reutron
Beitrag von reutron »
Mechanix hat geschrieben:Auch wen ich ja sonst lieber ne Nummer zu groß/gut kaufe, beim Bohrhammer ists anders. Hab mir vor Jahr und Tag einen von den Albrechtbrüdern geholt. Damit hab ich jetzt schon mehrere Wohnungen mit neuen Steckdosen versehen, teilweisen in fiesen Stahlbeton. Der zweite Satz Kohlen ist drinn und das Netzkabel wurde nach dem dritten Kabelbruch kurz nach dem Gehäuse durch anständige Gummileitung getauscht. Kostenpunkt der Maschiene vor ca 10 Jahren 80 Euro. Etwas lauter und mehr Vibrationen im Vergleich zu der te35, aber für mal nen Dübel in die Wand oder auch ne neue Steckdose reicht es alle mal. Das gespart Geld dann lieber in Hiltibohrer investieren, nicht den Hornbach-Pressblechschrott.
Kann ich nur bestätigen.
Ich hab mir 2009 einen bei Lide gekauft ok nach 9 Jahre rumbauen sieht der nicht mehr so schön aus aber er tut es noch. Eigentlich hab ich ja gedacht nach 2Jahren ist ein neuer fällig......und ich hab ein altes Haus gekauft und hab den intensiv genutzt. ;)
Wenn zuviel Steine im Beton sind bohrt es sich mit einen Bohren für Naturstein viel leichter....leider sind die auch erheblich teurer. ;)
Thema Presszange mit Wechseleinsätzen:
Hat jemand Erfahrung Erfahrung mit dem System von Toolcraft / Vigor?
(das System gibt es z.B. bei Conrad)
Toolcraft System-Crimpzange 1423549 einzeln
Mich interessieren im Wesentlichen die Einsätze für unisolierte Flachsteckhülsen (C, C1, H) und Koaxverbinder.
Eine Auflistung mit Conrad-Bestell-Nr.: (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Beschreibung                                                Kürzel  Best.-Nr.  Hersteller-Nr.
Isolierte Kabelschuhe 0.5 bis 6 mm²                           A     1423365    1423365
Schrumpfschlauchverbinder 0.5 bis 10 mm²                      A1    1423366    1423366
Isolierte Steckverbinder 0.5 bis 6 mm²                        A2    1423367    1423367
Isolierte Kabelschuhe 0.1 bis 1.5 mm²                         A3    1423368    1423368
Flachsteckhülsen 0.5 bis 2.5 mm²                              A4    1423369    1423369
Endverbinder, Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch 0.5 bis 6 mm²  A5    1423370    1423370
Unisolierte Kabelschuhe 1.5 bis 10 mm²                        B     1423376    1423376
Flachstecker 0.5 bis 6 mm²                                    C     1423380    1423380
Flachstecker 0.1 bis 1 mm²                                    C1    1423390    1423390
Aderendhülsen 0.5 bis 4 mm²                                   D     1423395    1423395
Koaxial-Steckverbinder RG58, RG59, RG62, RG6                  E     1423396    1423396
Koaxial-Steckverbinder RG58, RG59, RG62, RG174                E1    1423397    1423397
Koaxial-Steckverbinder RG59, RG58, RG62, RG6                  E2    1423398    1423398
Koaxial-Steckverbinder, LWL-Stecker RG58, RG59, RG62, RG174   E3    1423399    1423399
Koaxial-Steckverbinder RG8, RG11, RG174, RG179, RG213         E4    1423400    1423400
Koaxial-Steckverbinder, LWL-Stecker RG174, RG179, RG8218      E5    1423401    1423401
Koaxial-Steckverbinder RG59, RG58, RG62, RG6                  E6    1423402    1423402
Aderendhülsen 6 bis 16 mm²                                    F     1423403    1423403
Aderendhülsen 25 - 35                                         F1    1595756    1595756
Flachstecker, D-Sub-Stecker 2.5 bis 10 mm²                    H     1423407    1423407
Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)                H1
Steckverbinder 0.35 bis 1.5 mm²                               H2    1511599    1511599
Steckverbinder 0.75 bis 1 mm²                                 H3    1511624    1511624
Delphi 0.35 – 0.5 – 0.8                                       H6
Delphi 1.0 – 2.0 – 3.0                                        H7
4P4C/Rj22	                                                  G1    1595617    1595617
Rj11/Rj12/6P6C                                                G2    1595618    1595618
Rj45/8P8C                                                     G3    1595619    1595619
Tyco Solar 10 bis 15 awg 6.0 bis 1.5 mm²                      IQ3   1595620    1595620
Dienstlich hatte ich bis jetzt Suhner-Presszangen für Koax und Amphenol für Flachsteckhülsen.
ando
Beitrag von ando »
ich brauch ne Tauchpumpe.
Nun gibt es welche mit Schwimmerschalter am Kabel, also die ganz klassiche Variante.
Und es gibt diese einstellbaren Schwimmerschalter, die direkt am Gehäuse angebracht sind. Vergubblet das irgendwann?
Funktionierts? Was is besser?
Ich will damit nen Schacht entwässern, ca 60x60x60 cm
Passt denn eine Tauchpumpe mit angebauten Schwimmerschalter in deinen Schacht?
(ich habe die noch nicht in natura gesehen)
ando
Beitrag von ando »
na, die is etwas größer, aber passt.
wie beschreiben, der schacht hat ungefähr waschmaschinen ausmasse
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Wir haben in der Kläranlage seit 20 Jahren eine Tauchpumpe von DAB (?), in schwarz-grün, mit festem Schwimmerschalter.
Und was soll ich sagen? Funktioniert.
Zwischendurch war mal die Steckdose oben im Schacht vergammelt, daraufhin umgebaut auf Schrumpfschlauch, dessen Halterung ist abgerostet, also lag er dann im Wasser.
Dadurch hat er dann Wasser gezogen, der Kapillareffekt hat dann für eine Wasserkühlung der Pumpe gesorgt, mochte sie nicht so wirklich.
Das war der einzige Ausfall dieser Pumpe.
Jetzt werkelt da eine Cimco TDM1 Dosenmuffe schraubbar mit einem Edelstahl-Haken dran, läuft seit 2 Jahren zuverlässig.
Pumpen mit Schwimmerschalter am Kabel hatte ich nie.
https://www.ebay.de/itm/6-Pc-Electrical ... 2628726588
Also ich hab mir mal diese Crimpzange geholt und bin ganz zufrieden. Es gibt von Knipex eine sehr ähnliche (knipex 97 43 200), und ich meine, die Einsätze wären kompatibel.
Beitrag von Sir_Death »
Pumpe mit Kabelschwimmer muss die Kabellänge zur Schachttiefe passen. Murphy ist nähmlich ein Ars....ch und löst den Kabelbinder irgendwann.
Fragt mal meine Eltern.... :roll: :lol:
Deswegen nimmt man da ein Edelstahl-Band (Schlauchschelle aufschrauben).
Oder etwas anderes nicht-verottendes.
Und keinen Kabelbinder - auch wenn der billig ist ;)
Der Schimmerschalter an der Leitung hat den Vorteil, dass man etwas flexibler bei der Pegeleinstellung ist.
So ein Schwimmerschalter an der Pumpe ist fix.
Zur Dichtigkeit der direkt-an-der-Pumpe-Schalter kann ich mangels Erfahrung nichts sagen.
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
sysconsol hat geschrieben:Deswegen nimmt man da ein Edelstahl-Band (Schlauchschelle aufschrauben).
Und den Knickschutz sollte man an der Stelle auch nicht vernachlässigen, sonst ist Kabelbruck das nächste Problem.
Torpert
Heißklebesticks
Beitrag von Torpert »
Wo kauft ihr euren Heißkleber? Nehmt ihr den billigsten oder lohnt es sich, Markenware zu kaufen?
Ich hole mir immer die 1kg Packung von Steinel für ca. 15€ im Hornbach
https://www.hornbach.de/shop/Klebestick ... tikel.html
Geoschreiner
Re: Heißklebesticks
Beitrag von Geoschreiner »
Torpert hat geschrieben:Wo kauft ihr euren Heißkleber? Nehmt ihr den billigsten oder lohnt es sich, Markenware zu kaufen?
Ich habe mich vor ein paar Jahren mal bei Bühnen mit einem ordentlichen Vorrat eingedeckt, verschiedene Sorten. Es gibt bei der Verarbeitung und der Haftung schon massive Unterschiede, Schmelztemperatur, Zeit bis zur Erstarrung, Viskosität machen schon gewaltige Unterschiede. Natürlich kommt es auf die Anwendungen (und den persönlichen Grad des Wahnsinns) an, ob man sich da verschiedene Sorten auf Lager legt.
manuel
Beitrag von manuel »
Mein Thinkpad X31 ist jetzt tatsächlich tot :( mit Linux kernel 2.6 und Debian 4-5, was hab ich nicht alles gehackt und programmiert, es wird mir verdammt noch mal fehlen. Etz muss Ersatz her, nur was ? Die laptops heute zu tage sind ganz komische Geräte, haben auf einmal 64 bit (wer braucht denn so viel ?). Aber was altes gebrauchtes wird keinen funktionierenden akku haben und auch nimmer all zu lang halten. Früher oder später bricht jedes mainboard. Vielleicht hat ja jemand einen ähnlichen Schritt schon hinter sich und kann beraten ? Parallel port und rs232 gibts wohl eher nimmer oder ? Benötige hauptsächlich XFCE, bash, gcc, joe, und msp430 jtag (hab mir schon nen usb FET chinaklon besorgt) für die Weltherrschaft. Ach so, für vagcom brauch ich auch noch ne Lösung.
rs232 gibt es noch bei ner Hand voll Fuitsu Modellen ( ab 770€ https://geizhals.de/fujitsu-lifebook-e5 ... at&hloc=de ) und bei den Panasonic Toughbook (>1K€) https://geizhals.de/panasonic-toughbook ... at&hloc=de
Mein Laptop ist ein aufbereitetes Thinkpad T430 das knapp 300€ ( mit I5 3320M und 8GB RAM inkl. einer Dockingstation und zwei 90W Netzteile) gekostet hat, hab noch 200€ in eine 960GB SSD ( DualBoot, Ubuntu Mate17.10 64Bit, Win7 Prof 64 Bit) und 50€ in einen 9 Zellenakku (Nachbau von Patrona / Luxnote > hält 6h bei normalen surfen ) und nen 10er in ein UMTS Modul investiert. Läuft sehr zuverlässig. RS232 oder parallel hab ich seit Jahren nicht gebraucht, hätte aber die typischen 10€ USB Adapter liegen.
[...] haben auf einmal 64 bit (wer braucht denn so viel ?)
Kannst doch trotzdem ein 32bit Betriebssystem installieren.
Bei zu neuen Geräten sollte man nach Erfahrungen bezüglich der Installation von nicht-Windows-Systemen schauen.
Auch der Treiber wegen.
Auch wenn ich erst ein 32bit Linux auf ein UEFI-System installiert habe - das muss nicht immer funktionieren.
Torpert
Re: Heißklebesticks
Geoschreiner hat geschrieben:Ich habe mich vor ein paar Jahren mal bei Bühnen mit einem ordentlichen Vorrat eingedeckt, verschiedene Sorten. Es gibt bei der Verarbeitung und der Haftung schon massive Unterschiede, Schmelztemperatur, Zeit bis zur Erstarrung, Viskosität machen schon gewaltige Unterschiede.
@Geoschreiner: Welche Heißklebepistole hast du?
Geoschreiner
@ Torpert: https://www.buehnen.de/geraete/mechanis ... 220-detail
Gibts in anderen Farben auch unter anderem Namen und vielleicht ein paar Euro billiger. Bin mit dem Gerät aber insgesamt sehr zufrieden: ordentliche Schmelzleistung, Gehäuse wird auch im stundenlangen Dauerbetrieb nur gut warm, aber das ist im Rahmen, sehr angenehme Bedienung durch ordentlichen Abzugshebel, kein Nachdrücken des Klebers, Netzschalter (!), sehr bequem abzustellen. Nachteilig ist eigentlich nur das übliche PVC-Anschlusskabel, das wird irgendwann gegen ein vernünftiges getauscht. Je nach Anwendungszweck könnte auch die ordentliche Größe des Gerätes störend sein; meine nicht ganz kleinen Hände finden das aber super.
@manuel: Hier läuft ein T510, habe ich vor Jahren schon gebraucht gekauft. Keine Probleme. Alternativ sind die größeren Dell Latitudes mE ganz gut und gebraucht auch bezahlbar.
manuel hat geschrieben:Mein Thinkpad X31 .
Hach! die guten alten Schwarzen Klötze! Ich hab die Dinger geliebt! Schade dass es solche Teile nicht mehr gibt :(
Ich hatte auch mal so einen (aber anderes Modell)
Danach hatte ich mir ein Toughbook CF-18 gekauft.
Danach ein CF-19, mit etwas besserer Ausstattung. Das benutze ich heute noch und läuft mit Windows 10 und einer SSD wirklich super.
Die Dinger gibt es gebraucht im eBay relativ günstig. 1000€ muss man da nicht ausgeben. EInfach mal stöbern.
Und der hat noch eine echte RS232 Schnittstelle!
Dafür ist der Bildschirm aber halt nicht wirklich Gross.
TecVictor
Re: Welches DSO?
Beitrag von TecVictor »
Nabend.
Langsam brauche ich für einige Messungen ein digitales Speicheroszilloskop, und ich stehe natürlich vor der Frage welches, bis jetzt nur mit analogen Erfahrung. :D
Grob suche ich ein bezahlbares Gerät unter 550 Euro, besser unter 400 mit 2 Kanälen und 100MHz. Wie sieht es mit der Speichertiefe aus, woran kann ich abschätzen wie viel nötig ist? Spektrumanalyser wäre natürlich nice to have, aber ich habe gesehen die günstigen DSOs haben gerne mal Probleme damit haben, gibts für den Preis auch brauchbares mit der Funktion?
Ich denke nicht, dass ein älteres Gerät mit CRT (LCD ist kein muss und ggf günstiger) meine Anforderungen erfüllt, oder irre ich mich da?
Ach ja digitale Codecs dekodieren oder so muss ich nicht, da liegt kein Wert drauf.
Das Gerät sollte natürlich funktionieren und nicht Hardwaremäßig gut sein mit schlechter Firmware. So Spielereien wie über Internet fernsteuerbar oder so brauch ich nicht. :lol:
Und zuletzt, welche Hersteller sollte man direkt meiden? Habe gesehen, dass z.B. sogar Voltcraft welche anbietet!?
Ähm ja viele Fragen, danke schon mal für die Hilfe. ^^
mfg Victor
Sven
Beitrag von Sven »
Ich empfehle dir das Rigol DS1054Z. Das liegt leicht über 400€ bei Batronix.
Ab Werk kann das Gerät nur 50 MHz aber die Bandbreite ist nur per Software beschränkt.
Dem "Riglol Hack" sei Dank, lässt sich aus der Serienummer des Gerätes so ziemlich jeder Freischaltschlüssel für Software Optionen berechnen.
Damit ist das Gerät auf 100 MHz freischaltbar.
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
Ich habe das Gerät selbst und in der Firma das Modell mit zusätzlichem 16-Kanal Logicanalyzer. Die Bedienung ist schlüssig, das Display ist gut, wenn auch kein Vergleich zu den aktuellen Top-Modellen der ganz großen (Keysight, Tektronix, Yokogawa etc.).
Größtes Manko: Der Lüfter nervt.
TecVictor
Danke für den Hinweis, für das Geld 4 Kanäle und 100MHz ist natürlich super, das werde ich mir wohl kaufen und hacken. :D
Der Lüfter wird eh meist übertönt und später kann ich auch mal schauen wie weit der sich drosseln lässt.
mfg Victor
Sven
Beitrag von Sven »
Bei der Code-Erzeugung empfehle ich die Option "DSER", auch wenn sie dort nicht in der Liste steht.
Das schaltet alles frei bis auf die 500 µV Auflösung, da diese verbuggt ist.
phettsack
Beitrag von phettsack »
Ich suche vernünftige LED Strahler für draussen. So ab 20w, schön hell eben.
Hatte letztes Jahr ein 5 Pack glaub ich für 30€ erstanden. Glücklicherweise bin ich nicht dazu gekommen die am Haus anzubringen. Habe einige davon mit einem Stecker versehen und sie als Baustrahler eingesetzt. Schön hell, leider nicht lange. Hab mich beschwert und das Geld zurückbekommen. Aber ich möchte nicht alle 4 Monate auf der Leiter stehen und die austauschen.
ando
Beitrag von ando »
dummerweise haben die meisten günstigen das Problem. Ich hab schon nen ganze Batterie davon an der Huaswand hängen gehabt.
Bisher hab ich noch wenig negative Erfahrungen mit den Phillipps LEdino gemacht. Die kosten noch unter 100 Euro.
Es gibt noch teurere, von hochwertiger ausehenden Firmen, aber die hab ich auch noch nie verbaut, weil zu teuer.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Ich hab zwei Steinel XLED. Kosten gerade noch unter 100 Euro. Sehen sehr schick aus und machen ein Bombenlicht.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Ich habe einen Topf mit der selben Nieren-Form wie der Bundeswehr-Pickpott hat, gefunden. Leider nur bei einem einzigen Ebay-Anbieter unverhältnismäßig teuer (wenn man sich die anderen Edelstahl-Töpfe aus China anschaut).
https://www.ebay.de/itm/Camping-Set-Coo ... 2781806409
Vielleicht findet jemand von euch das Teil mal günstiger. Ich hab schon einige Suchbegriffe bei ebay ausprobiert.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
ich suche gerade vernünftige Arbeitslatzhosen. Mein Problem: Volle Taschen und Hüftgold machen der Hosennaht direkt unter dem Reißverschluss immer den Garaus. Außerdem habe ich immer die Taschen und den Hosenboden innerhalb von wenigen Monaten durchgearbeitet und die Klettverschlüsse halten die Taschen nach kurzer Zeit nicht mehr zu und alle fällt immer raus... und das ist keine ganz billige Hose gewesen. Bei Bundhosen gefallen mir ja die von Leo Köhler (da reißt es auch neben der Hosennaht, ich habe einfach zu viel Kram in den Taschen), aber Latzhosen sind mir zum Arbeiten angenehmer.
Ich habe bis jetzt noch nicht bei Engelbert bestellt weil ich den Laden für etwas überteuert halte, ich brauche keine Marke sondern haltbare Hosen. Die es.dynashield klingt erstmal ganz gut, auch wenn die etwas über meiner Preisvorstellung liegt, ist die 77€ wert oder hat da jemand einen guten Tipp für mich?
Ich brauche viele Taschen die auch auf Dauer vernünftig schließen. Kennt ihr "Pockets" von Hatari? So ungefähr, alles immer in die Taschen ;)
phettsack
Harry02 hat geschrieben: https://www.ebay.de/itm/Camping-Set-Coo ... 2781806409
Warum nimmst Du nicht das Original: https://www.ebay.de/itm/Bundeswehr-Koch ... SwsBtZ8hK1
vermutlich weil das Original aus Alu ist.....
Harry02
Die Diskussion dazu könnten wir im "Taugliches Material für Weltherrschaft" Thread weiterführen, jedenfalls: Da wurde mir vor einiger Zeit mal nahe gelegt, das BW-Aluteil auszumustern.
Also anders gesagt, das BW-Teil hab ich schon in Benutzung. Und wegen der eher rauhen Aluoberfläche ist es tatsächlich besch... zu reinigen, wenn man mal mehr dadrin kocht als Wasser. Die "Alu ist giftig" Diskussion ist dabei für mich unrelevant (denn ich koch dadrin bei weitem nicht täglich und auch keinen Sauerbraten).
Deshalb jetzt was aus Edelstahl... erfahrungsgemäß genügt etwas Klopapier (ohne Spüli, Bürste und den ganzen Kram) um Edelstahl wieder blitzblank zu bekommen, wenn man drin brät vielleicht noch so nen Stahlwolleschwamm. Mich hat eine PN dazu erreicht - US canteen cup ist das Stichwort. Das Ding gibts auch in Alu, also aufpassen. Und in zwei Größen, 500ml und 700ml. Also kleiner als das BW-Teil, und mehr oder weniger gleich schwer.
Was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist eine leichte Pfanne, die zum Reinigen ebenfalls nur Klopapier erfordert. Also Teflon - aber das ist irgendwie nix für Camping bzw wäre ein Verschleiß- fast schon Einweggegenstand (PTFE verdampft, wenn es zu heiß wird). Ich hab auch noch keine "Camping"-Teflonpfanne gefunden ("non stick" kann alles sein), aber man kann ja ne normale Eierpfanne nehmen und den Griff abflexen. In Edelstahl bleibt der Kram tendenziell eher kleben, eloxiertes Alu hab ich noch nicht probiert. Wenn es ne Campingpfanne mit Keramik gibt, ist die wahrscheinlich sauteuer.
Zuletzt geändert von Harry02 am Do 5. Apr 2018, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
ich hab da so ein Set in meinem WWH... die eine Teflon"pfanne" hatte ich durchaus öfter am Gas...
Freak
Beitrag von Freak »
Schon im Shopthread erwähnt: Lidl hat diese Woche Akkuschrauber. Qualität top, zieht ordentlich durch - hab einen kleineren seit Jahren und keine Probleme, Softgrip wird nicht klebrig. [fällt halt ab] Schrauber 25 Euro, Systemakku+Lader auch 25, Akku einzeln [Internet] 20. Akkus passen auch an Stichsäge, Handkreissäge [auch im Angebot] usw etc pp
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
Engelbert Strauß taugt meiner Meinung nach.. Seit Jahren jetzt schon einziger Anbieter für meine Hosen.
Ich bin damit zwar "nur" in der Uni und z.b. auf Schrottplätzen, aber die Probleme mit ständig eingehenden Taschen und anderen Teilen (bei mir Knie) hatte ich genauso.
Lustigerweise laufen an den Lehrstuhl wo ich aktuell bin auch eine Mitarbeiter mit der Kleidung rum...
Beitrag von Joschie »
@Radixdelta,
Ich glaube ich kenne dein Problem, auch ich hab keine Modellfigur (ja ja ich weiß ich hab an Spätzlefriedhof).
Zu den Hosen, Engelbert Strauß waren gut, inzwischen halten die neueren Hosen aber nicht mehr so lange durch wie früher (obwohl ich weniger mache - ein Müsterium).
Inzwischen bin ich bei Blackläder und teilweise Kübler gelandet da die wirkliche untersetzte Größen haben. Blackläder hatte mal eine Zeitlang auch untersetzte Bauchgrößen im Programm (285,295,305 ect.).
Ich muss ehrlich aber auch gestehen, ich trage nur Bundhosen da mich Latzhosen verrückt machen, das ist einfach was was ich nicht mag.
Zur Qualität, die Blackläder hält sehr lange, die X1900 Serie ist fast unkaputtbar da geben die ES Hosen schon lange vorher auf. Die Kübler sind hald normale Qualität und halten bei mir so knapp zwei Jahre.
doofi
Beitrag von doofi »
Harry02 hat geschrieben:(...) Wenn es ne Campingpfanne mit Keramik gibt, ist die wahrscheinlich sauteuer.
Meine Freundin hat sowas. Bei Interesse frage ich mal wo die her ist und was die gekostet hat...
Mr_P
Röhrenradio (Einstiegsdroge?)
Beitrag von Mr_P »
ich bin nun endlich soweit, dass mein Wohnzimmer fertig möbliert ist. Nun möchte ich ein paar Highlights setzen und da mich auch alte Technik, sowohl optisch als auch entwicklungstechnisch interessiert, dachte ich an ein Röhrenradio. Allerdings sehe ich mich nicht in der Lage ein Gebrauchtes im unbekannten Zustand wieder herzurichten. Ich habe hier im Forum ein paar Threads verfolgt, und habe weder die Kenntnisse, noch die Ausstattung (Stichwort: Trenntrafo), noch den Mut mich an ein solche Projekt mit Spannungen >300V zu wagen.
Daher bin ich auf der Suche nach einem restaurierten Objekt, das direkt angeschlossen werden kann und die nächsten Jahre oder länger benutzt werden kann. Optisch kann ich natürlich selbst was tun, solange es nicht unter Strom erfolgt. ;)
Jetzt habe ich jedoch keine Ahnung, welches Modell empfohlen werden kann, das einen ordentlichen Sound und Empfang hat, aber noch bezahlbar bleibt. Optisch wäre mir jedoch ein eckigeres Modell lieber, ist einfach eher meine Formsprache. Aber ein Braun wird wohl eher ein Traum bleiben.
Ja, bitte gerne ein paar Vorschläge, womit ich da einsteigen kann. :)
Ach so, ich bin in der Höhe leider durch den Schrank etwas eingeschränkt. Absolutes max. in der Höhe sind 33cm. :roll:
Vielen Dank.
Andi
sub
Beitrag von sub »
Bei mir steht im Esszimmer ein Graetz Komtess 03. Hab das gute Stück von meinem Großvater geerbt, zerlegt, gereinigt, ein paar Elkos und die EM84 erneuert (die hatte ich als Kind zum Basteln schon ausgebaut ;-) ) und die Röhre im Tuner gegen ein anderes Modell aus einem TV getauscht, was dem Empfang zuträglich ist.
Glaube das war ECC85 -> PCC85 oder 88.
Schönes, unscheinbares Radio, funktioniert, Empfang ist gut. Halt kein Stereo, aber braucht man bei so einer Kiste auch garnicht. Dient eh der peripheren Berieselung.
Vermutlich reicht reinigen und notfalls tausch der Siebelkos vom Netzteil völlig aus.
doofi
Beitrag von doofi »
In den alten Werbungen für Fernseher steht oft ganz dick "ausgerüstet mit der neuen Wunderröhre PCC88".
War soweit ich weiß die erste bezahlbare Massenröhre mit Spanngitter.
PCC 88 wird unterheizt wenn man die für eine ECC 88 einsetzt. P-Röhren sind für 300mA-Serienheizung. Bei den meisten "kleinen" röhren gehts aber weil der Unterschied recht gering ist. PCC88 hat irgendwas um 8 Volt Heizung, ECC 88/85 hat 6,3.
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
gerade mal bei ebay noch etwas gesucht und bin auf folgendes Angebot gestoßen: https://www.ebay.de/itm/Schones-Rohrenr ... SwTvFaqPeS
Könnt ihr zu dem Radio was sagen? Wäre so meine Größen- und Preisklasse. :oops:
Andi
radixdelta
Joschie hat geschrieben: Ich muss ehrlich aber auch gestehen, ich trage nur Bundhosen da mich Latzhosen verrückt machen, das ist einfach was was ich nicht mag.
Ich mag eigentlich auch Bundhosen lieber, aber die Rutschen mir zu viel, ständig hängt das Hemd raus... Und bei Latzhosen hat man keinen engen Gürtel. Also zum Arbeiten lieber Latzhose. Leider gibt es die x1900 als Latzhose nicht.
Erstmal konnte ich ES-Hosen für'n halben Preis ergattern, mal sehen was die so können, die nächsten kommen dann wohl aber doch von Blakläder, das klingt wirklich gut was man von denen hört.
Das Radio ist zu teuer ist ja fast Neupreis.
Nix zum reparieren zu finden für den berühmten Euro?
berlinerbaer
Re: Röhrenradio (Einstiegsdroge?)
Mr_P hat geschrieben:Ich habe hier im Forum ein paar Threads verfolgt, und habe weder die Kenntnisse, noch die Ausstattung (Stichwort: Trenntrafo), noch den Mut mich an ein solche Projekt mit Spannungen >300V zu wagen.
Außerdem ist es ein Unterschied, ob jemand als Hobby alte Radios repariert oder damit Geld verdienen will.
In Anbetracht des getriebenen Aufwands halte ich den Preis für sehr angemessen.
tom
Beitrag von tom »
Was macht man denn, wen nun irgendwann UKW abgeschaltet wird ?
Baut man dann da einen Röhrenumsetzer für DAB+ ein ?
M.f.G. tom
das Teil sollte einen DIN Anschluss haben , da einfach ein Adapter auf 3,5mm Klinken löten und so ein Taschen DAB Radio dran
https://www.ebay.de/itm/Mini-Radio-2in1 ... SwcN1aX3sG
Weil die tumben Deutschen deutschen Politiker und die Vormünder in Form der Landesmedienanstalten die Allerschnellsten sind haben wir den Vorteil, zuschauen zu können wie das in anderen Ländern bereits erfolgreich gehandhabt wird...
Die spannende Frage ist bei einer gekauften Restauration mit Gewinnabsicht, wie sorgfältig die durchgeführt wurde. Ich würde mich da nicht auf halbleiterübliche Lebensdauern verlassen. Neupreise der Dinger sind doch noch etwas höher, insbesondere, wenn man die Inflation dazudenkt.
Bastelbruder:
Wir brauchen in Besigheim mehr Leistung! ;-)
Bin ja mal gespannt ob Mittwoch wirklich Sendeschluss ist :shock:
http://www.radioszene.de/120701/media-b ... ltung.html
tom
Beitrag von tom »
Chemnitzsurfer hat geschrieben:das Teil sollte einen DIN Anschluss haben , da einfach ein Adapter auf 3,5mm Klinken löten und so ein Taschen DAB Radio dran
Ja Toll.. Mit dem Faden durchs Knie ins Auge !
Für den Preis vom Rörenradio und dem DAB+ Dingens bekommt mann schon was Gutes, das auch noch etwas Energieefizienter ist, und sich auch gut Bedienen lässt, ohne der Hälfte, der durch so ein konstrukt unnötigen Bedienelemente. Abgesehen davon, das so eine Konstruktion auch durch evtl. nicht netzgetrennten Aufbau, auch gefährlich werden kann.
Das kleine DAB+ dingens klebt mann dann mit Doppelseitigem Klebeband auf die Skala des Röhrenradios, und legt sich eine Lupe daneben, um das Display lesen zu können.
M.f.G.
tom
basti1
Beitrag von basti1 »
Steht doch da das es schon updates gibt und man sich an einen runden Tisch setzen will.
Das Problem steht dort aber auch schon. Man hat die Antennen veräußert :( die neue Investition Gruppe will wahrscheinlich mehr Kohle.
MFG Sebastian
