Seite 15 von 67
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 15:42
von Lore
so, neuer Versuch mit pdf
wer weiß was das ist? Haus BJ. 1876, im Keller, Kalt-Wasseranschluß
von links kommt die Hauptleitung
der obere Strang geht zur Küche
der untere Strang zum WC mit Druckspüler
Bild 1:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_1.pdf
im Keller Schornsteinklappe
Bild 2
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_2.pdf
Bild 3
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... -154_3.pdf
besten Dank
Lore
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 15:54
von Toni
Erstes Bild sieht aus wie eine Luftfalle mit manueller Entlüftungsmöglichkeit.
Das Manometer am Schornstein zeigt an, wie stark der momentan zieht. Nur, wozu braucht man das?
Wegen den Bilder einbinden:
- aktuellen Uploader benutzt?
- ich hatte auch schon Probleme, wenn die Bilder zu groß waren. Normalerweise ändere ich die Auflösung immer mit Irfanview auf max. 2000Pixel Breite. Ist mit 2 Shortcuts gemacht, und danach sollte es klappen.
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 15:56
von Spike
Ouh ! Tatsächlich ein historisches Haus... Krass. Sah ja von den Fensterbildern erstmal nicht danach aus
Bild 1: Reservoir mit Luftblase (Überdruck), das bei Leitungsdruckverlust am Hausanschluss verhindert, dass Dreck reinkommt ?
Bild 2 und 3: (Druckmesser (mmWS) um zu sehen, ob der Kamin richtig zieht/Verbrennung OK ist ?
Viel Erfolg beim Umbau - Gibt es Denkmalschutzbeschränkungen ?
Edit: da war jemand schneller
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 16:00
von Sir_Death
Toni hat geschrieben:
Wozu man das braucht? - ganz klar - um nicht zu sterben weil das CO im Raum stehen bleibt... --> passiert gerne vor allem im Frühling, wenn es im Haus noch kalt ist, und draußen die Sonne auf den Schornstein scheint, dann liegt da oben eine Warmluftblase, und dadurch beginnt der Kamin nicht zu ziehen...
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 16:09
von Lore
Nein - kein Denkmalschutz,
aber muß denn dieses ganze Geraffel mit Reservoir, Druckanzeigern und Kugelhähnen heute noch sein?
kann man das nicht alles abbauen? sind z.T. noch Bleileitungen
oder hat das vielleicht auch Vorteile?
zum Schornstein:
es ist ein 9KW Ofen (Nagelneu mit Abnahme vom Schornsteinfeger) und Warmluftschächte für alle Räume.
aber wie sehe ich denn wenn der nicht zieht , ich renne doch nicht ständig in den Keller um auf das Zeigerinstrument zu gucken.
was zeigt der denn an? - je größer der Zeigerausschlag um so besser? und wenn das Feuer brennt und der Zeiger sich nicht bewegt = TOD
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 17:23
von BernhardS
Wenn kein "Zug" da ist, dann muss man den Schornstein mit einem kleinen Feuerchen vorwärmen oder man hat zu wenig Zuluft im Feuerungsraum. Speziell bei Holz ist zuviel Zug auch schlecht, dann brennt das wie der Teufel, gibt die Hitze aber zu wenig ab. Bei einem großen Holzkessel baut man eine Klappe ein, die dann öffnet und Luft in den Kamin läßt.
Bleirohre sind grau bis schwarz, manchmal haben sie einen weißen Belag. Kupfer sieht aus wie Kupfer und Kugelhähne sind noch nicht so lange gebräuchlich, daß sie unter Denkmalschutz stehen können.
von Spike
Also wegen des Kamins würde ich einmal einen Schornsteinfeger vom alten Schlag fragen (also am besten den, der schon in Rente ist und vielleicht Vorbesitzer und Anlage kennt).
Die erzählen zwar auch viel Stuss, aber wäre mal ErsteHandInformation. Da die Anzeige mmWS angibt, scheint das schon recht empfindlich zu sein... Ist das im Rauchgasbereich, oder im Warmluftbereich (die erwähnten Züge durchs Haus) ?
Nimm doch mal ein Stück Schlauch und puste/sauge vorsichtig. Dann weißt Du zumindest, ob's auf Unter- oder Überdruck reagiert.
Und was die Wasserinstallation angeht - Blei sollte schon raus. Es bildet sich zwar schnell eine inaktive Schicht (und in diesem Haus ist das schon seit Ende WW2 der Fall), aber bei längerer Standzeit hast Du immer Blei mit im Wasser. Je nach Alter der Kupferrohre und Wasserhärte würde ich auch mal den verfügbaren Querschnitt checken. Da kann schon einiges an Travertin drin sein.
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 19:44
von winnman
Das Kupferrohr wird wohl eher als Ausdehnungsgefäß gedient haben um Druckstöße in der Wasserleitung zu minimieren.
Wurde da wohl extra Luft reingepumpt (Windkessel)
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 20:15
von Osttiroler
Guten Abend
zu 1: Ich vermute, dass das ein Wasserschlagdämpfer ist.
Keramikabteilungen mit Druckspüler machen das recht gern, dass man im ganzen Haus nicht hört, wenn gespült wird, sondern auch, wenn das Ventil zu schnell schließt.
zu 2: Zuganzeige am Kamin ist eine tolle Sache. Dann weißt beim einheizen schon, ob der Ofen gleich Rauch spuckt.
lg Lukas
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 21:15
von Till
Die Anzeige am Zug misst auf jeden Fall Vakuum, oder eben Überdruck auf der Anzeigen Seite, wie man es sieht.
Reinpusten würde ich da nicht unbedingt, der Messbereich ist schon arg klein, grade um so ein schönes Manometer wäre es schade.
Um sich die empfindlichkeit mal vor Augen zu führen langt es sich die Wassersäule mal auf einem Lineal vorzustellen, das ist so gut wie nichts.
Verfasst: So 21. Feb 2016, 11:33
von augustamars
In meiner Schale Bauteile zum Einsortieren habe ich zwei, die ich nicht zuordnen kann (FTI 208MW2409):
Mein Bauteiltester zeigt bei einer Triac - was passen könnte - bei der zweiten NPN mit hFE=0 (kaputt ?).
Verfasst: So 21. Feb 2016, 11:41
von Chaoskreator
Verfasst: So 21. Feb 2016, 11:55
von augustamars
Danke ! 600V 8A und Logic steuerbar, sehr schön.
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:00
von Weisskeinen
Hallo Allerseits,
ich habe hier Voodoo gefunden und keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Kann mir jemand helfen?
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:32
von Marsupilami72
Also der Silberling rechts von der Mitte ist ein VCO für 931MHz...
Tante Google spuckt für den Bereich "Narrowband PCS" aus:
https://www.fcc.gov/general/narrowband- ... ervice-pcs
Also wohl was amerikanisches zur Datenübertragung per Funk...
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:36
von Harley
Google: baseport PHY for LTE and WIMAX ...
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:47
von Marsupilami72
Harley hat geschrieben:Google: baseport PHY for LTE and WIMAX ...
Hmmm....wie bist Du zu dem Ergebnis gekommen? Ich habe auch irgendwas in dem Bereich vermutet, bin aber nur bei der FCC fündig geworden...
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:54
von shaun
Das Ding sieht mir altersmäßig nicht nach LTE oder WiMax aus, eher nach einem Frontend für einen Drahtlostelefonie-Standard
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:56
von shaun
Also, einen alten jetzt. Sowas mit analoger Übertragung. In einem modernen Funkmodul wird ja quasi alles digital gemacht, da wären nie so viele abgleichbare Spulen anwesend
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 19:00
von Chefbastler
Sorry, doppelpost.
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 19:01
von Chefbastler
Der untere linke Teil ist ein FM-Empfänger.
Das Teil schaut mir irgendwie nach Japanischer Technik aus.
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 19:08
von Harley
Ich hab einfach mal nach baseport gegoogelt und geschaut, was die so machen ...
Kann natürlich auch falsch sein!
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 19:14
Was man auf jeden Fall sagen kann:
a) Es ist Kommunikationstechnik.
b) Es ist aus den späten 80ern oder aus den 90ern.
c) Es ist kein "edler" Kram (wie Messgeräte).
Ausm Bauch raus würde ich auf ein Stück Betriebsfunke oder C-Netz-Gerät tippen. Theoretisch könnte man mit einem FM-Demodulator aber auch GMSK (und damit GSM, D/E-Netz) demodulieren...
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 20:05
von Marsupilami72
Wie gesagt, bei 931MHz spuckt Google PCS raus - das ist ein Pagerservice aus den 90igern.
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 23:52
Die beiden Bänder: 931 MHz (Sender) und 886 MHz (Empfänger) sind eindeutig beschriftet. Das ist die Basisstation eines analogen Telefons, System CT1+, ca. 1990 bis 1998, wurde hauptsächlich wegen "nicht abhörsicher" - im Amtsdeutsch korrekt "nicht mithörsicher" verboten (man hat den Frequenzbereich für GSM benötigt und meistbietend versteigert). Mit einer anständigen Antenne an der Basisstation war bei mir 1km Reichweite drin.
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 19:29
von teff
Moin, hat jemand hierzu ne Idee? Dachte ja an irgendwas Spuliges, aber von den ganzen Anschlüssen scheinen keine zwei direkt verbunden zu sein. Mit der Nummer komm ich zu nichts.
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 19:36
von SchuesselTech
was passiert, wenn du nen magneten daneben hältst, sind dann anschlüsse verbunden?
(hab auch keine ahnung was es ist
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 00:49
Teff:
definiere "direkt verbunden".
Wicklungen mit mehreren zig kΩ sind durchaus denkbar, wenn auch ungewöhnlich.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 02:03
In solchen Gehäusen kann alles drin sein. Von abgeschliffenen ICs bis zu gefädelten Schlüsselgeneratoren in Bankautomaten. Ziemlich sicher versucht der Hersteller irgendwas zu verbergen, vielleicht auch bloß empfindliche Analogtechnik vor dem Klima.
Im Lexikon steht zu geheim:
der Inhalt verschiedener Mixturen, vergossener Baugruppen und Wurst, die Funktion mehrerer der im Amateurfunk verwendeten Übertragungsprotokolle und die Wahrheit über „Abhör-Sicherheit“ richtig: Mithör-Sicherheit „nichtöffentlich geführter Ferngespräche“. Ehemals Fernmeldegeheimnis genannt...
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 09:41
von Nello
Hmmm ... Wenn's eh schon nicht rauszubekommen ist:
Schrift und Schriftfarbe auf dem vergossenen Dings erinnern mich sehr an "2001".
Könnte also ein Ersatzteil für den HAL 9000 sein. Jedenfalls kannst Du das einfach mal behaupten.
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 20:41
von Chefbastler
Mir ist da ne kleine Endstufe in die hand gefallen die auf den namen DLA-2,5 hört und vermutlich aus DDR oder russicher producktion stammt. Es ist ein russicher Leistungstransitor(Lila Keramik mit weißem Punkt) verbaut, und der rest schaut auch nach Osttechnik aus.
Soll angeblich für 2m und 70cm gewesen sein. Wenn ich mir die Filter so anschaue könnte dass gut hinkommen
Kennt wer die Alukiste und kann etwas zu den Technischen Daten sagen?
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 21:23
Ohne Bild wird das nichts.
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 22:10
von Chefbastler
Sorry, hier noch eher schlechte Bilder vom Handy.
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 22:15
Das ist hundertprozentig russische Technik. Hierzulande dürfte dazu nichts zu finden sein.
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 22:54
von Chefbastler
Gabs früher mal bei den HF Sovjettransitoren ne farbcodierung um den Typ zuzuordnen?
Werde das Teil morgen mal mit kleiner Leistung testen und mitn Specki mal anschauen ob und was rauskommt.
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 23:00
Selbst wenn man die passenden russischen Buchstaben eingibt, findet Google nichts.
Ich vermute mal, daß das eine Sendeendstufe ist, vermutlich mal 2m-Band und möglicherweise 5W. Das würde dem Transistor in der Mitte (lila runder Fleck) auch etwa entsprechen.
Die BNC-Buchsen und die mit TX beschriftete LED deuten auf alle fälle auf eine Sendeendstufe hin.
LG Axel
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 01:04
Das ist echte Amateur-Arbeit. Mit Sende-Empfangsumschaltung, Vorverstärker, wahnsinnigem Filteraufwand, der durch die nicht so optimale "Masse" ziemlich Sinnfrei erscheint.
Aber auch auf russischen Transistoren sollte eine Typenbezeichnung angebracht sein.
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 01:35
ich glaube, der weiße bzw. gelbe Punkt ist die Typenbezeichnung
Bastel, russische Platinen sahen immer mal so aus, das kann durchaus eine Serienfertigung gewesen sein. Also sicher nicht 10.000 Stück, aber mehrere hundert durchaus. Iwan, Sascha und Igor sind da mitunter sehr kreativ
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 07:13
Farbpunkte waren häufig als Typenmarkierung auf russischen Transistoren angebracht. Erinnerlich ist mir ein KT326, der nur (vier?) Farbpunkte als Beschriftung drauf hatte. Dazu müsste man auch heute noch ein Datenblatt finden, wo dies vermerkt ist.
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 09:12
von reutron
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 09:57
andreas6 hat geschrieben:Das ist hundertprozentig russische Technik. Hierzulande dürfte dazu nichts zu finden sein.
Schon die typischen russischen schrauben, mit denen die Platine befestigt ist.
In ddr-produkten sind richtige zylinderkopfschrauben.
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 17:43
Habe mal meine gestrigen Funde untersucht und mal diese Lesegeräte zerlegt:
Was ist denn das?
Das Kartenformat ist jedenfalls "normal" also eine normale EC-Karte passt rein.
Seite:
Ich habe an den Drähtchen mal gemessen, es scheinen ganz viele Magnetstreifenleser zu sein.
Links sind zwischen den weissen Punkten der Länge nach welche eingebettet, also 5.
In der rechten Hälfte sind die "Leseköpfe" quer zwischen den Punkten eingbettet, also 14 Köpfe.
Was ist denn das für ein System?!
Auf dem Teil sind folgende Beschriftungen zu finden:
Benzing BT-921
und:
INDUC 113 5-14V (Kompatibel)
Google findet zu den alten Schinken nix......
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 08:33
von Sir_Death
Also zu Benzing kann ich dir nur sagen, dass wir davon auf der Arbeit noch immer die Stempelzeitsysteme haben.
Die Kartenleser können einzeln getauscht werden - muss nicht das gesamte Terminal. z.B.: Wenn eine neue Kartentype verwendet werden soll (Legic, Mifare,...)
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 23:07
von baltasar
xanakind hat geschrieben:Habe mal meine gestrigen Funde untersucht und mal diese Lesegeräte zerlegt:
Benzing BT-921
und:
Für diese Kartenleser habe ich mal Software geschrieben. Genauer mit der "Benzing Paremetrier-Sprache" den Terminal ein gewisses Verhalten beigebracht. Die Karten enthalten eine spezifisch geformte Metallfolie. Also jeder "Magnetlesekopf" weiss nur Karte mit Metall an dieser Stelle oder nicht. Merkwürdig, aber unverwüstlich.
Ich müsste noch ein paar Karten davon rumliegen haben.
Edith: Habe eben bei Ebay nach den Terminals geschaut: Ich hoffe du hast nichts funktionierendes geschlachet. Die Dinger werden recht teuer verkauft.
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 07:45
von sub
Moderne EC-Automaten prüfen auch die Kapazität der Karte an mehreren Stellen, evtl. hat das damit etwas zu tun?
Verfasst: So 10. Apr 2016, 23:43
von Treckergott
Habe bei ebay Kleinanzeigen einen alten US-amerikanischen Ultraschallreiniger gekauft.
Nach kurzer Funktion hat es die darangetüddelten (nicht von mir) Keramikkondensatoren zerlegt.
Beim Zerlegen fand sich dieses Bauteil:
Wird wohl ein Widerstand sein, aber was bedeutet die aufgedruckte Angabe?
Diesen Kondensator darf ich wohl auch noch ersetzen ...
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 01:48
von Name vergessen
Kann das sein, daß der Leitwert angegeben ist? Also 20 S(iemens)=0,05 Ohm? Was die 2000 WL sind, kann ich mir aber nicht erklären.
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 04:19
von PMA
Moin.
Oder eine Induktivität mit 2000 Windungen Draht drauf.
LG Micha
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 05:02
von Name vergessen
War eigentlich an den seitlichen Ösen auch was angeschlossen? Falls ja, wäre das ein hochwertiger Meßshunt mit extra Abgriffen für die Messung (unten), während der Strom seitlich angeklemmt wird. Käme vom Wert her hin. Die 2000WL (Watt Lichtleistung?
) sind aber noch immer komisch. Kann auch sein, daß der auf ein Metallblech gewickelt ist, und die seitlichen Anschlüsse für einen externen Kühler sind.
Spule kann natürlich sein, allerdings scheint es nicht rund sondern flach zu sein, und mit 2000 Windungen auf dem kleinen Teil bräuchte man diese fetten Kabel nicht... aber den Unterschied zwischen 0,05 Ohm und 2000 Windungen könnte man ja mit einem Multimeter feststellen...
Wenn die 0,05 Ohm stimmen, lieben die vielleicht einfach nur den Kehrwert und die 2000 sind 0,05% Toleranz... ich hab' mal gelesen, daß man damals keine Kommas / Punkte drucken konnte / wollte, und dann würde der Kehrwert für Zahlen <0 schon Sinn machen.
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 06:28
Der Widerstand hat 20W und 2000 Ohm. Der Eisenbalken mit den beiden Löchern dient zur Befestigung.
Was sucht eigentlich ein "Funk-Entstörfilter" in einem Amikanischen Gerät? Immerhin steht auf mindestens zwei Bauteilen drauf daß das Teil inzwischen 49 Jahre alt ist.
