Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Re: Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Keine Ahnung, ob das das Problem bei dir ist, aber es darf keine Sd Karte drin sein bei der Installation...
Edit: 10sec zu spät
Edit: 10sec zu spät
Vermelde: Videograbber läuft unter Linux! Aufzeichnen per VLC ist aber nicht drin, das frisst zu viel Ressourcen (stürzt ab).
Wahnsinn, das war es!
Vielen Dank, DAS war wirklich schnelle Hilfe
Viele Grüße,
Peanuts
EDIT:
LÄUFT!
Alles Super, auch der G SEnsor funzt, wenn auch recht langsam :/
Dafür habe ich nur noch 1GB frei
mfg Peanuts
Viele Grüße,
Peanuts
EDIT:
LÄUFT!
mfg Peanuts
Re: Videograbber (Linux)
Kannst du das bitte ins Wiki eintragen und auch zur richtigen Karte verlinken (Online-Shop? Herstellerseite?). Danke.ozonisator hat geschrieben:Vermelde: Videograbber läuft unter Linux! Aufzeichnen per VLC ist aber nicht drin, das frisst zu viel Ressourcen (stürzt ab).
das Gerät steht für 44.44€ wieder in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/INTEL-7-Zoll-Tab ... 433832976?
Ach fuck it.. Ich hab mir jetzt auch eins gekauft
mal schauen was ich damit anfange
Re: neues von diy-community.de
http://diy-community.de/showthread.php? ... post358111
Deci@diy-community.de hat geschrieben: AW: Intel 7" Studybook für 33,33 Euro
So,
hab nun mal den übrigen Steckplatz mit diesem Hub belegt:
http://www.ebay.de/itm/321011994213?...84.m1423.l2649
Passt fast, die Steckerchen sind ein bisschen zu lang, muss halt was von der Akkuschale abgeknipst werden.
Nun ist noch ein gestrippter BT Stick drinn und es kommt noch nen Speicherstick rein, ebenfalls gestrippt.
Mehr geht kaum ins Gehäuse und mir bleiben die Kameras erhalten, auch wenn die echt mies sind.
CU
Deci
Hat denn jemand in letzter Zeit noch Bemühungen unternommen das aktuelle Android-x86 ans laufen zu bekommen (WLAN Probleme, Onscreen Tastatur, ...) ?
Denn irgendwie scheint mir das noch immer, zusammen mit lubuntu, die beste Alternative zu sein. Mit abgespecktem Win7 ist das auch nur Bastelei und die Probleme sind schon vorprogrammiert, Win 8.1 bringt keine gescheiten Treiber mit und die niedrige Auflösung verbietet die Nutzung der ModernUI Apps.Und nochmal soviel Geld wie das Tablet selbst gekostet hat für ne neue SSD reinstecken sehe ich auch nicht ein.
Ich hab den speicher mit nem 25€ 64gb usb stick erweitert. Windows 7 läuft normal
Hi Jack, und das funzt? Ich hab hier das Problem, dass mein 1wire-USB-Dongle nicht mit meinen USB-RS232-Adaptern arbeiten will! Kotz! Jetzt hab ich schon die Webcam abgeschnitten und da ne USB-Buchse hingehäkelt, aber nicht mal das funktioniert. Ein USB-Hub tuts auch nicht. Gnarf, meine Homeatomatisation läuft noch nicht so richtig...jack hat geschrieben:http://diy-community.de/showthread.php? ... post358111Deci@diy-community.de hat geschrieben: AW: Intel 7" Studybook für 33,33 Euro
So,
CU
Deci
Irgendwie brauch ich da einen Root-Hub, aber geschnallt hab ich das noch nicht was das ist. Bei meinen letzten Laptop hab ich so eine USB-PCI-Karte reingestopft, dann hats getan.
Seufz, Maik
Ahso, ich hab jetzt auch noch ein zweites Tablet, aber mit 32 GB SSD drin! Das mit dem abgespeckten Win7 war mir zu painintheass.
moin maik,
ob das funktioniert weiss ich nicht.
ich schau ab und zu im diy-forum nach Neuigkeiten und hab das von dort nur als Info übernommen.
Könnte jemand folgendes ins wiki einhäkeln:
Ruhezustandsdatei entfernen:
Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten starten und folgendes eingeben:
powercfg -H off
schon verschwindet der Ruhezustand und die hiberfil.sys-Datei -> 800MB mehr frei
powercfg -H off
Hi Jack,
die USB-PCI-Karte kommt dann in den freien Steckplatz neben der SSD, richtig? Hmmm, verlockend das mal zu testen obs dann klappt.
Bin grad dran meine Software so zu sortieren, dass ein Zugriff auf den USB-Port durch die Hardware nacheinander abläuft, damit die sich nicht ins Gehege kommen.
Seit gestern läuft die Testphase und bis jetzt tuts. USB ist echt eine erbärmliche Schnittstelle...
Maik
Maik
Habe nun die Technical Preview von Windows 10 installiert.
Es läuft wirklich smoothy, hat jedoch die selbe Macke wie
Windows 8. Sobald der Grafikkartentreiber installiert wird funktioniert
der Rechtsklick nicht mehr korrekt.
Workaround ist nach der Installation der Grafikkarte nie wieder
neu zu starten Das Toucherlebnis und Surfen im Internet
ist aber wirklich unfassbar geschmeidig. Da kann Windows 7
leider nicht mithalten...
Musste man 10 abspecken?
Oh vergessen zu sagen, verwende eine 64GB SSD.
Die Installation von Windows 10 beträgt unangetastet
ca. 9 GB.
ca. 9 GB.
Ich habe von den 3 die ich hate schon 2 verfrickelt (1x fräsen steuerung und 1x logic analyzer) also habe ich mir nochmal 2 neue geholt. schön das es sie wieder gibt.
So, ich hab mir jetzt diese Mini PCI zu Usb Karte bestellt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=133387& ... Al-a8P8HAQ
Mal sehen obs dann funktioniert...
Maik
Maik
Mangels Zeit habe ich den ganzen Kram mal beiseite gelegt und die letzten Wochen nicht im Detail verfolgt. Also verzeiht bitte die Frage, wenn ich hier was im Thread übersehen habe, sorry .
Sehe ich das aktuell richtig, dass wenn das Android-x86 wegen den bekannten Grafikproblemen nicht funktioniert, Windows die einzige Alternative für das Ding ist? Das originale Android 3 ist ja die totale Seuche und unter Linux funktioniert kein Standby per Knopfdruck und so?
Ich will das Tablet als Foto-Anzeige-Gerät und Webbrowser benutzen, also streng genommen ist mir das OS (außer den idealistischen Gründen) total egal. Es muss halt nur sauber funktionieren. Und irgendwie bleibt da nur Win7, oder?
Nein, Lubuntu: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... kel_Tablet
Zuletzt geändert von ozonisator am So 5. Okt 2014, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab mir jetzt zaehneknirschend auch welche bestellt.Trax hat geschrieben:Ich habe von den 3 die ich hate schon 2 verfrickelt (1x fräsen steuerung und 1x logic analyzer) also habe ich mir nochmal 2 neue geholt. schön das es sie wieder gibt.
Moechte mich herzlichst bedanken dass ihr mir als "Nachzuegler" so viel Arbeit abgenommen habt!
Wie schaut denn das aus mit Linux und Touch, ich hab hier nen Touchmonitor gekauft und weiss nicht, wie ich den betreiben soll. Und eventuell wär natürlich auch so ein
Tablett interessant, wichtig wär halt, dass Linuxcnc fka EMC in der RT preempt Version drauf läuft.
Idee zur Button Nutzung
(Vorweg ich habe noch kein Frickel Tablet, kann es daher nicht testen)
Ich habe bei mir auf meinen Laptop, eine Schnellwahltaste um Fratzebook zu öffnen. Da 1) ich FB nicht nutze &
2) ich einen Schnellzugriff auf den Taschenrechner sinnvoller finde
habe ich mich mal im Weltweiten Gewebe auf die Suche gemacht und habe dieses Tool an Land gezogen.
http://www.randyrants.com/2011/12/sharpkeys_35.html (Funktioniert bei mir auch unter Win 7/8 32/64B
Damit kann man die Tasten auf einer Tastatur neuen Funktionen zuweisen.
Vielleicht kann man damit auch den Button der sich wohl seitlich am Tablet befindet einer sinnvollen Nutzung zuweisen.
Lese das Tutorial. Ich hab ne Anleitung gepostet wie man Keybindings anpassen kann, zB rechts- und links Klicken per Lautstärkeknöpfe
Hallo.ozonisator hat geschrieben:Nerin, Lubuntu: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... kel_Tablet
Das hast du zwar so hingeknallt, aber bei meinem Linux, egal welches, habe ich den Standby nicht zum Laufen bekommen. Im Wiki habe ich auch nichts dazu gefunden. Hast du diesbezüglich weitere Infos?
Nur noch 6 verfügbar
die 2 Tabletts sind da und es scheint das sie die Rückläufer vom letzten mal verscherbelt haben.
auf beiden sind Fingerabdrücke allerdings auf der Schutz Folie die war noch drauf.
und eines zeigt einen Akku lade Fehler an also Windows Fehler Meldung und der Akku scheint auch ganz platt zu sein. :/
ich überlege was ich jetzt mit dem einem mache, weil Ersatz haben die ja nicht mehr und sonst ist es ja halbwegs nutzbar :/
hat schon jemand Erfahrungen was der Shop in so einem Fall macht? evl 10-20€ zurück und das teil behalten wäre am besten denke ich.
ich probiere das teil noch über Nacht zu laden....
Hat jemand einen Erfahrungswert, bis zu welcher Spannung der Tablet noch funktioniert?
Schnelltest ergab, zum Anlaufen braucht's 11V, geht dann auch bis 7V runter. Maximal habe ich 15V erfolgreich getestet. Gibt es weitere Erfahrungswerte?
Also getestet habe ich das jetzt nicht auf dem Tablet.alpin hat geschrieben:Hallo.ozonisator hat geschrieben:Nerin, Lubuntu: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... kel_Tablet
Aber mein Laptop (Asus) hatte das gleiche Problem.
Das Problem war der USB Controller.
Das Hier war die Lösung.
Bin jetzt endlich mal wieder zu meinem Tablett gekommen.
Festplatte hatte ich von Robodrill bekommen. Vielen Dank noch mal dafür. War Windows7 drauf. Ich wollte wieder die Originalsoftware zurückspielen. Also nach der Anleitung von Sven gearbeitet:
http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... Cckspielen
Jetzt habe ich statt dessen Clonezilla drauf. Es will mir irgendwie die Iso kopieren, scheitert aber.
Fehlermeldungen, die ich herauslese: /live/image seems to be read only:
Was ist passiert? Was muss ich tun?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Hallo Kuddel,
du hast also mit LiLi ein Lubuntu Bootstick erstellt und im RootVerzeichnis deine gepacktes Backup Image abgelegt?
Denn wenn du die Rücksicherung mit dd macht kommt normalerweise nicht der Clonezilla, der ist zwar auch auf der Distro drauf muss aber entsprechend gestartet werden.
Ich kann leider nicht die Ausgabe im 2. Bild in hellblau nicht lesen ( liegt wohl am Alter ).
Kannst du mal ein Partitionsmanger unter Lubuntu öffnen ( sollte unter dem Menüpunkt System zu finden sein ) und davon noch ein Bild machen.
Geht schneller: Terminal öffnen und folgendes eingeben: und hier posten[/b]
Ich glaube dein Clonezilla versucht dein Image auf das Laufwerk ( sda1) des Livesystems zu clonen und das geht nicht.
Gruss
Robodrill
sudo blkid -o list -w /dev/null
Gruss
Robodrill
Hier das Ergebnis:
Hatte übrigens Svens Zeile:
gunzip -c DiskImage.img.gz | dd of=/dev/sda bs=1M
geändert in
dd if= DiskImage.img.gz of=/dev/sda bs=1M
weil das Image aus dem Wiki ja ja nicht als zip vorlag.
Danke und Gruß
Ich hoffe, man kann etwas erkenne.Hatte übrigens Svens Zeile:
geändert in
Danke und Gruß
Hi Kuddel,
ich denke ich weiss was falsch läuft. Du musst vor der Anwendung von dd das entsprechende Laufwerk unmounten mit:
Hatte diese Probleme auch als ich den BootStick mit Backupscripten gebaut habe für unsere Heidenhain Steuerungen ( laufen auf Linux ).
Hier habe ich aber ddrescue statt dd genommen, weil man da etwas sieht wenn das Script läuft.
Robodrill
sudo umount /dev/sda1
Robodrill
So, wollte das von Robodrill geschriebene gerade versuchen. Jetzt kommt statt dessen gerade sowas:
Was hat das denn nun zu bedeuten? Kann die Befehle nicht mal mehr eintragen. Es läuft immer wieder diese Fehlermeldung durch.Re: Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Das sieht mir danach aus, als wenn das System einen "FilesystemCheck" laufen lässt, und das System nicht so ganz fehlerfrei ist. Hast du das schon einmal "eine ganze Weile" (ggf. ein paar Stunden) laufen lassen, oder einfach "mittendrin" mal abgeschaltet? An der Qualität der Bilder solltest du wirklich ein wenig arbeiten -> Es ist echt schwer zu erkennen, was da abgehtKuddel hat geschrieben:Kann die Befehle nicht mal mehr eintragen. Es läuft immer wieder diese Fehlermeldung durch.
Die schlechte Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. Sieht in echt aber genauso aus. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Gerade mag ich das Tabelet nicht mehr...
Werde es diese Nacht mal durchlaufen lassen.
Hallo Kuddel,
hast du nachdem du es zuerst mit clonezilla versucht hattest, dass Gerät schon mal ausgeschaltet ?
Wenn nicht, hast du etwas zerschossen auf den Bootstick -> Lösung: Einfach einen neuen machen.
Wenn ja, trotzdem mal einen neuen Stick erstellen, die USB Sticks der Kategorie 16 GB und mehr sind mittlerweile was das betrifft sehr anfällig.
Daher nehme ich immer noch die guten alten 4 GB Sticks ( haben wir hier massenweise als Beigabe zu den Kursen ).
Gruss
Robodrill ( der hier einsam an seinem Geburtstag in einem Hotel sitzt )
Gruss
Alles Gute!
Danke doofi !!
Ja denn, wer singt mit?Gruss
Happy Birthday to you, happy birthday to you,
Happy Birthday, lieber Robodrill,
Happy Birthday to you!
Zum Geburtstag viel Glück, Zum Geburtstag viel Glück, Zum Geburtstag
alles Gute,
Zum Geburtstag viel Glück.
*den Chef am Piano begleit*
Alles Gute auch von mir!
LG,
Obelix
LG,
Obelix
VIELEN DANK !!
Alles Gute zum Geburtstag!
So, habe jetzt lange herumgefummelt. Aber das originale Image vom Hersteller bekomme ich einfach nicht drauf. Das enthaltene Clonezille will nicht wirklich.
Hat noch jemand ein Android-Image, welches nicht mit Clonezille erstellt wurde?
Danke
Danke
rastagandalf hat geschrieben:Das Problem ist, dass mit dem was ich gefunden habe (auch clonezilla spezifisch) die Dateien, die im "home"-Ordner liegen, wenn man das ISO aus dem IMG, das man beim Anbieter kriegt, entpackt, sich nicht einfach so mounten lassen. Selbst wenn man sie aus dem gzip-File befreit...aber vielleicht mach ich da auch was falsch.Sven hat geschrieben:Da muss wohl jemand ran, der richtig viel Ahnung von Linux hat...
Hilft das? http://major.io/2010/12/14/mounting-a-r ... -in-linux/
Könntest du mir dein Image zukommen lassen?
Das Clonezilla-Ding ist wohl nicht so der Burner zur externen Weiterverwendung der Dateien...
Vielleicht kennt der Jan da noch einen Trick?
bisschen OT [ ], weiß aber nicht, wo ich sonst fragen könnte:
das Frickel-Tablet war/ist ja auch Thema bei http://diy-community.de/
Dieser Server ist seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar, vielleicht weiß hier
jemand, was da los ist.
Ich habe eines mit acronis true image gemacht, würde dir das weiterhelfen?Kuddel hat geschrieben:So, habe jetzt lange herumgefummelt. Aber das originale Image vom Hersteller bekomme ich einfach nicht drauf. Das enthaltene Clonezille will nicht wirklich.
Danke
LG
Trax
Vielen Dank für das Angebot. Habe heute von ESD-Kittel ein Imitsch bekommen. Nun rennt er wieder. Vielen Dank noch mal für die Hilfe.Trax hat geschrieben: Ich habe eines mit acronis true image gemacht, würde dir das weiterhelfen?
LG
Trax
PS: @Finger: Da wir einen Computer-Tread für das Tabeltt haben dürfen: Wäre ein Raspberry- Tread, oder die Teilmenge "Phyton unter Raspberry" möglich?
- Arndt
Da wäre ich mit dabei!
Wer noch ein billiges Tablet haben will sollte nächste Woche mal bei Zimmermann Sonderposten reinschauen. Da gibt es für 60€ ein Dualcore Tablet von Intenso.
Dafür bekommt man aber ein Gerät das bestimmt nur die Hälfte wiegt und nicht ansatzweise so hässlich ist. (Aber ob es ebenso robust ist wage ich zu bezweifeln).
Man darf da bestimmt nicht erwarten zum Billigpreis ein ehemals überteuertes Nischenprodukt zu erwerben, eher ein billiges Gerät, das nicht umsonst im Restposten gelandet ist.
Zudem ist es kein x86 aber als Schaltplan bzw. Handbuch Anzeigegerät dürfte es trotzdem taugen.
Also ich habe hier noch ein A20Tablet für nen fuffi rumfliegen.. das teil bringt mich aber echt in den wahnsinn.. mal lädt es, mal nicht, und will nicht wissen, was die firmaware sonst noch so alles kann..
A10 basierte Tablets gibts mitunter noch günstiger.
