Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
Ich hab das selbe Modem in t420 Thinkpad, da läufts ohne Probleme.
Was für eine Fehlermeldung bekommst du denn?
Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
Eine IDee hab ich noch, die is einfacher.
Willste am Mainboard kratzen?
Die "miniPCIe" Karten sind auch nur per USB angeschlossen und derr USB Port zu dem Anschluss wird vom BIOS überwacht.
Also durchkratzen und nen anderen USB ranführen.
(Doofe Idee ohne Gewähr!)
Beim nächsten mal kein Stinkpad mehr kaufen, die neuen sind eh alle Müll...
hatte halt schnell ein Laptop gebraucht und die waren aufbereitet zu dem Zeitpunkt bei Pollin recht preiswert.
Kannst du die mPCIe-Steckplätze tauschen?
Welche UMTS-Modems hast du noch herumliegen?
Eventuell lassen die sich entsperren.
Und eigentlich dachte ich, dass die USB-Anschlüsse gleichwertig sind
und die Karten-Whitelist nur bei einer echten PCIe-Anbindung greift.
Ist das Ändern der Bios-Whitelist eine Option?
(bei meinem X201t habe ich das gemacht)
Eventuell lässt sich auch die ID der UMTS-Karte ändern.
Meldet sich die UMTS-Karte eventuell auch auf den mPCIe-Kanälen?
-> Kontakte für SMB abkleben
@sysconsol:
Man kann die WLAN Karte in den UMTS Slot stecken, aber nicht andersrum.
Da fehlen dann die WAKE Signale und die SIM Signale (die SIM ist auf dem Laptop Mainboard)
Durch den Tausch konnt ich das alte SL510 mit WLAN AC aufrüsten trotz BIOS Sperre.
Da guckt das BIOS halt nicht nach
SMB wird *eigentlich* nicht genutzt bei GSM Modems.
Hier mal exemplarisch eine Belegung eines Mofdems auf "PCIe":
http://consumer.huawei.com/solutions/m2 ... m?id=93325
Wenn man möchte, kann man den SIM-Steckplatz huckepack auf die Modemkarte packen.
Oder die Modemkarte einfach zurückschicken mit der passenden Begründung.
Ich hatte unterstellt, das man sich nicht blind auf das verlässt, was bei Amazon (oder sonstwo) steht,
sondern sich beim Hersteller informiert. Das spart das Basteln und den Ärger hinterher.
Es gibt eine Liste namens T430/T430i FRU BOM; MT's: 2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2350, 2351.
Dort kommt weder eine "F5521gw" noch eine FRU 04W3767 vor.
Nur
04W3785 Sierra Gobi3000 WWAN Module
04W3786 Ericsson H5321gw WWAN Module
04W3788 Sierra MC7700 AT&T LTE Solution 4G WWAN Module
04W3790 Foxconn Fenix Brazil HB95
04W3791 Sierra MC7750 Verizon LTE Solution 4G WWAN Module
04W3792 Sierra MC7700 AT&T LTE Solution 4G WWAN Module
04W3821 Sierra MC7710 FMC WWAN
60Y3257 Sierrawireless Gobi-3000 WWAN
60Y3297 Ericsson H5321w WWAN Module
Alles andere sind gemachte Probleme.
Im X201t ist ein mPCIe-Slot für WLAN und einer für UMTS.
Ein dritter - nicht bestücker - ist universell mindestens für WLAN und Bluetooth.
Die SIM-Leitungen habe ich am dritten Steckplatz nicht geprüft.
Eine kombinierte WLAN- und Bluetooth-Karte im WLAN-Steckplatz funktioniert nicht so ganz:
Die Bluetooth-LED wird nicht angesteuert und die Bluetooth-Deaktivierung per Hardware findet nicht statt.
Die entsprechenden Kontakte sind nicht belegt.
Nur
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich letzte Woche bei einem IBM Läppi.
Nach etwas googeln hatte ich ein Programm gefunden das auf CD gebrannt werden musste, damit gebootet wurde im Bios was zurück gesetzt und er erkannte er die Wlan Karte.
Die Hardware-Referenz von Huawei ist ja durchaus brauchbar - hatte ich vergessen anzumerken
Das heidelberger Relais muss wahrscheinlich abgebaut werden, weil zur Wartung eine Steigelizenz benötigt wird.
Da kommt man abends aus dem Krankenhaus und will per Bahn nach Hause, so ist das nicht möglich. 50+50+1,xx € in der Tasche, aber damit kann man am Bahnhof nach 21 Uhr keine Fahrkarte für 3,10€ mehr kaufen. Diese doofe Bahn-Verkaufskiste nimmt nur 5er und 10er Scheine und Hartgeld. Ich habe die Taxiinnung bemüht, die nimmt auch 50er und kann passend herausgeben.
Ja das mit den 50igern am Bahnhof musste ich auch lernen,
blöd ist es dann, wernn die Karten soviel Kosten das 2 Fuffis locker verschwinden.
Da steht man wirklich blöd da, zumindest auf den kleineren Bahnhöfen.
Am Flughafen Schönefeld wollt ich mir maln Anschlussticket C kaufen.
Alle Automaten mit ner riesen Schlange davor...
Fährt man eben mal die eine Station schwarz (das war kurz nach der Umstellung, dass schönefeld nicht mehr Tarifsonderzone B ist)
Daher war "LMAA" grade besonders angesagt.
Die Fahrkartenautomaten funktionieren nicht generell bei Beträgen über 10 Euro mit EC-Karte?
Das ist nicht einheitlich. Heute konnte ich in Berlin am Bahnsteig-Automat eine Fahrkarte mit einem 20er bezahlen. Dort gab es auch die Auswahl EC-Karte. Eigentlich wollte ich die Fahrkarte schon im Bus kaufen, aber der Bezahlkasten war kaputt und ich wurde mit "Durchtreten, Hinsetzen!" vom Fahrer durchgewunken. Lustigerweise war in diesem Linienbus auch der Anzeige-PC defekt, man sah das Bios nach der Festplatte auf dem linken Monitor fragen.
Re: Aw: Ärgernis der Woche
Muss das ein hartes Studium gewesen sein, in dem man sich NUR jeden Abend UND die Wochenenden freinehmen konnte. Ich hätte ja bei so wenig Freizeit am Rad gedreht!PowerAM hat geschrieben:Ich bin kein Akademiker, habe aber Englisch als Sprachstudium mit dem Ziel eines handfesten Sprachzeugnisses gemacht. Ich denke, das ist ungefähr vergleichbar. [...] Ich hatte für mich die Grenze bei 20 Uhr gezogen. Was ich bis dahin nicht geschafft hatte, das war eben an diesem Tag nicht zu schaffen. Zum Mitrechnen: Um 8 Uhr ging es im Lehrsaal los und um 16:45 Uhr war Schluss. Danach schloss sie die Selbstlernphase an. [...] Es war insgesamt eine harte Zeit, die wie von euch beschrieben die Freizeit auf ein sehr geringes Maß reduziert hatte. Effektiv blieben nur die Wochenenden zur Erholung.
@Chemnitzsurfer: Mal die (un)wichtigen Pins der Karte mit Tesa abgeklebt?
Ne zurückgeschickt und bei glaub luxnote eine Karte bestellt die passen sollte
War es auch, ich brauchte damals aber beruflich das Sprachzeugnis. Und jetzt verstehst du auch, warum das nicht als Fern- oder Abendschulstudium ging. Wann bitte hätte ich das nebenbei machen sollen?Bzzz hat geschrieben:Muss das ein hartes Studium gewesen sein, in dem man sich NUR jeden Abend UND die Wochenenden freinehmen konnte. Ich hätte ja bei so wenig Freizeit am Rad gedreht!
Haste jetzt Englisch C2?
Oder welche Stufe war angestrebt?
Ich hab ja nur B2, was Vorraussetzung fürn Masterstudiengang ist.
Ich hab' ja auch nur B2 und darauf aufbauend aber eine Spezialisierung für Einsatzführung (theoretisch fürs Militär, in meinem Fall war es aber eine polizeiliche Ausrichtung).
- Botanicman2000
ok bei meinem Golf3 ist die Bakterie durch, hat nur noch 12,6 Volt und startet sehr unwillig.
Also eine neue besorgt.
Praktisch das der an dem tag wo ich die kaufte garnicht mehr wolte .
Also neue montiert.
Batterie rein angeschlossen, Schlüssel rumgedreht Brumm springt gut an geht aber wieder aus.
Mehrfach gestartet ah geht doch löppt.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbber
jetzt fahre ich los fahre ein stück gehe vom GAs weil ich Bremse und Runterschalte und schon ist der Motor aus
Was denn nun kaputt?
Ich kann wenn ich den Wagen langsam runterbremse die Drehzahl so hinbekommen das er anbleibt
da skann aber nicht die Lösung sein.
ich muss bei jedem halt den Motor neu starten
was hat die Elektrik vergessen?
Gruß Uwe
Also neue montiert.
Gruß Uwe
Mein Ärgernis: Passwort meiner Bitcoin-Wallet verschlampt.
Könnte Grad nen Schuh fressen vor Frust...
1) Lötstation verreckt ( siehe Kaufberatung)
2) die Preise auf den Weihnachtsmarkt hier erreichen langsam Oktoberfestniveau (10€ für 400g gebrannte Mandeln, die gab es vor drei Jahren noch für 5€ ...)
3 Mein 80er Jahre Dualdreher ist endgültig verreckt, der Motor brummt nur noch und wird tierisch heiß, vermutlich Windungsschluss?
Welcher Typ ist es denn? Lässt sich die Motorachse noch leicht drehen? Meistens ist das Sinterlageröl verharzt.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Mein 80er Jahre Dualdreher ist endgültig verreckt, der Motor brummt nur noch und wird tierisch heiß, vermutlich Windungsschluss?
Alexander
Hab ich auch... damals zu anfangszeiten hatte ich rund 3-4 Bitcoins aufgeladen (war ja nicht wirklich teuer)Phyro hat geschrieben:Mein Ärgernis: Passwort meiner Bitcoin-Wallet verschlampt.
Wenn ich denke was es heute wert wäre Aber ein > 35 stelliges passwort brauch ich nicht zu bruten...
Ist ein Dual CS 528
Uwe, hast du die Kontakte vom Kabel mal mit so einer Bürste gereinigt und dann gefettet?
Steckt der Stecker auf dem Regler der Lima noch? Und dann halt mal Spannung testen wenn die Kiste läuft, 14V sollten das schon sein.
Das mit dem Gas klingt auch nach Drosselklappe die sich gerade einstellt oder wo was verdreckt ist, halt mal ne weitete Strecke Landstraße oder Autobahn und dann gucken ob das weg ist.
@Botanicmen2000,
der Golf3 könnte den Drosselklappenpoti/steller vergessen haben oder ist wirklich verdreckt
durch Kubelwellenentlüftung -> oder Schlauch vom Kubelgehäuse zum Luftfilter undicht,verrottet, daher Nebenluf,
Motorlauf schlecht->nachschauen...reinigen...erneuern...
Anlernen der Drosselkolappe müsste auch ohne VW Diagnose möglich sein mit freien Tester in Selbsthilfe-Werkstatt.
Lädt die Lima richtig bei Leerlauf? 13,8V-14,2V?
Verbraucher zuschalten Spannung darf nicht großartig einbrechen.
Massekabel Motor,Ladekabel vom Starter zur Lima kontrollieren.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
oder Fehler Löschen
Sowas hat mein Audi ab und zu mal.
Dann lösche ich immer alle Fehler und er geht nicht mehr aus wenn ich Gas wegnehme.
Anfangs glaubte ich es wäre wirklich was kaputt.
aber es kam ja von jetzt auf gleich
space24 hat geschrieben:Hab ich auch... damals zu anfangszeiten hatte ich rund 3-4 Bitcoins aufgeladen (war ja nicht wirklich teuer)Phyro hat geschrieben:Mein Ärgernis: Passwort meiner Bitcoin-Wallet verschlampt.
Kennst du wengistens die Bestandteile des Passworts noch?
Ich bin zu 98% sicher, welche Wörter drin vorkommen. Ich bastel grad mit Python rum, mir die möglichen Kombinationen rauszugenerieren, um dann nen Wörterbuch-Angriff drauf laufen zu lassen. Das reduziert den Aufwand schon extrem, wenn man die Möglichen Passwörter auf ein handlebares Maß reduziert. Ich hab am Ende vermutlich ne Liste von gut 100.000 Passwörtern, die infrage kommen. Das sollte auf meinem Arbeitsrechner in akzeptabler Zeit durchlaufen.
Bei 3-4 BTC würden sich schon etliche Stunden aufwand lohnen
Ich habe meinen USB-Empfänger für die Logitech-Tastatur verloren , jetzt kann ich die Funk-Tastatur nicht mehr benutzen...
Ist leider kein Bluetooth sondern ein propietäres Protokoll wie es scheint.
- Münsterländer
Der Dongle von einer Funkmaus ist bei uns auch mal verschütt gegangen. Ein Anruf bei der sehr freundlichen Hotline brachte zwei Tage später ein kostenloses Ersatzteil. War aber Cherry. Wie Logitech das handhabt weiß ich nicht, ist aber vielleicht nen Versuch wert...
https://www.amazon.de/Logitech-Unifying ... B00COHDJ9Q
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... pell_check
es gab glaube früher auch andere Protokolle...einfach schauen, ob iwo auf der Tastatur das Symbol oä. ist
Danke für die Tips.
Die Mistdinger bleiben zwangsläufig irgendwann irgendwo liegen, wenn man mit dem Laptop etwas umtriebig ist. Ich hab auch schon zwei Stück nachbestellen müssen.
Mit der Software kannste deine Geräte (auch mehrere pro Empfänger) anlernen: http://support.logitech.com/de_ch/software/unifying
- scotty-utb
Hatte meine Logitech "K400 plus" ausem Container, unifying Empfänger beim Ali dazu bestellt, läuft:
WAF grün
WAF grün
Ich hab noch so einen Logitech Dongle ohne Tastatur herumliegen, noch liegt er in der Schrottkiste.
Ich kann bei Cherry von ähnlichen super Erfahrungen berichten, der Dongle meiner Funkmaus wurde auch vom Erdboden verschluckt, eine Mail an Cherry und kurz darauf hatte ich kostenlos einen neuen inkl. Pairing-Anleitung.
Als Tipp für den Bastler, der solchen Süßkram liebt:Chemnitzsurfer hat geschrieben:die Preise auf den Weihnachtsmarkt hier erreichen langsam Oktoberfestniveau (10€ für 400g gebrannte Mandeln, die gab es vor drei Jahren noch für 5€ ...)
https://www.ebay.de/usr/321sweets
1kg gebrannte Mandeln: 8€
2kg Magenbrot: 8€
Das Zeug schmeckt genau wie auf dem Jahrmarkt/Weihnachtsmarkt, ich vermute die meisten Händler dort kaufen auch nur bei Großhändlern ein und verticken es weiter.
Hat mir mein Bruder mal weiterempfohlen, er hat schon mehrfach nachbestellt
Hab bei der Anmeldung der Wohnung gepennt, sodass ich seit 28.9. (Schlüsselübergabe) gemeldet bin. Eingezogen bin ich aber zum Mietbeginn am 1.10. Die GEZ möchte natürlich jetzt den ganzen September bezahlt haben und das Meldeamt stellt sich auch quer. Letzte Hoffnung ist, den Spaß der GEZ zu schildern und auf Kulanz hoffen. Glaub nicht dass das funktioniert...
Du hast doch garkeinen Fernseher und kein Radio.
Und dein Internet PC kannst du ja auch erst ab Fertigstellung deines Internetanschlusses nutzen
@Toddybär:
Ich glaub du hast die letzte GEZ Reform verpennt
Genau, es wurde nämlich eine Haushaltsabgabe daraus. Insofern ist mit der Schlüsselübergabe zu zahlen. Ab diesem Zeitpunkt geht das Verfügungsrecht über die Wohnung auf den Mieter über. Im übelsten Fall zahlst du auch zweimal, wenn du deine alte Wohnung erst verspätet abgeben konntest.
Man könnte eventuell aber trotzdem etwas mit dem September machen. Und zwar dann, wenn es die Wohnungsschlüssel tatsächlich bereits am 28.9. z. B. zur Besichtigung oder dem Ausmessen zum Möbelkauf gab, das Verfügungsrecht über die Wohnung aber entsprechend des Mietvertrages erst ab dem 1.10. erlangt wurde. Als Argumentationshilfe: Jemand, der von seinem Vermieter vorab die Wohnungsschlüssel bekommt, um Zimmer auszumessen oder Handwerkern vor dem Einzug den Zutritt zur Wohnung zu ermöglichen, ist damit dort noch gar nicht eingezogen bzw. hätte einziehen können.
Zuletzt geändert von PowerAM am Di 5. Dez 2017, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir ging das ganz einfach. Bescheid gegeben, ich konnte erst ab "xyz" in die Wohnung, Ausschnitt aus Mietvertrag oder Quittung Schlüsselübergabe mitgeschickt. Wurde alles anerkannt...
Du hast eine Kundennummer bei der GEZ und musst daher für egal wieviele Geräte und Wohnungen / KFZ etc. nur einen Beitrag bezahlen.
Und falls die doch rummosern wegen September... Ausschnitt aus Mietvertrag, dass ab 1.10. erst rein ging oder halt Photoshop... *g*
Die fressen fast jeden Mist den man denen so verzapft...
Grad die letzte Gehäuseschraube (es sind 14 Stück...) vom wiederbelebten WS-10 Wechselstromstabilisator reingeschraubt und noch einen weiteren Lasttest gefahren, da brennt die Leistungstranse der Steuerung durch
BE-Strecke vom 2N3442 (original RCA) zeigt noch Diodencharakteristik, CE-Strecke niederohmig.
Woran der wohl gestorben ist:
-thermisch, der riesen KK wird schon ganz gut warm + ich habe die Ausgangsspannung vom WS-10 von 220 auf 230V getrimmt -> mehr Rohspannung an der Regelung -> mehr Pv.
-2.Durchbruch, im ungünstigsten Fall sieht der Spitzen bei 3A und 85V.
Da ist eine aktive Klemmschaltung drin, die die Energie der Transduktorsteuerspule in einen auf 85V vorgespannten Elko umleitet.
Hatte grad einen Lasttest mit minimaler Eingangsspannung und maximaler Last gefahren -> maximaler Steuerstrom im Transduktor.
Wenn dann die Ansteuerung einen Schluckauf kriegt und die Endstufe zumacht...
-oder war der eh EOL; der total zugesetzten Glimmlampe nach zu urteilen hatte der WS-10 ordentlich Betriebsstunden.
In dem Schaltplan der späteren Ausführung vom WS-10 sind wohl nicht umsonst zwei 2N3442 parallel,
im Gegensatz zur frühen Ausführung die ich mein Eigen nenne...
Da ist man einige Tage wörtlich ans Bett gefesselt und entdeckt nach der Krankenhausentlassung, dass das eigene Auto auf dem unbeleuchteten Klinikparkplatz aufgebrochen worden ist.
Fies... mir wurde auf einem Krankenhausparkplatz 2x die Autoantenne am hellichten Tag geklaut. Und keiner will was gesehen haben obwohl da Kameras usw. rumhingen.
Dannach war die mit Locktite gesichert und kam nicht mehr abhanden...
- Marsupilami72
Toll...seit einer Woche fährt das Eisenschwein wieder - eben will ich von der Arbeit losfahren, schließe auf, LIcht geht an, will starten - alles tot! Batterie verreckt
Dann zu allem Überfluss ausgerechnet heute das Handy zu Hause vergessen - nix mit mal eben Bahnverbindung raussuchen...man fühlt sich wie in der Steinzeit
