mechanic drummachine
Re: mechanic drummachine
Harte Synchronisation ginge auch mit Schrittmotor + Treiber je Plattenteller. Mit fertigen Treibermodulen braucht es nur noch einen gemeinsamen Takt um alle zusammen zu fahren.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Ah, das stampft! :mrgreen: 8-)
Weiß nicht, ob das schon geschrieben wurde, aber die die "Noten" auf innen liegenden Spuren müssen genauer positioniert werden, als die Außenliegenden. Bzw außen hat man mehr Genauigkeit. Würde deswegen außen die rythmisch wichtigeren Sounds, wie Basedrum, Snare, Hihat setzen und innen Sachen, die auch ein bisschen abweichen dürfen. Oder man freut sich über nicht reprodizierbare Rumpelbeatz. :lol:
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Man könnte auch das Prinzip auf eine rotierende Trommel übertragen. Dann wäre die Anzahl der Spuren nur von der Packungsdichte und der Breite der Trommel abhängig. Die zeitliche Auflösung würde demnach von Umfang und Rotationsgeschwindigkeit der Trommel bestimmt. Ansonsten würde ich zwecks höherer Packungsdichte empfehlen, auf ein optisches System umzusteigen (z.B. kleine reflektierende Plättchen und Reflexionslichtschranken.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
@Barclay:
Wir hatten ja aufm Treffen schon einen Edison-Wachswalzenphonograph in Form einer modifizierten Drehbank angedacht. Das wäre doch auch was für den Rüttmusapparat. 8-)
Ist das jetzt schon Eskalation? :mrgreen:
barclay66 hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 14:01 Man könnte auch das Prinzip auf eine rotierende Trommel übertragen. Dann wäre die Anzahl der Spuren nur von der Packungsdichte und der Breite der Trommel abhängig. Die zeitliche Auflösung würde demnach von Umfang und Rotationsgeschwindigkeit der Trommel bestimmt. Ansonsten würde ich zwecks höherer Packungsdichte empfehlen, auf ein optisches System umzusteigen (z.B. kleine reflektierende Plättchen und Reflexionslichtschranken.
Die Trommel bitte aus einer großen Konservendose bauen. Optisch ist doch viel mit komischem Zeug (Silizium und allerlei hochgiftige Elemente), ich würde da eher auf eine mechanische Lösung setzen. Z.B. Mikroschalter, die Nocken aus Heißkleber abtasten.
sukram hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 09:46 Harte Synchronisation ginge auch mit Schrittmotor + Treiber je Plattenteller. Mit fertigen Treibermodulen braucht es nur noch einen gemeinsamen Takt um alle zusammen zu fahren.
So laufen die zwar exakt gleich schnell, können aber trotzdem einen beliebigen Versatz gegeneinander haben. Man muss sie von Hand gegeneinander synchronisieren.
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Heißklebernockensteuerung hatten wir doch auch schon mal... Wird lustig, wenn du da mal ad hoc ein Break einbauen willst :lol:
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Ist zu laut, glaube ich. Oder man macht aus dem Geräusch der Stepper einen Teil des Grooves, so wie in dem legendären Clip „Musik mit Diskettenlaufwerken“. :)
Bastler0815
Beitrag von Bastler0815 »
Wenn man die Schrittmotoren mit einem TMC 2209 ansteuert sind die nicht laut.
Lore
Beitrag von Lore »
Hai,
für den Bass bzw. genauer gesagt für den Subbass benötige ich noch eine bessere Soundquelle !
keines meiner Geräte hat da etwas brauchbares in der Datenbank :cry:
Im Moment ist das eher so eine Art Kickbass als ein richtig fetter Subbass
auch Mischfrequenzen (also z.B. der Kickbass gleichzeitig abgespielt mit einem ganz tiefen Syntysound) - bringen nicht den gesuchten Erfolg
Ich dachte schon an so eine Steuereinheit von einem alten E-Drum - dort sind meist viele Bass-Sounds zur Auswahl
vielleicht hat jemand noch etwas zu Hause rumfliegen?
oder andere Ideen für eine Subbass-Audio-Soundquelle?
danke
Lore
Kannst du ein Sample hochladen, was du dir vorstellst?
Ich kann das gerade nicht so richtig interpretieren.
Evtl könnte man einem Drumcomputer einen anderen Quarz verpassen...
Gobi
Beitrag von Gobi »
Lore hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 12:00
Das sollte eigentlich schon funktionieren. Ich befürchte, daß FETTE, nach dem du suchst entsteht eher im Mix, neulich habe ich noch durch Zufall ein interessantes Video dazu gesehen. Kurz zusammengefasst: immer wenn der fette Sound kommt, werden die anderen Sounds leiser, damit genug FETT da ist um den dominant zu hören
