ich suche hochflexibles Kabel (Silikon, Gummi) in 5x 0,25² (kann auch 2x0,25 + 3x kleinerer Querschnitt sein).
Um das viel zu kurze Kabel zwischen Lötkolben und Station zu tauschen.
Kann mir das jemand nen Suchbegriff geben? Finde bei den üblichen Verdächtigen nur unpassendes Zeug.
Danke, Gruß Julian
Danke, Gruß Julian
Moin! Kann mir jemand sagen, ob 'ne Säge von Stihl resistent gegen Eintauchen in Kaltreiniger ist? Mein Ex-Vater hat seine 025C [noch aus Markzeiten!] immer mit Rapsöl geschmiert, das Zeug wird mit Buchenholzstaub wie Fensterkitt.. Alles fest. Bremse, Umlenker, Kette klebt im Schwert, Kupplungsglocke, Spannvorrichtung.. Wenn nicht: Was nu? Bremsenreiniger macht nix besser. Kärcher?
Freak: Pinsel mal Diesel drauf, damit ist Rapsöl definitiv mischbar.
Wenns sich dann löst, mit Bremsenreiniger nachhelfen.
Die ganze Säge eintauchen (worin auch immer) würde ich generell vermeiden.
GJ
GJ
https://www.aliexpress.com/item/Electro ... 67125.htmltschäikäi hat geschrieben:Moin,
Berlinderbaer: Danke, das passt ganz gut.
allerdings würde ich lieber in Deutschland bestellen, China dauert immer so lange.
Hast du ne Idee, wie das Zeug heißt, vielleicht find ichs dann bei einem der üblichen Verdächtigen.
Ich bin halt geduldigtschäikäi hat geschrieben:Berlinderbaer: Danke, das passt ganz gut.
Auf die schnelle habe ich mit Lieferung aus Deutschland nichts passendes gefunden.
Beste Lösung, die mir einfiele, wenn es Silikon sein soll:
Wenn Du Neigung zu Handarbeiten hast und ein wirklich einmaliges Kabel für Deine Lötstation willst, könntest Du Dir hierdraus:
https://www.pollin.de/p/silikon-litze-0 ... 0-m-562295
ein neues Kabel flechten. Gibts auch in schwarz.
Ansonsten wäre da noch "high flex" Ethernet Patchkabel:
https://www.reichelt.de/Patchkabel-Netz ... CAT6A+RT+2
Nicht ganz billig, etwas schade um die Stecker und nicht so hitzebeständig, aber weniger extravagant.
Heizung und Erde auf Doppeladern, der Temperaturfühler kriegt das letzte Paar.
Danke! DK klingt logisch, wegen 'mischbar'. Verdammt, jetzt fahr ich schon 'nen Diesel und komm nicht drauf.. Mal sehen
Wenn du irgendwo Biodiesel kriegen kannst, ich kenne nichts besseres, billiges, das gegen harten, öligen Dreck hilft.
Ich kann von Draka das CAT 7 Verlegekabel von Reichelt wärmstens empfehlen. Lässt sich richtig gut verarbeiten und ist sehr robust.
Waschpulver geht auch recht gut (eigene Erfahrung): am besten alle abnehmbaren die Teile auseinanderschrauben, nen großen Eimer / Wanne, stinknormales Vollwaschmittel rein, heißes Wasser und die Teile rein. Über Nacht einwirken lassen und ggf wiederholen. Das macht sich aber natürlich nur gut bei Teilen die leicht abzuschrauben gehen (Kettendeckel). Die ganze Maschine würde ich da nicht reinlegen. Dort soll Backofenreiniger helfen.Freak hat geschrieben:Moin! Kann mir jemand sagen, ob 'ne Säge von Stihl resistent gegen Eintauchen in Kaltreiniger ist? Mein Ex-Vater hat seine 025C [noch aus Markzeiten!] immer mit Rapsöl geschmiert, das Zeug wird mit Buchenholzstaub wie Fensterkitt.. Alles fest. Bremse, Umlenker, Kette klebt im Schwert, Kupplungsglocke, Spannvorrichtung.. Wenn nicht: Was nu? Bremsenreiniger macht nix besser. Kärcher?
Mit dieser Methode habe ich unsere jahrelang vernachlässigte Dolmar aus den 90ern wieder in ein erstklassig laufendes Gerät verwandelt
Wenn der Gestank vom Diesel stört, ist chemisch die nächste, weitgehend nasenkompatible Wahl aromatenfreies Lampenöl/Petroleum.
Neben den olfaktiven Vorteilen ist die Abwesenheit von zyklischen Kohlenwasserstoffen auch gut für die Gesundheit.
danach aber alles wieder gut abölen sonst rostet es recht schnell.
Nach der Heisswasserwaschmittelwäsche
Falls du eine Generalüberholung planst, für eine Stihl 024 AV kannst du für alle Gummiteile, Dichtungen, Vergaser, Funktionsteile aus Plastik und Kolbenringe etwa 110€ original vom Stihl-Händler rechnen.
Ich schätze es sind sogar die Einkaufspreise, Vitamin B sei Dank.
Ob sich so eine Investition noch lohnt ist die andere Frage
Stahlhaltige Teile (Schiene, Kette etc) logisch (hat ich vorausgesetzt )video6 hat geschrieben:danach aber alles wieder gut abölen sonst rostet es recht schnell.
den vielen Kunststoff- und Aluteilen die sich auch immer fein mit dem Öl/Spänekeim zusetzen macht das in der Regel nix
Moin, ich hab mir (da ich sowieso bei Pollin bestellt hab) das hier bestellt.
Die Idee ist, die Stromversorgung für den Kolben über die Abschirmung und zwei der Adern laufen zu lassen.
Das sollte für nen 60W- Kolben ja hoffentlich mit 2x0,1² reichen. Die Abschirmung wird wohl deutlich mehr Querschnitt haben.
Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass Shops, die sich hauptsächlich an Bastler richten, kein Kabel speziell für solche Anwendungszwecke im Programm haben.
Und bei dem Angebot von Aliexpress wäre ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da nach Bestellung von 3m nicht ein Stück von 2m und eins von 1m geliefert wird.
(Müsste man natürlich testen).
Aber ich berichte mal, wie das LifYDY von Pollin ist. Bin vermutlich nicht der Einzige hier, dessen Chinalöte ein viel zu kurzes Kabel hat.
Gruß Julian
Gruß Julian
Bei jeglichen Formen geschirmten Kabels (die ich im Übrigen bis Gigabit für unnötig halte, wie in sehr kostenoptimierten Aufbauten in Flüchtlingsheimen demonstriert) ist PENIBELST darauf zu achten, die Schirmung an höchstens einem Ende anzuschließen. Die Effekte eines unfreiwilligen Potentialausgleichs über 70m, evtl sogar zwischen Gebäuden können sehr vielfältig und sehr nervig sein. Ethernet wird über Übertrager gekoppelt, die eine Menge abkönnen (üblicherweise 1kV und mehr), weswegen Ärger mit der Schirmung im Netzwerk nicht stört - aber andere Konstruktionen in der Nähe kriegen eventuell den Ausgleichsstrom und werden dann bockig.Wegen der Länge würde ich STP (mit Abschirmung um die Kabelpaare) dem UTP vorziehen.
Cat6 und 7 würde ich mir nicht antun. Das Zeug ist deutlich dicker und steifer als Cat5e, der Nutzen ist nur bei hypothetischem 10 Gigabit gegeben - für 10GE sollte man bei signifikanter Strecke aber meiner Meinung nach auf jeden Fall auf Glasfaser setzen.
BMW-Schlüssel runtergefallen...
Weiß jemand von den Autoprofis ob ein BMW-Schlüssel mit eingebautem Akku für die Fernbedienung, der wohl über die Wegfahrsperren-Senderspule geladen wird, auf der Fernsteuerungsplatine auch den Transponder beinhaltet? - Also kein Reiskorn?
Problem: es geht garnix. Der Fernsteuersender sendet auf der korrekten Frequenz akustisch vertrauenerweckende Pakete, läßt sich aber auch mit Profiwerkzeug nicht anlernen, die Wegfahrsperre dito. Im Plastikersatzschlüssel ist ein Ferritstab enthalten, im Normalschlüssel auf der Platine auch (zum Laden), weiter ist kein Magnetismus feststellbar.
Der Ersatzwiderstand liegt bei über 200 Ohm.
Danke!
Wegen Motorsäge: Die Verharzungen vom Biokettenöl sind sehr hartnäckig, weil das Zeug im Laufe der Zeit polymerisiert. Daher kommt man den Ablagerungen mit Lösungsmitteln relativ schwer bei.
Ich habe die besten Erfahrungen mit viel manuellem Kratzen und anschließender Reinigung mit professionellem Motorsägenreiniger (riecht etwas nach Ammoniak) gemacht.
Aber hallo! Die Säge gehört zu den wenigen guten Entscheidungen meines Vaters, die jetzt noch Bestand haben - und Original, ach was..rene_s39 hat geschrieben:Falls du eine Generalüberholung planst, für eine Stihl 024 AV kannst du für alle Gummiteile, Dichtungen, Vergaser, Funktionsteile aus Plastik und Kolbenringe etwa 110€ original vom Stihl-Händler rechnen.
Überhaupt, wieso Generalüberholung? Kompression ist da, dreht, nur war mal was mit [glaube ich mich zu erinnern] dem Vergaser, also hat er das Billigteil gekauft, das beim '16er Treffen wegging.
ich kann mal in ISTA+ nach Infos suchen, brauche dazu aber die FIN (letzte 7 Stellen der Fzggnr., = 1 Buchstabe + 6 Ziffern) -> PNBastelbruder hat geschrieben:BMW-Schlüssel runtergefallen...
Beim meinem Schlüssel ist für den Normalbetrieb vermutlich kein Transponder drin, weil der Schlüssel keinen festen Steckplatz mehr hat, und in ca. 1m Radius funktioniert. Ist aber auch nur eine Batterie drin. Im Notfall kann man den an einen Punkt an der Lenksäule halten, evtl. redet da dann ein Transponder.
Und das moppet rennt hier immernoch zuverlässig.also hat er das Billigteil gekauft, das beim '16er Treffen wegging.
Hat mittlerweile eine neue Kette und ein neues Seitenschild mit kettenbremse bekommen und grob geschätzt 25-30 Bäume gefressen.
welcher Leim wird eigentlich bei den wiederverschließbaren Käseschachteln verwendet?
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Caseinkleber, was sonst?
weis einer was das für ein Fühler ist ? der ist bei mir inkontinent.
Beitrag 15 - 2tes bild mit einem roten rahmen markiert.
http://www.golf4.de/golf4/183111-mein-g ... ost3030418
schaut nach Druckdose aus, wird wahrscheinlich das Abgasrückführungsventil damit angetrieben, also kein Fühler sondern eher ein Aktor
ich meine aber den ÖLDRUCKSCHALTER FEP >PA6GF30 der grün ist.
Ich würde gerne die frei werdende Energie berechnen die bei diesen Taschenwärmern auf Basis von Latentwärmespeicherung frei wird. Bisher weiß ich nur das da wohl eine übersättigte Lösung aus Natriumacetat drin ist. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Hat jemand einen Ansatz?
vll. hilft dir die Tabelle weiter
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-cha ... properties
oder dieses Dokument:
http://www.geo.tu-freiberg.de/Hauptsemi ... Oriwol.pdf
Eine alte Heißklebepistole fiel mir heute in die Finger. Laut Aufkleber von Aldi, offensichtlich kaum benutzt, aber mit ausgebrochenem Auge des Vorschubhebels. Nach Reparatur desselben mit einer aufgebohrten Unterlegscheibe und einiger Kleberei ist die Pistole mechanisch wieder einsetzbar.
Seltsamerweise kann man mit diesem Teil nicht wirklich heißklebern. Selbst nach über zehn Minuten Anheizzeit ist der Kleber zwar durchsichtiger, aber nur dickflüssig. Er lässt sich zwar an der gelben Klebestange mit Mühe durch Drücken auf dieselbe vorn herausdrücken, aber mit dem Handhebel gelingt das nicht, ohne erneuten Bruch desselben zu befürchten.
Kann das allein am Heißkleber liegen oder taugt diese Klebepistole (TKP70 von 1999) gar nichts?
Ok, die englische Version ist ja deutlich umfangreicher.Chemnitzsurfer hat geschrieben:vll. hilft dir die Tabelle weiter
Ich will berechnen wie viel Energie in den Handwärmern steckt im Vergleich zu einem Li-Io Akku mit gleichem Gewicht.
Der empirische Ansatz wäre so ein Teil zu aktivieren und in eine Isolierung zu stecken und den Temperaturanstieg zu messen. Über das Gewicht und Delta_t müsste sich eigentlich die Energiemenge bestimmen lassen.
Habs mal überflogen.jack hat geschrieben:oder dieses Dokument:
Wegen dem Heiskleber
Es scheint zwei Sorten zu geben.
Ich hatte mal eine Heisklebe für 7€ aus dem Baumarkt und zusätzlich habe ich immer noch einen Steinel.
die Stangen die bei der 7€ Pistole dabei waren (leicht gelblich wenn man sie gegen das Licht hält) haben sich in der Steinel schon bräunlich verfärbt, während die original Steinel Stangen ( sind im Licht Mattweis ) mit der 7€ Pistole nicht schmelzen wollten. Also evtl. das billigste an Heiskleber ausprobieren, was dein örtlicher Restpostenhändler / Discounter/ Baumarkt/ 1€ Laden im Angebot hat.
Die Wikipedia meint dazu
Edit gerade mal geschaut
https://www.steinel.de/de/heissluft-kle ... chtel.html
Aufschmelztemperatur 206°C
und hier mal ein Bild aus der Wikipedia einer billigen Heisklebepistole
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... kseite.jpg
dort ist als Temperatur 170-190°C angegeben.
Basispolymere
PA (Polyamide) Applikationstemperatur meist > 200 °C
PE (Polyethylen) Applikationstemperatur von 140 bis 200 °C
APAO (amorphe Polyalphaolefine) Applikationstemperatur ~ 170 °C
EVAC (Ethylenvinylacetat-Copolymere) Applikationstemperatur ~ 150 °C
TPE-E (Polyester-Elastomere)
TPE-U (Polyurethan-Elastomere)
TPE-A (Copolyamid-Elastomere)
Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymere, Applikationstemperatur ~ 130 °C, wasserlöslich
Am weitesten verbreitet sind Sticks mit Durchmessern von 11 mm (11,2 mm, 7⁄16 Zoll) und 7 mm (7,2 mm, 9⁄32 Zoll). Seltener kommen auch Geräte für Klebestäbe mit Durchmessern von 12 oder 18 mm vor. Überwiegend bestehen die Stäbe aus EVAC (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, früher EVA), seltener aus PO (Polyolefine) und PA (Polyamide). Die glatten Sticks haben einen runden Querschnitt, sind etwa 60 bis 195 mm lang und werden einzeln nachgesteckt. Gelegentlich bieten Markenherstellern Geräte mit flach-ovalen Klebestäben an, für die kaum passende Stäbe von anderen Herstellern am Markt zu finden sind.
Ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin
Die 320kg der Heißklebepistole (siehe Website von Steinel) hebe ich locker mit einem Finger
Fällt wem was auf wo der Fehler ist?
Meine STM32F205 Schaltung im TQFP64 Gehäuse zickt rum.
Er bekommt brav seine 3,3V, aber zieht nur 0,35mA.
An den VCAP Pins liegen keine 1,2V an, sondern 0V. (gelbe Pfeile)
Daher ist der über SWD auch nicht ansprechbar.
Interessanterweise hängt sich der ST-Link auf dem Discovery Board beim ersten fehlgeschlagenen Versuch auf.
Danach ist über USB nicht mehr erreichbar
Er hängt sich dann sogar auf wenn man die SWD Taktfrequenz ändern will.
Setzt man die Brücken auf dem Disco, dann programmiert er ohne Murren dessen STM32.
Ich dacht erst ich hätt den um 180° verdreht, weil ich die falsche Delle als Pin1 Markierung interpretiert hätte.
Aber nein auf einem Broadcom Platinchen wird dieselbe Delle als Pin1 rangenommen, erkennbar an der Seite mit dem Quarz.
Im DB wird auch nur eine Delle erwähnt (ohne Durchmesser) und die Beschriftung ist auch nicht hernehmbar für die Pin1 Bestimmung.
Meine Platine, roter Pfeil = Pin1:
Broadcomplatine:
Broadcomplatine:
Ist VBat angeschlossen bei dir? Welchen Pegel hat !RST?
VBAT hängt in der Luft und nRST hat 3,3V.
Der sollt also eigentlich laufen.
An VBAT hängt ja nur die RTC und der 4kb SRAM für Backup.
Einen REGOFF Pin hat das TQFP64 Gehäuse ja nicht, also sind die internen V_CORE LDOs auch nicht aus.
mhm. im Datenblatt steht, dass man VBAT auf Vdd legen soll wenn nicht gebraucht.
"If no external battery is used in the application, it is recommended to connect the VBAT pin to
VDD with a 100 nF external decoupling ceramic capacitor in parallel."
vielleicht mal probieren?
Das Pin1-Problem hat mich auch schon in den Wahnsinn getrieben.
Hab soeben VBAT an VDD gelötet.
uuuuund es ändert sich nix am Fehlerbild
Dann würde ich jetzt mal die Lötstellen am IC genau prüfen, evtl. mit einer Nadel versuchen zu wackeln oder zu drücken. Wenn alles korrekt wäre würde es funktionieren.
Ich denke bei deiner Platine sind alle 3,3V Leitungen und GND Leitungen auch wirklich verbunden.
An der rechten Seite von C75 ist ein recht dicker Lötzinnklecks, baut der vielleicht trotz Lötstopplack einen Kurzen zur Nachbarleiterbahn?
Da hat aber wer gute Augen!
Habs mal weggelötet, aber das war nicht der Fehler.
Das ist einer der Kondensatoren zwischen 3,3V und GND, da wären ja mehr als 0,35mA geflossen bei nem Kurzen.
Die beiden Kondis an den V_CAP hab ich jetzt auch mal durchgemessen, die haben keinen kurzen.
Ich messe jeweils ~7k, da fließt eben was in den STM32 rein.
Bevor ich jetzt an den Pins rumstocher habe ich die Pegel mal noch direkt an den Pins und nicht am Pad gemessen.
Nachm löten guck ich mir die Lötverbindungen immer mit ner Lupe an und die sahen alle gut aus.
Alle VCC Pins haben 3,3V und die beiden GND Pins haben Verbindung nach GND. (Sind natürlich auch alle miteinander verbunden)
nRST ist immernoch auf 3,3V.
Son Mist, ich brauch nen Fehler
Kann es am Chip liegen? Wo hast du den gekauft? Nicht das da wer in China kreativ war...
ähm...
OK je mehr Pins ein Baustein hat desto schlechter werde ich
Mir fällt aber der freie Platz für ein Quarz Q7 auf
Trotzdem mal einen Quarz einbauen? auch wenn de Gerädd einen int Oszillator hat?
Kein Bloede Hinweis...mir ist mal mit atmega8l passiert, dass der erst mit Quarz programmieren lasst.Desinfector hat geschrieben:ähm...
Der STM32 kommt von Mouser, der sollte also kein Fake sein.
Rein theoretisch startet die Kiste mit nem internen 8MHz RC Schwinger.
Aber ohne Quarz keine Spannung am V_CORE LDO? Kann ich mir schlecht vorstellen.
Nichtsdotrotz kommt da heute Abend mal einer rein.
@Matt
Dann war der wohl schonmal genutzt und die Fuses entsprechend gesetzt?
Oder klassiker: Den ISP nicht auf "langsam gestellt"?
@Matt
So ist es, hatte atmega8l massig aus Schrott rausgekratzt..Fritzler hat geschrieben:
@Matt
Wenn ich es bis heute durchziehen wird, ist es schon ueber 100Stueck in Tuete
Kann jemand abschätzen, was diese Widerstände können?
Vitrohm MVX-1 1/2
33M 10%
7110
Bedeutet 1 1/2, dass es sich um 1,5W Widerstände handelt? An 10kV würden 3W umgesetzt werden.
Ich schätze aufgrund der Länge (30mm/2) ca 15kV Spannungsfestigkeit. Und unter Öl sicher auch mehr.
Vitrohm MVX-1 1/2
33M 10%
7110
33Mohm, 100% Sicher...
Das ist typische Hochspannungswiderstand..
Der in Bild , zwischen Kondensator, hat 50 & 100Mohm
Danke dir Matt, aber dass er 33MegOhm hat wusste ich . Meine Frage bezog sich nur auf Umax und Pmax.
Für aöle die nicht zurückblättern wollen: http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... &mode=view
Ich schätze 15kV, aber wenn 1,5 die Watt sein sollen, nicht dauerhaft.
