Gummipinöpel für Drahtenden
ihr kennt ja vielleicht diese Knsstoffkappen, die manchmal auf den Enden von Metallkleiderbügeln sitzen (mieses Bild):
Von solchen Dingern bräuchte ich vielleicht so 50 oder Hundert Stück für einen Innendurchmesser von 4 oder 5mm. Aber woher nehmen? Ganter hat sowas nicht, Pöppelmann liefert ab 5 Tonnen. Irgendeine Idee, wo man sowas herbekommt? Oder eine Idee für ein Suchstichwort? Der freundliche Asiate kippt einem das auch auf den Hof, in großen Gebinden oder mit zweifelhaften Angaben. Und wenn in sinnvollen Losgrößen, dann nur zu sehr eigenartigen Preisvorstellungen....
Re: Gummipinöpel für Drahtenden
Oh! DANKE! :D
Nello
Beitrag von Nello »
Interessant. Pinöpel kannte ich noch nicht, wohl aber Pinörkel. Und Propattel natürlich. Tankpropattel. Die Dinger, die man schonmal zerstreut auf dem Autodach liegen lässt.
Wobei es hier zubeachten gilt :
Propattel != Okkolyt
Sonst kommt man in Teufels Küche.... Alternativ lässt sich Pinüpel verwenden, lokale Unterscheide sind hier nicht bekannt.
Nello
Beitrag von Nello »
Gut, dass Du's nochmal sagst. Hatte ich erst neulich wieder. Bis man den Geruch wieder los ist ... :(
Konsole
Beitrag von Konsole »
Pinökel?
Ich dachte eigentlich immer, diese Enden entstehen, indem man den Draht (ggf mehrfach) in eine Art Schleim taucht, der dann auftrocknet...?
Stichwort für Podukt: Plasti-dip
Du meinst, ich sollte mal nach Pinüpel-Schleim suchen? Dann kriege ich Produkte zur Abflußreinigung vorgeschlagen :mrgreen: Du meinst eine Art niedrigviskoses Sugru?
Plastidip wird ja als Sprühfolie vermarktet: https://plastidip-sale.com/performix-plasti-dip_s4 oder hier als Basismompe: https://plastidip-sale.com/1l-Plasti-Di ... pruehfolie
die auch zum Sprühen vorgesehen ist....
Konsole
Ich hab das Zeug nur in einer ganz normalen Lackdose, ist aber etwas zäher als Lack. Da taucht man laut Anleitung seinen Griff o. Ä. langsam rein und zieht ihn ebenso langsam wieder raus. Wenn die erste Schicht zu dünn ist, läßt man antrocknen und wiederholt ad libitum. Verdünnen geht mit normalem Verdünner. Streichen geht auch, allerdings wird das schnell ungleichmäßig.
Sprühen kann ich mir da grad gar nicht vorstellen, aber der Hersteller wirds besser wissen.
Allerdings hält es nicht auf jedem Untergrund. Von den billigen Leimzwingen, wo schon die Originalkappen nicht halten, geht es z. B auch recht schnell wieder ab.
Konsole hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 12:15 Ich hab das Zeug nur in einer ganz normalen Lackdose, ist aber etwas zäher als Lack. Da taucht man laut Anleitung seinen Griff o. Ä. langsam rein und zieht ihn ebenso langsam wieder raus. Wenn die erste Schicht zu dünn ist, läßt man antrocknen und wiederholt ad libitum. Verdünnen geht mit normalem Verdünner. Streichen geht auch, allerdings wird das schnell ungleichmäßig.
Dafür hat der Klebetechniker den Primer erfunden.
Rial
Beitrag von Rial »
Findet man auch im Spülmaschinen-Zubehör.
Suchworte : Geschirrkorb Schutzkappen Spülmaschine
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Der Fachbegriff lautet: Nupsi. :mrgreen:
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
wobei Drahtendprengel eigentlich der Fachbegriff wäre… :ugeek:
Also ich assoziiere mit "Prengel" ein zylindisches, fleischfarbenes Objekt ohne Primer bzw. automatischer Dosierung :mrgreen:
Das mit der Spülmaschine führt tatsächlich zum Erfolg!
Konsole
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 12:20
Konsole hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 12:15 Allerdings hält es nicht auf jedem Untergrund. Von den billigen Leimzwingen, wo schon die Originalkappen nicht halten, geht es z. B auch recht schnell wieder ab.
Also ich meine die aus Blech... brauchts/gibts dafür auch Primer? Sorry, bin kein Babbologe.
Mir fallen grad noch die Schutzkappen von ST-Fasersteckern ein. Liegen gern mal in Netzwerkverteilerräumen rum...
@Finger: Daran würde ich keine Versuche mit Plastidip machen!
Raja_Kentut
da wird wohl Schwengel mit Prengel verwechselt!
Rial
Beitrag von Rial »
Hm naja...
Als Prengel kenne ich die weißen Leitpfosten an der Straße...
Und Schwengel... ...Pumpe :roll:
Es gibt sog. "Plasti-Dip". Das ist eine Art Gummierung, mit der man Werkzeuge usw. durch eintauchen mit gummiartigen Überzügen versehen kann. Eventuell kann man das auch für Drahtenden verwenden, in dem man sie (mehrfach) da eintaucht, um eine entsprechende Wandstärke zu erzielen.
Nello
Beitrag von Nello »
Finger hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 13:42 Also ich assoziiere mit "Prengel" ein zylindisches, fleischfarbenes Objekt ohne Primer bzw. automatischer Dosierung :mrgreen:
Das ist ein Löres.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 15:40 Es gibt sog. "Plasti-Dip". Das ist eine Art Gummierung, mit der man Werkzeuge usw. durch eintauchen mit gummiartigen Überzügen versehen kann. Eventuell kann man das auch für Drahtenden verwenden, in dem man sie (mehrfach) da eintaucht, um eine entsprechende Wandstärke zu erzielen.
Das kam schon mal weiter oben:
Konsole hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 11:49 Pinökel?
Ich habe mal so ein Ding bei Wimo gekauft. Da war ich allerdings direkt bei denen, sie hatten eine ganze Schäferbox voll in meiner Größe. Im Online-Shop unter https://www.wimo.com habe ich die jetzt nicht gefunden.
Beitrag von ch_ris »
Plasti Dip ist ja ein 1K Flüssig Gummi, siw.
Die hab ich schon in verschiedenen Varietäten durch, und werde sowas niemals mehr benutzen.
Es ist Bäh in jeder Hinsicht.
Dann lieber, wenn's denn Flüssig sein muss, ein 2K PU Zeugs.
