Nur nicht zu eng rollen, wegen der Dämpfung.
Nicht auszuschließen.... Ich hätte eher an "Sicherheitsreserve, damit man nicht anstückeln muss, falls die Strippe am anderen Ende mal wegrottet" gedachtvorkonvektionierte LWL?
Das ist sicher LWL und bei uns in Salzburg gibt es auf überall solche "Angstrollen".
Die sind dazu da um bei Defekten, Umlegungen, Umbauten, . . . einfach etwas Reserve vorrätig zu haben weil an manchen Stelle nicht einfach eine Spleißbox gesetzt werden kann.
Mit Vorkonvektionieren hat das aber nichts zu tun, wir spleissen alles selber (oder durch Subfirmen)
Auch auf der momentanen Baustelle in Oberösterreich sind die LWL immer zwischen 3m und 5m zu lang.
Da gibts aber in den Patchfeldern extra Schubladen für die Knäuel
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Besser als immer 3 -5 m zu kurz
Egay-Gutscheincode für 15,- Abzug bei Nutzung von GayPal:
Evtl. als kleiner Warnhinweis?Egay hat geschrieben:Gutscheincode: DEPP15(xxxxxxxxxx)
Die Telekomik verlangt sogar explizit, dass die Glasfaserleitung vom Hausanschluss in die Wohnung auf beiden Seiten mindestens 2 Meter länger ist als nötig, weil die in ihre kleine Anschlusskiste gewaltig Reserve reinwickeln. Ist aber auch nicht ganz verkehrt, wenn man überlegt, was es kostet, ein Stück anspleißen zu lassen. Die Standardmethode vieler Telefoner (lang abisolieren und zusammenzwirbeln) funktioniert beim LWL so schlecht.
Die Reserve ist dazu da, um noch was nachziehen zu können beim Umbau oder im Fehlerfall. Man kann halt nich einfach eine Klemme draufsetzen zum verlängern.
Dann muss auch immer soviel Reserve da sein, um die Muffe/Patchfeld aus dem Schrank/Gestell/vom Mast runter zu holen. Und dann brauchts noch in der Muffe 1-2m um mit der Faser zum Spleißgerät zu kommen.
Ist schon interessant sich das mal anzuschauen.
Seit wann haben unbestückte Platinen (Vollständig vergoldet und mit fertigem Lötstopplack) bitte ein Verfallsdatum?
->zoom
->zoom
ISO 9001 Vorgabe?
Dann hätte ich die gar nicht verarbeiten dürfen... die 50 gingen zusammen mit 200 anderen Kumpels in induktive Nährungsschalter. Das Päckchen war also schon laaange abgelaufen... Ums konkret zu machen: Es waren hexagonale Platinen mit Spulen und Flächen welche die Tastfläche des Sensors ergaben. Diese wurden über eine kleine Adapterplatine an das eigentliche Sandgehirn angeschlossen. Nur war weder etwas auf dieser Platine, noch etwas auf der Adapterplatine was hätte schlecht werden können.
Shenzhen - was anderes habe ich auch nicht erwartet.
Ist das vielleicht das Datum an dem sie die Vorlagen für eine Nachbestellung wegschmeißen?
...und wenn ISO 9001, werden vermutlich auch die Verantwortlichen nicht wissen "warum".
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ISO ... sukiji.jpg
Im Schrott lag heute ein Av Receiver.
Irgend so ein DENON Teil (ich glaube ein AVR 4308 oder so).
hmm, mal angeschlossen--> der ist tatsächlich defekt!
Hat kaum Leistung und Zerrt schon bei Zimmerlautstärke und wird dabei Knallheiss.
Beim Öffnen habe ich dann diesen Elko gesehen:
Naja, die "richtigen" Hersteller machen sowas js auch immer wieder mal, von daher
Leider kein Bild, weil das Schmartphone grad leer war, daher verbalisiert:
Bei EDEKA auf einem Kassenbildschirm im Pause-Modus: "Wir ♥ SUSE Linux". Fand ich irgendwie bemerkenswert, sie könnten ja genausogut Eigenwerbung zeigen.
Ein paar Bilder eines (vermutlich) MRF454 der "da geht noch was" eingangsmäßig leicht übersteuert wurde. Da sind ganz einfach ein paar Basiszuleitungen nacheinander weggedampft, Verlustleistung und Temperatur wurden nicht ernsthaft beansprucht. Die eigentlichen Transistoren scheinen noch in Ordnung, die sind besonders robust weil jeder der 288 Transistoren seinen eigenen Emitterwiderstand "controlled Q" hat. Der Chip zuckt noch ein bißchen, er hat aber kaum noch Verstärkung und den ehemals zugedachten Strom bringt er natürlich auch nicht mehr. Zudem zieht er einen relativ hohen Strom weil bei aussteuerungsabhängig zunehmender Kollektorspannung die abgetrennten Transistoren an der Basis nicht mehr gebremst werden können.
Ich vermute solch ein Problem auch in Ludwigs Funkkiste, die vielleicht mal kurz geschwungen hat wie der Geist des jetzt durch anständiges Glimmermaterial ersetzten Kondensators am Ausgangstrafo das allererste Mal zu Manitu entfleucht ist.Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Ich kanns nur von meinem Brötchengeber sagen: Weil es nach zu langer Lagerzeit, auch bei vergoldeten Platinen, zunehmend Lötprobleme gibt und die Zuverlässigkeit der Produkte stark sinkt.Mista X hat geschrieben:Seit wann haben unbestückte Platinen (Vollständig vergoldet und mit fertigem Lötstopplack) bitte ein Verfallsdatum?
Problem v.a. dass das Platinenmaterial Feuchte aufnimmt, und es dann beim Löten delaminiert, und dass die Vergoldung (die sehr dünn ist) ins Kupfer diffundiert, und das Ergebnis schlecht lötbar ist. Letzteres bedingt auch bei rockener Lagerung ein Verfallsdatum. Sobald gelötet ist, hat sich das Gold in der Lötstelle gelöst und stört dann nicht mehr.
- Heaterman
Bei uns ist wieder ein großer, bunter Vogel aus der Halle geplumpst:
Mit teils außenbords geführter Rutsche
Aus gegebenem Anlass. Bei einem der Ami-Dampfer war schon mal die amerikanische Security bei einem Drohnenanflug auf dem Oberdeck im Anschlag.
Igor - mehr Strooooom! Die neue Notstromanlage der Werft links, rechts (roter Container im Hintergrund) die alte. Anlass war wohl auch die Mitnahme einer Hochspannungsleitung über der A31 durch einen ausgefahrenen Kranarm auf einem Tieflader. Hat alles bis hoch ins Emder VW-Werk stillgelegt.
Naja einen großen Moppel hinstellen ist das eine. Den auch zuverlässig immer im Standby zu haben eine ganz andere.
Hier steht was interessantes zum Betrieb mit Diesel:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Siche ... _node.html
Das verlinkte Dokument zeigt deutlich, dass der Notdiesel auf keinen Fall mit Diesel betrieben werden sollte.
ESD-Bewußtsein im Jahre 1952?
Wohl eher Lötkolben mit Schutzklasse 0. Irgendwo hab ich noch einen.... Eine Glimmlampe die man damit einlötet leuchtet
Meinst Du das Russenbrateisen mit Konturenstecker?
Das hast Du mir mal veraalt. Hab aber noch nicht damit gelötet.
Werd das mit der Glimmlampe bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Der beißt dann direkt doppelt, Temperatur und Spannung auf einen Schlag
- Treckergott
- Geistesblitz
Der Letzte hat interessante "Instrumente" im Cockpit
der T4 hat dreiecksrückstrahler im multifunktions-rücklicht, also ist er ein anhänger? mit den rücklichtern bist du bei der rennleitung immer modeTreckergott hat geschrieben:Braucht noch wer ein Auto? So fürs nächste Treffen?
T4 mit Turbine
oder in "klein" mit 3 Pulsejets
(mit der turbine kennen die sich eh nicht aus, da werden die wohl nichts sagen)
Heute ist mir auf nem Flohmarkt ein zerfleddertes Heft "Der Strom", Ausgabe 5, 1957, zugelaufen.
Ich möchte euch folgende brisante Informationen nicht vorenthalten:
Dazu paßt ein schönes Schild, welches ich letztes Jahr fand:
Also: Uffbasse!
Also: Uffbasse!
Das Schild neben dem Waschbecken ist mir noch in Erinnerung, das wurde um 1964 zumindest im Versorgungsbereich der Neckarwerke angebracht.
Gab´s diesen albernen VDE Verein damals schon ?!
Aber was man so alles findet! und interessant zu lesen
So ein Schild hängt bei mir noch im Bad über der Steckdose neben dem Waschbecken...Lötfahne hat geschrieben:
das VDE-zeichen ist bereits ab den 30er (?) jahren auf betriebsmitteln zu finden.
ich habe sogar für die diazed-sicherungen patronen mit 35A (!) und VDE-zeichen. die diazed auf 25A zu beschränken, kam wohl erst später auf.
Laut Wikipedia gibt es den VDE seit 1893
Waren das DII oder DIII Patronen ?Wikipedial hat geschrieben:Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) ist ein 1893 gegründeter technisch-wissenschaftlicher Verband in Deutschland
Vor 6 Jahren habe ich das Bild schon mal gepostet.
Jetzt gibts sogar eine offizielle Abhandlung zu dem Thema.
E27 = DIIChemnitzsurfer hat geschrieben:Laut Wikipedia gibt es den VDE seit 1893
Automatische Übersetzung: ECC83 als Ventil .
Bei näherer Betrachtung ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Trotzdem kaufe ich für den Preis lieber woanders 3 Stück.
edit: keine Ahnung, warum der url- Tag nicht funktioniert...
Da geht was ^^
Der VDE macht durchaus auch mal tolle Erfindungen.
Ganz neu ist der 50Hz-Gleichstrom
".... für Bemessungsspannungen nicht größer als 440 V Gleichstrom mit Bemessungsfrequenzen von 50 Hz ...."
Zuletzt geändert von 8051fan am Mo 11. Sep 2017, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Na was kommt denn sonst hinter nem Gleichrichter ohne Elko raus?
Fritzler hat geschrieben:Na was kommt denn sonst hinter nem Gleichrichter ohne Elko raus?
naja könnte auch 100Hz Gleichstrom sein....
EDIT: Aber nur vielleicht. Unter Umständen. Eventuell... bei Brückengleichrichtern...
Natürlich kurz vor ner dringenden Fahrt meint der Laderegler der Sprinter-Lichtmaschine streiken zu müssen. Und da Ersatz nicht rechtzeitig beikommt, muss da was gefrickelt werden...
Also den Lustigen Laderegler in der Glibbermasse gebrückt, und da nix anderes greifbar war nen alten mechanischen Regler drangefriemelt. Da dieser erwartungsgemäß leicht überfordert war mit der 200A LiMa, noch nen Warnblinkschalter dazwischen (wegen der Sicherheit). Gibts halt nur Intervallladen, und sobald es nach Drahtwiderstand duftet sollte langsam abgeschaltet werden Schade dass kein Klixon rumlag, dann hätte man das wunderbar automatisieren können
Natürlich darf ein grün-gelbes Kabel nicht fehlen, auch wegen der Sicherheit, denn neben laden kann das Konstrukt den Karren bestimmt auch wunderbar anstecken, wenn man das ausschalten vergisst. Aber es hat die Zeit bis zum Ersatzteil 1A überbrückt
Ist das tatsächlich 3 mal das gleiche Radio?
Sieht zumindest so aus, die Bedienelemente sind nahezu an den gleichen Stellen.
Das ist natürlich nicht das selbe Modell, aber die typische UFO-Form ist zu erkennen.
Man sieht wie klassische Analogtechnik mehr und mehr vom Digitalismus verdrängt wird. Mit kaum merkbaren Unterschieden.
Naja, da ist plötzlich die MP3-Option mit dabei. Und zum Schluß vermutlich nicht mehr das CD-Laufwerk. Und die grüne Platine hat da vermutlich überhaupt nichts zu suchen, oder ist das die Option DAB+ ?
Ein bewundernswertes Detail des 2001-Modells im Spiegel. Und immerhin ist im neuesten Modell die Sicherung nicht durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Die grüne Platine ist der Controller vom CD Laufwerk und ist huckepack oben drauf gesetzt.
Auf der Unterseite hat es nur 4 ICs und ganz wenig anderes Hühnerfutter.
Beim 2016er sind übrigens auch alle Elkos noch konventionell ... da waren die wohl billiger als die SMD Teile.
Was das Detail angeht... das ist wohl eine Brücke um verschiedene CD Laufwerke verarbeiten zu können.
Und beim 2016er ist der Radioteil nur noch 1 Chip mit Quartz dazu. Sendersuche via Poti ohne DrehKo usw.
Ach ja, das 2006er hat gar keine Sicherung drin gehabt. Da wurde voll auf Risiko gebaut. Daher ist so eins bei einer Bekannten mal in Flammen aufgegangen.
…aber bis heute die FR1-(Phenol-Presspapier-)Leiterplatten.
Und am 2006er Modell ist der Kleber verwendet worden, der dann vermutlich braun und bröselig wird
und zudem für Feinschlüsse sorgt.
Also 2016 noch eine Silberscheibe, da fehlt mir das Verständnis.
Dafür hatte das erste Modell sogar noch einen Kassettenteil mit Aufnahme und HF-Vormagnetisierung und Mittelwelle. Da war Kopieren also noch erlaubt Kaufentscheidend.
[OT]Der so-nie-Rootkit ist erst 2005 aufgetaucht.[/OT]
Im 2016er Modell sind zwar noch die Durchbrüche für den Ferritstabhalter, aber das hat man zumindest für Europa wohl aufgegeben.
Mein allermodernstes Digitalradio hatte auch keine Sicherung. Weder vor noch hinter noch im Trafo.
Kassette hatten alle 3 und nur die Menge der Bauteile hat sich reduziert.
Der Funktionsumfang wurde immer mehr.
Erst nur Radio Kassette und CD
Dann dazu MP3 mit USB ab dem 2006er.
