Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
@Peter: zu dem Schweißerle hat noch keiner hier was gesagt: schaut durchaus brauchbar aus. Wenn nicht sogar recht gut, wenn ich mir die Funktionen so anschaue.
Die Einschaltdauer ist bei den Dingern übrigends erst mal durch die Sicherung beschränkt, an der das Gerät betrieben wird, das siehst du auch direkt an der Stromaufnahme.
Alle für Stahl/Alu/NiRo-Stahl meiner Meinung nach nötigen Funktionen sind auch dran.
Einziges: Am Schlauchpaket ggf. auf Gaslinse umrüsten (hab ich jetzt schon 2 mal gemacht, war die richtige Entscheidung, Gasstrom wird ruhiger) und vielleicht noch die Gaswege für Plasma und Argon trennen, dass die die Luft kein Öl oder anderen Dreck mit in die Argonwege des Geräts trägt und dein Schweißergebnis versaut. :cry:
Zubehör für Wig-Brenner (#26 bei dir) gibts extrem billig bei banggood.com, Qualität ist gut. z.B. Klemmhülsen für Gasdüsen hab ich mit einer originalen EWM verglichen, waren quasi gleich, die vom Chinesen hatte einen kleinen Grat, der sich mit dem 400er Sandpapier aber leicht beheben ließ. Bei den Brennerkappen überhaupt kein Unterschied feststellbar. Außerdem gibts bei Banggood ein sehr günstiges Set hellblauer WIG-Nadeln, diese sind quasi der nichtradioaktive Nachfolger der WT20 (blau = lanthanhaltig)
ando
Beitrag von ando »
der Schweissapparat sieht verdächtig gleich mit den Eisenfirma S*a*l*e*k geräten aus.
Wird wohl ein anderer Impoteur sein.
Aber an sich gibts zu den Ausführungen von Virtex nix mehr dazuzusagen.
Sollte passen.
Ich shcau jez mal wie das ist mit den Gaslinsen umrüsten.
Wollte ich bei meinem Eisenfirma S*a*l*e*k auch mal machen, aber wusste nciht wie.
Lg
Virtex7
Thema Gaslinsen: mich fragen. hab durch den Youtube-Kanal "weldingtipsandtricks https://www.youtube.com/channel/UCqq70A ... ApS_m_6mPw sehr viel gelernt wie die verschiedenen Brenner und Zubehörteile aussehen und mir dann auch selbst einiges gekauft. meist beim Chinesen um einerseits die Qualität zu testen und andererseits Geld zu sparen :D
Das angebotene Gerät IST ein Eisenfirma S*a*l*e*k, steht auch auf der Ebay-Angebotsseite, dass die wohl den Namen geändert haben.
Die Brenner sind fast immer standardisiert, dass man auch hergehen kann und Binzel- oder EWM-Teile verbauen kann.
Kleines Follow-Up noch:
Ich hab mir jetzt den Nilfisksauger Attix 33L IC Mobile gekauft und bin von Verarbeitung und Geräusch schon mal sehr zufrieden.
Auch sehr geil ist die integrierte L-Boxx UND Systainer-Halterung, sogar im Betrieb umstellbar.
Wenn ich demnächst wieder Steinstaub wegsaugen muss werde ich sehen, wie gut der sich schlägt.
ando
Beitrag von ando »
das klingt ja gut.
Ich hätte ja gern für mein Eisenfirma S*a*l*e*k nen komplett anderen Plasmabrenner. Is da was vom Namhaften Hersteller kompatibel?
Den Vorteild er Gaslinsen habe ich noch nciht ganz Begriffen, daher wollte ich es mal ausprobieren.
Welche kaufe ich? Hab den Standard Sthalwerk Wig Brenner. Das Gerät ist glaub nen 520 Ct, Also MMA, Wig und Plasma Cut.
Thema getrennte Gaswege: Aufschrauben, und Leitungen intern neu ziehen? Ausserdem gucken, ob die Leistungselektronik gescheit gekühlt wird?
Virtex7
so. war Bohren. Der automatische Bohrstaubsauger hält bei halber Kraft leicht an Wand und Decke. passt.
Dreck gabs auch keinen, als ich ein Brettl mit der Tauchkreissäge abgeschnitten habe. Passt auch.
-> Schweißer:
1. Plasma: da gibts ein paar verschiedene Stromanschlüsse, die müssen auf jeden Fall passen oder passend gemacht werden. Sonst sollte das schon passen. Achtung, hier hab ich keine direkte Erfahrung, mein Plasmabrenner ist immernoch der erste weil er tut was er soll. Verbrauchsmaterial kommt im Großpack vom Chinesen oder Ebay.
2. WIG: du wirst einen Größe 26 Brenner haben. Dazu müssen die Gaslinsen und auch die Brennerkappen passen. Steht bei den Angeboten dabei, du kannst das was du ausgesucht hast ja gern mal posten, dann schau ich drüber.
Frage: wie gern tauchst du die Nadel ins Schmelzbad? Und bei wie viel Strom schweißt du? Davon hängt die Nadeldicke entscheidend ab.
Nichts falschmachen kannst du mit ner 2,4mm Nadel. Damit geht auch höherer Strom und AC, ohne dass die Nadel direkt rund schmilzt.
Gaswege: ja genau. du musst vermutlich noch ein Magnetventil nachrüsten, wenns in der Maschine nur einen Gasweg gibt. Da würde ich gleich vorsehen, dass nur das Ventil geschaltet wird, was nötig ist und es auch zwei Schnellkupplungen an der Front der Maschine gibt. So versifft garantiert nichts und du kannst schnell wechseln.
Auch die Ventile gibts günstigst beim Chinesen :)
Kühlung hab ich bei meinen Geräten bisher gar nicht groß angegriffen, nur geschaut ob alle Schrauben ausreichend fest sind.
ando
Beitrag von ando »
wie ist das denn nun mit den Abisolierzangen?
Strippax-
Knipex, oder Weidmüller?
Gibts da überhaupt nen Unterschied?
lg
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Stripax war die einhellige Meinung vor ein paar Wochen, kann ich so bestätigen....
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
Ich habe privat die Stripax und in der Firma die Knipex 1240200. Die Stripax hat segmentierte Messer, greift die Isolierung fester und funktioniert dadurch auch ohne ständiges Gefummel an der Schnitttiefeneinstellung insgesamt besser. Mit weicher(!) PVC Isolierung kommen beide ähnlich gut zurecht, wird es fester und glatter, insbesondere bei PUR oder FEP Isolierungen, greife ich in der Arbeit lieber zum Seitenschneider, wenn du verstehst, was ich damit sagen will.
Grüße, Felix
Nicki
Beitrag von Nicki »
Ich habe die originale Stripax mit einem Nachbau verglichen, der Nachbau war schlechter.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Bin von Knipex 1262180 auf Stripax umgestiegen. Die Knipex hat Probleme bei dünnen, weichen Litzenleitungen, da rupft sie nur. Man hat den Eindruck, sie presst nicht genug an und lässt beim Ziehen sofort los.
Die Stripax funktioniert über den gesamten Bereich durchgehnd gut ohne Gefummel.
ando
Beitrag von ando »
jo,
danke!
dann bestelle ich die!
lg
ando
Ich nutze seit vielen Jahren die Jokari Abisolierzange,
hatte damals aber gute 20€ gekostet:
https://www.amazon.de/Jokari-20050-Abis ... rds=jokari
Bisher hat das Ding alles klaglos überstanden, dass abisolieren funktionierte immer sehr gut.
Azze
Beitrag von Azze »
Warum nur sehe ich in dem Ding immer nur den Kopf einer Muräne...? :lol:
Die Jokari habe ich auch und kann nichts negatives berichten.
Preiswert und gut.
ando
Beitrag von ando »
Joa, sieht gut aus, als Zweitzange.
Aber die Stripax kann wohl auch 10mm².
Das is mir wichtig!
Ich schwöre auf diese beiden:
Thomas & Betts ABMK-1
http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-THOMAS- ... 2462879689
Hab ich vor einiger Zeit für nen 10er ersteigert in Deutschland sogar, Superschnäppchen.
Ist perfekt geeignet für Kabel unter 1mm², besonders bei weicher Isolierung geht nichts an den Adern kaputt, auch bei winzigsten 0,05mm² Kabeln.
Chinazange:
https://www.banggood.com/Paron-JX-1301- ... 25491.html
Sehr gut geeignet für alles über 0,14mm², auch sehr harte Isolierungen wie im KFZ-Bereich.
Braucht ein wenig Nacharbeit: Die recht schlabberigen genieteten Gelenkbolzen etwas nachklopfen. Die recht scharfen Klingen etwas entschärfen, 2x mit Feile drüber. Sonst greift es manchmal in die Ader rein, entschärft ist es perfekt.
Zuletzt geändert von Julez am Mi 26. Mai 2021, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
ando hat geschrieben:Aber die Stripax kann wohl auch 10mm².
Kann sie sogar wirklich, auch bei 16qmm lacht sie noch.
Der Kollege holt ab 6qmm immer sein Jokari raus, ich nehme meine stets zuverlässige Stripax.
Hat jemand von euch schonmal mit Scheidplottern der unteren Preisklasse gespielt? Gibts da Erfahrungen? Gibt es Modelle mit sinnvoller Software? Brother hat ja nur noch eine Webbasierte Software, sowas gefällt mir prinzipiell nicht. Vor allem, weil der Hersteller dann entscheidet, wie lange mein Gerät funktionstüchtig bleibt....
ando
Beitrag von ando »
Heaterman hat geschrieben:Bin von Knipex 1262180 auf Stripax umgestiegen. Die Knipex hat Probleme bei dünnen, weichen Litzenleitungen, da rupft sie nur. Man hat den Eindruck, sie presst nicht genug an und lässt beim Ziehen sofort los.
hab sie jez, die Stripax!
Funzt astrein!
Der Scheider ist auch super, damit kann man nen Bündel abgemantelte Nym Leitungen wunderbar schneiden!
Absolut toll, auch Flexibel und Ysty damit zu strippen!
Ich hoffe, das Ding funktioniert noch lange so, wie sie es jez tut!
Moin.
Kennt jemand ein Funkschalter Set, bei dem es Wandtaster mit zwei Wippen ( = zwei verschiedene Aktoren) mit Piezoschaltern gibt ( keine Knopfzelle notwendig), diese Wandtaster am besten Silbern sind und der Funkaktor einen Wechsler als Schaltkontakt hat?
Der Aktor sollte in eine normale UP Dose passen.
Bekannte von mir wollen solche Funkschalter auf dem Nachttisch kleben um damit das Schlafzimmerlicht und die Nachttischlampe schalten zu können.
Der bestehende Lichtschalter soll nach Möglichkeit erhalten bleiben. ( zu ihn geht ein 5G1,5 NYM-J in eine UP Dose von der es zu dem Lampenauslass geht, in dies soll nach Möglichkeit der Aktor als (Spar)wechselschaltung verschaltet landen. Alternativ fliegt der Lichtschalter raus und es kommt ein weiter Funktaster hinzu.
Danke
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am So 27. Aug 2017, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
bastelheini
https://www.enocean.com/de/enocean_module/ bietet zumindest die HW für sowas...Wegen der Farben und so habe ich jetzt nicht geschaut...
Ich bin für die Gartenbewässerung auf der Suche nach Magnetventilen. Ein Gartenschlauch bzw. Rasensprenger sollte jeweils versorgbar sein, ohne dass der Druck vollständig im Magnetventil hängen bleibt. Es gibt von den freundlichen Chinesen einige 1/2" und 3/4" Angebote. Ist das für meine Anwendung tauglich? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Sowas zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/G3-4-Elektro-Mag ... uA4kdhtrOg
Allerdings sehen die angegebenen Druckverluste schon heftig aus. Kann das stimmen?
Oder weiß mir jemand was, was tauglich ist?
Bezahlbar wäre natürlich auch sehr schön...
Danke und viele Grüße,
Daniel
Was ist von diesem Angebot zu halten?:
http://www.ebay.de/itm/Defekt-FLIR-ONE- ... Sw3ntZjDL8
Da sind einige defekte drin, sowohl die Apple als auch Android Version.
Ich denke, das sind alles Rückläufer und die User waren einfach nur zu doof oder das Handy inkompatibel?
Bei 50€ würde ich noch mal probieren aber fast 130 naja kohle ist knapp schade
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
duese hat geschrieben:Ich bin für die Gartenbewässerung auf der Suche nach Magnetventilen.
Gut für den Altteile-Faktor wären welche aus alten Wasch- oder Spülmaschinen.
Zumindest aktive Aquastop-Schläuche haben auch mindestens an einer Seite schonmal Gewinde dran und sind in einem Gehäuse.
Die sollten verlässlich dicht halten.
So eines hab ich schonmal probiert. Da kam für einen Gartenschlauch nicht genug Durchsatz...
Hatte mal Preisvorschlag gemacht.
Geht ab 100€ los für ne defekte Flir steigt wer mit ein ?
Können ja Kamerasharing machen.
Wenn man sie zum laufen bekommt
Nach ein bisschen suchen bin ich auf das Ding gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/collettore-irrig ... fresh=true
Scheint für die großen Magnetventile ein recht günstiger Preis zu sein. (Und irgend einen Grund wird es haben, dass für Bewässerung immer so riesen Dinger angeboten werden).
Was meint Ihr, was ist davon zu halten?
video6 hat geschrieben:Hatte mal Preisvorschlag gemacht.
Ich hab mir die nun einfach mal gekauft.
Es gab ja schon Gehalt, irgendwo muss die Kohle ja hin :lol:
Schlimmstenfalls wird sie halt wieder (mit etwas verlust) im eBay verscherbelt oder zurückgegeben.
Früher wo ich noch solo war hab ich auch so gearbeitet
Mit Haus Hof und Familie ist die Kohle knapp.
Berichte was draus geworden ist
Auf jeden Fall!
Es ist halt auffällig, dass alle den gleichen Fehler haben. Und das sowohl bei den I-OS als auch Android Versionen....mal sehen :)
ando
Beitrag von ando »
ich brauche nen Sat Messgerät.
Zum einstellen und überprüfen von Fernseh Satschüsseln.
Sollte klein sein, handlich, mit Akku.
Nun gibt es ja nen Riesendschungel- was habt ihr in Betrieb und funktioniert gut?
ICh hab nach Satlink geschaut, aber wenn ich in der Rezension shcon lese, das das Manual auf English schlecht geschreiben ist, und man sich einarbeiten muss.
Ich brauch was leicht verständliches.
Ich danke schonmal für eure Tipps!
Lg
Beruflich oder nebenbei?
Früher hatte ich mal ne richtige Kiste mit accu und Bildschirm.
Jetzt hab ich nen kleinen TFT-TV mit eingebautem Sat wo das BER Signal angezeigt wird und zusätzlich nen analogen Zeiger der ans LNB Kommt zum groben ausrichten.
Und ne SAT-App für das IPhone um überhaupt die Richtung zu bekommen wenn keine sichtbaren Schüsseln in der Nähe sind um sich zu orientieren.
Alles zusammen funktioniert perfekt
Für Multianlagen muss man sowieso wissen was man tut.
ando
Beitrag von ando »
ja, brauch ich Beruflich.
Ich hab mir mal testweise das Satlink 6908 bestellt.
Mal sehn, was es taugt, bevor ich da mehr Geld reininvestiere.
Ich berichte,
lg
Sowas hab ich auch grad gesehen ist ja wirklich nicht mehr so teuer.
Bei Kabel wird es wohl teurer
Kurze Info zur FLIR One:
Die ist heute gekommen.
Die scheint ein Softwareproblem zu haben, da sie einen Bootloop hat.
Die Power LED leuchtet Orange......mal sehen
Ich beobachte die Dinger schon länger
Läuft:
:D
so hat es bei mir nach mehrmaligen Versuchen dann geklappt:
https://www.eevblog.com/forum/thermal-i ... fraser/25/
Für den Preis saugeil! :D
Hab nur kurz mal überflogen was war genau Firmware Flaschen oder zerlegen und resetten Stromlos machen.
Ist ja in neudeutsch gehalten
Dann werde ich mal kaufen schwanke IOS oder Android
Wobei Android wohl universeller ist
Ich habe die Android (USB) Version.
Diese kann man scheinbar auch an einem PC betreiben, da die I OS Version ja nur diesen Lighning Stecker hat.
Naja, genau wie es darin steht.
Zunächst öffnen und den Akku abstecken.
Öffnen kann man das Ding sehr leicht:
Dann das Ladekabel anstecken, sodass das Ding Angeht und Orange leuchtet (Bootloop)
Powertaste lange gedrückt halten, nach etwa 10 Sekunden geht die Orange LED aus.
weiter gedrückt halten und dabei das Ladekabel abziehen.
Akku anstecken
Power Taste drücken
Dauert ein bisschen, dann blinkt die LED Grün (fertig gebootet--> betriebsbereit)
Das ganze hat bei mir aber nicht auf Anhieb geklappt, ich musste das mehrmals versuchen.
Dann werde ich wohl kaufen
Ja so ähnlich hatte ich es auch verstanden mit dem Reset
Danke
Virtex7
klingt ja sehr interessant, wenn es auch für den PC ginge wäre es wohl episch...
Xana: wie meintest du das, dass es am PC gehen müsste?
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Es gibt ja Äpps, mit denen man das Handy, z.B. über Wlan als Webcam nutzen kann.
Dann könnte man mitm PC live auf die Bilder zugreifen.
IP webcam heißt z.B. das bei mir (Android) installierte Ding.
Funzt recht gut, braucht nur nbisschen Akku.
Gruß Julian
Virtex7
braucht so ein Handy. das ist mir das Problem.
bisher zöger ich das raus, ein neues zu kaufen.
Ne, ich meine, die Flir One (mit einem Micro USB Adapter) an einen PC mit "normalen" USB Port anstecken:
http://www.eevblog.com/forum/thermal-im ... droid/325/
Getestet habe ich das allerdings noch nicht, da mir so ein OTG "reverse" Adapter fehlt
kleines Update:
Die Aktuelle App ist nicht so der Bringer.
Ich habe nun diese ältere Version installiert:
http://www.apkmonk.com/app/com.flir.flirone/
Diese hat den gleichen Funktionsumfang, aber ist Sinnvoller zu bedienen.
Ausserdem ist die Temperaturanzeige nun in einer Lesbaren Grösse.
Phyro
Beitrag von Phyro »
ich bin auf der Suche nach ner ordentlichen Dremel-Alternative, nachdem mir von den Kackdingern mittlerweile der zweite Verreckt ist.
Die Billo-Teile ausm Discounter machen auch nach kurzer Zeit die Grätsche.
Gibt es da ne sinnvolle (aka robuste) Alternative? Druckluft ist leider nicht wirklich vorhanden, daher scheidet das aus. Irgendwas nettes mit Metallgetriebe wäre gut.
Was ist von so ner "Hängebohrmaschine" (dicker Moteur mit biegsamer Welle) zu halten?
Was willst du damit hauptsächlich machen? Dremel sind wie Leathermans. Können alles aber nichts richtig.
Schleifen und Pollieren => Geradschleifer (z.B. von Fein)
Bohren von kleinen Löchern => gute (Ständer-) Bohrmaschine mit ordentlichen Rundlauf, guter Drehzahlregelung und einen guten Bohrfutter (z.B. Röhm)
Schneiden& Trennen => Multimaster
Also meine Proxxon-Teile halten ganz gut durch, und für Sachen wo der Rundlauf stimmen muss nehm ich diesen hier:
https://www.voelkner.de/products/20037/ ... =2&affmn=9
Beitrag von Sir_Death »
Noch eine Stimme für Proxxon.
Bohren, Sägen, Schleifen, jede Menge sauereien. Hält schon über 15 Jahre. Nach Schmutzarbeiten blase ich mit Druckluft die Kühllöcher aus.
Mein Modell: Micromot 40 E+ mit Schnellspannfutter statt den Spannzangen.
Beitrag von Toddybaer »
für den Einsatz in Garage und Auto brauch ich Sortimenskästen. Müssen Mobil sein, somit bleiben nur Koffer. Sonst hatte ich immer die von den Gebrüdern Albrecht genommen aber die Kosten auch schon 6€ und länger wie ein Jahr haben die bei mir nie Schadenfrai durchgehalten. Ständig ist der Deckel hin. ausserdem wandern dort hin und wieder die Schrauben zwischen den Fächern.
Zum Einfsatz im Schrank mögen die ja genügen aber nicht wenn man die den öfteren von Garage zum Auto und im Auto dann auch mal unter die Bohrmaschienenkiste....
Also es muss was stabilieres her.
Hab da bei Ebay was gefunden, sind natürlich mehr als 6€
Hat jemand von euch damit erfahrung? Oder kann was anderes empfhlen?
http://www.ebay.de/itm/Metall-Sortiment ... xyCGNTMyQT
