Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
dann mach ich auch noch mit, ich schmiere ein klein wenig Kupferpaste auf die Felgenzentrierung, und
ein kleines bisschen Öl (Ölpeilstab eignet sich prima als Tropföler!) auf die Radbolzen.
Angezogen wirds mit einem Drehmomentschlüssel. Mir gehts wie Desinfector, ich fahre schon lang Auto
und hatte in der Hinsicht bisher keine Probleme. *Holzklopf*
das heisst, doch. Radbolzen haben sich gelöst. Alle fünf. Als der Räderwechsel nicht von mir, sondern in der Werkstatt
gemacht wurde.
Zweimal.
Danach haben die das Auto nie wieder gesehen, nur der Chef hat mich am Telefon gehört (wobei, das war
nur 38km weit weg - der hätte mich vermutlich auch ohne Telefon gehört... Weil, einmal kann (darf eigentlich nicht,
aber kann...) passieren. Zweimal ist Vorsatz.
gemacht wurde.
Zweimal.
Wir fahren zum wechseln meist in den nächsten Reifenshop wo wir auch die größeren sachen machen lassen
die wechseln die Reifen in ner zeit das kann man einfach nicht unterbieten alein schon vom aufwand...
Jedenfalls vorne Links Alufelge zwei Radschrauben fest so richtig hätte nicht viel gefehlt und die wären abegrissen...
der Meister hat die schrauben dann beim eindrehen mit Hochtemperaturfett eingestrichen das sich nicht durch die Hitze der Bremsscheiben zersetzt oder rausläuft... so er gesagt...
Dann ein anderes mal bei nem anderen Auto erstes mal Reifen wechseln nach kauf 18 Schrauben gingen gut raus 2 nicht...
Das waren diese Spezielschrauben die nen verlängerten Kopf haben...
Jedenfalls hat man die mit 1m rohr auf nem Radkreuz und mit 90kg drauf wippen nicht gelöst bekommen
die Schraube hat angefangen zwischen Konusssitz und 3cm höher liegendem Kopf sich zu verwinden...
Da kann man sich vorstellen was da abgeht...
Dann hat die Werkstatt angefangen zu klären wer die neue Radnabe bezahlt...
Ich habe sie rausbekommen indem ich gefühlt 50 mal abwechseln rein raus belastet habe da hat sich die Schraube langsam los gebröselt
man hat es immer knacken gehört wenn man wieder ne Winkelsekunde geschaft hat...
die Schrauben aren danach Schrott, danach nur noch mit fett eingesetzt und auf Nenndrehmoment angezogen...
wisst ihr wie scheisse das Gefühl ist wenn man davor steht die schraube abzureissen was ausbohren heißt möglicherweise neue Nabe neue Felge...
Das wir nur noch von festsitzender Zündkerze getopt...
Wenn sich die Felge auf dem Sitz fest gammelt und man sie nicht runter bekommt,
das finde ich jetzt nicht so extrem schlimm da kann mann doch immer noch mal en guten Stubs von hinten mit dem grossen Gummihammer geben...
das eskaliert nie bis hin zur Zerstörung...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
das mit der viel zu fest sitzenden schraube hatte ich mal nach einem urlaub, wo ich spontan bei einem dorfschrauber eine bremse machen lassen musste. der hatte zuvor einen mähdrescher in der werkstatt, ich nehme mal an, dass er den schlagschrauber anschließend einfach nicht umgestellt hat. alle 4 schrauben waren nur durch 1m rohr auf dem schlüssel zu lösen. ich habe die schrauben dann auch erneuert! idioten sind manchmal unterwegs.
achja, ich fette ganz sparsam die schrauben auch, wirklich nur einen ganz kleinen tupfer jedesmal dran. das ist mir noch nie weggelaufen oder hat sich sonst wie negativ verhalten. wahlweise wälzlagerfett (mit graphitanteil) oder 80er jahre zonen-getriebefett (ceristol oder so), je nach dem, was ich zu erst greife. bei dem einem wagen, wo die felgen auch auf der felgenzentrierung klemmten, wurde die auch sparsam eingestrichen. das wirkte wunder, besonders nach dem winter....
Ich benetze die Radschrauben immer leicht mit Vaseline. Nur ein Hauch und das wirkt schon Wunder. Noch nie Probleme mit gehabt und lässt sich wieder schön leicht lösen.
Also wenn man so hört, wie die Radverschraubungen manchmal mit Brachialgewalt wieder gelöst werden müssen, ohne dass die Schrauben oder Bolzen abreißen, wird der Ausdruck "Sicherheitsfaktor" doch sehr anschaulich. Ich denke, dass in der Republik durch brachiales Anziehen ohne Schmierung oftmals sehr viel höhere Vorspannkräfte erreicht werden als durch korrektes Anziehen geschmierter Gewinde.
Beim Wechsel schaue ich auch immer, ob sich die einzelnen Verschraubungen mit dem gleichen Kraftaufwand wieder lösen lassen. Bis jetzt ist das immer der Fall gewesen und somit ein Hinweis daruf, dass sich bei mir nichts lockert.
Ich verteile mit dem Finger auf den Anlageflächen der Felge einen Hauch Universalfett (so wenig, dass da nichts weg fließt oder abgeschleudert wird) und puder die Radschrauben oder Muttern mit etwas Graphit ein (blöd, wenn es beim Radwechsel windig ist). Gelöst hatte sich bisher nie eine Verschraubung, wenn sie es nicht sollte (mit Radkreuz oben drauf). Manchmal braucht ein Rad beim abnehmen doch mal einen Knuff mit dem Handballen, um sich zu lösen, mehr aber nie.
Eine an sich gute Idee war es, das Ceranfeld mit Knabberwasser (H2O2+H2SO4) zu reinigen.
Keine gute war es jedoch, das hinterher zum Aufwischen genutzte Klopapier in einen Putzeimer zu werfen, ohne dort Wasser einzufüllen.
Nach einer Weile ging das Zeug amtlich thermisch durch, zwar ohne Feuer, aber mit Igittbälm.
...war es den Klimaschrank bei -50°C sofort nach dem Schließen der Tür wieder einzuschalten:
Mit einem kräftigen *pfffFFFFF* *WUMMPS* hat es den Stopfen der Kabeldurchführung nach innen gesaugt.
Also Klimaschrank wieder ausschalten, Stopfen herausholen (ist natürlich vom Kabel nach ganz hinten abgelenkt worden), die Durchführung wieder verschließen (der gefrorene Stopfen ist besonders störrisch) und neuer Versuch. Diesmal habe ich aber erst gewartet, bis das Zischen aufgehört hat, bevor ich eingeschaltet habe.
Die mir bekannten Tiefkühler haben deswegen eine Belüftungsöffnung.
Die sollte der Benutzer regelmäßig freistoßen, weil sie vereist.
Der Bolzen dazu ist auch eingebaut.
Haben Klimaschränke soetwas nicht?
Bei den großen Dingern (Frosterzelle im Gewerbebereich) sie die Ventile beheizt. Die abkühlende Luft kann die dicken PU-Sandwichpaneele übrigens knicken wie Papier wenns zuwenig Öffnungen gibt. Gut, wenn sich voher ein Stopfen opfert
Ich frag mich nur gerade, was es für einen Unterschied macht, ob man das Ding einschaltet oder nicht? Kalt ist die Kammer ja schon und die Luft zieht sich so oder so zusammen (es pfeift ja). Oder macht der anlaufende Umlüfter das so viel schneller?
Ja, der Lüfter macht das deutlich schneller. Der Verdampfer hat eine nicht zu vernachlässigende thermische Masse.
bei klimakammern im bereich der obstlagerung gibt es zum druckausgleich sogenannte lungen. das sind große säcke, die den druckunterschied bis zu einem gewissen punkt ausgleichen können. die hängen außen an einem rohr an der kammer. hintergrund ist der, dass obst unter künstlicher atmonsphäre gelagert wird (weniger sauerstoff und CO2 und dafür mehr stickstoff und paar edelgase) und somit ein austausch mit der außenluft die atmosphäre im raum zerstören würde. wenn so eine lunge mal verklebt ist oder der raum beim runterkühlen nicht geöffnet wird, kann es schon mal passieren, dass die decke oder die wand runterkommt bzw. nach innen gezogen wird.
Hatte letztens bei unsere grossen Klimakammer (ca 1,5m3) das gegenteilige Phänomen. Habe die Tür wohl etwas zu schwungvoll geschlossen, als ich dann am Stopfen gezogen habe kam mir der entgegengeblasen. Hatte danach ne Trump Frisur...
Essigreiniger verträgt sich
n i c h t
mit Ajax.
...und ich brauche endlich mal so eine Brille für die Gasmaske...
n i c h t
mit Ajax.
keine gute idee war es, fix mal sprühöl auf den lappen zu machen und die handlampe damit reinigen zu wollen. es war das sprühfett, was ich gegriffen hatte! ärgs, alles klebt. naja mit caramba ging es dann aber tatsächlich wieder abzuwaschen und die lampe ist doch auber geworden. nach genau 40 jahren, hat sie sich auch mal pflege verdient und darf jetzt mit in den urlaub mitreisen (als licht am klappfix mit 60W AGL, richtig retro)
Ist es die Mischung vom Putz an der Wand so gnadenlos zu verkacken, dass man diesen nach 20 Jahren dort mit blossen Fingern palettenweise runtergebröselt bekommt.
Ein echt tolles Spiel die halbe Küchenwand neu zu verputzen....
Ist es Wohnzimmer und Küche an eine Sicherung zu hängen.... grrrr Himmel Arsch und Zwirn...
Um mal schnell in den Garten, die Garage / Werkstatt zu laufen, hab ich ein paar olle Schlappen.
Das sind uralte Hausschuhe. Nahezu alle Arbeiten rund ums Haus oder oder Werkstatt erledige ich in diesen Schlappen.
Bei den aktuellen Temperaturen trag ich auch keine Socken, sond stecke barfuss drin.
Im Lauf der Jahre hat sich die Decksohle zum großen Teil gelöst, das nervt ein wenig, ich hab mich aber schon fast dran gewöhnt.
Heute ist mir eine Tube mit UHU-Kleber für Leder in die Finger gefallen - und sofort war die Idee geboren, meine Schlappen zu kleben.
Also hab ich die Decksohle rausgezogen, kräftig mit dem Kleber eingepampt und wieder reingeschoben.
Nun wollte ich die Klebestelle festpressen. Ich bin auf die blöde Idee gekommen, den Fuß reinzuschieben um mit meinem
Körpergewicht alles anzudrücken. Hat auch gut geklappt, abgesehen davon, dass sich überschüssiger Kleber
seitlich rausgedrückt hat und Kontakt zum Fuß gesucht hat.
Ich hab jedenfalls gestaunt, wie schnell der Kleber hält, wenn man die richtigen Materialien zusammenfügt und die Klebestelle gut verpresst ...
Und wie haste den Fuß wieder rausbekommen?
(Falls jemand auf dieselbe Idee kommt)
- Geistesblitz
Das schwitzt sich mit der Zeit schon wieder lose
Für mich wäre das jedenfalls ein Zeichen dafür, dass das zu viel Kleber war. Ist das so ein Kontaktkleber wie Kövulfix?
Keine Gute Idee:
Will Werkzeugmaschine mit Öl benetzen damit sie nicht wegrostet:
hmmm da liegt ja noch die unbenutze und unbenutzbare Lackierpistole aus dem 30€ Set im Schrank...
Bettbahnöl 68 rein und mangels Druckmindere 8bar drauf
funzt super...
hust
hust hust
hust hust hust Tür zu und raus
scheiss Idee...
funzt super...
hust
hust hust
scheiss Idee...
Positiv sehen. Bei dir wird nie wieder irgendwas rosten
Sind die Lackierpistolen aus dem Kompressorbeipack echt so scheiße? Ich fand die sah recht brauchbar aus. Hab ich aber auch noch nicht benutzt
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Lieght wohl eher an dem Druck von 8 Bar, die Dinger wollen eher so 2-3 Bar sehen,
dann sind die billigen Pistolen für solche Arbeiten ganz gut geeignet.
...das Drehbankfutter mit Sprühöl zu behandeln. Ich bin jetzt linksseitig umdekoriert.
Wenn sich das Futter dreht, sprüht's...
Verschiedne Kisten und Schachteln auf dem Boden zustellen, wenn eine Katze anwesend ist.
Nachbars Katze hätte fast meine Schachtel mit ausgelöteten Bauteilen vollgereiert.
Zum Glück nur auf dem Boden, was für eine Sauerrei das war.
...ist es, voller Überzeugung eine neue Torpedosicherung in den Halter zu drücken, ohne vorher zu messen ob da vielleicht noch ein zweiter Kurzschluss im Stromkreis ist.
Vorallem wenn der Sicherungsdraht dabei Richtung Pfote zeigt... hat bleibenden Eindruck hinterlassen
Alter... was meinste wie ich mittlerweile auf das Geräusch konditioniert bin :Verschiedne Kisten und Schachteln auf dem Boden zustellen, wenn eine Katze anwesend ist.
gmmhhh... gmmhhh... gmmhhh...
Besondere Panik kommt auf, wenn das Geräusch am Fußende ertönt !
Das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen und wenn mans mitbekommt Gegenmassnahmen einleiten. Dummerweise kommt eine meiner Musch und verschleppt Bauteile in der Bude. Klaut Schlüssel und belegt leere Kartons mit Beschlag. Die macht sich auch Platz auf der Werkbank und pennt dann da. Somit kann man alles vom Boden aufsammeln. ich muss also empfindliche Sachen sofort wegräumen und katzensicher verwahren.Verschiedne Kisten und Schachteln auf dem Boden zustellen, wenn eine Katze anwesend ist.
- se-O-matic
zauberkopf hat geschrieben:Alter... was meinste wie ich mittlerweile auf das Geräusch konditioniert bin :Verschiedne Kisten und Schachteln auf dem Boden zustellen, wenn eine Katze anwesend ist.
genau so ... gestern um halb 6 morgens.
Hab ihn zum Glück rechtzeitig auf den Boden schubsen können.
Besonders erfreulich ist es, wenn du derartige Geräusche aus einem gefliesten Raum hörst, die Katze dennoch nach draußen bringen willst, sie dann aber vor die wegrennt und es gerade noch auf den Teppich vom Nebenraum schafft!
Ja.. keine gute IDee und Katzen ... könnte bei uns Fricklern echt seiten füllen..
Ich sag nur : ESD empfindliches zeugs.. schmusebedürftige Elektrostatische Katze.
Ich hebe sie auf.. und leg sie wieder hin.
Er kickt sie runter.
Ich glaube das nennt sich apportieren..
Mein Kater nicht.. also der sitzt frech auf der Werkbank.. und kickt die bauteile runter.Die macht sich auch Platz auf der Werkbank und pennt dann da.
Ja, er hat dich echt schon gut dressiert
Du könntest die Bauteile ja mal festkleben. Mal sehen, wie die Katze guckt...
Weisskeinen hat geschrieben:Du könntest die Bauteile ja mal festkleben. Mal sehen, wie die Katze guckt...
Bitte aber mit Video!
oder statisch aufladen
Also.. am bescheuertsten hat das vieh geguckt.. okay.. ich hatte ja mal etwas längere Haare..Du könntest die Bauteile ja mal festkleben. Mal sehen, wie die Katze guckt...
Und wenn ich nach Hause kam, wurde ich angesprungen, hab ihn auf den Arm genommen, und er hat mich dann immer "gekämmt"..
(Ist das ne Katze oder nen Köter ? Ich weis es manchmal nicht ! )
Bis ich beim Friseur war, und sie ganz kurz hatte.
Ich komm rein, vieh springt mich an, ich nehm ihn hoch, er will.. moment !
Kopf nach vorne, guckt mich.. dann wieder nach hinten, und will.. ne.. da sind keine haare zum "kämmen"... wieder kommt er entsetzt nach vorne, guckt mich verwirrt an ( ohren asymetrisch vertreht = verwirrung), und wieder nach hinten.
Dann ein Mauz, das ich kenne, wenn er "patzig" ist.
(Fehlte nur noch, da er summte : Mein Herrchen war beim Friseurr.. seit dem mag ich ihn nicht mehr.. la la la.. )
Definitiv.. aber das perfekte personal bin ich nicht. Gelegentlich mache ich ihm hier und da einen Strich durch den Rechnung, mach z.B. einen schnellen Griff und dann ist zwangskuscheln angesagt.Ja, er hat dich echt schon gut dressiert
Warum ? Ganz einfach.. dann kommt immer so ein lustiger seufzer !
So frei nach dem motto .. oh da muss ich jetzt wohl durch..
zauberkopf hat geschrieben:...Definitiv.. aber das perfekte personal bin ich nicht. Gelegentlich mache ich ihm hier und da einen Strich durch den Rechnung, mach z.B. einen schnellen Griff und dann ist zwangskuscheln angesagt.Ja, er hat dich echt schon gut dressiert
Und du glaubst dass das keine perfekte Dressur ist? - Vielleicht will er das ja, und belohnt dich mit dem Seufzer
Weiß nicht ob dumm oder einfach nur lose - lose Situation...
Aufgabe:
Räum den alten Becherelko eines Röhrenradios leer
Problem:
Zeugs hart wie Beton und furztrocken und klebt im Becher wie nix Gutes...
Also angefangen mit 10er Holzbohrer die Kacke da rauszubohren - 3cm und Ende - eingesifft mit Teer und anderer Schlonze.
Aaaah wird also heiß beim bohren und Teer klebt fest.
"Lösung": Spiritus in den nun angebohrten Becher kippen
Nun schmierte der Teer zwar nicht mehr, aber die darin befindliche Papiermasse bildete einen zähen Brei und ich hatte einen Alkoholdusel...
Aufgabe:
Problem:
Warum ? Wenn der nur kapazitätsverlust hat, wie der von Deinem einem Röhrenradio (reden wir von der gleichen kiste ?).Räum den alten Becherelko eines Röhrenradios leer
Dann würde ich stumpf hingehen und einfach unten noch 1-2 kleinere neuere hinzulöten.
Hm an sich keine schlechte Idee, aber dagegen spricht eigentlich der Sinn es original von der Optik oben zu erhalten.
Daher werden die alten Becher oft leer gemacht und neu "befüllt".
Außerdem habe ich in der Ecke herzlich wenig Platz gehabt so zwischen Selenturm, DrehKo und Kleinkrams.
Wenigstens hat sich der Mist gut wegkehren lassen vom Boden...
Noch immer Dauerregen. In der Nachbarstraße ist wohl schon vor Stunden eine Abwassersammelgrube übergelaufen und hat sich auf Straße und Nachbargrundstücke ergossen. Sie wird jetzt mit Feierabendzuschlag auf Kosten des Hausbesitzers abgesaugt.
eigentlich ganz einfach Schraube rein, warm machen, rausziehen hat bis jetzt immer geklappt.Mista X hat geschrieben:Weiß nicht ob dumm oder einfach nur lose - lose Situation...
Aufgabe:
Problem:
dann mit Super den rest Teer auflösen und den Becher auswischen.....dann neu befüllen.
Die Beschriftung bekommt man mit der Toner Transfer Metode wieder auf das Alu...geht aber nur mit den gelben Transferpapier vernünftig.
- Rembremerdeng
Das interessiert mich, könntest Du da drüber ein paar Worte verlieren oder mir einen Link zur verwendeten Methode geben?reutron hat geschrieben: Die Beschriftung bekommt man mit der Toner Transfer Metode wieder auf das Alu...geht aber nur mit den gelben Transferpapier vernünftig.
- Später Gast
Hab grade im Garten nen Pfeiler umgesetzt, weil er im Weg war. Zum Hämmern hab ich nen 1,5Kg Fäustel benutzt, damit es den Dorn nicht komplett verbeult dabei (wer kauft sich schon Einschlaghilfen?) hab ich n Stück Balken reingemacht. Natürlich zu groß, so dass er hinterher drin geklemmt hat. Beim Hämmern hab ich festgestellt, dass der Dorn so überhaupt nicht ins Erdreich geht, sondern nur rumwippt. nanu, Hier Wurzeln? macht keinen großen Sinn, aber egal, wofür liegt da drüben die Flex mit der Schruppscheibe dran? 30 Sekunden die Spitze geschärft (mir doch egal ob das rostet) und ab dafür, ging prima rein.
...nur ging dann der dumme Holzbollen nicht mehr raus. Also ne Schraube reingedreht und an der Schraube wieder rausgehebelt. Natürlich kam nicht der Balken, sondern der Dorn wieder mit raus.
...und eine merkwürdige Gummi-Gittermatte! Ach darum hat das so gefedert . Aber warum liegt das Ding da, 10cm unter einer Kiesschicht?
->zoom
->zoom
Sollte das Teil mal als so etwas wie eine "Wurzelsperre" dort eingebracht worden sein?...und eine merkwürdige Gummi-Gittermatte! Ach darum hat das so gefedert . Aber warum liegt das Ding da, 10cm unter einer Kiesschicht?
In das Erdreich wandern einfach die seltsamsten Dinge,
war ja auch lange normal einfach altes Zeug in offene Gruben zu werfen.
Hier gibt es wohl viele Stellen, wo sich die zukünftigen Bauherren (hoffentlich vorher die Gemeinde)
auf alles gefasst machen müssen.
Da könnten Traktoren rauskommen...
- Geistesblitz
Als bei mir gegenüber der Parkplatz neugemacht wurde lagen auch ein paar Fundstücke am Bauzaun, unter anderem eine total verrostete Singer Nähmaschine (oder eine ähnliche).
