Zum LED-Problem:
Das dürfte ziemlich sicher eine 3W-Bauform sein.
Das größte Problem der LED ist deren Temperatur.
Und irgendwann der Bonddraht (man kann ja per Peltierelement kühlen ).
Eine 1W-LED kann mit 3W betreiben, wenn sie gekühlt wird.
Das ist hier im Haus üblich (Osram Oslon SSL 80).
Also ausprobieren, ob es ein thermisches Problem gibt.
Du meinst, warum der Raumfahrer fliegt? Im All tut er das ja tatsächlichDesinfector hat geschrieben:Heissluftballon (oder andere Systeme)
Man sagt ja, dass man mit einem Ballon fährt.
warum FLIEGT man dann ins All?
nächste Frage:
Ich hab aus 'ner Platine einen Trafo 7V --> 10V geschnitten.
Also für 50Hz.
das war noch bevor ich überhaupt sah dass das ein Trafo sein soll.
wo braucht man denn sowas?
das war jedenfalls eine Heizungssteuerung, auch schon relativ neu, von 1997.
also nicht etwa aus einer Zeit wo es noch keine DC-DC Wandler gab.
Oder Schaltnetzteile mit unterschiedl. Abgriffen.
Wo macht sowas Sinn?
Also für 50Hz.
- Später Gast
Der Ballon fährt auf Luft, (ist leichter als ~) so wie das Boot auf Wasser fährt. Flugzeuge fliegen wegen des Auftriebs an den Tragflächen und sind schwerer als Luft. Ebenso Raketen.Desinfector hat geschrieben:Heissluftballon (oder andere Systeme)
Fun Fact: Der Aktuelle Zeppelin NT fährt und fliegt gleichzeitig, seine Außenhülle hat eine Tragflügel-Form, die beim Fahren Auftrieb erzeugt. Wenn er fährt, fliegt er auch, wenn er steht, schwebt er nur.
Peterchens MondFAHRT !?
Die LEDs gibt es auch hier:
https://m.banggood.com/High-Power-1W-LE ... mds=search
Ich hab die auch hier liegen, das auf dem Bild sind optisch die selben wie meine 1W LEDs.
Auf der einen Seite ist auf der Unterseite im Plastik ein kleines A für Anode, sehr schwer zu sehen.
Ich bin der meinung ich habe in diesem Artikel alle vier Röhren gekauft. Der Verkäufer behauptet nun die Auktion war nur für eine. Kann mir hier einer die Situation erklären?
Ich bin der Meinung das die Beschreibung plus Titel zu verstehen geben das es sich um alle vier Röhren handelt.
Wie seht ihr das?
https://m.ebay.de/itm/ELEKTRONIK-BAUTEI ... cvip-panel
Wie seht ihr das?
Arschloch.
Sorry, tut mir Leid.
Davon gibt es mehr als genug im Ebay.
Du kannst einen Fall aufmachen aber wenn der Typ sich quer stellt hast du quasi keine Chance.
Wenn er dir nur eine Röhre schickt bleibt dir noch der Gang zum Anwalt, aber wegen 20€ macht das ja kaum jemand - und das wissen diese Schweine ganz genau und nutzen das schamlos aus.
Ebay macht da kaum was außer den Kauf rückabwickeln, davon kriegst du aber immernoch keine Röhren
So viele 4er wie der da untergebracht hat....
Eindeutiger gehts ja wohl kaum, das war zu 100 % volle Absicht.
hier verkaufe ich 4 Nixie Röhre
vier sekundäre Neon Lampe und die passende Sockeln
Die Röhren
Und auf dem Bild noch vier Stück zu sehen.ELEKTRONIK BAUTEILE*4 x NIXIE RÖHRE
Er hat 4 Stück verkauft
Es steht nirgends das es sich nur um 1 Stück handelt
Weder in der Überschrift noch in der Beschreibung
Mach dir Screen shots
Konvolut. Damit ist das eigentlich schon geklärt.
Bei eBay einen Fall aufmachen und abwarten.
Fall aufmachen und bezahlen oder nicht bezahlen. Besteht die möglichkeit bei erhalt des produktd erst den fall aufzumachen und danach das geld zurückzuverlangen?MichelH hat geschrieben:Konvolut. Damit ist das eigentlich schon geklärt.
Da ist ja wohl klar wieso er keine Paypal zahlung annimmt.
Butzbach! Das ist garnicht mal so weit von mir entfernt
Ich sehe das ähnlich und habe ähnliches schon ein paar mal durchgemacht
Verkauft würden definitiv 4 Röhren! und nicht eine.
Ich würde das so machen:
bezahlen und abwarten was kommt.
kommt tatsächlich nur eine Röhre, den Verkäufer anschreiben (über eBay!) und wenn er nicht einsichtig ist, einen Fall eröffnen (Artikel entspricht nicht der Beschreibung)
Vielleicht tut sich nun was und du bekommst die restlichen 3 Röhren.
Wenn nicht, wird eBay den Kauf Rückabwickeln.
Du bekommst von eBay ein Rücksendeetikett, und du musst die Röhre dann zurckückschicken.
Wenn das mit Paypal bezahlt wurde, bekommst du dann automatisch die Kohle wieder, das kann aber immer etwas dauern.
Bei einer normalen Überweisung ist man auf den Verkäufer angewiesen
Das ist halt das gute an PayPal! es gibt einige Dinge die hätte ich ohne dieser "Sicherheit" bestimmt nicht gekauft.
Nur hat man davon genau gar nichts außer eine Menge Aufwand und am Ende doch keine vier Röhren zum guten Preis.Wenn nicht, wird eBay den Kauf Rückabwickeln.
Ich bleibe dabei, da kam ein Kaufvertrag über 4 Röhren zustande.
Sieht der Verkäufer das nicht ein und bleibt dabei, hilft nur der Gang zum Anwalt. Kommt drauf an, wieviel dir an deiner Freizeit liegt oder ob du einen Anwalt im Freundeskreis hast, der dem Verkäufer mal ein paar Sätze zu dem Thema schreibt.
In jedem Fall eine lästige Sache.
Ich würde über das ebay-Nachrichtensystem sehr deutlich machen, daß Du entsprechend der Beschreibung vier Röhren erwartest, bezahlen, das Paket vor glaubwürdigen Zeugen öffnen/filmen. Angebot und Korrespondenz speichern.
Wenn tatsächlich weniger als vier drin sind:
Natürlich ist das mehr Aufwand, als man sich wünschen würde, aber solche Schweinebacken mit ihrer Masche durchkommen zu lassen, fände ich noch ärgerlicher.
- Fall bei ebay wg. Mindermenge aufmachen, wenn nicht erfolgreich, passende Bewertung nicht vergessen
- Frist für kostenfreie Nachlieferung setzen, Strafanzeige wg. Betrugs in Aussicht stellen. Geht in vielen Bundesländern online.
- Außerdem Betrag für die drei fehlenden Röhren zu realistischen Marktpreisen in Rechnung stellen und ggf. vollstrecken
man kann (und SOLLTE) auch damit zur Polizei gehen.
Man hat ja Kontaktdaten und die werden sich dann im Zuge einer Betrugsanzeige darum kümmern.
vor Jahren hatte ich von einem User (noch im alten Forum) Teile kaufen wollen,
der sich dann mit "hähähä Du kannst mir garnix" und solchen Sprüchen auch quer stellte.
Dank der Hilfe des Meisters (IP-Adresse) ging auch das ganz schnell.
Mal ne Frage.. vor rund 15 jahren, hatte ich Walzen von Druckern, die nicht mehr richtig das Papier eingezogen haben, mit einem Mittelchen bestrichen, und somit das Gummi wieder rauer gemacht.
Das war irgendwas.. aus der Apotheke.. ich google gerade .. und finde alles mögliche, von Glyzerin, über Spiritus, bis hin zu Salzsäure.. aber ich kann mich echt nicht mehr genau erinnern, was ich damals dafür genommen hatte !
Wurmt mich total !
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?!
Wurmt mich total !
ich nehme Isopropanol, aber das entfettet eher bzw. wäscht Reste von Staub und Trennmitteln aus/von dem Gummi ab.
Ich habe mal in einer Buchbinderei gearbeitet.
Bei den Falzmaschinen gabs da ähnliche Probleme, die haben wir dann mit Aceton abgewischt.
Das ist nun auch schon länger her, deshalb bin ich mir nicht mehr sicher, ob der Chef damals gesagt hat,
dass das Aceton nur zum Reinigen oder auch zum "Griffig- machen" der Walzen gedacht war
oder ob die Walzen mit einem zweiten Mittel griffig wurden.
Ich selbst habe bei Laserdruckern die Papiereinzugswalzen (später) mit Bremsenreniger abgewischt, was auch funktioniert hat.
Ich denke aber, dass Aceton schon in den Gummi eindringt und ihm ein wenig aufquellen lässt, was ja hier ein gewünschter Effekt ist.
Gruß Julian
Gruß Julian
Hatte ich mal, obwohl der Typ mehrere Leute abgezogen hat, kam nach Monaten Post von der StA, dass das Verfahren eingestellt werde. Rechtsstaat ftw.Desinfector hat geschrieben:man kann (und SOLLTE) auch damit zur Polizei gehen.
Der Kollege ist gewerblicher Verkäufer. Sobald der das in dieser Form macht, ist weder mit eBay noch mit dem Finanzamt zu spaßen. Gut möglich, dass er auch anderswo entsprechend trickst.
Verlange eine ordentliche Rechnung für den Kauf!
Ich glaube kaum, dass der Kollege wirklich ein gewerblicher ist.
Die Firmeninformationen deuten doch sehr auf eine Privatperson hin. Rechnung verlangen ist daher eine gute Idee, mal sehen, was darauf zurückkommt. Vielleicht geht es mit dem Thema ja bald im Ärgerniss der Woche weiter
Bei der Menge an verkauften Artikeln MUSS er gewerblich sein, sonst bekommt er ruckzuck Ärger mit dem Finanzamt. Die sind mittlerweile massiv hinterher bei solchen Experten.
Ich kann entwarnung geben. Der verkäufer hat beide male bei der nachfrage so ungünstig geantwortet das ich der Meinung war er wolle mir nur eine schicken.
Er schrib mir gleich nach der Auktion "die anderen drei Röhren sind für 15€ zu haben".
Erst bei der dritten nachfrage hat er erwähnt das er neben den vier noch weitere drei hat.
- Wurstblinker
Wie ?
Du hast dem einfach noch ne Mail geschrieben und nachgefragt ?
Einfach so ?
Ganz ohne Anwalt, Polizei , Strafanzeige und Anschiss bei Ebay?
Manche hier hatten sich doch schon zum Lynchen in Stellung gebracht
Hoffe man erkennt den Hauch Ironie in diesem Post.........
Einfach so ?
Wir (Bürogerätebranche) arbeiten mit sowas hier:Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?!
https://service.dreusicke.de/eshop/stor ... ungsmittel
Hier: Walzenreiniger
Ich könnte mir denken, das Du mit etwas vergleichbarem gearbeitet hast
Ps.: Isopropanol und Co lösen die letzten Weichmacher aus den Rollen und sind mittelfristig kontraproduktiv, da danach die Rollen erst extra hart sind
ich habe hier 500A Einbauamperemeter ( für 5A Stromwandler) liegen.
Nun wollte ich die für den china Wechselrichter verwenden, aber leider zeigen die wenn ich sie direkt anschließe nur Grütze an. z.B. ein 500W Baustrahler müsste ja bei ca 220A = 2,2A liegen, aber die Nadel geht nur bis etwa 100A.
Wo habe ich einen Denkfehler oder sind die Teile einfach Schrott?
Kannst Du den Strom mal mit einen funktionierenden Messgerät bestimmen.
So Zangenschäzeisen meint was von 2,18A passt also.
Beim 100W Lötkolben zucken die Messwerke auch nur minimal.
Das liegt daran, dass deine Messgeräter für 250 A sind (die 500A kommen aus der 100% Überlast die die Teile können müssen) also für 250/5A Wandler
Also passen auch die 100A.
achso ok. danke.
Wozu haben eigentlich die RCDs / RCBOs bei den Amis und teilweise auch in GB eine Hilfserde/ Funktionserde?
ich könnte mit vorstellen, dass die auch bei tatsächlichem neutralleiterfehler (primär) abschalten, sprich wenn der N schwebt und nicht mehr neutral ist. bei den ihrer komischen netzform wäre das zu mindest nicht verkehrt
Ich habe letzte Woche einen Schwung USV-en bekommen.
Das sind kleine ME600 vom Hersteller Deffecta:
https://www.amazon.de/EFFEKTA-Line-Inte ... B007RRS6QY
Nun möchte ich versuchen, über die USB Schnittstelle mit den Teilen zu reden / Einstellungen vorzunehmen.
Genaugenommen möchte ich eine USV so einstellen, dass sie sich nach 2 Minuten selbst abschaltet und nicht immer den Akku bis zum Ende leersaugt.
Bei den APC konnte man das mal einstellen, ob diese Dinger das können weiss ich aber nicht.
Hat jemand zufälligerweise sie Software? Die scheint noch geheimer als die VDE oder das Miele Optical Interface zu sein--> nichts zu finden
Hat jemand Erfahrung damit, Teppiche/Polster mit einem Werkstatt-Nass/Trockensauger zu reinigen?
Ich mein, die "professionellen" Teppichreiniger-Dinger sprühen Reiniger rein und lutschen den direkt weg. Spricht was dagegen, ordentlich Reiniger+Wasser in den Teppich zu schmeißen und mit dem Werkstatt-Sauger ohne Beutel den Kram auszulutschen?
vermutlich nicht - ich hab bei Teppichreinigung sehr gute Erfahrung mit dem "Kobosan Schnee" von Vorwerk gemacht,
das Zeug gibts auch von anderen Herstellern.
Das ist (grobes) Pulver, das auf den Teppich gestreut wird und dann (bei Vorwerk) mit einer speziellen Maschine
eingebürstet wird. Das geht aber auch gut mit einem Schrubber (ohne Lappen drüber... )
dann ne Stunde warten und wieder absaugen.
Vorteil: wird nicht so furchtbar nass alles.
Nachteil: die Imprägnierung oder was auch immer im Teppich war ist danach auch weg, er verdreckt
dann schneller als vorher. Müsste man evtl. nacharbeiten, ich wüsste in diesem Fall aber nicht womit.
Moin!
die Kombination aus Glasreiniger und Kärcherfass hat mir schon einige Dinge gereinigt:
-Nutella aus dem Autositz
-Hundekotze aus dem Teppich
manchmal hilft auch nur , den glasreiniger gegen viel spüliwasser zu tauschen wie:
-im Kofferraum geplatzte Rotweinflasche
-vom Heizungsbauer im Schlafzimmer eingesperrte Katze....
auf jeden Fall habe ich bis jetzt alles rückstandsfrei sauber bekommen
Das mit dem Reiniger geht super.
Hab schon Uralt Teppiche die aber sonst OK waren wieder schick gemacht.
Gute Teppiche sind erstaunlich robust.
- Wurstblinker
Dann war die Katze wohl noch nicht so lange eingesperrtvorhautfront hat geschrieben: -vom Heizungsbauer im Schlafzimmer eingesperrte Katze....
Vielen Dank für die Antworten! Werde dann mal am Wochenende meine Polster durchlutschen.
Ich erwarte Ekliges, was da raus kommt...
Ich kam gestern auf die Idee, das man einen E-Herd auch ohne nicht vorhandenen Drehsäft testen könnte, in dem man bei einem so einfachen Herd einfach ein Multimeter dran hängt.
Eigentlich sind die Herde ja fast alle ähnlich.. gibt es ne "Widerstandstabelle" wo man schnell ablesen kann, ob die einzelnen Stufen funktionieren ?!
Aber eine Phase ist vorhanden oder meinst Du etwa GANZ ohne Strom?
Eine Phase müsste man doch überall anschliessen können und dann testest Du nach und nach alles durch.
Man wird natürlich nicht alles auf einmal an haben können.
Am liebsten ganz ohne Strom..
Weil dann könnte ich meinen Kollegen mal eben nen Schnelltester basteln... Die dürfen nämlich gar nicht mit Strom spielen.
z.B. aktuell haben wir hier einen gebrauchten E-Herd, der beim Vorbesitzer gerne mal die Sicherung bei vollen Betrieb gekillt hat.
Ich gehe auch davon aus,das die Sicherung, bzw die Verkabelung das Problem war.
Aber ein kleiner Test schafft Gewissheit, und uns ein besseres Gewissen.
Klar geht das nicht bei Ceranfeldern mit Touchelektronik.. aber bei den einfachen Herden..
Ansonsten werde ich gleich mal selber messen und rechnen.. und ne kleine Tabelle basteln.
Für primitive Herde stehen hier die Leistungen:
Die dazu passenden Widerstandswerte kann man mit Hilfe von Ohm unter Kenntnis der Netzspannung ausrechnen... die wuchtigste Platte hat bei Vollgas 24Ω.
Plötzliches Sicherungsschießen klingt aber nach einem Isolationsfehler.
man wird ohne Strom aber nicht mögliche Fehler feststellen können,
die nur beim Anlegen von Netzspannnung auftreten.
Heisst: Stromlos sieht es gut aus, mit Strom kommt z.B. eben doch der FI.
Oder ein Thermostatschalter spricht eben doch nicht an, wenn die Temp erreicht ist.
Nee.. laut Kunde kam die Sicherung erst, wenn man alle Herdplatten eingeschaltet hatte..
Wie gesagt.. wir dürfen keine richtige "Überprüfung" machen.
Aber so eine kleine Entscheidungsgrundlage : Also Müllkippe direkt, oder nicht, wäre nett.
Sonst schaut das manchmal so aus : Wir schleppen einen E-Herd in den 4. Stock.. Kunde ruft Elektriker an, Sicherung fliegt, oder Herd geht nicht, wir schleppen ihn wieder runter, lagern ihn ein, bei der nächsten Müllfuhre laden wir ihn wieder auf..
Achja die Buchhaltung freut sich auch immer Tierisch auf solche vorgänge..
dafür gibts Testgeräte, z.b. die Secutest-Reihe von Gossen.
Alle Messungen, die diese Geräte machen, sollten sich auch mit ein paar Multimetern, einem Stelltrafo und ein paar WIderständen abbilden lassen, es ist halt ein Aufwand.
Jan: warum "dürfen" die nicht mit Strom spielen? gewerbliche Tätigkeit?
Ab dem Moment wo ein Isolierfehler vorliegt oder der Ofen voller Halbleiter ist, kannst du die Geschichte eh vergessen, rein mit einem Multimeter am Anschluss eine verlässliche Aussage zu treffen.
Jan hilft dir das weiter
http://www.herd.josefscholz.de/7Takt/4_und_7_Takt.html
Ansonsten kann man die Platte einzeln auch einfach an eine Schukodose hängen (Klemmen 1-3/ L1-3 Brücken)
Meine Eltern haben lange Zeit auf drei Platten gekocht, weil die vierte immer mal wieder (nach einer gewissen Betriebszeit) den FI geworfen hat. Das hätte man also nicht unbedingt kalt messen können.
Mal sollte auf jeden Fall eine Isolationsmessung am Herd machen, blöd wenn der Herd im 5. Stock dann den FI schmeißt.
L+N kurzschließen und mit 500V gegen PE besaften.
Strom messen, Widerstand ausrechnen.
Oder in der Bucht ein ISO-Messgerät besorgen, sollte nicht so teuer sein.
Im "Notfall" mit dem Multimeter den Widerstand messen, ist aber wirklich nur um einen satten Erdschluss festzustellen.
Evtl erkennt man Isolationsfehler trotzdem, der Widerstand sollte auf Jeden Fall >1M sein.
Hier so ein Schätzeisen:
https://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Iso ... Swzj9Z5GAy
