Schrank oder Schaltschrank für Außen
ich bräuchte einen kleinen Schrank bzw. Schaltschrank, der für den Außenbereich geeignet ist.
Richtig toll wäre was aus Edelstahl aber ich denke Blech oder Kunststoff ist auch ausreichend wetterfest.
Schön wäre auch ein Leien bedienbarer Öffnungsmechanismus oder das ich sowas nachrüsten kann.
Wenn Löcher drin, ist nicht ganz so schlimm, kann man ja zu machen.
Das ganze soll als Verkaufskiste am Fußweg stehen.
Ich dachte an eine Befestigung an einem 80x80 VA 4 Kant Rohr.
Re: Schrank oder Schaltschrank für Außen
Welche Maße soll es haben?
Da bin ich recht flexibel. Nur nicht sehr viel zu groß
Denke ab Platz für 4 oder 5 500g Gläser Honig
und maximal 40x40 cm
40x20x10
VA aber viele Löcher
- elektrofreak
Ich hätte da noch einen Schaltschrank in 80cm x 100cm x 30cm ich glaube der ist dann leicht überdimensioniert , da bringst du dann eher so 100 Gläser rein.
Ich hätte da auch noch was liegen...
Muß gleich mal wühlen und Fotos machen
Update kommt dann noch
Falls am Ende noch ein GFK-Schrank in ca. 30x40x20cm ein neues Zuhause sucht, hätte ich Interesse.
Der VA Schrank hat schon was...
Ich hab nur ein Problem vergessen. Wie verhindere ich, das sich der Schrank in der Sonne zu stark im Inneren erwärmt?
Und im Winter nicht einfriert, aber das wäre weniger schlimm
Die Erwärmung in der Sonne ist tatsächlich ein erstmal unerwartetes Phänomen des Edelrosts. Der erscheint im IR-Spektrum nämlich schwarz, Polieren hilft nicht.
Vermutlich ist die einzig praktikable Abhilfe Überdecken (Anstreichen) mit Titanweiß.
- scotty-utb
Sowas in abschließbar (ok, könnte ich auch nachrüsten) würde ich irgendwann (Wenn Böllerschein gemacht, für 1kg Schwarzpulver) brauchen können.
Blechdicke? (0.8mm ist min gefordert)
Also, falls der hier nicht genommen wird, selbstverständlich.
Ich würde wegen der Erhitzung was aus Lochblech selber bauen und nur das Dach aus richtigem Blech. So kann auch im Sommer immer frische Luft durchströmen.
Durch das Lochblech kommen aber auch die Ameisen und die bezahlen normalerweise nicht.
Und es könnte Probleme in der saure Gurken Zeit geben, wenn da Bienen versuchen an den Honig zu kommen
Und Feuchtigkeit. Ich dachte daran einen Sack DNE mit darein zu packen
...und wenn den Honig in Gläser füllst und nicht offen da
drin stehen lässt? Dann sollten Ameisen, wildernde Bienen
und auch Nebel kein Problem sein.... höchstens dass bei
letzterem die Etiketten abfallen.
Für das Temperieren bei Sonne wird im Schaltschrankbau für Aussenschränke eine Isolierung (Teilweise sogar Sandwitchplatten) verwendet.
DIY: Armaflex Matten inseitig auf die Sonnenbescheinbaren Flächen kleben (ca. 8 - 10mm stark)
Auf der Schattenseite ev. gezielte Lüftungsöffnungen oben und unten vorsehen (zb. schmale Schlitze) aber so das keine Insekten die als Eingang zur Errichtung ihres neuen Eigenheims nutzen können.
Also Nebel zieht auch in verschlossene Gläser. Und Ameisrn traue ich auch zu, das die da Zugang finden oder zumindest versuchen. Das wäre ja schon abschreckend genug.
Ich denke mit einer Umverpackung aus Holz um den Schrank könnte das klappen.
Bei meinem Vati stehen die auch nur in einer Holzkiste
Dann kann man aber gleich den Verteiler weglassen und alles aus Holz machen
Meine Hoffnung ist das die Ameisen Holzkasten UND Blechschrank in der Kombination nicht überwinden.
Zumal der Schaltschrank ja sogar eine Dichtung hat
So... Habe mal gebgraben...
Nägelnö
40x40x23 cm
Hat aber oben,oder unten, eine Öffnung von circa 10x10.
Dafür aber BEfestigungslaschen.
Nägelnö
40x40x23 cm
