Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Der Pi3 ist darauf offenbar nicht mehr so anfällig. Zumindest meiner hat oftmaliges Austecken ohne Runterfahren ohne Probleme überstanden (von SD-Karte). Ganz im Gegensatz zum Pi1 der dann mehr oder weniger zuverlässig das Dateisystem (zwar reaparabel aber erstmal nicht mehr bootbar) zerschossen hat. Haben die vielleicht im Design dem (Micro-)SD-Slot einen Kondensator spendiert, dass der letzte Schreibzugriff noch klappt?
Nebebeiinfo, vielleicht hilfts jemand:
Nachdem mein Pi3 mit Fhem drauf etwa 1,5 Jahre gelaufen ist, hat es mehrere Hängenbleiber gegeben. Ein Kollege hatte das (vermeintlich) auch, das Logging hatte auf dauer die SD-Karte gekillt. Deshalb hab ich das bei mir auch vermutet. Die Kiste war nicht mehr per Netzwerk erreichbar, angeschlossener Monitor ließ sich nicht mehr per Tastatur aufwecken, keine LEDs haben mehr geblinkt. Also das System auf eine USB-Festplatte umgezogen. Der (vermeintliche) Freeze kam aber immer wieder so nach 2-5 Tagen.
Etwas weitere Recherche zu Freezes brachte dann einen Artikel zu Tage in dem eine USB-Webcam das USB-System immer wieder zum Aussteigen gebracht hat. Just als bei mir die Freezes anfingen hab ich meinen USB-Funk-Dongle auf den Router umgezogen und logisch per USBIP mit dem Pi verbunden. Könnte die Geschichte natürlich auch erklären. Die LAN-Schnittstelle hängt intern per USB am System und die Tastatur auch. Wenn dann USB streikt ist die Kiste scheintot. Also mal ein Skript geschrieben, das alle 10 Sekunden uptime lsusb und noch ein bisschen auf den Schirm schreibt und den Stromsparmodus vom Schirm deaktiviert. Außerdem ein (in dem Artikel empfohlenes) apt-get upgrade gemacht (hatte ich schon länger nicht gemacht, System lief ja).
Seit dem (klopf-auf-Holz) 24 Tage Uptime and counting. Da war wohl etwas im USB-Stack buggy, was jetzt (hoffentlich) behoben ist.
Datenaustausch Rpi<->RPi
wie tausche ich Datenstrings über das Netzwerk ?
Per scp könnte ich Dateien kopieren und die auslesen,
aber kann ich nicht auf dem einen Raspi Daten aus einem Script/Python zu einem anderen Raspi schicken ?
Oder wie macht man das ?
Also konkret habe ich einen RPI, der empfängt und decodiert serielle Daten, davon will ich einen String auf einem
anderen Raspi haben.
Zurzeit schreibe in den String in eine Datei, hole sie mir per scp auf den anderen Rpi und werte es da aus.
Geht das nicht "direkt" zwischen den 2 Prozessen ?
Was Sockets sind weiste?
Wenns da etwas schwammig ist mitm wissen wirds vllt etwas schwerer.
Die kann man auch in Python nutzen:
https://synack.me/blog/using-python-tcp-sockets
https://docs.python.org/3/howto/sockets.html
https://www.tutorialspoint.com/python/p ... orking.htm
ich hoffmal das ist genug Lesestoff
Ein Client Socket verbindet sich mit einem Server Socket und dann wird der String darüber geschoben.
Wenn du keine Lust auf Lowlevel Socketrumkrebsen hast -> MQTT?
https://pypi.python.org/pypi/paho-mqtt/1.2
Nach dem (etwas umständlicherem) Öffnen ist es "ein File" (-> "everything is a file"), in das ein Prozess schreibt, und ein anderer daraus liest Das müsste sogar mit 'nem Shellscript gehen... Ähnliche Späße kann man auch mit "nc" (Netcat, the swiss army knife for TCP/IP) hinbekommenEin Client Socket verbindet sich mit einem Server Socket und dann wird der String darüber geschoben.
Öhm, ich kapier folgende Syntax nicht:
c, addr = s.accept()
was macht c, ?
addr = s.accept() ist klar, aber was macht python wenn man ein "c," davor schreibt ?
was macht c, ?
Das sieht mir so aus, als wenn "accept()" zwei Funktionswerte (nicht gerade "C"-typisch) zurück gibt. "c" sollte das handle/filedescriptor sein, und "addr" gibt's als Bonus dazu. Im "Socket Programming Howto" (zweiter Link) heisst es auch "(clientsocket, address) = ...".addr = s.accept() ist klar, aber was macht python wenn man ein "c," davor schreibt ?
Genau, die Funktion gibt 2 Werte zurück. Hier die dazugehörige Doku:
https://docs.python.org/3/library/socke ... et-objects
Ah, dankeschön
Ist das Python-Syntax ?
also quasi
dies,das="dies","das" ?
also quasi
hat schon jemand Windows 10 IoT auf einem Raspberry in Nutzung? Ich verwende das nun seit fast 2 Jahren im Dauerbetrieb, habe aber immer wieder Probleme mit der WLAN-Verbindung. Die geht irgendwann verloren. Je nach Empfang mal nach 1-2 Tagen oder auch mal nach 1-2 Wochen. Das Problem ist, dass Windows diese Verbindung nicht automatisch wiederherstellt. Da dann auch kein Fernzugriff mehr möglich ist bleibt nur ein kalter Reboot. Danach geht es dann wieder für ein paar Tage...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist. Im Netz finde ich gar nichts zu diesem Thema, die meissten Leute scheinen ein Linux auf dem Pi zu nutzen.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
WTF, kein ADC ?
Moin.
Ich dreh am Rad, bzw am Poti.
Ich hab schön alles fertig und stelle jetzt fest, der b++ß0=(0 Raspi hat ja gar keine Analogeingänge.
Ich hab hier 3 Potis die ich angeschlossen habe die ich gerne einlesen würde.
Jetzt haben die GPIO ja keinen Analogteil.
Damit hab ich nicht gerechnet.
Die Potis sind mit +3,3 GPIO Gnd verdrahtet.
Wie kann ich jetz quickNdirty die Position der Potis einlesen.
Zur Not kann ich noch den I2C nutzen aber lieber nicht.
ich verweise da mal auf:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... -auslesen/
https://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.4.1/api_spi.html
als fricklervariante fällt mir dann noch der Joystick-Eingang der Apple II Rechner ein, der nahm einen NE558 als "AD-Wandler"
https://downloads.reactivemicro.com/App ... -%202.jpgg
Aber da muss man halt die SW selber schreiben. Der Raspi sollte ja schnell genug sein
Re: WTF, kein ADC ?
Hi,Hightech hat geschrieben:Zur Not kann ich noch den I2C nutzen aber lieber nicht.
dafür gäbe es z.B. diesen Käfer: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
barclay66
Der Joystickporttrick funktioniert unter Linux nur im Kernelmode und da auch nur so semigut. Der Pi ist zwar viel schneller, aber eben undefiniert. Wenn irgendwo irgendwas nicht im Cache liegt, dann steht der Prozessor länger als ein Schleifendurchlauf aufm Apple ][.
Da muss man im Übrigen nicht bis Apple gucken, auch beim IBM-PC hat man diese Schaltung fast 1:1 abgemalt.
Aber ja, der Pi hat wirklich keinen ADC.
Wie biste denn auf die Idee gekommen, dass der Pi nen ADC haben könnte?
Klassischer Hirnfurz?
Da bleibt dir wirklich nur der genannte I2C ADC oder was per SPI.
Ach alles Scheiße.
Ich werde den Pi durch einen M88 ersetzen. Fertig.
Weil die Frequenzmessung geht auch nicht so wie es soll.
Wollte gerade auf nem Raspi 3B Teamviwer istallieren.
Die Raspian Version ist aktuelle stretch und heute geupdated worden.
Bei der Installation bekomme ich einige Fehlermeldungen und letztendlich will er die wieder entfern weil ihm irgendwas mit Python nicht passt...
Hatt da wer ne Idee wie man das reparieren kann?
pi@raspberrypi-APRS:~ $ sudo dpkg -i teamviewer-host_armhf.deb
(Reading database ... 125512 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack teamviewer-host_armhf.deb ...
Unpacking teamviewer-host (12.1.83885) over (12.1.83885) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of teamviewer-host:
teamviewer-host depends on libqt5qml5 (>= 5.2.1); however:
Package libqt5qml5 is not installed.
teamviewer-host depends on libqt5quick5 (>= 5.2.1); however:
Package libqt5quick5 is not installed.
teamviewer-host depends on libqt5webkit5 (>= 5.1.1); however:
Package libqt5webkit5 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-qtquick2-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick2 (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-qtquick2-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick2 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-controls-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-controls (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-controls-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-controls is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-dialogs-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-dialogs (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-dialogs-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-dialogs is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-window-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-window2 (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-window-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-window2 is not installed.
teamviewer-host depends on qtdeclarative5-quicklayouts-plugin (>= 5.2.1) | qml-module-qtquick-layouts (>= 5.2.1); however:
Package qtdeclarative5-quicklayouts-plugin is not installed.
Package qml-module-qtquick-layouts is not installed.
dpkg: error processing package teamviewer-host (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-9) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-1) ...
Errors were encountered while processing:
teamviewer-host
pi@raspberrypi-APRS:~ $ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
lxkeymap python-cairo python-gobject python-gobject-2 python-gtk2 python-xklavier
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
teamviewer-host
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 46.3 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Was passiert bei einem ?
sudo apt install teamviewer-host_armhf.deb
Moin Chefbastler,
falls der Tipp von Torpert nicht klappt kannst du die Abhängigkeiten auch von Hand installieren. Wenn ich mich recht entsinne, müsste Apt-get den Teamviewer dann auch schon als unvollständig installiert erkennen und fertig einrichten.
Hintergrund: dpkg installiert im Gegensatz zu apt-get die Abhängigkeiten nicht automatisch und meckert rum wenn sie fehlen.
LG
Arne
apt-get install libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5webkit5 qtdeclarative5-qtquick2-plugin qtdeclarative5-controls-plugin qtdeclarative5-dialogs-plugin qtdeclarative5-window-plugin qtdeclarative5-quicklayouts-plugin
LG
Arne
An der stelle bin ich auch gescheitert. Teamviewer hab ich nicht ans laufen bekommen.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ich habe hier einen Pi 3B+ liegen, der gerne genutzt werden möchte.
Auf dem Pi läuft die aktuelle Raspbian Stretch Version.
Der Pi soll in ein bestehendes Windows Netzwerk eingebunden werden, auf dem Server läuft MS Server 2008 R2. Der Pi soll nichts großartiges machen, es wird lediglich eine Internetverbindung über den Server benötigt, um eine Web-Oberfläche anzuzeigen.
Hat hier schonmal jemand erfolgreich einen Pi in eine Windows-Domäne eingebunden und kann mir ein wenig unter die Arme greifen?
Was genau hast du vor? Ich werde da nicht recht schlau draus. Was genau soll das Himbeergerät machen? Sich mit dem Server verbinden um was zu tun?
Moin Leute,
ich hab ein echt fettes Problem bei dem ich feststecke:
Raspi-Zero W mit Wlan
Debian-Stretch-lite 2018
Es ist alles konfiguriert ich kann mich mit dem WLAN Zuhause, WPA2-PSK verbinden, mit dem Hotspot vom "Galaxy note 3" WPA2-PSK aber ich kann mich nicht mit dem Hotspot vom Backberry 10 WPA2-PSK verbinden.
Das Anroid Autoradio kann sich mit dem Blackberry verbinden, der Linux Mint 18 Laptop kann sich mit dem Blackberry verbinden, das "Galaxy note 3" kann sich mit dem Blackberry verbinden und der Win7 Laptop verbindet sich mit dem Blackberry.
Nur der Raspi nicht!
WTF
Hat jemand eine Idee?
WTF
Hast du in dem WLAN Key oder der SSID beim Blackberry evtl. Sonderzeichen oder Umlaute verwendet? Probiere mal, ob mit einem rein numerischen Key das Problem auch auftritt.
Ich habs mit 12345678 versucht, oder auch mit nur Kleinbuchstaben.
Im Hotel bucht der Rpi sich klaglos ein.
Wie äußert sich das "keine Verbindung" - geht das Wlan Interface in den "associated" Zustand und du bekommst keine IP Adressen oder scheitert schon die Verbindung selbst?
Auf welchem Kanal funkt der Blackberry, kann es sein, dass die Regionalcodierung auf dem RPI auf US oder World steht und damit die Kanäle 12-14 sperrt?
Es gibt beim ersten Verbindungsversuch zum BB einen abbruch auth-fail.
Ich poste mal den output vom wpa-supplucant. Region ist auf de gestellt.
Das pw stimmt aber.
Das pw stimmt aber.
So sieht der Verbindungsfehlschlag aus:
So sieht ein Erfolg aus:
:~$ sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i w
lan0
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan0: Trying to associate with a4:e4:b8:2e:d4:8a (SSID='jbh' freq=2437 MHz)
wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=16
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=1 duration=10
reason=CONN_FAILED
^Cnl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0
p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
lan0
wlan0: Trying to associate with 34:31:c4:4e:96:91 (SSID='Boris Homenet' freq=241
2 MHz)
wlan0: Associated with 34:31:c4:4e:96:91
p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
wlan0: WPA: Key negotiation completed with 34:31:c4:4e:96:91 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 34:31:c4:4e:96:91 completed [id=0 id
_str=]
^Cp2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=34:31:c4:4e:96:91 reason=3 locally_generate
d=1
Hast du in dem Blackberry (ist das Android?) den Zugang auf bestimmte Clients begrenzt? Bei Samsung nennt sich das "Nur Zugelassene Geräte". Es sieht danach aus, als ob der Accesspoint den Client ablehnt.
Ist ein RIM Android.
Es dürfen sich alle Geräte anmelden. Es melden sich ja auch alle anderen Geräte an dem Hotspot an, außer dem Raspi
Versuch mal, WMM im Blackberry abzuschalten, irgendwo unter den Wifi Advanced settings
Diese Einstellung gibt es bei dem BB Z20 nicht.
Kannst du testweise mal unverschlüsselt verbinden?
Und welche Verschlüsselungen sind in deiner config erlaubt? WPA und WPA2 bzw. TKIP und AES/CCMP?
MfG
MfG
Leider hab ich gar keine Möglichkeit dort was umzustellen. Wen ich den Laptop verbinden mit dem BB ist es WPA2 CCMP.sukram hat geschrieben:Kannst du testweise mal unverschlüsselt verbinden?
MfG
Das ist natürlich blöd. Bei Samsung (das habe ich gerade in der Hand) kann ich unter Sicherheit "offen" auswählen.
Update:
Ich habe mal etwas herumgegoogelt. Es scheint, dass der Fehler bei einigen RPI Nutzern auftritt, häufig in Verbindung mit Android Hotspots.
Der Fehler status_code=16 sagt laut dem hier: https://community.cisco.com/t5/wireless ... -p/3148055
dass es einen Timeout beim Anmeldeversuch gab. Wieviele Geräte sind denn zeitgleich mit dem Blackberry verbunden? Ich nehme an, die beiden Geräte liegen nahe beieinander?
MfG
Update:
MfG
Ja, korrekt.
Es ist auch nur der Rpi der sich verbinden soll.
Ich habe folgendes zu dem Problem im Netz gefunden:
conf file as written by the WIFI Config GUI....
alternativ soll auch funktionieren, die Datei /etc/network/interfaces editieren:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="myssid"
psk="mypasskey"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa_ssid SSID
wpa_psk PSK
Es ist immer noch so:
Die wpa_supplicant ist diese:
Ausgabe:
Debug-Level 4
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
country=DE
network={
ssid="jbh"
psk="bobocece"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
wlan0: Failed to initiate sched scan
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="jbh"
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=2 duration=20 reason=CONN_FAILED
Debug-Level 4
wpa_supplicant v2.4
random: Trying to read entropy from /dev/random
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
update_config=1
country='DE'
Priority group 0
id=0 ssid='jbh'
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1
nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
nl80211: Enable multi-channel concurrent (driver advertised support)
nl80211: use P2P_DEVICE support
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 2 iftype 2 (STATION)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xab04a0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0409506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=7f506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0801
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0a07
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0a11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=1101
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=1102
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0505
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
nl80211: driver param='(null)'
Add interface wlan0 to a new radio phy0
nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI)
nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor)
nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS)
nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS)
nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm
nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
wlan0: Own MAC address: b8:27:eb:b6:a0:4c
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
nl80211: Flush PMKIDs
TDLS: TDLS operation not supported by driver
TDLS: Driver uses internal link setup
TDLS: Driver does not support TDLS channel switching
wlan0: WPS: UUID based on MAC address: ef56096d-efc2-5010-af06-07554394c5e3
ENGINE: Loading dynamic engine
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
wlan0: Added interface wlan0
wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
nl80211: Create interface iftype 10 (P2P_DEVICE)
nl80211: New P2P Device interface p2p-dev-wlan0 (0x7) created
Initializing interface 'p2p-dev-wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface '/var/run/wpa_supplicant' bridge 'N/A'
update_config=1
country='DE'
Priority group 0
id=0 ssid='jbh'
nl80211: interface p2p-dev-wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 0 iftype 10 (P2P_DEVICE)
nl80211: Failed to set interface 0 to mode 10: -22 (Invalid argument)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xac09b8
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0409506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=7f506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0801
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0a07
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0a11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=1101
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=1102
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0505
nl80211: Start P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
Add interface p2p-dev-wlan0 to existing radio phy0
p2p-dev-wlan0: Own MAC address: 6e:2b:2b:01:f3:e5
p2p-dev-wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> INACTIVE
p2p-dev-wlan0: WPS: UUID from the first interface: ef56096d-efc2-5010-af06-07554394c5e3
Using existing control interface directory.
P2P: Add operating class 81
P2P: Channels - hexdump(len=13): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d
P2P: Own listen channel: 81:6
P2P: Random operating channel: 81:6
P2P: initialized
P2P: channels: 81:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
P2P: cli_channels:
p2p-dev-wlan0: Added interface p2p-dev-wlan0
p2p-dev-wlan0: State: INACTIVE -> DISCONNECTED
nl80211: Set p2p-dev-wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
wlan0: Starting delayed sched scan
wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=0)
wlan0: Setting scan request: 0.000000 sec
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
wlan0: State: DISCONNECTED -> SCANNING
wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID
WPS: Building WPS IE for Probe Request
WPS: * Version (hardcoded 0x10)
WPS: * Request Type
WPS: * Config Methods (3148)
WPS: * UUID-E
WPS: * Primary Device Type
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Association State
WPS: * Configuration Error (0)
WPS: * Device Password ID (0)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
WPS: * Version2 (0x20)
P2P: * P2P IE header
P2P: * Capability dev=25 group=00
P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 6
wlan0: Add radio work 'scan'@0xac4920
wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4920 after 0.000122 second wait
wlan0: nl80211: scan request
Scan requested (ret=0) - scan timeout 10 seconds
nl80211: Ignored event (cmd=33) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0
wlan0: nl80211: Scan trigger
wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000419 seconds
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
nl80211: Ignored event (cmd=34) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0
wlan0: nl80211: New scan results available
nl80211: Scan probed for SSID ''
nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472
wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received
wlan0: Scan completed in 0.568345 seconds
nl80211: Received scan results (2 BSSes)
wlan0: BSS: Start scan result update 1
wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh'
wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet'
BSS: last_scan_res_used=2/32
wlan0: New scan results available (own=1 ext=0)
WPS: AP a4:e4:b8:2e:d4:8a type 0 added
WPS: AP 34:31:c4:4e:96:91 type 0 added
WPS: AP[0] a4:e4:b8:2e:d4:8a type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
WPS: AP[1] 34:31:c4:4e:96:91 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4920 done in 0.603170 seconds
wlan0: Selecting BSS from priority group 0
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-27 wps p2p
wlan0: selected based on RSN IE
wlan0: selected BSS a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh'
wlan0: Considering connect request: reassociate: 0 selected: a4:e4:b8:2e:d4:8a bssid: 00:00:00:00:00:00 pending: 00:00:00:00:00:00 wpa_state: SCANNING ssid=0xab14c0 current_ssid=(nil)
wlan0: Request association with a4:e4:b8:2e:d4:8a
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=5): 00 03 6a 62 68
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 03 01 06
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 20 01 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=4): 23 02 09 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 2a 01 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 2f 01 00
WPA: RSN IE in EAPOL-Key - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=24): 3d 16 06 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WPA: WMM Parameter Element - hexdump(len=24): 00 50 f2 02 01 01 84 00 03 64 00 00 27 a4 00 00 41 43 5e 00 61 32 2f 00
wlan0: Add radio work 'connect'@0xac4920
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4920 after 0.000237 second wait
FT: Stored MDIE and FTIE from (Re)Association Response - hexdump(len=0):
wlan0: Cancelling scan request
wlan0: WPA: clearing own WPA/RSN IE
wlan0: Automatic auth_alg selection: 0x1
wlan0: Overriding auth_alg selection: 0x1
RSN: PMKSA cache search - network_ctx=0xab14c0 try_opportunistic=0
RSN: Search for BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a
RSN: No PMKSA cache entry found
wlan0: RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
wlan0: WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
wlan0: WPA: Selected mgmt group cipher 32
wlan0: WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00
wlan0: WPA: using GTK CCMP
wlan0: WPA: using PTK CCMP
wlan0: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
wlan0: WPA: not using MGMT group cipher
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
P2P: * Capability dev=27 group=00
P2P: Parsing P2P IE
P2P: Attribute 2 length 2
P2P: * Device Capability 04 Group Capability 89
P2P: Attribute 13 length 43
P2P: * Device Info: addr a6:e4:b8:2e:d4:8e primary device type 10-000F8600-5 device name 'BB-P2P' config methods 0x188
wlan0: P2P: WLAN AP allows cross connection
wlan0: State: SCANNING -> ASSOCIATING
Limit connection to BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a freq=2437 MHz based on scan results (bssid_set=0)
wlan0: set_disable_max_amsdu: -1
wlan0: set_ampdu_factor: -1
wlan0: set_ampdu_density: -1
wlan0: set_disable_ht40: 0
wlan0: set_disable_sgi: 0
wlan0: set_disable_ldpc: 0
nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88238c29 (mode change)
nl80211: Key management set PSK
nl80211: Connect (ifindex=2)
* bssid=a4:e4:b8:2e:d4:8a
* bssid_hint=a4:e4:b8:2e:d4:8a
* freq=2437
* freq_hint=2437
* SSID - hexdump_ascii(len=3):
6a 62 68 jbh
* IEs - hexdump(len=33): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 dd 09 50 6f 9a 09 02 02 00 27 00
* WPA Versions 0x2
* pairwise=0xfac04
* group=0xfac04
* akm=0xfac02
* htcaps - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
* htcaps_mask - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
* vhtcaps - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
* vhtcaps_mask - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
* Auth Type 0
nl80211: Connect request send successfully
wlan0: Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
nl80211: Ignored event (cmd=46) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 46 (NL80211_CMD_CONNECT) received for wlan0
nl80211: Connect event (status=16 ignore_next_local_disconnect=0)
wlan0: Event ASSOC_REJECT (13) received
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4920 done in 0.072322 seconds
Added BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a into blacklist
wlan0: Blacklist count 1 --> request scan in 100 ms
wlan0: Setting scan request: 0.100000 sec
wlan0: State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
WPS: * Request Type
WPS: * UUID-E
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
wlan0: Add radio work 'scan'@0xac4b10
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000129 second wait
Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000408 seconds
EAPOL: disable timer tick
wlan0: Scan completed in 0.568617 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 2
WPS: AP[0] a4:e4:b8:2e:d4:8a type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=1
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.576269 seconds
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-28 wps p2p
wlan0: skip - blacklisted (count=1 limit=0)
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-46 wps
wlan0: skip - SSID mismatch
wlan0: No APs found - clear blacklist and try again
Removed BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a from blacklist (clear)
wlan0: Re-association to the same ESS
wlan0: Add radio work 'connect'@0xac4b10
RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000273 second wait
P2P: Parsing P2P IE
* freq=2437
* freq_hint=2437
6a 62 68 jbh
* WPA Versions 0x2
* pairwise=0xfac04
* group=0xfac04
* akm=0xfac02
* Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.048014 seconds
wlan0: Blacklist count 2 --> request scan in 500 ms
wlan0: Setting scan request: 0.500000 sec
WPS: * Request Type
WPS: * UUID-E
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000146 second wait
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000485 seconds
wlan0: Scan completed in 0.564577 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 3
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.601914 seconds
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-26 wps p2p
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-43 wps
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000271 second wait
P2P: Parsing P2P IE
* freq=2437
* freq_hint=2437
6a 62 68 jbh
* WPA Versions 0x2
* pairwise=0xfac04
* group=0xfac04
* akm=0xfac02
* Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.046007 seconds
wlan0: Blacklist count 3 --> request scan in 1000 ms
wlan0: Setting scan request: 1.000000 sec
WPS: * Request Type
WPS: * UUID-E
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000149 second wait
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000468 seconds
wlan0: Scan completed in 0.569756 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 4
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.607073 seconds
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-45 wps
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000267 second wait
P2P: Parsing P2P IE
* freq=2437
* freq_hint=2437
6a 62 68 jbh
* WPA Versions 0x2
* pairwise=0xfac04
* group=0xfac04
* akm=0xfac02
* Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.049427 seconds
Continuous association failures - consider temporary network disabling
wlan0: Blacklist count 4 --> request scan in 5000 ms
wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec
WPS: * Request Type
WPS: * UUID-E
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000147 second wait
wlan0: Scan completed in 0.565828 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 5
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.602643 seconds
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-44 wps
wlan0: skip - disabled temporarily for 4 second(s)
wlan0: No suitable network found
wlan0: Beginning of SSID list
wlan0: Add wildcard SSID to sched_scan
wlan0: add to filter ssid: jbh
WPS: * Request Type
WPS: * UUID-E
WPS: * RF Bands (1)
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Device Name
wlan0: Starting sched scan: interval 10 (no timeout)
wlan0: nl80211: sched_scan request
nl80211: Sched scan start failed: ret=-23 (Too many open files in system)
p2p-dev-wlan0: Updating scan results from sibling
p2p-dev-wlan0: BSS: Start scan result update 1
p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh'
p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet'
p2p-dev-wlan0: New scan results available (own=0 ext=0)
p2p-dev-wlan0: Removing interface p2p-dev-wlan0
p2p-dev-wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=DISCONNECTED
TDLS: Tear down peers
p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
p2p-dev-wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK
p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh' due to wpa_bss_flush
p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet' due to wpa_bss_flush
p2p-dev-wlan0: Cancelling delayed sched scan
p2p-dev-wlan0: Cancelling scan request
p2p-dev-wlan0: Cancelling authentication timeout
p2p-dev-wlan0: P2P: Disable P2P since removing the management interface is being removed
P2P: Stopping find
P2P: Clear timeout (state=IDLE)
P2P: State IDLE -> IDLE
Remove interface p2p-dev-wlan0 from radio phy0
nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
nl80211: Stop P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88248131 (deinit)
nl80211: Delete P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
Control interface directory not empty - leaving it behind
wlan0: Removing interface wlan0
wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=SCANNING
wlan0: State: SCANNING -> DISCONNECTED
Remove interface wlan0 from radio phy0
Remove radio phy0
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
pi@autopi:~$
SO!
mit:
wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant -i wlan0 -D wext geht es!
kann ich das -D wext in der wpa_supplicant unterbringen ?
mit:
-D wext legt den genutzten Treiber fest.
Der Treiber wird in der /etc/network/interfaces eingestellt:
auto wlan0
wpa-driver wext
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Das klingt ja richtig gut:
https://www.heise.de/ct/artikel/Raspber ... 52964.html
(Raspberry 4)
Endlich mal eine ernstzunehmende Menge an RAM.
Schade, dass der nicht vor dem Fingertreff verfügbar ist, dann würd ich den als Steuerung fürs LED Panel Display nutzen können.
Jetzt muss ich mein Werkstatt PC in ATX Größe mitschleppen.
USB-C als Ladeanschluss ist etwas nervig, aber über den GPIO Header kann man ja auch einspeisen.
(Raspberry 4)
Der Laden sieht mir zu windschief aus als ob ich da Geld ablassen würde :/
Zudem gibts den da nur als Bundle mit nem Chinaböller NT.
Ich hab doch schon 400A an 5V am DIsplay
Aber ich guck mal ob den wer anders hat, der Pi4 sollte eigentlich laut Artikel erst 2020 rauskommen?
NEEEEEEEEEEEEEEETT!
Also über die RasPI Seite wird man zu offiziellen Händlern weitergelietet, die können auch liefern.
Nix mit 2020
Jetz muss ich aber immernoch etwas überlegen ob der RasPi wirklich genug Power hat.
50€ sind immernoch 50€.
Ein Micro HDMI auf DVI Adapter/Kabel brauchts dann auchnoch.
Auf meinem Core2Duo Laptop sagte mplayer bei 1080p, dass das System zu langsam ist.
Das Video MUSS Softwaredecodiert werden, denn mein mplayer Plugin ist ein "Video Out Plugin".
Damit geht glaube keine Hardwaredecodierung mehr und alles muss in Software.
Mein Plugin bekommt das Frame als RGB888 und sendet das per UDP raus.
(natürlich bekomme ich das Frame nicht als 1080p, sondern ich hab den resizer vorgeschaltet)
Nix mit 2020
Jetz kann man auch den RasPI so richtig pöse übertakten
https://www.seeedstudio.com/ICE-Tower-C ... -4097.html
- flatterband
ich plane vom PI 2 auf den PI 4 umzusteigen. Dabei soll auch eine USV Funktion dazu, d.h. bei Stromausfall soll der Pi noch 2 Minuten warten ob die Stromversorgung wieder einsetzt und ansonsten herunterfahren. Die Schaltung soll simpel sein und ich hätte gerne einen Energiespeicher der sicher und jahrelang wartungsfrei ist.
Das hier fand meinen Zuspruch:
https://www.hackerspace-ffm.de/wiki/ind ... i_EDLC_UPS
Ich würde statt der vorgeschlagenen 50F Supercaps gleich den 220F Typ nehmen:
https://www.voelkner.de/products/102770 ... -1St..html
Passen dann die Werte des Lastwiderstands R5/R6 mit 1,5 Ohm und 4W ?
Als Diode D1/D2 hätte ich 1N5400 auf Lager ?
schon mal Danke für Tipps im voraus ...
Ein Supercap ist an der Stelle völlig unangebracht und viiel zu teuer. Der 220 F bei 2,7 V hat U²xC/2 = 800 Joule Energieinhalt für 13 €. Die bis auf Null absinkende Spannung muß irgendwie auf die Versorgungsspannung des Raspi hochgewandelt werden, es ist zweifelhaft ob man die Hälfte davon nutzen kann.
Für 4 Goldranddollar gibts bei Maxens einen deutlich kleineren LiFePO4-Akku mit 400 mAh, der kann gute 1,2 Wh = 4320 Joule absondern und die Spannung bricht dabei ausgehend von 3,3 V auf nicht unter 3 V ein. Den schließt man über eine Polyfuse und vielleicht einen MOS-Schalter direkt an die 3,3 Volt an und die USV ist fertig.
Die zu erwartende Lebensdauer liegt bei mindestens 2000 Zyklen und weit über 10 Jahren. Diese Werte sind keine Zahlen die uns von irgendwelchen unreif gefärbten Politikern über NiMH-Akkus in die Tasche gelogen werden, die sind erprobt und bestätigt.
Wenn die 3 V nicht reichen: Auch bei Maxens gibts einen Wandler, der für einsfuffzig daraus 5 Volt produziert.
Was ist von so einem Modul zum Schutz des LiPo zu halten?
Nur beim Laden des LiPo aufpassen, das dieS Spannung nicht über 3,4V geht, sonst ist der RPi putt.
Ich hatte einen LiFePO4 vorgeschlagen, der darf garnicht über 3,4 V geladen werden und schon mit 3,3 Volt hat er über 80% seiner Kapazität intus. Bei 3,0 V ist er leer.
Nochmal:
Nicht LiPo sondern LiFePO4.
Nicht 4,3 oder 4,2...2,5 Volt sondern 3,4...3 Volt.
Nochmal:
