Damit werden die zuordnen, welcher Werbeweg am effizientesten ist...
Natürlich, nur kann das dem geneigten Kunden auch wieder egal sein, insbesondere wenn er diesen Gutscheinwert auf mehreren Kanälen bekommt. Mehrere Gutscheine gleichzeitig einlösen is ja nu nicht, eventuell kann man aber seriell... (schaut her, ich krieg von euch Mailwerbung, Postwerbung und guck auch auf Facebook - und nun her mit 3x VK-freier Lieferung + Minigutschein)
Hey,
habt ihr nur Rabatt im Kopf ?
Der gute Max wird 85 !
Wer kennt noch de schwarz/weißen Sonderlisten von früher ?
Vom kleinen Radioladen zu dem Konzern, hat doch Respekt verdient.
Gruß Gary
Gruß Gary
Sacht mal... Hat von euch mal einer die Vergaserlape bei Pollins getestet ? nicht das ich sie bräuchte ... mich interessiert nur ob sie brauchbar ist
Genauso brauchbar wie die neuen Originalen, manche gehen, andere brauchen Nacharbeiten. Unterschied: Diese brauchen tendenziell mehr und intensivere Nacharbeiten. Am besten 2 bestellen, eine funktionierende bauen und die zweite aus den Feststellen [EDIT: Restteilen, blödes Stupidphone] zurück.
Zuletzt geändert von Freak am Mo 24. Aug 2015, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Lukas_P hat geschrieben:Sacht mal... Hat von euch mal einer die Vergaserlape bei Pollins getestet ? nicht das ich sie bräuchte ... mich interessiert nur ob sie brauchbar ist
Irgendwie hab ich das Gefühl, zu lange nicht in der Schule gewesen zu sein.Freak hat geschrieben:Genauso brauchbar wie die neuen Originalen, manche gehen, andere brauchen Nacharbeiten. Unterschied: Diese brauchen tendenziell mehr und intensivere Nacharbeiten. Am besten 2 bestellen, eine funktionierende bauen und die zweite aus den Feststellen zurück.
Und die bisher recht gute Findfunktion bei Maxens scheint plötzlich so funktionsreduziert wie die der zu groß gewordenen Mitbewerber.
Auf jeden Fall bleibt mein Decoder mit den Begriffen Vergaserlape und Feststellen irgendwie hängen.
Freak, du hast wohl eben die 100.000 Postings voll gemacht.
Petroleum- oder Benzin-Starklichtlampe vermutlich.Bastelbruder hat geschrieben: Auf jeden Fall bleibt mein Decoder mit den Begriffen Vergaserlape und Feststellen irgendwie hängen.
- Captain Einsicht
Die Nachbauten brauchen eine Menge Wartungsaufwand und als erstes ein Neues Glas da es nicht Hitzefest ist also eher was Für das Regal als zum benutzen.Lukas_P hat geschrieben:Sacht mal... Hat von euch mal einer die Vergaserlape bei Pollins getestet ? nicht das ich sie bräuchte ... mich interessiert nur ob sie brauchbar ist
Die Originalen sind wieder was besser geworden als vor ein Paar Jahren und die Billig Dinger werden immer Schlechter.
Am besten eine Alte Originale besorgen und paar Dichtungen Spendieren da kann man die Petromax auch direkt Benzinfest machen. Findet man mit was Glück auf Flohmärkten oder eine einfach BW Lampe auf eBäh (Die originalen BW Glühstrümpfe in Papiertüten vorsichtig wegpacken die enthalten Thorium)
Habe hier ein Paar Stehen und muss sagen das die Aktuellen von der Verarbeitung wirklich Besch..... sind die Düsen und Nadeln muss man nacharbeiten usw.
Walter
edith sagt gerade das hier noch eine Ancor rumoxidiert
Die Beschreibung ist ja auch Lustig angeblich ist die Lichtleistung Regelbar
man kann es machen wen man die Düse/Düsennadel versauen will oder den Vergaser
Mich hatte es nur interessiert, weil ich geguckt habe ob sie zufällig Glühstrümpfe haben (taugen die eigentlich was) nachdem ich gestern auf dem Flohmarkt
sowas :
(bild geklaut) ergattern konnte (für nur 50 Kronen)
(Tilley X246 Guardsman Deluxe)
Sieht sogar noch fast gleich gut aus
sowas :
- Captain Einsicht
Hast du dir ja was Feines Geangelt
Also die Glühstrümpfe kannst du bei der Tilley vergessen die Braucht einen 2 Loch Glühstrumpf um die 200-300 HK je nach dem wie sie ausfallen.
Hytta.de und Pelam.de kannst du da mal Ansteuern
Vorwärmen am besten mit Spiritus und betreiben in DE mit Flüssigen Grillanzünder (der mit dem Warnhinweis Lungenschäden) Kein Benzin/Diesel oder Biokram rein kippen bitte.
Bei Fragen kannst du dich gerne melden oder einfach man bei Pelam und Hytta in den Foren nachschauen.
Walter
Edith meint die Engländerin hat 250 HK
Walter
Anbei mal ein kleines Bestellfazit:
Bestellt:
Led Sortiment.
Viele Verschiedene LEDs Fazit: brauchbar
Sort. Litzen mit Steckern:
Verschiedene Litzen mit Steckern, gut lötbar.
Fazit: brauchbar
Das kleine Überraschungspaket ist Super!
HDMI-Kabel, Rolle mit 500 SMD 0603 Widerlingen, andere Kabel und nur 1 Hama Teil!
Fazit: Toll
Die Platinen und Module sind toll. Eine Platine mit tollen Relais, eine mit richtig fetten Elkos.
Fazit: Toll
500 G Widerstände :
so naja.
Fazit wenn man 100 Stück des selben Werts braucht toll, aber sonst nur so naja
TV-Und Audio ICS:
MIST! Entweder mit Firmware programmierte PROMs oder ESD-Tot gestorbene TDa-Irgendwas
Schrumpfschläuche:
Toll!
Gut zu schrumpfen und wirklich fute Qualität
MfG
lommodore
Bestellt:
Led Sortiment.
Fazit: brauchbar
Fazit: Toll
Fazit: Toll
500 G Widerstände :
so naja.
TV-Und Audio ICS:
Schrumpfschläuche:
Toll!
MfG
lommodore
sicher, daß die TDAs tot sind? so schnell bekommt man die eigentlich nicht kaputt, aber wenn man die schlecht aufbaut, schwingen ältere modelle schon mal ganz gerne. da kommt dann nur leises rauschen aus den lautsprechern und die werden kochend heiß. layout umgestalten, ggf. verstärkung reduzieren und freuen.lommodore hat geschrieben: TV-Und Audio ICS:
habe selbst mit dem A210 und dem (TD)A2005 schon wildeste oszillatoren versehentlich gebaut. nach dem der 2005er gebastelonkelt wurde, läuft der seit 1996 fehlerfrei, geschätzte 50 partys und ansonsten rund 30h die woche in zimmerlautstärke.
Merke: Oszillatoren schwingen nie, Verstärker hingegen immer! (bastlerweisheit)
Ja, leider volkommen TOT
was für TDAs waren eigentlich drin? wäre interessant, weil ich auch mal wieder bestellen will, andere sicher auch. lg
http://wwww.pollin.de/shop/dt/MTQ2OTE0O ... nware.html
Wo bekommt Pollin immer solche Sachen her?
Ich glaube, die kaufen tatsächlich Elektroschrott auf.
Ich glaube, ich bestell mal eine und gucke was auf dem Speicher ist / war.
Wobei, diese 1 Megapixel Dinger haben doch höchstens 4 MB Speicher......das lohnt nicht
Solche 1 Megapixel Kameras mit internen Speicher und nur mit einer 7 Segmentanzeige als Displays muss es vor ein paar Jahren mal irgendwo als Werbegeschenk gegeben haben. Hatte mal einige von den Dingern von Nachbarn in die Hand gedrückt bekommen. Könnte also evtl. auch Konkursware von einem Shoppingsender /Warenhaus sein
Sahen etwa genau so aus wie die hier
https://www.werbegeschenk.de/optik/digi ... -0282838_x
http://german.alibaba.com/product-gs/be ... 81384.html
Die HP Kamera war mal richtig gut und teuer. Lag 2000 bei rund 700 Mark. Zitat Chip-Test: "Angenehm groß fällt der 8-MB-Wechselspeicher aus †“ ungewöhnlich viel für eine 1-Megapixelkamera."
Ja, der leuchtet, aber maximal 2mal
(kontrollierend Überstrom füttern)
Achja, gestern eine Pollin 150Watt Wechselsrichter für Auto ausprobiert.. der geht nicht... also geöffnet, mmh, keine Fehler... dann nochmals genauer anschauen.
So ein Scheisskontakt hat ihre Steckdose -.-
Ob solche hellblauen No-Name-Elkos (85°; nicht Low-ESR) ideal für die Mainboard-Reparatur sind, möchte ich ernsthaft bezweifeln. Bloß schnell weg hier bevor die Dinger desintegrieren.
Aber da waren noch LEDs. Mit 5 Jahren Herstellergarantie.
Maxens verweisen dabei ohne Link auf die Webseite des "Herstellers" der offenbar garnicht (mehr?) existiert. 5 Jahre Herstellergarantie?
Wenigstens gibts beim dort automatisch verlinkten Fachhändler ein paar Datenblätter. Aber welche der dort verzeichneten LEDs wirklich verbaut wurden, bleibt ein Geheimnis.
Und irgendwie ist das alles nicht vertrauenswürdig, schon gar nicht nicht wenn das Max-Angebot bloß die Hälfte des Herstellerpreises kostet. Ich weiß dafür aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen daß man mir das kriminelle Gen des Kaufmanns wohl vorenthalten hat.
Pollin - einfach genial
Wo bekommt man am günstigsten Pfostenbuchsen her? ->Pollin!
Interessant: bestellt habe ich 2x10pol mit Zugentlastung.
Bekommen habe ich 2x13pol, aber immerhin die Zugentlastung für 2x10pol.
Hatte schon wer das Grundig Ersatzteilepaket? Best.Nr. 800 134
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY4OTkxOT ... paket.html
Eher Schrott oder brauchbare Sachen dabei?
@xanakind
ich habe schonmal zwei von diesen Kameras bestellt. Geliefert wurde bei mir nicht das Teil vom Foto sondern ein Modell von Trust: http://www.trust.com/de/product/13610-p ... -zoom-770z Die zweite war das selbe Gerät aber mit einem anderen Herstellerbranding (Concord 2133Z) Es ist aber außer dem Aufdruck kein Unterschied festzustellen. Die Kameras kamen alle ohne Zubehör waren aber beide neu und noch mit Displayschutzfolie o.O
Ich hatte schon vergessen wie lange das speichern der Bilder früher immer gedauert hat Außerdem braucht das Ding eine volle Batterie.
Es gibt weiterhin zwei Aufnahmemodi: Foto und "Pre Set" wobei Pre Set genau das selbe wie Foto bietet, aber der Makro-Modus der Kamera ist (Das ergibt doch gar keinen Sinn, wer hat sich denn das ausgedacht )
Positiv überrascht war ich lediglich davon, dass im Display Belichtungszeit und Verschlussöffnung angezeigt wird.
Warum hab ich das nur gekauft
P.S.: Man kann SD-Karten bis 2GB benutzen. Müssen aber als FAT16 formatiert sein.
P.P.S.: Bei Interesse kann ich morgen mal Beispielbilder liefern.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI1NzkyOT ... _Ware.html
Schreit ja regelrecht nach Hausautomation oder Materialverwaltung
Stell ich mir eigentlich ganz nützlich vor.
Mit Libre Office Base ne Datenbank gefrickelt und allen Bastelkram katalogisiert (ist halt bloß anstrengend alles immer up to date zu halten)
Ansonsten ist bei den Maxens schon Weihnachten und es gibt kostenlose USB Sticks im Schlüssel Format
Nettes Ding.
Als Homeserver würde ich das Ding aber nicht nutzen wollen, die Hardware dürfte ohne den Bildschirm bereits 50W idle ziehen.
Vllt entkernen und RasPI rein?
Müsst man eben gucken wie der Bildschirm angebunden is.
Der wäre zwar was für die Werkstatt aber nicht für den Preis.
- augustamars
Heute eine etwas teuere Bestellung bei Pollin aufgegeben.
Dazu ein Stromsensor mitbestellt:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5OTE4OT ... 55417.html
Könnte ich das zum Rundsteuersignale auswerten missbrauchen ? Bei mir wär´s 316,7 Hz.
Dafür sollte auch ein normaler Trafo noch halbwegs tauglich sein.
Den Sensor da hängst du am besten an einen Bandpass - LC dürfte groß werden, RC geht so.
Ich will kurz vom Grundig-Ersatzteilpaket berichten 800 134
Inhalt:
1 x Fernbedienung 2 x FET (2SK222)
2 x Zählwerke 3 x kleine Platine mit Triac Hochlastwiderstände 9 Ohm 30 x Ferritkörper unbekanntes teil von NEOSID, Kondensator? weiterhin:
Unbekannte IC
10 x SN29799N von TI, mit Aufdruck Germany und datecode von 86
2 x TMS3752NL auch von TI, von 77
Die werden wahrscheinlich für Auto-Suchlaufmodule in Farbfernsehern eingesetzt http://obsoletetellyemuseum.blogspot.de ... 01_03.html also nur als Ersatzteil zu gebrauchen :/ Ich möchte übrigens nicht empfehlen, den Blog dieser Person abseits der technischen Informationen zu studieren Der Mensch ist offensichtlich krank und daneben
viele 120k SMD-Widerstände, je einzeln in Tüte verpackt
Eine Handvoll 10k Trimmpotis
10 x SKE 1/02 und SKE 1/10
10 x BC337 NPN Transistor
2 x Gleichstrommotor yu40005g
1 x Netzschalter
Viele Verzögerungs-Elemente SDL146
Tuner-Teile Ûnd noch ein letzter Karton: in diesem sind viele kleine Kartons in den kleinen Kartons ist jeweils ein in Alufolie gewickelter IC und die Auflösung: CD4069 CMOS-Logik zum Beispiel für nen Quarzoszillator (zumindest wird das meine Anwendung dafür).
Zusammenfassend kann man sich für 5€ die Teile wahrscheinlich neu kaufen und die Teile die man nicht braucht (wie nutzlose Spezial-IC oder Delay lines) weglassen.
Edit: Vergessen, da war noch ein Foto Filter für 49mm Gewinde drin. Ein Farb-Wärmefilter W4, das ist tatsächlich eine gute Beigabe, gerade für die kommende kühle Jahreszeit
Momentan kann ich eine Pollin-Empfehlung aussprechen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3NjY0OT ... weiss.html Das ist eine sehr gute, ESL, die ebenso schnell hell wird wie LED-Leuchtmittel und die Lebensdauer von 6000 Betriebsstunden ist wirklich realistisch, dazu zu einem Preis, der im normalen Handel fünf mal so hoch sein wird.
Inhalt:
Unbekannte IC
1 x Netzschalter
Zuletzt geändert von queck am Fr 30. Okt 2015, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Poah - Danke für die Warnung. Ich war auch schon öftes kurz davor, das Ersatzteil-Paket zu bestellen. Exotischen Kram hab ich genug. Ich glaub aber, dass das früher mal durchaus brauchbare Dinge enthielt. Aber irgendwann ist halt der Bodensatz erreicht.
Neosid ist ein alteingesessener Hersteller von Induktivitäten. Mit diesem Wissen bringt mich Google zu folgendem Treffer:queck hat geschrieben: unbekanntes teil von NEOSID, Kondensator?
http://www.neosid.de/produktblaetter/ne ... et_Sd8.pdf
Philips hat in den 80ern/90ern richtig langlebige Energiesparlampen gebaut. Ich habe noch eine gebrauchte Funzel mit Schutzglas über den Röhren. Leider bringt sie nach >15 Jahren Einsatz im Wohnzimmer nicht mehr so wirklich viel Licht und in die Ovalarmaturen im Keller (wofür sie noch hell genug wäre) passt sie nicht rein.queck hat geschrieben: Momentan kann ich eine Pollin-Empfehlung aussprechen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3NjY0OT ... weiss.html Das ist eine sehr gute, ESL, die ebenso schnell hell wird wie LED-Leuchtmittel und die Lebensdauer von 6000 Betriebsstunden ist wirklich realistisch, dazu zu einem Preis, der im normalen Handel fünf mal so hoch sein wird.
Wenn Philips immer noch die gleiche Qualität produziert, wirst du diese ESL auch wegen Funzelei und nicht wegen flackern ausmustern.
Mal danke für die Auflistung der Grundig Einzelteile...
Auf der Pollinseite liest sich das Ding als wären da Steckmodule aus den modularen Fernsehchassis von Grundig aus den 70er / 80er frühen 90er drin. Sprich so Dinger wie NF Platinen, ZF, Videotextplatine etc etc.
Hm ich überleg mir grad ob du nicht einfach Pech gehabt hast und ne Ramschbox erwischt hast und ob ichs nicht mal drauf anlege und auf mehr Glück hoffe.
Hm, bei dem Foto würde ich nicht auf Module wetten, sondern eher befürchten, daß im nächsten 100 von diesen Plastikrahmen drin sind... Die FB hat aber irgendwie was. "Pathe Cinema"? Gab es zu Zeiten von Pathe Color überhaupt schon Fernbedienungen und Abspielgeräte für den Hausgebrauch (da sind ja entsprechende Tasten drauf)?
Aber mal rechnen... falls man mal 20 von den CD4069 (hex Inverter) bei Angelikas Erben kauft, hätte man die 5,- für das Sortiment auch zusammen... allerdings sind Inverter irgendwie das, was man nie braucht, und falls doch, am Einfachsten ersetzen kann.
Der bis 31. Dezember 2015 gueltige Gutschein 05-991748 ist 5 Europataler wert. Kam mit der Infopost gestern in den Briefkasten.
Sagt mal, irgendwer hatte aus dem Sortiment der Maxens Philips-ESL mit aussergewoehnlichem Ra-Wert und ansprechender Lebensdauer zum Schnapperpreis empfohlen. Nur finde ich den Eintrag nicht mehr.
Moin!
Hab den Weihnachtsgutschein umgesetzt und ein bisschen Kleinkram bestellt. Will hier nicht alles beschreiben. Aber das, was sich lohnt:
Glasfaserstift: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5OTk0OT ... insel.html
Lohnt! Die Dinger kosten sonst ein Vielfaches und die bestellte Version von Pollin hat zudem eine Metallspitze und eine Ersatzmine ist auch gleich dabei (gibt auch eine Version zu bestellen ohne Metallspitze und ohne Ersatzmine. Die ist witzigerweise teurer...)
Mini-Cardreader: http://www.pollin.de/shop/dt/NDI4NjcyOT ... eader.html
Schön klein und schnell (zumindest schneller als mein alter großer). Prima für Unterwegs in der Kamera- / Laptoptasche. Hatte ich schon mal bestellt, mein voriger ist aber durch eigene Dummheit verreckt.
Stricknadeln: http://www.pollin.de/shop/dt/NzgzNjMxOT ... tueck.html
Schwere und solide DDR-Qualität. Kein neuzeitlicher, weicher Alumüll. Originalpreis 0,77 Ostmark! So was nutz ich gerne, um irgendwo drin rumzuprockeln. Wird beim nächsten Mal wieder mit bestellt.
Sicherheits-Messleitungen: http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTYxOT ... L36_1.html
Machen einen erstaunlich guten Eindruck. Ich werd damit zwar nicht in der Hausinstallation rummessen (trotz CAT III und extra geschützen Spitzen / Sicherheitsstecker) - aber für den üblichen Elektronikkleinkram sollte das schicken. War auf der Suche nach welchen mit dünner Spitze, da bei meinen alten durch eigene Dummheit einer der Spitzen abbrach und es keinen Ersatz mehr zu kaufen gab.
Sortiment Montagematerial: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4OTkxOT ... erial.html
Mein heimlicher Liebling. Ist eigentlich immer was dabei, was man brauchen kann. Nur mit Regalbodenträgern kann ich langsam einen Großhandel aufziehen...
Highlights diesmal: 2-fach PCMCIA-Sockel von Conncraft, 2 kleine ABB-Maschinenschilder (vemtl. für Motoren), dicker Pack langer (50mm) Kreuzschrauben (hätte ich neulich brauchen können), Pack mit Zubehör für 35mm Halogen-Einbaustrahler und die üblichen Regalbrettverbinder, Fachbodenträger, ominösen Gummipinnöppel und Abstandhalter.
Ansonsten ärgere ich mich grad, weil ich doch wieder Kram vergessen hab. Aber der nächste Gutschein kommt bestimmt....
Edit: Link korrigiert, falschen Glasfaserstift verlinkt, danke an Bastelbruder
Zuletzt geändert von sparky am Sa 7. Nov 2015, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist mit der Metallspitze beim Glasfaserstift gemeint?
Wenn man den richtigen Stift ansieht, ist das ziemlich sicher die glänzende Hülse aus der das Glasbüschel rauskommt.
Die Dinger sind wirklich gut, es gibt manchmal auch Messingbürsten zum Wechseln und da macht sich der stabile Metallkragen positiv bemerkbar.
Ah. Na vom Reichelt kenn ich auch nur den Stift in Vollplastik. Da wusste ich noch nicht, dass es die in Pförring auch gibt...oder es gab sie tatsächlich noch nicht Stammt von Donau, hab einen hier und später einen für die Uni bestellt. Donau hat auchn paar Dremel-Zubehörteile, die es wiederum bei Voelkner/C gibt.
Die Hülse aus Metall an der Spitze verhindert das Ausbrechen derselben und den damit einhergehenden Verlust der Führung der Glasfasermine. Was bei den Dingern aus Vollplastik früher oder später IMMER passiert. Und die Brauchbarkeit des Stifts doch arg einschränkt.
Gibt's momentan noch etwas was man mitnehmen sollte?
Also ich seh' ein paar Beiträge weiter oben den:PowerAM hat geschrieben:irgendwer hatte aus dem Sortiment der Maxens Philips-ESL mit aussergewoehnlichem Ra-Wert und ansprechender Lebensdauer zum Schnapperpreis empfohlen. Nur finde ich den Eintrag nicht mehr.
Isser das vielleicht schon?queck hat geschrieben: Momentan kann ich eine Pollin-Empfehlung aussprechen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3NjY0OT ... weiss.html Das ist eine sehr gute, ESL, die ebenso schnell hell wird wie LED-Leuchtmittel und die Lebensdauer von 6000 Betriebsstunden ist wirklich realistisch, dazu zu einem Preis, der im normalen Handel fünf mal so hoch sein wird.
Danke! Ich wusste nicht mehr, nach was ich suchen sollte.
Seid ich klein bin liebe ich farbige LED's daher habe ich jedes mal wen ich was bei Pollin bestelle mir dazu immer so ein 100 zufällige LEDs Sortiment bestellt.
Da tat such auch viel über die letzten Jahre aber eines blieb konstant, das waren immer so 15-20 gelbe durchsichtige 3mm LEDs dabei...
Jetzt habe ich knapp 300, und mir ist der Gedanke gekommen mir ein LED cube zu bauen vorzugsweise 8x8x8, aber dafür fehlen mir knapp 250
Wen ich das mit der bestehenden rate zusammenkaufe dauert das noch etwa 20 Bestellungen das ist schon eher auf der langen Seite.
Weiß einer ob diese gelben leds mit den hier gleich sind: http://www.pollin.de/shop/dt/ODY0OTc4OT ... 336_T.html weil Bauform Farbe und Stromverbrauch scheinen zu passen.
PS: ja, ja ich weiß in nur 3 Bestellungen habe ich genug LEDs für einen 7x7x7
Leicht OT: Hat Pollin seinen Shop / Webseite überarbeitet? Sieht zumindest nach einen Facelift aus.
Schon n Weilchen, auch erkenntlich am angepassten Newsletterdesign.
Wenn ich schon poste, dann auch ne kurze Frage: Der Raspi Zero wurde ja grade vorgestellt, für 4 Pfund bzw. 5 Dollar. Im Raspishop ist er auch für genau dafür zu haben, mit Adapterset (HDMI, OTG, Header) sinds 8 Pfund, umgerechnet etwas über 11€. Pollin will für Zero+HDMI+OTG 15€ sehen. Versand kommt bei beiden obendrauf. Ich finds n bisschen "teuer", bzw. macht das die Idee vom 5-Dollar-Rechner oberhalb vom Arduinosegment kaputt. Die Adapter kriegt man für jeweils nen Euro vom netten Chinamann einzeln geliefert, seh ich das nur zu eng und gönn Pollin die Marge nicht, oder ist das tatsächlich n bisschen viel?
4€ (mehr) Gewinn...
Überlege dir mal ob du bei Max für den Lohn arbeiten willst, den man in Fernost bekommt. Auch ob du bei Reklamationen jemand ans Telefon bekommen willst der dich und dein Problem versteht weil er deine Sprache versteht.
Also ich habe kein Problem damit, ich habe auch einen Stundenlohn der passt.
Wie gesagt, der Zero selbst ist für 4 Pfund vom Hersteller aus England zu haben -> http://swag.raspberrypi.org/products/pi-zero (das Magazin mit der Gratisbeilage is natürlich genauso ausverkauft)
Die Adapter können nicht die Kostentreiber sein, schon gar nicht in den hohen Stückzahlen. An sowas wird nur blödmarkttypisch gern dran verdient.
Und der Versand zum Endkunden kommt jeweils noch obendrauf, geht also an der Gerätepreisdiskussion vorbei. Reichelt ist übrigens grade mit auf den Zug aufgesprungen und bietet den Pi für 14,50€ an, spart sich aber auch die Headerleiste.
Ich seh bei der Preisgestaltung nicht den großen Unterschied im Gesamtpreis zu nem ausgewachsenen Pi, denn SD-Karte kommt bei allen noch obendrauf, Stromversorgung muss auch irgendwie sein, und man möchte ggf. noch eine Netzwerkanbindung (LAN/WLAN) und ein Gehäuse für das Dingens. Bei 6, 7, 8 Euro für den nackten Pi ist die Adaptiererei und das GPIO-Löten ja irgendwie attraktiv, aber so...?
Auf die übrige Diskussion will ich mich nicht groß einlassen, erstens ist der Pi mit mehreren Millionen verkauften Einheiten ein Massengut und braucht nicht die Marge wie seltene Einzelteile im Kellerloch in Pförring oder Sande, zweitens ist ein 5-Dollar-Rechner nicht dazu gedacht, diverse Zwischenhändler fett zu füttern und dann doch wieder das Dreifache zu kosten, und drittens ist mir persönlich belegbarer Mailsupport mit Bildanhang lieber als Terrorfonie mit Leuten, die eben keine fundierten technischen Kenntnisse haben, aber sich dafür exzellent Vertröstungsphrasen aus den Fingern saugen können. Und das ist leider praktisch überall so, selbst bei Spezialfirmen für wissenschaftliche Apparate bei ner Sortimentsgröße von 15 verschiedenen Teilen im vier- bis sechsstelligen Preisbereich. Dass man die (oder Lagerarbeiter) nicht wie einen DIpl-Ing o.ä. bezahlen kann, ist dann auch kein Wunder.
