Identifikation - Was ist es?
Sicher mit der Schaltung? Wenn da so viel Strom durchfliesst, dass die 9 Ohm 18W halbwegs gerechtfertigt wären, kleben die Elkos schon unter der Decke, von dem Widerling und den 4148 gar nicht zu sprechen. Ich hätte den Relaiskontakt in irgeneiner Form parallel zu den Widerständen erwartet, zB in einer Einschaltstrombegrenzung
Das war auch mein erster Gedanke.
Aber die Schaltung ist exakt so wie aufgezeichnet gebaut.
Dann ist sie sinnlos Man müsste die umgebende Schaltung kennen, dann könnte man den Zweck vielleicht konstruieren. Seltsam bleibt sie aber
Is im kurze frage thread etwas untergegangen .. deshalbLukas_P hat geschrieben:Mal angenommen ich hätte einen Siemens Schuckert Motorschutzschalter (oder normale Automatensicherung, wobeis eher wie ein Motorschutzschalter aussieht so mit ein und Ausschaltknopf (ist aber nur 2Polig) der sich auf den Namen "R901 II 15HR" Schimpft auf dem FLohmarkt gefunden hätte...
könnte folgener aufdruck (im inneren) dann auf das Produktionsjahr (1934?) hinweisen :
MistaX: schaut mir etwas nach einem schaltbaren Snubber aus. die Dioden sind dann zum Entladen der Kondensatoren, drei davon damit die Sperrspannung >400V ist. (eine hat meines Wissens nach 150V)
geladen wird der durch die dicken Rs in den Kondensator und entladen durch die Dioden und den xk Ohmer, damit die Dioden nicht abfackeln.
Wenn jetzt die Schaltung zu einer größeren Spule, z.b. der Ausgangs-Drosselspule geht, klingt mir das plausibel.
EDIT:
hmpf. dioden sind unplausibel, da durch entlanden die Cs nicht. mist.
EDIT:
Nein, das ist ein MPAD-Stempel (Material-PrüfAnstalt berlin-Dahlem). Gibt codiert Presswerk und Pressstoff an, siehe auch hier. ein liegendes S wurde für "standard-bakelit" (mit Holzmehl als Zuschlagstoff) eingeführt, vorher war das 31 bzw 131. die obere Zahl ist in dem Fall dann das Presswerk "34 Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin u. Erlangen"Lukas_P hat geschrieben:Is im kurze frage thread etwas untergegangen .. deshalbLukas_P hat geschrieben:Mal angenommen ich hätte einen Siemens Schuckert Motorschutzschalter (oder normale Automatensicherung, wobeis eher wie ein Motorschutzschalter aussieht so mit ein und Ausschaltknopf (ist aber nur 2Polig) der sich auf den Namen "R901 II 15HR" Schimpft auf dem FLohmarkt gefunden hätte...
Grad noch gefunden: Hier ist eine Liste, die auch die Werkstoff-codes enthält.
Was man daraus für's Herstellungsdatum schließen kann: nach 1924, vor ~1945.
Dankeschöön , das is sehr interessant zu wissen.. die grobe eingrenzung passt mir eh leicht genug
Ein Aal ist aufgetaucht...
Druckluftpistole mit seltsamer Düse - bläst nur seitlich.
Wofür verwendet man soetwas?
So etwas kenne ich in ähnlicher Form als "Luftspar" Düsen, die saugen durhc den Venturi Effekt Umgebungsluft an und beschleunigen sie
durch den primären Luftstrahl.
Dadurch ist der Strahl nicht mehr so "scharf" aber grade um etwas auszupusten deutlich wirkungsvoller.
ja solche kenne ich auch.Till hat geschrieben:So etwas kenne ich in ähnlicher Form als "Luftspar" Düsen, die saugen durhc den Venturi Effekt Umgebungsluft an und beschleunigen sie
Diese hier hat aber vorne gar kein Loch, sondern nur die seitlichen Löcher.
Dann ist es vielleicht doch eine Luftverschwendungs Pistole ^
Oder evtl zum füllen von etwas, um den Strahl ein wenig diffuser zu machen.
ich könnte mir vorstellen, dass das eine kundenspezifische düse ist, z.b. um bohrlöcher auszublasen.
Zum Aufblasen von Ballonen?
Hmmmm...
ja, das mit den Bohrlöchern ausblasen könnte Sinn machen, da das Ding aus einer mechanischen Werkstatt kommt.
Na dafür werde ich es nicht verwenden - bekommt es halt mal ein Loch an der Stirnseite. Und wenn da zuviel Luft seitlich raus geht, mal schauen, ob ich die seitlichen Löcher verschließe.
Danke!
Danke!
schau mal ob Du die Düse abschrauben kannst, zerbohren würde ich sie nicht - wenn da ein Gewinde
dahintersteckt findet sich mit Sicherheit eine Anschlussmöglichkeit für eine "Single"-Düse...
(wenn das Gewinde weisst, werf ich mal einen Blick in meine Messingkiste..)
Nach der erfolgreichen Reparatur des PA-Verstärkers, habe ich mich nun mal an einen weiteren gemacht. Den hab ich mir mal vor längerer Zeit aus dem Schrott gefischt.
Defekt sind unter anderem diese Burschen hier: Klar, das sind Transistoren. Einer ist ein NPN und der andere ein PNP.
Aber ich finde dazu keinerlei Eckdaten, garnichts......
Ich finde nur ein paar Foreneinträge, die ein ähnliches Problem haben
Weis da jemand vielleicht mehr, oder kann mit einem Datenblatt dienen?
Update:
Vergisst es! Ich hab eben mal mit dem Multimeter einiges durchgemessen.
Fast alle Halbleiter bis einschliesslich den Treibern ist durch.
Das loht sich nicht--> Kernschrott.
Ist ohnehin nichts Hochwertiges (Peavey)
Das Ding kommt wieder dahin wo ich es herhabe
Update:
Ich werfe dennoch mal MJ15022 und MJ15023 in den Raum. Ob ich der vermeintlich allwissenden Suchmaschine trauen kann, ist aber nicht sicher. LG
Die Nummern sind einfach Hausnummern. Der PA-Bauer hat bei Motorola eine nennenswerte Anzahl Transistoren mit einer bestimmten Spezifikation bestellt und diese bekommen. Es gibt also bloß zwei Stellen die genau wissen was da drin ist.
Natürlich ist das ein Standardchip.
Eine Möglichkeit ist, Google mit einem guten Chipfoto auf die Pirsch zu schicken.
Ja, sowas hatte ich schon vermutet......
Das mit dem Chip Fotografieren ist aber eine klasse Idee!
Hat sich für den Fall aber eh erledigt, denn das hat sich wirklich nicht mehr gelohnt.
ich kenne sowas zum luftsack aufblassen.Sir_Death hat geschrieben:Ein Aal ist aufgetaucht...
https://german.alibaba.com/product-deta ... 12787.html
Aber wann man weiss wie die Endstufe aufgebaut ist, welche Leistung sie macht und wie hoch Ub ist gkann man sich ja passende Transistoren aus Datenblättern raussuchen.
Sowas machen viele Hersteller.Die Nummern sind einfach Hausnummern. Der PA-Bauer hat bei Motorola eine nennenswerte Anzahl Transistoren mit einer bestimmten Spezifikation bestellt und diese bekommen. Es gibt also bloß zwei Stellen die genau wissen was da drin ist.
Wie heissen diese Flachstecker, klein, mit Notch? Findet man oft bei Akkus, Akkuladern. Hier handelt es sich um einen Shutter aus der Lichtmikroskopie.
Kann ich jetzt auf dem Foto nicht ganz erkennen - aber das könnte von TME sein - Ninigi NCDW.
Und du brauchst natürlich das Gegenstück, also NCDG.
Die Audiokabel von PC-CD-Rom-Laufwerken hatten wohl solche Steckverbinden.
Die hatten aber nur 4 stifte
- mr. mainframe
Schau mal (nur als Referenz) bei Digi-Key nach der Teilenummer A28409-ND
Ob das mit der Anzahl der Pins hinkommt kann ich nicht genau sehen, aber die haben ja genug Auswahl...
Gibt es mit unterschiedlicher Stiftzahl (NCDG-04 -> 4 Kontakte; NCDG-06 -> sechs Kontakte).
Und wahrscheinlich auch unterschiedlich gelabelt, wenn ich mir das bei Digikey so ansehe (AMP, Ninigi).
Bei TE Connectivity heißt die Serie AMPMODU MTE.
wisst ihr was das is?
Hab ich im FLuss gefunden. Ich tippe auf nen "Auto Fotoapparat". Oder?
http://www.directupload.net/file/d/4818 ... hm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4818 ... ib_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4818 ... 34_jpg.htm
Nein ist es nicht.ando hat geschrieben: Moin,
Evtl. mal mehr abwaschen, kann gut sein dass der Hersteller auf der Platine steht.
Teile einer neueren Parkuhr?
Mechanismus von Antikythera. http://bfy.tw/DSdPando hat geschrieben: Moin,
edit: bessere Fotos. Auch interessant, dass sich im Innern des Shutters keine Spule sondern ein 12V Steppermotor mit 5 Kabeln befindet. Typ K92121-P2, 12VDC. Der Uralt-Chip SAA1027 treibt ihn an lt. Datenblatt (den Shuttercontroller habe ich nicht). Also ist es ein Bipolar-Steppermotor.chemikus hat geschrieben:Wie heissen diese Flachstecker, klein, mit Notch? Findet man oft bei Akkus, Akkuladern. Hier handelt es sich um einen Shutter aus der Lichtmikroskopie.
Sicher nicht.chemikus hat geschrieben:Mechanismus von Antikythera. http://bfy.tw/DSdPando hat geschrieben: Moin,
Ich sehe darauf eine Platine mit Steckverbindern
Ich sehe Getriebeteile.
Und drei DC-Motoren.
Die Anordnung der Bauelemente auf der Platine lässt den Schluss auf drei gleiche Funktionsgruppen zu.
Das könnten die Treiber sein.
Die Getriebefragmente deuten auch auf drei gleiche Funktionsgruppen hin.
Die runden geschraubten Gebilde - was sind das?
Da ist doch eine Beschritung drauf - oder täusche ich mich?
Im letzen Bild sieht man, dass ein Zahnkranz den Durchmesser des ganzen Konstruktes besitzt.
Hat sich das Kontrukt etwa irgendwo drinnen gedreht?
Wir bitten um Bilder der abgespülten Fragmente.
Jetzt sind wir neugierig
Ich auch!sysconsol hat geschrieben: Jetzt sind wir neugierig
Heute wurde mir dieses Ladegerät zugeworfen: Wäre sonst in die Tonne geflogen.
Dabei war ein Adapter auf diesen "Klinken" Stecker: Oben mal ein normaler 3,5m Klinkenstecker zum vergleich.
Was ist das denn für ein Stecker?!
Vorallen: was soll dieser Blödsinn mit der "Mutter"?
Idiotenschutz?
Ist für nen Glühkerzenakku für nen Modellbauverbrenner, daher hatt es die Maße einer Glühkerze.xanakind hat geschrieben: Dabei war ein Adapter auf diesen "Klinken" Stecker:Oben mal ein normaler 3,5m Klinkenstecker zum vergleich.
Richtig, hier ein Bild:Chefbastler hat geschrieben:Ist für nen Glühkerzenakku für nen Modellbauverbrenner, daher hatt es die Maße einer Glühkerze.xanakind hat geschrieben: Dabei war ein Adapter auf diesen "Klinken" Stecker:Oben mal ein normaler 3,5m Klinkenstecker zum vergleich.
Glühkerzen Akku......
Vielen Dank, da ich keine Verbrenner habe habe ich die noch nie gesehen.
Mal schauen was ich nun mit dem Accucell6 Nachbau mache...... Hab doch schon 5 Stück.
Das schlimmste: Es funktioniert auch noch!
verdammt!
verdammt!
Notfalls könntest du es ich meine Richtung werfen
Gehäuse TO220
Beschriftung auf der Rückseite!!! - sprich auf der Metallfahne:
HAFO
38258A
31601T
Ich Google mir schon fast eine Stunde einen Ast und finde nix.
Bauteiltester meint 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode. Aber nach der Erfahrung mit den Z-Dioden traue ich dem Ding nur noch so weit, wie ich nachprüfen kann
EDIT:
Und gleich noch ein paar....
Zumindest so weit bin ich mal, dass das möglicherweise DDR-Bauteile sind.
NPN Transistor: D XD C 36 = SC236???
PNP Transistor: DXD 308 = ????
Diode 9,1 A5 = ????
Diode 6,8 A4 = ????
Diode X4 = ????
Diode 30 YV bzw. 30 YF bzw. 30YA = ????
Diodennetzwerk 43 MW bzw. 43 MF = ????
Bitte um Mithilfe! - Danke.
HAFO
38258A
31601T
EDIT:
Diode 9,1 A5 = ????
Diode 6,8 A4 = ????
Diode X4 = ????
Also Dioden mit "X,Y" oder "XvY" oder sowas sind eigentlich immer Zener. Läßt sich aber leicht nachprüfen: 12V über einen Widerstand (ich sage mal so 10K) an die Diode anlegen und dann über der Diode die Spannung messen. In einer Richtung müßte das dann mit dem Aufdruck korrellieren, in der anderen sind es immer ca. 0,6V.
Oftmals ist ein Foto hilfreich.
sc236, sc308, szx21/9,1, szx21/6,8, farbcode, say30, sam43.
Super - da hab ich gleich mal was zum suchen!andreas6 hat geschrieben:sc236, sc308, szx21/9,1, szx21/6,8, farbcode, say30, sam43.
Noch offene Fragen: - Farbe Braun Neue Frage: Lichtschranke
EDIT: könnte die Diode mit X4 und brauner Farbe eine SAY16 sein?
Die Dioden sind auf jeden Fall DDR Ware.
Müsste in meine DDR-Liste schauen welche genau
SZX21/9,1; 250mW 9,1Volt
6,8 -> 6,8V
sc236 = npn-transe 200mW 30V 100mA 56....560 vers., 145MHz fT
sc308 = bc308
say30 = 1n385
sam43 kennt mein katalog von '88 nicht.
reicht dir das an daten?
6,8 -> 6,8V
sc308 = bc308
say30 = 1n385
Rot muss ich nachschlagen, Orange wäre die Say12.
Sal... und Sam... sind Mehrfachdioden im Sil-Gehäuse, Anode gemeinsam bzw. Kathode gemeinsam.
Super - Danke. Das ist schon mal eine Menge brauchbare Infos!
fehlen mir nur noch:
Gehäuse TO220 (siehe Foto oberhalb)
HAFO
38258A
31601T
und die Lichtschranke.
Wer kann mir da noch helfen?
HAFO
38258A
31601T
Der To220 ist ein Sonderstrick, schon die Beschriftung höchst unüblich. In die Tonne oder penibel ausmessen.
Die Lichtschranke könnte von Telefunken sein. Aber da kenne ich mich nicht aus, es gibt sehr viele Typen.
