Beitrag von zauberkopf »
Oh ja !
Bei DC glaubt man ja nicht, wie oft man da im gegensatz zu Wackelsaft umdenken muss.
Und gerade PV-Module sind tolle Stromquellen.
Nicht so niederohmig wie Batterien, sondern genau richtig, um das so richtig lange fackeln zu lassen.
Du kannst mit PV-Modulen auch wunderbar schweißen !
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
grummel…. also drei Leerrohre, 50 m, erdverlegungstauglich… Die Kosten, die Kosten….
Beitrag von Toddybaer »
Und wenn der Wechselrichter bei den Solarzellen steht?
Kein Leerrohr, 50m Erdkabel Steuerleitung, 50m Erdkabel für Drehsaft. Am Haus nur ein Überspannungsschutz für Steuerung und einen für 400v Wackel
MarkK
Beitrag von MarkK »
Okay, das ergibt Sinn.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
muss ich diesen Sicherungstyp bei AC antiparallel schalten ?
https://www.kempelektroniksshop.nl/syne ... 6-3x32-mm/
Alter schwede... (ich hab auf den Preis geschaut )...
Sehr wahrscheinlich.. hat die Einbaurichtung damit zu tun, wie der Sicherungsdraht montiert ist.
so das es bei DC zu keinem Lichtbogen / Ionenleitung kommt.
Bei AC ist das alles aber Overkill.
Warum nicht eine AC Sicherung einsetzen ?
michabe
Beitrag von michabe »
Wenn ich die FAQ richtig verstanden habe gehören bei AC zwei Sicherungen in Antireihe geschaltet. So ist immer eine Sicherung in der richtigen Richtung und der Sound hört sich definierter an.
Ereignishorizont
Beitrag von Ereignishorizont »
... leider schweigt sich das DaBla aus, ob bei antiparalleler Schaltung und Stromfluss entgegen der Textrichtung (Zitat: S->R) das 1,000,000 Volt Quantum Treatment Antiteilchen erzeugt. Das würde den Klang signifikant beeinflussen.
Haben die keinen frequenzsynchronisierten Phasenrotator, der die Textrichtung immer im Stromfluss-Vektor hält???
:D - ich glaub, die Sonne brutzelt mir gerade was weich ... :D
Gruß Thomas
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Kann man Bleisäure-, Bleigel- und Bleifliesakkus mischen wenn man nicht unbedingt die höchstmögliche Ladespannung verwendet?
Hintergrund ist dass eine Mischung an o.a. Akkus für lau vorhanden ist und in einem stationären Wohnwagen genutzt werden sollen, aber nur "eine" Solaranlage vorhanden ist
Würde ich nicht machen, gerade wenn die Innenwiderstand grob unterschiedlich ist.
es wird vielleicht nicht optimal effizient funktionieren, aber es wird grundsätzlich schon funktionieren.
Andererseits wird Blei generell nicht optimal funktionieren...
Was wäre denn die Alternative zu einfach machen?
Die "schon da" Bleiklötze ins Eck stellen und was anderes kaufen?
Ein Solar Laderegler passt normal schon auf seine Schützlinge auf, ist ja keine Trafo/Selengleichrichter Kombi.
Schneewittchen
Ich mach es jetzt einfach mal...
Jesaiah
Toddybaer hat geschrieben: Sa 13. Apr 2024, 07:24 Und wenn der Wechselrichter bei den Solarzellen steht?
Standort WR ist vorgegeben, der steht bei der Hauptanlage. Das jetzt wird eine Ergänzung +3,5 KWp um 90° verdreht, für längere Nutzzeit... deswegen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ferdimh hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 12:19 Mein Favorit für ungefähr alle solchen Jobs ist 2SC 3263 / 2SA 1294.
hab sie jtzt doch bestellt und es hat ganz schön lange gedauert bis die ankamen! Das sind ja auch ganz schöne Klöpper! Wie groß muss das Kühlbech für meine Zwecke etwa sein?
Da müssen ungefähr 50W pro Kanal weg, im Fehlerfall eher 100.
Da braucht es schon stramme Kühlkörper. Ein Prozessorkühler mit langsam laufendem Lüfter tut ganz gut, alternativ die üblichen Kühlkörper, die man in amtlichen Verstärkern findet.
Einfach nur nen Blech wird mit der Wärme eher nicht fertig.
Ein Übertemperaturschalter (eine Kaffeemaschine könnte was passendes bieten) ist auch nicht verkehrt.
Gobi
Beitrag von Gobi »
:shock: im Ernst!? Auch wenn da gar nicht so viel Strom entnommen wird? Phu, da hätte ich wohl besser was mitbestellt
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Nix Kühlkörper bestellen. Damit kann ich (und sicher viele andere hier) Dich zuwerfen!
Das Problem bei der Kühlkörperauslegung in Netzgeräten ist, dass man den Fall von "Depp am Gerät und dazu auch noch Pech" bedenken muss, weil ein Überhitzungsereignis gründlich fatale Folgen hat.
Wenn die Büchse kaum belastet wird, macht sie auch kaum Wärme. Aber ich habe gerade eine Auslegung für 12V/4A im Kopf (korrigiere mich, wenn ich da gerade völlig falsch abgebogen bin): Das bedeutet, dass realistisch 5A gezogen werden können (Die Strombegrenzung muss etwas Reserve lassen). Bei hoher Netzspannung fallen schon mal 10V an den Transistoren ab.
Wenn du nur 1A ziehst, sind es nur 10W, aber dann hättest du dir die Zusatztransistoren auch sparen können.
Im Kurzschlußfall steigt der Strom nicht weiter, aber alle Energie wird im Transistor verbraten. Das sind dann eben 100W.
Meistens (gerade wenn Audioequipment dran hängt) wird viel weniger Wärme frei. Aber im Interesse der Zuverlässigkeit muss entweder zuverlässig bei Übertemperatur abgeschaltet werden - oder die Kühlung massiv überdimensioniert werden.
Zum Testen taugt auch mal 150x150x3mm Alublech. Aber das wird auf Dauer halt einfach zu heiß.
Kühlkörper kaufen würde ich übrigens in keinem Fall. Das ist in der Regel absurd teuer.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ok... ich habe wirklich nicht kommen sehen, was das bedeutet "ein paar Ampere mehr ", Es sind 15V/3,3 A - macht wohl keinen Unterschied
Ich lege bei analogem Stromgerät die Kühlkörper so aus, das die gesamte Leistung über die Kühlkörper weg kann, ohne das die Transistoren zu heiß werden.
Die Leistung muss raus!
Auch den 2. Durchbruch im Auge behalten... besonders bei Bratreglern und höheren Spannungen.
Das kann im Kurzschlußfall (alle Spannung fällt am Transistor ab) zuschlagen obwohl der Transistor eigendlich mehr Leistung abkönnte.
Edit: Grad in DaBla nachgeschaut: 2SC 3263 / 2SA 1294 haben da in diesen Fall genug Reserve.
Zuletzt geändert von ESDKittel am Mi 17. Apr 2024, 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist bei den 2SC3263 und 15V eher kein Problem - im Allgemeinen aber schon.
Die Verluste in einem Linearregler kann man begrenzen.
Das wurde auch schon praktiziert.
z.B. Mit ner Thyristor "Vorstufe" Direkt nach dem Trafo.
Oder mit einem Trafo mit verschiedenen Anzapfungen.
Die Idee dahinter : vor dem Linearregler ist die Spannung nur ca 3-4V höher als nach dem Linearregler.
Wo finde ich die Firmware/Quelltexte von Atmel/Microchip zu diversen AVR Application Notes die im Web zu finden sind? Gewöhnlich sind das Pdf, die einen Anhang benennen, nur sehe ich keine Anhänge.
Öffnest du die PDF im Browser oder in einem Reader?
Die PDF Viewer in den Briwsern können nicht mit Dateianhängen in PDF umgehen...
Foxit Reader 7, nicht gerade aktuell. Der zeigt auch Anhänge an, hat jedenfalls einen Tab dafür. Da steht aber nichts drin, nur die leere Tabelle der Anhänge.
Wenn das .pdf nicht auf der Ursprungswebseite im Browser geöffnet wird, kann der auch nicht die dort platzierten Links öffnen.
Auch ein gültiges session-cookie könnte eventuell beteiligt sein.
Stichwort Kurzschlussfeste Verlegung. Oder NSGAFÖU nehmen, das gilt per Definition als Kurzschlusssicher.
andreas6 hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 11:07 Wo finde ich die Firmware/Quelltexte von Atmel/Microchip zu diversen AVR Application Notes die im Web zu finden sind? Gewöhnlich sind das Pdf, die einen Anhang benennen, nur sehe ich keine Anhänge.
Leider sind die Links seit dem Aufkauf durch Microshrimp alle tot und nen ERsatz der alten AppNotes seite gibts ned, aber vorher hab ich mir recht viel gesichert.
Welche Nummer brauchsten?
So einiges in Richtung Bldc-Ansteuerung, also vielleicht Avr444, Avr447, Avr675 und ähnliche.
Links zum Quellcode gibt es in den AN nicht. Es wäre wohl zu einfach gewesen, nur den Quelltext mit in das Pdf zu packen.
Den 600er hab ich nicht, is wohl schon zu modern :lol:
AVR447.zip
(230.44 KiB) 11-mal heruntergeladen
AVR444.zip
(81.91 KiB) 4-mal heruntergeladen
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich! Das Zeug habe ich gesucht, aber nicht gefunden.
Gibt es heute noch weitere Quellen die ich nicht kenne?
virtexultra
Beitrag von virtexultra »
Also die meisten AppNotes sind in den TechLibs enthalten. Ich habe die mir vorliegende Version mal bei zwei Filehostern hochgeladen. Diese wurde auch mal offiziell von Atmel unter "http://distribute.atmel.no/marcom/techl ... y_2013.rar" gehostet, kann man unter https://web.archive.org/web/20131216164 ... no/techlib nachvollziehen. Falls die Links nicht gewünscht sind, bitte den Beitrag entfernen.
https://pixeldrain.com/u/fsA4BtaH
https://gofile.io/d/dOa5qr
AVR675.zip
(1.53 MiB) 9-mal heruntergeladen
Danke für die Links, die Iso kommt gerade her getröpfelt.
In der iso is wirklich alles drinne.
Finger hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 13:03 Stichwort Kurzschlussfeste Verlegung. Oder NSGAFÖU nehmen, das gilt per Definition als Kurzschlusssicher.
was hast du denn genau vor?
OK, ich hab das Zitat vergessen. Der Post bezog sich auf das hier:
MarkK hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 20:11
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 20:04 Bitte PV+ und - Leitung getrennt verlegen, genauso wie die Datenleitung in einen eigenen Leerrohr.
Also bei "Datenleitung im eigenen Leerrohr" gehe ich mit, aber warum + und - Leitung getrennt? Je näher das beisammen ist, desto niederinduktiver ist das ganze (ganz gut bei Blitzeinschlägen in der Nähe) und isoliert ist das ja eh voneinander. Bzw. bei einem Isolationsfeier hat man eh Probleme.
Aber ich lerne gerne dazu: Was spricht für getrennte Verlegung?
Beitrag von ch_ris »
andreas6 hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 17:12 Danke für die Links, die Iso kommt gerade her getröpfelt.
Geht die? bei mit ist das archiv 200mb und es gibt eine warnung: truncated. das iso hat 220mb.
da stimmt doch was nicht?
edit, mein Fehler, is noch zu früh. obiges bezieht sich auf den Wayback Link.
Bei Nsgaföu ist es aber meines Wissens nach so, dass die nur in Verteilungen bei max. 1KV Nennspannung gegen Erde bis maximal 2m Leitungslänge als Kurz- und Erdschlusssicher gilt.
Edit gerade im Datenblatt nachgesehen, NSGAFÖU ist nur für die Verwendung in trockenen Räumen und in Verkehrsmitteln zugelassen, während H1Z2Z2-K (optimierte Version von Lapp) auch für das dauerhafte eintauchen im Wasser ( die Schutzrohre laufen immer voll) zugelassen ist.
Würde also nicht mit NSGAFÖU rumpfuschen sondern H1Z2Z2-K in zwei getrennten Rohren verlegen.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Bräuchte einen kleinen Rüttler, das Aaltteilelager gibt nen kleinen Drehsaft Vibrationsmotor her.. ob der wohl reicht?
unlock
Beitrag von unlock »
Henrik_V hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 20:12 ob der wohl reicht?
Hm, gute Frage, was hast Du vor?
Normalerweise lassen sich die Unwuchtgewichte verstellen, um somit mehr Vibration zu erhalten.
Nicht ganz unwichtig je nach Konstruktion: Drehfeld und somit Schwingrichtung -> Transportrichtung.
Zuletzt geändert von unlock am Sa 20. Apr 2024, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Henrik_V
Die Gehwegplatten hatten sich abgesenkt, angehoben und etwas neuen Splitt drunter gemacht. Die Platten würde ich jetzt gern etwas einrütteln.
Die Ruttelplatte wäre ein Stück Hartholz was ehda ist.
winnman
Beitrag von winnman »
Dafür ist der ein klein wenig zu leicht aber etwas längere Einwirkzeit könnte das ausgleichen.
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
Vor einigen Jahren wollte unser Kater nicht mehr aus seinem Trinkbrunnen trinken. Da nachts um 3 geweckt werden wegen Durst mit Neugeborenem kacke ist hatte ich damals auf die schnelle einen "Frischwassertrinkbrunnen" zusammengeschustert, bestehend aus nem 12V-Netzteil, einem Bewegungsmeldermodul, einem Ventil und ein bisschen Schlauch und Fittingen, damit der edle Herr frisches "Wasserhahnwasser" rund um die Uhr trinken kann.
Das Ventil kalkt mir ständig zu und schließt dann nicht mehr, ich sehe das Problem darin dass es ein vorgesteuertes Ventil ist. Dort setzt sich der Kalk ab und blockiert die Schließung.
Hat jemand einen Tip für ein kleines NICHT vorgesteuertes Ventil? 12V, beide Innengewinde 1/4" (oder anders, lässt sich ja "fitten"?
Spontan würde ich sagen, Waschmaschinen/Spülmaschinen Wasserstop ausschlachten. OK, ist i. d. R. 230V, sollte aber mit Leitungswasser sicher zurecht kommen.
Und schmeckt u.U. Scheisse. Hatte ich am Karbonator dran...
Azze
Beitrag von Azze »
Motorisierter Kugelhahn?
wenn es probieren willst, ich hab Magnetventile (allerdings 24V, aber Deine Spule müsste eigentlich passen..) mit direktem Plunger
und 1/8" Anschluss...?
m3rt0n
RMK hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 15:51 wenn es probieren willst, ich hab Magnetventile (allerdings 24V, aber Deine Spule müsste eigentlich passen..) mit direktem Plunger
gerne. meine spule ist 30mm hoch und ist 22x28mm breit/tief, das führungsrohr am ventil hat 9mm durchmesser außen.
zur not könnte ich auf 24v umrüsten, dann brauch ich nur ein neues netzteil das mit in die 85x85er AP-dose passt... :roll:
