Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
Wollte noch eben schnell was 3D Drucken, im Repetier die Druckgeschwindigkeit etwas hochgesetzt.
Plötzlich startet der Drucker neu, an dem Netzteil schlagen Flammen hoch.
Stecker aus der Steckdose gerissen, Controllerbord von 3D Drucker angeschaut und dem
Gebratenen Schrittmotortreiber gefunden.
->zoom
Morgen mal die Unterseite des Druckers genau anschauen, ein ersatz Treiber habe ich noch da.
Ich hoffe es hat nur dem Motor Treiber erwischt.
->zoom
Genau desswegen habe ich immer so ein schlechtes Gefühl wenn ich den 3D Drucker mal ein paar Minuten alleine lasse.
Über Nacht drucken oder während ich Vormittags nicht daheim bin geht gar nicht, dazu fehlt mir noch einiges an Vertrauen in diese Dinger.
Wenn niemand daheim ist hilft auch der Rauchmelder im Schrank vom Drucker wenig
Mein Drucker sollte nur schnell ein Teil Drucken (1h Druckzeit) ... Bricht das Kackding den Druck 3 mal ab (keine Ahnung wieso) beim Letzten versuch ist er dann noch irgendwo angefahren und hat die Heatbreak "gekrümmt"... das die Nichtmehr gradezubiegen geht war mir eh klar... Habs probiert ist gebrochen... gut das noch ein 2. Druckkopf rumliegt... also da die Heatbreak ausgebaut... natürlich ist der Druckkopf jetzt länger... genau so lang das die Einstellschraube von Z = 0 ums A..lecken zu kurz ist ... ich glaube das Ding hasst mich ...
Druckst du über USB oder von Speicherkarte?
Speicherkarte Repetier-Firmware (glaub ich )
Ich habe den 3D Drucker Velleman Vertex K8400. Hauptsächlich drucke ich
über SD Card, so muss der Rechner nicht unnötig laufen während dem Druck.
Auf das Bord des Druckers habe ich nachträglich eine Erweiterung für RGB LED Leisten
aufgesteckt, diese überdeckt einen der Schrittmotoren Treiber.
Ich vermute mal das durch die Erhöhung der Druckgeschwindigkeit sich dort ein Wärmestau
gebildet hatte, so es dem Treiber IC zu warm geworden ist.
War das ein DRV8825? - mit denen habe ich mir auch schon 2 mal einen MEGA2560 getoastet - sind inzwischen alle raus geflogen aus dem Drucker.Andreas_P hat geschrieben:Wollte noch eben schnell was 3D Drucken, im Repetier die Druckgeschwindigkeit etwas hochgesetzt.
->zoom
Interessanterweise laufen die Dinger seit einem Jahr bei den Sonnensegeln (hab ich mit Antrieben versehen) Problemlos. Einziger Unterschied: Dort gibt es kein Display.
Mit den A4988 hatte ich das Problem noch nicht - dort sind mir nur ganz am Anfang mal alle 4 Treiber + MEGA + Display gestorben - weis bis heute nicht genau warum - der Spannungsregler hatte zumindest keine sichtbaren Schäden
Ohje! Das ist großer Mist, wenn man nicht weiß, wo das Wasser herkommt.uxlaxel hat geschrieben:Wasserpfütze im Wohnwagen gefunden, die Polster waren zum Tein von unten klamm und riechen verdammt muffig. Das Wasser ist auf mit unbekanntem Weg in die Sitzbank gekommen und die Polster hattes es also von unten immer leicht feucht. Ob das nun nur Kondensat war, oder eine unbekannte undichte Stelle ist, werde ich ergründen müssen. Hatte den QEK extra den Winter über mit einer LKW-Plane flächig abgedeckt....
Der Frickeltrieb musste wieder unfreiwillig ausbrechen!
Hast Du für ausreichend Abstand zwischen Plane und WOWA gesorgt? Das ist das A & O...
porcus, der gerade ein WoMo baut
Die Außenhaut ist aus GFK und die eine undichte Stelle sollte eigentlich jetzt dicht sein. Ich vermute eine weitere Undichte in Verbindung zu Schwitzwasser, denn im letzten Sommer war nichts mehr über Monate an dieser Stelle.
Bei meinen Treibern ist folgender IC verbaut.
Ein TI DRV8825.
Ein TI DRV8825.
Wechsel den Treiber gegen einen anderen Typ aus falls möglich. Die DRV8825 haben Probleme mit niederinduktiven Schrittmotoren wie sie in 3D-Druckern verbaut werden.
Von Trinamic ist alles gut
Ein Barebone. Jetway.
Da soll man doch sicherlich noch was drin einbauen, ned woar?
RAM z.B. und eine SSD (mSATA)
Ja...
UND WARUM KLEBT IHR DIE SCHEISS SCHRAUBENGEWINDE MIT LACK VOLL???
GNARPF
DEAD GUM!!!
Ja...
GNARPF
DEAD GUM!!!
Mir wurden ein 2 Navis von Becker angespült
offenbar ist bei dem einem Gerät der Akku platt beim anderen ist der Touch offenbar kaputt.
Da bot es sich an aus zwei mach eins zu machen.
Funktioniert auch die eine Akku Tütensuppe ist noch sehr gut erhalten.
Ursache des Akkuausfalls ist offenbar die Original-Ladehalterung da ist nur ein 5V 1,3A Adapter angeflanscht
der ist nicht in der Lage die Navi Kiste in Betrieb zu halten und gleichzeitig zu laden.
Gibt sogar einen Servicehinweis das man mindestens ein Netzteil mit 5V 2A µUSB oder eine neue Halterung mit 5V 2A braucht.
Nun gibts ein 5V/3A USB Adapter mit µUSB Kabel das Navi zieht im Betrieb schon gute 5V/1,8A
dann dürfte der Akku auch geladen werden im Betrieb.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Das selbe Problem mit dem Becker Navi hatte ich auch, als ich ein LKW/ Bus Navi eines Bekannten auf dem Tisch hatte. Der Akku war schon gebläht und der micro USB Stecker vom Autoladekabel hatte Zahnausfall ( Kontakte fielen heraus).
Nicht nur das das Teil gut 2A im Betrieb sehen will, das Teil hatte keinen Hardwareausschalter und der neue 1500mAh Akku war nach 6h ausgeschaltet leer. Dazu kommt noch, das das Teil bei unter 46% Akku abschmierte. Hat dann auf der Rückseite einen Miniaturschalter spendiert bekommen der den Akku stumpf trennt und damit bei ein 0815 USB Ladekabel das TMC noch funktioniert, habe ich stumpf im Inneren etwas Lackdraht eingeklebt und am Antennenanschluss angelötet.
Zum Schluss hat es dann noch Sekundenkleber gebraucht, weil sich das Gehäuse nicht mehr richtig zurasten lassen wollte.
Das Teil hat >400€ gekostet und ist schlimmer konstruiert und verarbeitet als ein 50€ Chinatablet. Kein Wunder das Becker letztes Jahr den Bach runter ist.
Ja,das ist auch eine Becker Trafic6 Kiste von einem Trucker das Ding war schon 4x in der Gewährleisung beim
Kundendienst.
Offenbar haben die dort u.a den Steckverbinder vom Akku rausgeschmissen denn der fehlte
als ich das Ding öffnete.
Ob die den Akku getauscht haben da wäre ich mir nicht sicher der war noch richtig fest verklebt.
Interessant sind die noch vorhandenen Tourdaten.
Bei einer Tour gibt die Kiste als maximale Geschwindigkeit 443km/h an und die weiteste Tour
ist 945km in 3 Stunden? Mit dem LKW bei 90Km/h mit Rückenwind und Bergab unmöglich zu fahren...!
Ich tippe mal die Kiste hatte auf dem Weg vom oder zum Kundendienst GPS Kontakt in dem DHL Flieger.
Ich habe mir so ein USB U + A Meter spendiert die Kiste nimmt tatsächlich im Navi Mode mit Wifi und Blauzahn an
1,67A auf!
In Ruhe gelassen mit Bildschirm an ohne Bewegung also ohne GPS und denken nimmt die Kiste immerhin noch 1A auf.
Akku ist voll geladen und ohne GPS und denken genehmigt sich der Kasten 0,8A.
Ich frage mich immer warum man da nicht eine oder zwei handelsübliche 18erLi- Rundzellen und klassisches ein Batteriefach
verbauen kann?
Wäre warscheinlich nicht hübsch genug....
Mfg Andreas
Kundendienst.
1,67A auf!
verbauen kann?
Mfg Andreas
Akku war bei mir auch verlötet und wurde auch schon einmal zum Service eingeschickt.
Und ich dachte daß Hans und Grete von einem Garmin-Batteriefresser im Stich gelassen wurden. Das war also ein Becker-Navi... dann muß das Märchenbuch nochmal korrigiert werden.
Auf einer zweispurigen Autobahn stockt der Verkehr. Es wird weitgehend vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet. Die dient anschließend den Eiligen, um mittig hindurch bis zur Engstelle vorzufahren und sich das Anstellen zu sparen.
Ich hab vor vielen Jahren das erste und einzige Mal eine Trennscheibe auf meine billig-Felx gespannt. (Kaum Bedarf)
Jetzt hab ich Bedarf und mit Schruppscheibe und Diamantscheibe zugelegt und was ist: Der Flanschschlüssel versteckt sich. Grmphf.
Hab mir einen neuen bestellt. Wenn ich das erste Mal umgespannt hab, find ich wahrscheinlich den alten wieder...
duese hat geschrieben:Ich hab vor vielen Jahren das erste und einzige Mal eine Trennscheibe auf meine billig-Felx gespannt. (Kaum Bedarf)
Hammer und Meißel....
Jep, aber ich wollte die Flanschmutter nicht ruinieren (und tagesdringlich ist der Bedarf nicht). Die Zeit bis der neue da ist, hab ich.
Ich habe zu fest angezogene Flex-Muttern noch nie mit irgendwas anderem als einer Wasserpumpenzange aufgemacht. Das einzige zu was so ein Flex-Schlüssel gut ist ist das Zurückdrehen von Bremskolben.
Meine Meinung dazu...
+1doofi hat geschrieben:Ich habe zu fest angezogene Flex-Muttern noch nie mit irgendwas anderem als einer Wasserpumpenzange aufgemacht. Das einzige zu was so ein Flex-Schlüssel gut ist ist das Zurückdrehen von Bremskolben.
Wasserpumpenzange (...reichte man mir im Lager als ich in meiner Ausbildung nach dem passenden Schlüssel für die Flex gefragt habe).
Micha
Alternativ passt die mutter auch wunderbar in einen schraubstock, wenn man denn einen zur hand hat..
Wenn der neue Schlüssel da ist, sofort mit Kabelbinder oder Klebeband direkt hinter dem Stecker an der Zuleitung des Geräts fixieren -> Verlieren fortan unmöglich und das Ausstecken zum Wechsel der Scheibe geschieht automatisch
Funktioniert auch bei Bohrmaschinen, Handkreissägen, Oberfräsen...
Alternativ einfach einen Schnellverschluß drauf. Ist zwar etwas höher, funktioniert aber super.
Ich hab alles schön sauber in einen Koffer sortiert, nebst Schutzbrille und Mickymaus. Ich flex nur ein paar Mal im Jahr höchstens, da würde alles wegkommen.
aaa. Aufwand... Wenn die Flex eine Arritierung der Welle hat, kann man die Scheibe immer! mit der Hand festziehen und dann auch wieder aufmachen. Die Laufrichtung ist richtig rum, so dass sich die Scheibe automatisch nur fester zieht und nicht lose.
Bisher bei allen Flexen so gemacht die ich habe (sind ein paar, von 125 bis 230) und nie Probleme.
Von der Schnellschnittscheibe bis zur 230er Schrupp....
Diese Schnellverschluss-Muttern mag ich nicht, tragen zu sehr auf.
Da spanne ich lieber zwei Stifte in den Schraubstock, die die Mutter formschlüssig aufdrehen lassen, statt mit der Zange alles zu vergraten. Die Klempner machen auch jeden Sechskant rund und gratig, weil sie nur alles mit der Zange drehen, selbst verchromte Armaturen in Wohnungen sehen dann aus, wie aus dem Buntmetallschrott.m3rt0n hat geschrieben:Alternativ passt die mutter auch wunderbar in einen schraubstock, wenn man denn einen zur hand hat..
jo.
da haust ein-zwei mal mit einem mittleren hammer auf die Finger und lässt den Scheiß ersetzen, dann hört sich das auf.
aktuelles Ärgernis:
Dass der Bunkerthread geschlossen wurde. Und natürlich mein Beitrag gelöscht. Und der vom Andreas auch.
*HERZLICHEN DANK AUCH*
aktuelles Ärgernis:
War absehbar, nicht aufregen. Kann es auch teilweise nachvollziehen und Chris schließt wirklich nicht leichfertig/lässt leichtfertig schließen.Virtex7 hat geschrieben: aktuelles Ärgernis:
Michael
Ich kann es ziemlich genau 0,0 nachvollziehen. Sinnhafte Besprechungen was wann passiert (aka. die Probleme der Bauern, war mir nicht bewusst, ist aber SEHR interessant)
ohne Angstmacherei oder Riot-Planungen.
Ich finde, dass wem das schon zu düster (wenn der Strom weg ist, ist es halt düster...) ist, sollte es vielleicht nicht lesen.
Traurig wird es ab dem Moment, wo jemand sagt "das geht so nicht" und damit anderen eine noch im rechtlich sauberen Rahmen (wie gesagt, keine Plünderungspläne oder so) einfach die Diskussion abgewürgt wird.
Meinungen und vermutlich ernst gemeinte Ängste unterdrücken ist keine gute Idee...
Besser wäre es, die Ängste ernst zu nehmen und zu versuchen sie zu mildern, anstatt dem OP erst seine Ideen abzusprechen "alles Quatsch" und dann auch noch die Plattform zu nehmen, sich zu äußern.
"geh zum KatS" ist halt auch keine Endlösung für alles.
Ich verstehe Frickelfreddy und seinen Willen, so autark wie möglich zu sein.
Und wenn jetzt meine weiteren Beiträge zu dem Thema auch gelöscht werden, sagt mir das, dass versucht wird, Einfluss auf meine Meinung zu nehmen.
Nein danke.
Hier für Interessierte nochmal der Beitrag aus dem anderen Thread.. die Paranoia, diese zu sichern zahlt sich aus.
finde es auch traurig, dass das scheinbar nötig ist.
Nein danke.
Zuletzt geändert von Virtex7 am Fr 13. Apr 2018, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Nachvollziehen (und verstehen) != Verständnis haben
Michael
Michael
ist mir klar.
bei mir steht beides auf *not*
Philipp
Philipp
Nicht einmal an Sachlichkeit hatte es gemangelt. Ich schließe mich eurer Auffassung an.
Es ist für diese Diskussion in der Gänze ihres Umfanges einfach der falsche Platz.
Darum geht es sehr wahrscheinlich.
würdest du das bitte genauer ausführen, ich verstehe nicht was du meinst.
Die beiden Hauptfragen sind:
1. Warum ist hier für diese Diskussion (vorhalten von DIngen für den Fall der Fälle, egal was das ist) der falsche Platz?
2. Was ist die Gänze des Umfanges und wer definiert diese?
Philipp
EDIT: um was es geht, wird uns aktuell exakt vorenthalten.
Philipp
Dieses Mal kann ich die Schließung auch nicht ganz nachvollziehen, es scheint diesmal nur prophylaktisch geschehen zu sein.
Insbesondere, es tut ja keinem weh, wenn der Faden lang und breite Epichkeit erreicht, man muss den ja nicht lesen.
Aber vielleicht hat er gerade deswegen den Faden dicht gemacht, weil er als Verantwortlicher den ganzen "langweiligen Scheiß" lesen muss
um es nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
Zudem hatten wir das Thema schon ein paar mal und es kam nichts wirklich neues.
Ich frage mich vor allem, warum Beiträge gelöscht, d.h. ungeschehen gemacht werden, die offensichtlich nichts strafbares, beleidigendes usw. enthalten haben sondern nur eine Meinung.
Mein erster Gedanke ist dann, dass die Meinung unerwünscht ist. Kein schöner Gedanke...
Bisher habe ich das immer so gehalten, dass ich Foren und auch Gruppen von Menschen recht schnell verlassen habe, wenn ich auch nur das Gefühl bekommen habe, dass mir meine Meinungsäußerung unterdrückt oder im Nachhinein verändert werden sollte... EDIT: ich will das hier nicht machen, aber es ist ultima ratio.
Meine Ansicht zum Thema moderieren:
Sauberer wäre es, die entsprechenden Stellen aus dem Beitrag zu entfernen und mit einer eigenen Farbe, die NUR für Moderation genutzt wird, zu kennzeichnen, so dass jeder sofort sehen kann, dass da etwas verändert wurde.
Bei offensichtlichem Spam oder Vandalismus ist das anders, aber das kommt normalerweise nicht von langjährigen Mitgliedern.
Wenn es den OP bewegt und scheinbar auch etliche andere!!! (der Thread hatte x Antworten an einem Arbeitstag), warum sollte es dann mit "hatten wir alles schon" abgetan und auch so unterdrückt werden.
Ich verstehe in diesem Fall schlicht ein paar Dinge nicht...
Die aktuellen zwei stehen (noch?) zwei Beiträge drüber.
Wenn ihr hier so weiterquasselt wird hier auch abgeschlossen
Klar, aber so geht ehrlich gesagt nicht und bin mit ihm konform, bei diese Punkt.
Omi von mir ist gestorben. Es gibt sogar auch noch Verdacht, dass es nachgeholfen ist.
Ich schreibe keine Quatsch, danke.
- Arndt
Das folgende Papier lag heute um ca. 16:30 im Briefkasten:
Natürlich war unter den angegebenen Telefonnummern keiner mehr erreichbar...
->zoom
Mein Bruder arbeitet im Tiefbau und die Jungs, die da am Montag den Bagger schwingen können da auch nichts für, aber dem Bauleiter möchte ich im Augenblick echt einmal die Meinung Geigen SO EIN PARAMETIUM HIRN!
Die StelzenwiekeI ist ein Stichkanal mit einer Straße auf jeder Seite, am Ende des Kanals kann man bewuem auf die andere Seite gelangen...
Eins + eins zusammen zu zählen ist offensichtlich nicht deren Sache, wobei es hier nicht nur darum geht, dass wir
1. ca. 700m von der Einmündung entfernt wohnen (und wir sind nicht die letzten...)
2. was machen Rettungskräfte? Vor zwei Monaten hat es vier Häuser weiter gebrannt....
2. hier etliche ältere Anwohner wohnen, die halt pech gehabt haben
3. hier eine Baumschule ist, denen man für 3 Tage einfach mal den Saft abdreht
4. die an der Einmündung querende Straße sehr schmal ist und eine da plötzlich parkende Meute sich gegenseitig immens beahken wird bzw. irgendein 40-Tonner vom Blumenladen vermutlich noch alle Aussenspiegel abfräst...
5. ICH EIN HABE ELEKTROAUTO, WAS ICH ALLE 2 TAGE NACHTANKEN MUSS!!!!!
Es drängt sich einfach der Gedanke auf, dass dieser Pfosten die Baustelle so plant, damit er die Maschinen möglichst wenig stehen hat und die Anwohner eben Pech haben.
Man was könnte ich gerade eskalieren, die versauen mir das ganze Wochenende *%$%%&"%!%()&%$§"$%&/()/&%*
->zoom
Tröste Dich ... meine Mitarbeiter müssen oft täglich laden ... und haben Wohnungen gänzlich ohne Lademöglichkeit zu Hause
Ich würde das mit einem verlängerten Wochenende verbinden:) ... morgen Einkaufen nicht vergessen.
Das ist viel zu kurzfristig.
Da würde ich mal beim Straßenverkehrsamt anrufen und fragen, ob eine Verkehrsrechtliche Anordnung für die Arbeiten vorliegt.
14Tage Vorlauf ist Minimum
Ich würde mit allen Anwohnern auf der Straße parken, die müssen vorher Schilder stellen, das das Parken verboten ist.
Zettel im Briefkasten zählt nicht.
Ihr könnt ja Kanalwechselseitig parken, so das die Typen auf der jeweils anderen Kanalseite arbeiten können.
fritzler: wenn das passiert, ist der Beweis meiner Meinung nach geführt, dass ich Recht habe.
so viel dazu.
so viel dazu.
Leute... Bedenkt bitte, das wir hier "Gäste" sind, die erstaunlich frei diskutieren dürfen. Wie war das bei z.B. Parties? Wenn es dem "Hausherrn" stinkt, ...wenn das passiert, ist der Beweis meiner Meinung nach geführt, dass ich Recht habe.
Achtung bei dieser Analogie..
Da du schon die Party erwähnst: wenn der Hausherr zu viele Gäste vergrault oder rauswirft, ist die Party vorbei. Und zwar für alle.
Ich will damit nicht sagen, dass das hier und gerade passiert, es wäre nur eine mögliche Folge.
- Arndt
Hightech hat geschrieben:Das ist viel zu kurzfristig.
Danke für die Ideen, das Straßenverkehrsamt werde ich Mo direkt einmal anrufen.
Das Gemeindebüro bekommt auch ersteinmal eine "freundliche" E-Mail
Dann dauert die Maßnahme halt 3mal so lange, aber man bleibt erreichbar...
Das wechselseitige parken hatte ich auch schon überlegt, bin aber nicht sicher, ob wir genug Nachbarn motiviert bekommen.
Werde am Mo um kurz vor 7 die Wieke verlassen, wenn die Spaßvögel die Straße dann schon offen haben (haben die woanders schon gebracht), lasse ich den Wagen mitten auf der Straße stehen und diskutiere das gern im Beisein mit den Ordnungshütern aus!
Hoffentlich kommt dann nicht Ford mit einem Einkaufswagen voller Bier vorbei
Das Wetter geht mir voll auf´m Kecks.
Wollte eigentlich bei den Bienen bei, aber das mag ich nicht wenn das so kalt ist und regnet.
Soll das WE ja so bleiben.
ISt bestimmt Woche über Gut, da muss ich aber arbeiten und am WE wieder scheisse
@Matt: Mein Beileid. Das hört sich wirklich übel an.
Mein Ärgernis der Woche:
Bei mir wäre es jetzt auch an der Zeit, die Bienen startklar zu machen. Anfang nächster Woche macht die erste Süßkirsche auf und der Löwenzahn hat in geschützten Ecken auch die ersten Blüten.
Dafür darf ich ab morgen Mittag bis Freitag zur Schulung fahren, obwohl ich extra rechtzeitig um einen früheren Termin gebeten habe. Vor 2 Jahren habe ich schon mit dem Telefon am Ohr dagesessen und meinen Sohn angeleitet, einen dicken Schwarm aus dem Apfelbaum zu pflücken.
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
