Interessant! Also ist das bei normalen Zenern auch relevant, aber nur, wenn man gaaanz wenig Strom fließen läßt? Bei 1mA sollten sich die Zener wie die "Low Noise"-Typen verhalten?Bastelbruder hat geschrieben:Vor 6 Jahren habe ich das Bild schon mal gepostet.
Jetzt gibts sogar eine offizielle Abhandlung zu dem Thema.
Zenereffekt und Lawineneffekt sind zwei verschiedene paar Schuhe.Interessant! Also ist das bei normalen Zenern auch relevant, aber nur, wenn man gaaanz wenig Strom fließen läßt? Bei 1mA sollten sich die Zener wie die "Low Noise"-Typen verhalten?
Zenereffekt ist das (zufällige) Durchtunneln durch die dünne Sperrschicht, und tritt bei niedrigen Spannungen auf (<10V). Diese Prozess kann sich nicht selbst verstärken und damit auch keine spontanen Durchschläge verursachen. Tunnelvorgang A begünstigt den Tunnelvorgang B nebendran nicht. Nebenbei ist der Stromanstieg nicht besonders steil.
Lawineneffekt ist das Überrennen der Sperrschicht durch angesammelte Ladungsträger. Hier setzen einzelne Elektronen, die die Sperrschicht passieren können (und nebenbei Ursache des Leckstroms einer Diode sind) durch ihre Energie weitere Störstellen im Kristall frei. Dieser Vorgang eskaliert exponentiell, sobald er mal begonnen hat (d.h. ein Elektron schlägt ein weiteres frei, das weitere Elektronen freischlagen kann). Der Anstoß dazu ist aber zufällig und kann möglicherweise ne ganze Weile dauern, insbesondere wenn die Diode gut ist und einen geringen Sperrstrom hat. Die Lawinen"zener"diode muss genug "Dreck" drinhaben, dass die Lawine auf jeden Fall sofort losgetreten wird; das gleiche gilt für Dioden mit "kontrollierter Avalanche"
- Wurstblinker
....dazu fällt mir noch ein :
nicht die Ströme kreuzen !
ein Fehler in der Matrix
das kenn ich, wir haben auch ein Gruppenfoto vom Fotografentreffen, auf dem einer zweimal drauf ist (war eine langsame Panoramakamera,
und der hat sich schnell umgestellt)
Eine Zeitlang gabs bei Google Earth auch einen Flughafen zu sehen bei dem am Ende der Startbahn 4 oder 5 Flugzeuge in geringstem Abstand
in der Luft waren (klar, war dasselbe..)
- Geistesblitz
Ja, Panoramafotos können ganz lustig werden, erst recht wenn sie spezielle Algorithmen enthalten, die aus einem Video das Foto zusammenschnipseln:
Die Autos sehen auch irgendwie witzig aus
Ich liebe es ja, wenn etwas auf witzige Art und Weise schief geht^^
Hier gibts eine ganze Gallerie mit solchen Fotos:
http://justsomething.co/26-funny-panoramic-photo-fails/
You made my day !Hier gibts eine ganze Gallerie mit solchen Fotos:
Ich hatte heute dieses Ding auf dem Tisch:
https://www.thomann.de/de/behringer_mic ... n_131179_1
Mit einer Röhre!!!
Und wie die Glüht! Die LED´s haben sogar eine extra Schaltung drin, die selbige beim einschalten langsam aufleuchten lassen.
Musiker stehen scheinbar auf sowas, ich find´s einfach nur albern
Immerhin ist die Röhre echt und sie ist auch tatsächlich im Signalweg!
Auch gut: Da das ein USA Kabel war, wird der Krumme Querschnitt wohl was Zöllisches sein
Sehr geil fand ich dieses Spray was bei uns rumstand: Gibt es scheinbar nur in den USA.
Scheinbar gibt es in den USA noch keine elektrischen Lichterketten
Mit einer Röhre!!!
Zuletzt geändert von xanakind am Do 28. Sep 2017, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Bauteiltöter
Ja, steht ja sogar drauf was es ist: 16AWGxanakind hat geschrieben: Da das ein USB Kabel war, wird der Krumme Querschnitt wohl was Zöllisches sein
AWG ist so ziemlich das dämlichste Maß für Kabelquerschnitte, 16AWG = 16x durch die Drahtzugmaschine gezogen. Das entspricht dann laut Tabelle 1.31mm² (bei eindrähtigen Leitungen). https://de.wikipedia.org/wiki/American_ ... _Leiter.29
Total bescheuert...
Richtig bescheuert: Ein[1]drähtig... Massivleiter in Flexleitungen, da war doch was. Ach ja, Scheisse wars. Ausserdem: 3? Lässt da wieder jemand Masse über Schirm laufen? Welcome to PRC...
Die Ammis haben begründete Angst vor'm Verbrennen. Und wenn ich deren Netzverdrahtungskünste betrachte: Recht so!xanakind hat geschrieben:Sehr geil fand ich dieses Spray was bei uns rumstand:
MSDS gibts beim Hersteller abzusaugen. Steht natürlich nichts drin, in irgendeinem anderen Produkt sind "Chemical family - Alkaline salts." erwähnt - und nur mit Atemschutz zu verarbeiten. Aber gefährliche Inhaltsstoffe - Fehlanzeige nach DIN ISO CFR.
Wohl bekomms!Respiratory protection
If sprayed, wear an air-purifying respirator approved by NIOSH in accordance with OSHA 29 CFR 1910.134(d)(1)(ii). If used in a confined area, a full-face, powered air-purifying respirator (PAPR) or supplied-air respirator (SAR) is recommended. Use respirators in accordance with 29 CFR 1910.134(d)(3)(i)(A) Table 1, 29 CFR 1910.134(d)(3)(iii)(B) and 29 CFR 1910.134(d)(3)(iv)(B).
Wie kommst du denn darauf?!Freak hat geschrieben:Richtig bescheuert: Ein[1]drähtig... Massivleiter in Flexleitungen, da war doch was. Ach ja, Scheisse wars. Ausserdem: 3? Lässt da wieder jemand Masse über Schirm laufen? Welcome to PRC...
Auf Geräteanschlußleitungen steht sehr oft der Querschnitt in mm2 und AWG drauf, es ist jedoch immer freindrähtriger Leiter drin. Bei harmonisierter Leitung nach europäischer Norm (z.B. H05VV-F, H07RN-F) steht ja auch nicht 3x100x0,0075 drauf, sondern 3x0,75. (bzw. 3G0,75)
Die Fraktion des "Glüht nicht? - Klingt nicht!" ist sehr stark.xanakind hat geschrieben: Mit einer Röhre!!!
Und wie die Glüht!
Als ich mir meinen ersten kleinen EL84 Verstärker zusammengewurstet hatte war ich auch sehr enttäuscht, dass ich beim Musikhören nicht zumindest Lesen konnte
Wahrscheinlich schon, schließlich gibt es da Leute, die sich das ganze Haus damit zuhängen.xanakind hat geschrieben:Scheinbar gibt es in den USA noch keine elektrischen Lichterketten
Aber ein Weihnachtsbaum sieht mit echten Kerzen einfach besser aus. Da kommt keine Flackerkerze gegen an.
Graphen in Fahrradreifen, um sie stabiler zu machen:
https://www.rosebikes.de/graphene_plus
Auch wenn zwei bis acht Atomlagen Graphen 200x stabiler als Stahl sein sollten, pikst da jeder Stachel und jede Glasscherbe durch wie nichts. Das hätte man dann auch einfach weg lassen können. Und die durch die Fertigungsungenauigkeit vielleicht auch mal 27000000 Atomlagen Gummi mehr oder weniger sind da viel wichtiger...
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Fr 29. Sep 2017, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
Eine echte Kerzenflamme flackert eigentlich auch nicht. Die brennt ganz ruhig und gleichmäßig.
Warum auch immer diese LED Dinger diesen Discomodus haben müssen.
Ja, hast recht. Flackern tun die nur, wenn jemand etwas ungestüm die Tür öffnet.licht_tim hat geschrieben:Eine echte Kerzenflamme flackert eigentlich auch nicht. Die brennt ganz ruhig und gleichmäßig.
Belausche mal die Flackerkerzen mit ner empfindlichen Spule.
Ihr werdet euch wundern.
Es sollten früher ICs benutzt worden sein, die eigentlich Singsänge erzeugen sollten, z.B. für Karten usw. und dann statt dem Lautsprecher eine LED am Ausgang verpasste bekommen haben sollen. Ich habe das aber selber noch nicht nachgeprüft.
Kerzen flackern, wenn sie in einem Luftzug stehen. Ist der Docht zu dick und/oder zu lang, dann verursacht das eine unsaubere Verbrennung mit Rußbildung und auch wieder ein Flackern.
Meine LED-Kerze für die Vorweihnachtszeit in meiner Amtsstube spielt mit einem angeschlossenen Piezo "Jingle Bells". Die habe ich mit einem externen R6-Batteriehalter versehen. Knopfzellen meide ich, wo immer es geht. Echte Kerzen sind bei uns verboten und dürfen nicht einmal als Deko aufgestellt werden. Es könnte sie ja irgendwer anzünden.
Mit diesem Schutzspray einsiffen, dann kann der ensprechende Jemand das lange versuchen...
Ja, peinlich - gibts total oft... wenn ich wirklich was drauf hätte in der Richtung, würde mich mal SEHR interessieren, was die Röhren in den Geräten wirklich bringen. Hab hier auch noch so einen (belechteten) Verzerrer stehen, mit 12V Versorgung aber Röhre (ECC83) klingt für mich genauso Scheiße wie alle anderen Treter.xanakind hat geschrieben:Ich hatte heute dieses Ding auf dem Tisch:
Mit einer Röhre!!!
Mehrere lassen sich auch mit Fädeldraht verbinden und aus noch brauchbaren 3V-Li-Zellen (z.B. CR123A) versorgen.PowerAM hat geschrieben:Die habe ich mit einem externen R6-Batteriehalter versehen. Knopfzellen meide ich, wo immer es geht.
Das Rad könnte eigentlich ein Frickler mit zu viel gerade ausreichend Zeit und Material gebastelt haben. Es sieht beim zweiten Blick aber ganz nach Serienproduktion aus.
diese Räder kann man ausleihen: https://mobike.com/global/blog
Ein gekapselter Antrieb - das ist was für mich
Reduziert er doch den Wartungsaufwand, für den ich keinen richtigen Platz habe.
Würde mich interessieren, wie viel Energie der schluckt.
Aber den Reflektorhalter hätte man auch weiter ums Rad rumziehen können...
Naja, die Räder sind wohl nur für Schönwetterfahrer gebaut
Ventile vermisse ich auch - oder übersehe ich die nur?
uund ... wo hat das Ding die Federung ?sysconsol hat geschrieben:Naja, die Räder sind wohl nur für Schönwetterfahrer gebaut
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Ich sehe auch keine. Vielleicht verbaute man Vollgummi-Reifen? Der Rest des Rades sieht ja auch so konstruiert aus, als würde man den Wartungsaufwand so gering wie möglich halten wollen.
und Sattel-höhenverstellung fehlt auch
- Geistesblitz
Naja, mein Fahrrad hat auch keine Federung (obwohl es ein Mountainbike ist). Braucht man für die Stadt ja eigentlich auch kaum, das machen die Reifen und den Rest der Körper. Ich hatte aber mal ein Fahrrad mit Federung, da war die hintere Radaufhängung irgendwann so lose, dass man zugucken konnte wie die beim Treten hin- und hergewackelt ist. War aber zugegebenermaßen auch ein recht günstiges Modell.
Federung
Wie nah kommen schmale Reifen (keine Rennrad-Reifen) mit viel Druck an Vollgummi-Reifen heran?
"Mofa-Reifen" auf dem Fahrrad (hatte mein Opa; man nennt es jetzt Fat-Bike) dämpfen gut.
Die Reibungsverluste - gleicht man am besten mit körperlichem Training aus
Ja, und "ohne Reibung kein Vergnügen" meinte unser Physiklehrer immer.
Bilder von sowjetischen Leitständen und Kontrollräumen:
http://blog.presentandcorrect.com/27986-2
Ich finde es interessant, wie einige ein Piktogramm enthalten, welche die gesteuerte Funktion erahnen lassen, während andere bloß eine zusammenhanglose Ansammlung von Schaltern und Anzeigeinstrumenten sind.
- Geistesblitz
Die Elektromobilität ist im Kommen!
- Heaterman
Göttlich!
Bei so einem Ding würde ich, der heute nochaus uralter Gewohnheit mit 5l Benzin-Reserve im Kofferraum rumfährt, einen kleinen Inverter-Schreihals für alle Fälle mitfahren lassen. Und wenn der nur 750 W kann, kommt man wenigstens irgendwann nach Hause
Inverterschreier ?... lieber 2Taktschreier von LichtTim..
Hat der BMW nicht sogar einen Rasenmähermotor als "Range Extender" und 9 Liter Sprit (bis zu 150 Km)
- Heaterman
Zu groß! Aber wär der Schreier auf`m Supermarkt-Parkplatz - man lädt mal zwei Stunden so ein Heitäsch-Dingens mit Honnis letzter Rache!
Der i3 hat keinen Range-Extender, der i8 (ab 125.000 €) hat einen Dreizylinder mit 136 PS. Mal sehen, was der angekündigte i5 an Bord hat.
doch hat er https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_i3#Range_ExtenderHeaterman hat geschrieben:Zu groß! Aber wär der Schreier auf`m Supermarkt-Parkplatz - man lädt mal zwei Stunden so ein Heitäsch-Dingens mit Honnis letzter Rache!
Das wird wahrscheinlich nicht gehen da die meisten E-Autos an 230V mit 8A-10A oder darüber laden. Da braucht es schon einen amtlicheren Moppel. Meistens ist es einfacher sich wo Strom aus der Dose zu leihen.Heaterman hat geschrieben:Bei so einem Ding würde ich, der heute nochaus uralter Gewohnheit mit 5l Benzin-Reserve im Kofferraum rumfährt, einen kleinen Inverter-Schreihals für alle Fälle mitfahren lassen. Und wenn der nur 750 W kann, kommt man wenigstens irgendwann nach Hause
- Heaterman
Der Aufpreis ist aber mehr als satt für das Autochen.
@Anse: Das mag stimmen, ich hab da keine Erfahrung. War nur so ein Gedanke. 2-KW-Inverter hat dann doch schon fast Umzugskartongröße....
- grobschmied
Interessante EinrichtungsideenJulez hat geschrieben:Bilder von sowjetischen Leitständen und Kontrollräumen:
Aber nicht alle.Chemnitzsurfer hat geschrieben:doch hat er https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_i3#Range_Extender
Hervorhebungen von mirWikipedia hat geschrieben:Als Sonderausstattung ist auch ein mit Benzin betriebener Range Extender lieferbar...
- Wurstblinker
Das schafft Arbeitsplätze :
Call a E-Moppel........ ... mit Sonntagszuschlag für nur 269€/Stunde
Wo mir einfällt: Man darf ja Heizöl wegen der Steuer nicht ins Auto kippen, ins Aggregat schon. Was, wenn man aber ein E-Auto lädt? [Rein prinzipiell jetzt, im Strom wird man den Farbstoff ja wohl kaum nachweisen können. ]
Edit: Wo ich da was von Generatorwagen lese - darf man mit so einem Gespann in die Umweltzone?
Zuletzt geändert von Freak am Mi 11. Okt 2017, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Anhängerkupplung dran und den Mördergenerator vom Treffen andocken, Kabel nach vorn ziehen und schon hat man keine Reichweitenprobleme mehr, und außerdem läßt sich das E-Mobil an jeder Tanke ruckzuck nach"laden".Anse hat geschrieben:Das wird wahrscheinlich nicht gehen da die meisten E-Autos an 230V mit 8A-10A oder darüber laden. Da braucht es schon einen amtlicheren Moppel. Meistens ist es einfacher sich wo Strom aus der Dose zu leihen.Heaterman hat geschrieben:Bei so einem Ding würde ich, der heute nochaus uralter Gewohnheit mit 5l Benzin-Reserve im Kofferraum rumfährt, einen kleinen Inverter-Schreihals für alle Fälle mitfahren lassen. Und wenn der nur 750 W kann, kommt man wenigstens irgendwann nach Hause
Ist das Aufladen an öffentlichen Ladesäulen nicht kostenlos? Denn dann würdest Du damit sogar mehr zahlen als nötig.Freak hat geschrieben:Wo mir einfällt: Man darf ja Heizöl wegen der Steuer nicht ins Auto kippen, ins Aggregat schon. Was, wenn man aber ein E-Auto lädt? [Rein prinzipiell jetzt, im Strom wird man den Farbstoff ja wohl kaum nachweisen können.
Was mich gleich zu einer anderen Überlegung bringt... E-Auto müßte doch auch rückwärts gehen... also an der nächsten Ladesäule aufladen, nach Hause fahren und dann mittels WR ins eigene Netz einspeisen. Wer's ganz dreist mag speist das über die PV-Anlage ins Netz zurück und bekommt noch ordentlich Geld dafür.
