Es weihnachtet, Geschenke 2019
Noch 100 Tage bis zum grossen Fest.
Gelegenheit um zu basteln, fräsen, löten, Marmelade zu kochen oder Bestellungen für billigsten Chinaramsch zu platzieren.
Kling Glöckchen klingelingeling
Hauspapa
Hauspapa
Re: Es weihnachtet, Geschenke 2019
*Schweiß bricht aus*
Verdammt!
Das dieses Fest immer so überraschend kommt....!
*Schnell in der Werkstatt verschwinde..*
Verdammt!
Habe die Tage auch schon an Weihnachten gedacht. Im Anhang eine Geschenkidee von mir für die Frau des Hauses.
@Daffid
Ich bin ehrlich beeindruckt. Mächtiges Brett, toll bearbeitet & auch die Schrift ist echt gelungen. Einfach Mega.
Mir gefallen die kleinen Räucherkerzenöfen.
Kurze Inspiration:
https://www.youtube.com/watch?v=rY9LYCmM0to
https://www.youtube.com/watch?v=OARNNCFGICA
Kaufen geht nicht. 30Eur pro Stk. und ich brauch 20.
Gesetzt den Fall ich möchte sowas selber bauen interessiert mich Eure Meinung und wie Ihr das angehen würdet:
Grösse grob: 50x50x100mm+Ofenrohr
a) komplett in Zinn giessen, Hinterschneidungen & Durchbrüche machen die Form aber nicht ganz einfach. Keine Ahnung ob ich das hinbekomme.
b) Fuss, Deckel: Zinnguss, Rest: Messingblech 0.3 oder 0.5mm
kann man das auch einfacher/besser lösen?
c) Hält Oogoo (Baumarktsilikon+Stärke) kurzzeitig die 300-350°C vom Zinngiessen aus? Mit Gipsformen hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Formsand hab ich noch nicht versucht.
d) Ofenrohr: Messingrohr 12mm mit 0,5mm Wandstärke. Lässt sich das (sinnvoll) biegen oder lieber gerade lassen?
besten Dank für Eure Anregungen
hauspapa
Kurze Inspiration:
hauspapa
Da Zeug hier funktioniert gut (selbst getestet):
https://trollfactory.de/produkte/siliko ... ig-rtv-1-1
hey Mensch Hauspapa,Hauspapa hat geschrieben:@Daffid
Kurze Inspiration:
hauspapa
das war das falsche Wideio
das Karzl rules:
https://www.youtube.com/channel/UCrMb40 ... j2zPxskweg
Wird Zinn nicht schmelzen/ sich verziehen wenn da Asche oder Glut drauf kommt ( ~230°C Schmelztemperatur vs Temperatur Räucherkerze bis zu 600°C laut Huss )Hauspapa hat geschrieben:@Daffid
Ich hätte da eher an 1mm Weißblech oder ähnlichen gedacht
Wenn dann der Hauerjodurino hat geschrieben: das war das falsche Wideio
das Karzl rules:
https://www.youtube.com/watch?v=XKQSHLlbhQg
nu wollt ich einfach machen und schon wieder gehts nicht ohne Theorie:
Rechnerisch macht eine Räucherkerze so etwas 25-30W Wärme los. Zum Zinn schmelzen wird die Fläche wohl zu gross sein. Für verbrannte Pfoten reicht es aber sicher. Direkt unter die Räucherkerze braucht es natürlich irgendwas Temperaturfesteres.
Alles aus dünnem Messingblech wird gefühlt aufwändig.
oh gleich eine Kleinserie
Papiermodel bauen mit Faltabwicßklung
Zeichnen als Platine
Vom Ätz/Ziselier Betrieb in Neusilber ätzen lassen
Falten weichlöten
Zurüstteile aus Zinn anbringen
Lackieren
ferdsch
Falten weichlöten
Lackieren
ferdsch
hauspapa
Danke für Lorbeeren, da werde ich ja ganz rot.
Für die es interessiert wie ich die Schrift so hinbekommen habe. Habe die Buchstaben auf Papier gedruckt mit einen Skalpell ausgeschnitten. Die entstandene Schablone auf das Brett geklebt und mit Bleistift nachgezeichnet. Anschließend mit einen Brennpeter den Bleistiftlinien entlang reingebrannt. Dauert über eine Std. das Reinbrennen. Aber es hat sich gelohnt.
Zum Räucherkerzenofen:
Ich würde da lötbares Blech nehmen. Kupfer Weißblech (Alu?)
Wie groß ist das Teil eigentlich ungefähr?, hab die Größe gerade entdeckt.
Gruß David
Du willst 20 Stück dieser Räucherofen bauen?Hauspapa hat geschrieben:(...)
Hast du einen Blechbatscher (Metallverarbeiter) in der Nähe? Das wird, bei der Blechversion langwierig zwanzig Stück zu bauen.
Wenn du mit fertigen .dxf Dateien mal bei einem anfragst?
geerscutting.com, wurde mal als Lohnlaser hier im Forum genannt.
David
Nee, Karzl ist schon richtig (Ich komm ja von dort...) aber passend zu Forum Episode 6: https://youtu.be/B88OOlQ3sIcChemnitzsurfer hat geschrieben:Wenn dann der Hauerjodurino hat geschrieben: das war das falsche Wideio
das Karzl rules:
"Alles mit eem Steggor"
Die Schlagschere auf die ich mal Zugriff hatte gibts nicht mehr und mit sägen fang ich sicher nicht an.
Besten Dank für die Idee das als Platine zu zeichnen. Mit KiCad bin ich fit.
Lasern scheint echt zahlbar zu sein. Ich glaub das macht das Rennen.
Genau kann ich das aber erst sagen wenn ich das als dxf angefragt hab.
ihr seid super
hauspapa
ihr seid super
hauspapa
Ich bewundere immer die Holzwürmer und Metallheads für die tollen Konstrukte die wie aus dem Ei gepellt aussehen.
Ich kann dir technisch alles zaubern, nur das Design ist Käse bzw. sieht gebastelt aus.
Ich bin schon froh, wenn ich eine Silikonnaht sauber abziehe und blasenfrei und ohne Tropfnasen Holz streichen kann.
Das ist (leider) wie bei allem. Die Übung machts. Ich bin bei Holz und Metall auch tendenziell ungeduldig und mache dann liebend gern Schusselfehler oder arbeite unsauber...
Darf hier eigentlich auch seine Wünsche posten in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen?
Ich wünsch mir schon lange eine Androidversion des Abladers. So, dass man in der Bilderglarie bei einem Foto sagt "Teilen über Ablader", dann lädt der hoch und der Forumscode landet in der Zwischenablage. Mehr brauchts gar net. Die Super-Edel-Version könnte mehrere Bilder gleichzeitig.
Ich hab mir das zu Herzen genommen:jodurino hat geschrieben:...
Falten weichlöten
Lackieren
ferdsch
Gezeichnet in KiCAD, ist bei mech Zeichnungen nicht ideal: Man kann Linien nicht auf andere Layer hinüberkopieren, kein direkter DXF Export und ein paar Eigenheiten mit dem Grid.
Papiermodell: Siehe Bilder. Ich bin da nur mässig begabt aber geht in die richtige Richtung. Laserschneiden angefragt: 25 & 50 Stk. liegen nur 10 Eur auseinander.
Wenn ich die derzeit 5 Teile einzeln machen lasse: gut 200Eur, bring ich das in "Bausatzformat" also Teile zum ausbrechen ca. 120Eur wobei das nicht jeder fertigt.
Thema Löten: Ich hoffe mit Weichlöten (Bleifrei) durchzukommen. Wenn ich da mit Flamme und Silberlot dran muss kann ich mich beerdigen.
Material: Dünner als 1mm haben viele Laserbuden nur Edelstahl, geht das gescheit zu löten? Ansonsten taucht noch ab und zu 0,8mm "Natur" und 0,7mm verzinkt auf. Ich tendiere zum Letztgenannten.
Was mach ich wenn ich dann 20 übrig hab?
die nehm ich Dir ab. also zumindest 10.Hauspapa hat geschrieben: Was mach ich wenn ich dann 20 übrig hab?
edit: 1mm Edelstahl lässt sich auch prima schweissen. *hüstel*
Nachtrag - willst Du unbedingt das Öfchen genau nachbauen? die umgefalzten Ränder usw. sind doch recht aufwendig.
vielleicht eine schlichte, moderne(re) Form ausdenken?
Verzinntes Eisen "Weißblech" geht super Weichlöten, ohne Blei funktioniert nur mit 100% Zinn, bei geringsten Fremdanteilen kann ich mir saubere Nähte nicht vorstellen.
Verzinkt geht einigermaßen mit Lötwasser, aber Bleifrei ist ein Problem.
Hartlöten mit Silberlot ist einfacher als man anfangs zu denken wagt, es muß halt das geeignete Werkzeug sein. Sauerstoff- oder auch gepreßte Luftzufuhr (vgl. Lötrohr) ist zwingend nötig. Ein Campinggazbrenner ist gut um ein Lagerfeuer anzuzünden.
Edelstahl Schweißen mit stino-Kupferdraht funktioniert hervorragend.
huch? und ich nehm da immer Edelstahldraht und das WIG-Gerät? *g*Bastelbruder hat geschrieben: Edelstahl Schweißen mit stino-Kupferdraht funktioniert hervorragend.
Probier's einfach mal aus! Ein Rest abisolierter 1,5², das legiert einwandfrei. Leider bin ich nicht der Hobbyschweißer, aber ein Bekannter führt das immer wieder vor.
