denke ich erstmal gelöst. Mein GPIO Masse Pin kommt aber auch nur mit 3,3 V klar. Kann der ULN2003 die Spannung auch wieder auf diese 3,3V runterregeln, oder brauche ich dafür wieder etwas anderes?
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 18:27
von felixh
wie meinst du das?
willst du einen pin als eingang nehmen, und z.B. ein 5V pegel messen?
Dazu brauchst du einen spannungsteiler.
Sonst versteh ich die Frage nicht?
Sonst habe ich ehrlichgesagt das gefühl, dass es hier an Grundverständniss fehlt.
Lies dir bitte nochmal meinen Beitrag zum Transistor durch. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass du den Unterschied zwischen Strom und Spannung kennst, aber da zweifel ich ehrlichgesagt langsam etwas dran xD
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 02:53
von Name vergessen
Ich schätze, auf der "GPIO"-Pinleiste am RasPi ist auch mindestens ein "Masse"-Pin, den er, korrekterweise, mit der Masse von den 5V verbinden will und sich fragt, ob das so paßt... falls das so ist: ja, das paßt so, und muß so sein. Die Masse ist nur für das Bezugspotential des Transistors (oder des ULN), und von den 5V kommt da nichts an.
Bei einem LED-Würfel kann ich mir nicht vorstellen, was da gemessen oder sonstwie einzulesen wäre, daher kann ich mir allenfalls vorstellen, daß er einen GPIO-Pin auf "0" setzen und diesen dann als "Masse" mißbrauchen will... würde zwar vermutlich gehen, da die Transistoren kaum Strom ziehen, aber trotzdem nicht machen. Der RasPi hat irgendwo eine gescheite Masse, die muß man nehmen.
Der ULN ist in keiner Weise magisch, und macht in dieser Anwendung exakt dasselbe wie einzelne Transistoren. Der regelt nichts, sondern macht nur eine Pegelanpassung in eine Richtung (vom Pi nach draußen), und ein Bißchen Stromverstärkung.
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 15:09
von Dsprog
So habe mir gerade den ULN2003A gekauft. Hab 3,3V an 1B angelegt und an 1C drei Leuchtdioden in Reihe geschaltet. An E habe ich ebenfalls 3,3V angelegt. Leider leuchtet die Leuchtdioden nicht. Nur wenn ich eine anschließe funktioniert es. Hab ich was falsch gemacht?
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 15:18
von Bjoern
Ohjeh... Bitte, lies dir nochmal GENAU durch, wie ein Transistor funktioniert und wo der Unterschied zwischen NPN und PNP Transistoren ist. Dann stell dir den IC wie schon beschrieben als 7 NPN Transistoren vor mit gemeinsamen Emitter. Dann dürfte sich deine Frage erübrigen.
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 15:28
von felixh
Ja!
E an 3.3v...
keine weiteren Fragen, euer Ehren!
Dass es bei einer LED ÜBERHAUPT geleuchtet hat, überrascht mich, da da eigentlich kein strom fliessen darf.
Schriftlich finde ich solche anfängerfragen sehr schwierig zu erkären. Hast du skype?
Ausserdem:
du hattest ja am anfang die Frage gestellt, ob man an einem GPIO 3 LEDs in serie betreiben kann.
Und die Antwort war: NEIN, da die spannung von 3v3 nicht ausreicht.
Jetzt hast du einen Transistor als treiber genommen, könntest also mit der spannung nach oben gehen, gehst aber wieder auf die 3.3v...
Welche spannung eine LED benötigt, hängt von der Farbe ab - was für LEDs hast du denn?
da sie mit 3.3v leuchten, bräuchtest du quasi 3x 3.3v = 10v minimum.
NATÜRLICH DEN WIDERSTAND NICHT VERGESSEN!
//EDIT
Ist mir eben aufgefallen - kann auch missverständlich sein.
BITTE lege E jetzt nicht auf 10V, sonst killst du deinen raspi.
E gehört auf GND
//EDIT 2
- transe.png (83.19 KiB) 8371 mal betrachtet
bau das mal auf!
//EDIT 3:
http://inf-schule.de/rechner/digitaltec ... stromkreis
nur so zur sicherheit
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 16:02
von Dsprog
Ich habe grüne LEDs. Ich werde es gleich mal ausprobieren
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 16:12
von shaun
Man muss aber nicht unbedingt jedes 0815-Bauteil, was selbst Conrad noch an der Theke hat, bei eBay kaufen, oder?
Früher war es ein Gag, wenn der Protagonist eines Filmes ne Tüte Milch mit nem Scheck bezahlt, heute ist der Scheck Paypal und der Supermarkt Amazon und die Leute finden das auch noch normal
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 16:21
von Dsprog
Also ich hab meine Sachen bei Conrad an der Theke gekauft.
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 16:47
von Dsprog
Verdammt, hab jetzt E an GND angeschlossen, funkt aber immer noch nicht.
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 17:22
von felixh
Hier, ein Video-Tutorial ganz alleine für dich
http://www.youtube.com/watch?v=D6Cwzk4W0eM
(läugnen hilft nicht, ich hab die antwort mit der Stromverstärkung gesehen
Sind 2,3 fehler drin, ich weis.
War eher so ne spontane Aktion, und nachzudenken während ne kammera den quatsch aufnimmt, war noch nie meine stärke
Der zeigt die Anmerkungen irgendwie nicht an...
naja, zumindest braucht die Transe im bsp 10uA statt einem, und am anfang war auch nicht unabhängig sondern unterschiedlich gemeint!
Mach mal nen Foto von deinem aufbau...
ich glaube, du hast die LEDs falschrum drinne.
Welche spannung hastn dran?
