Jap, diese XLT Lautsprecherkabel hatten wir auch mal.
Diese hatten dann aber nur ein 2x1,5mm² Kabel.
Ich glaube, ich habe mir hier einen Übergangswiderstand eingebaut: Immerhin, die Sicherung geht noch
Dabei fliessen da nur 15A.....(LED Lightbar)
Eine Grössere Sicherung wird auch schwer, da ich alles schon ziemlich ausgenutzt habe: Ich werde mal ein Auge darauf behalten.
Ist ja nett das der Chinese hier ein paar extra Bauteile spendiert hat. Aber ich denke für ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ist dieser Aufbau ziemlicher Mist. Oder übersehe ich da was ?
Was ist denn da zwischen den Beinchen des Elkos?
Zwischen den Beinen is wohl nen Kerko.
Welche Kapazität hat denn der Elko?
Ein bissel brauchts schon mit der Regler stabil ist.
470 mFFritzler hat geschrieben:Zwischen den Beinen is wohl nen Kerko.
Stabil sollte es doch vor dem Regler sein ?! So haut doch der Elko seine gesamte Ladung durch mein Testobjekt, auch wenn ich den Strom sehr klein eingestellt habe, oder ?
Du meinst 470µ.
mF wärten SEHR viel
Was soll denn vorm Regler stabil sein? Da liegt gleichgerichteter Wackelsaft vom Trafo an.
470µ sind schon etwas sehr viel.
Trotzdem stellt man das Netzteil nicht auf 10mA/30V ein und wundert sich dann, dass die Last abbrennt.
Um eine blaue LED zu testen stellste zB auf 5V/10mA, dann fackelt da auch trotz 470µ Elko nix ab.
Der Chinese hat wohl festgestellt, dass der Regler bei bestimmten Belastungen schwingt und dann noch diesen Elko da hingebastelt.
mF wärten SEHR viel
Ein fetter Elko wird meist als Alheilmittel gegen Reglerfehler eingesetzt, mit den bereits erwähnten Gefahren.
Oft hilft ein viiel kleinerer Kondensator, in Reihe mit einem Ohm oder so. Low ESR ist wirklich die schlechteste Variante. Und beim Regler 100 kΩ in Reihe mit 100 pF.
Die aus der Zeit vor gefühlten hundert Jahren stammende Kombination Elko plus Kerko war mal gut zur Siebung von 100 Hz-Gleichstrom.
Ich hab schon Schaltregler gefunden die auf Grund maßloser Übersteuerung - viiel zu hohe, gut gemeinte Zusatz-Spannungsverstärkung - bloß noch mit null oder 100% reagieren können. Ein OpAmp und 15 Kleinteile weniger und plötzlich ist das Teil ruhig.
Oder klassisch analoge Netzteile die nach dem gewaltsamen Ausbremsen des Reglers (nur für Diagnosezwecke) immer noch langsam geschwungen haben weil durch ungeschickte Masseverhältnisse eine versteckte Mitkopplung wirksam geworden ist. Einmal fand sich im Mitkopplungspfad eine Status-LED, deren Sperrspannung bloß etwas mehr als ausgereizt war.
Ein beliebter Fehler ist auch ein immer noch vorhandener Reststrom, der entsteht wenn ein Transistor mit der vorgesehenen Eingangsspannung gerade nicht ausgeschaltet werden kann und deshalb noch eine Diode "0,7 Volt" irgendwo eingefügt wurde. Solche features finden sich gern in Schaltungen die schon über 10 Jahre auf dem Buckel haben.
diese netzteile hatten wir doch von ETT/Electrobi mal in großen mengen hier im forum vertreten. LBN-305.
2012 war das, ich hab auch ein wenig darüber berichetet damals.
http://blog.gafu.de/?p=456
War das eine originale Sicherung oder eine aus einem windigen Sicherungsset?xanakind hat geschrieben:Ich glaube, ich habe mir hier einen Übergangswiderstand eingebaut:Immerhin, die Sicherung geht noch
Seitdem mir (und einem Kumpel von mir ebenfals) solche billigen Noname Sicherungen aus diesen Sets auch zu klump geschmolzen sind,verwende ich nur noch intakte Markensicherung (meist MTA), welche ich aus Schrottautos geerntet habe...
Zum Netzteil LBN-305:
Hab das Ding auch, bis auf das nervige Gefiepe vor dem Umbau ganz brauchbar für die Kohle...
Beim Einsatz als Konstantstromquelle muss man halt immer die Spannung langsam aufdrehen oder erst die Last anklemmen und dann das Netzteil einschalten. Anfangs hab ich mir damit auch LEDs und Co. gehimmelt...
Schön zu hören das ich nicht der einzige bin dem sowas passiert ...Dr.Oetker hat geschrieben: Zum Netzteil LBN-305:
Oha! Das mit dem Billigen Sicherungssortiment kann sogar sein.Dr.Oetker hat geschrieben: War das eine originale Sicherung oder eine aus einem windigen Sicherungsset?
Ich habe einen Grossen ALDI-Koffer voll mit KFZ Sicherungen. Schön sortiert nach Bauform und Stromstärke.
Und da habe ich auch mal solch ein billiges Sortiment hinein sortiert, welches mir mal zugelaufen ist.
Bei Schrottautos ziehe ich auch immer die Sicherungen raus. Daher stammt auch der Grösste Teil in meinem Koffer. Ich werde also mal eine "richtige" einsetzen.
mir ist noch nie eine „billigsicherung“ so verschmolzen. das metall ist ja aus einem stück, da gibts doch keine übergänge. was ich mir eher vorstellen kann ist, dass der sicherungssockel korrodiert ist bzw. etwas ausgeleiert.
Um nochmal auf meine Aussenlampe zurück zu kommen...
An dem einen Ende ist ja ein Rasenmähergummikabel- aus der Erde kommt aber NYY Kabel.
Da wird glaube ich noch was an Bildern kommen.
du meinst, du findest noch einen GAP? (geheimer abzweigpunkt)
Ich kenne das allerdings schon. Vermutlich hattest Du noch nie eine wirklich billige Sicherung.uxlaxel hat geschrieben:mir ist noch nie eine „billigsicherung“ so verschmolzen. das metall ist ja aus einem stück, da gibts doch keine übergänge. was ich mir eher vorstellen kann ist, dass der sicherungssockel korrodiert ist bzw. etwas ausgeleiert.
Ich verwende bei kritischen Sachen nur die undurchsichtigen von MTA oder Littelfuse. Kann man aus Audis und VW ernten.
Wohl eher einen SBP ( Speziellen BrennPunkt)
Mein CNC-Bildschirm hat sich im Betrieb plötzlich mit einem hässlichen Geräusch und einer Rauchwolke verabschiedet.
Ok, das Teil ist 10 Jahre alt und war bisher zuverlässig.
Also mal aufgeschraubt und geschaut ob sich was retten lässt. Sicherung am NT war durch aber keine sichtbaren oder olfaktorisch ortbaren Schäden. Also die Sicherung überbrückt und und an den Trenntrafo gehängt.
Zu erst satter Kurzschluss dann raucht plötzlich der Kondensator: Wo bekommt man pinken Magic Smoke zum Nachfüllen
Den findet man unter Chipsätzen von alten Mainboards. Man bekommt den extrahiert indem man etwas erhöhte Spannung bei genug Strom am CPU Sockel (Pins weiß ich nicht mehr genau) anlegt.Anse hat geschrieben:[...]
Die KXG-Serie von ECC/NCC ist auch nicht mehr das Maß der Dinge. Hat aber erstaunliche lange gehalten und sogar eine 450V-Variante, wo 400V noch immer dominiert.Anse hat geschrieben:Mein CNC-Bildschirm hat sich im Betrieb plötzlich mit einem hässlichen Geräusch und einer Rauchwolke verabschiedet.
Der 100µF/450V war nicht das Problem. Die blaue Scheibe mit Namen C850 ist es.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die KXG-Serie von ECC/NCC ist auch nicht mehr das Maß der Dinge. Hat aber erstaunliche lange gehalten und sogar eine 450V-Variante, wo 400V noch immer dominiert.
Der Bildschirm lief jetzt eine Stunde ohne den Kondensator aber dem Geräusch nach hat sich gerade eben noch sein Nachbar C849 verabschiedet.
Jetzt erst mal Kondensatoren kaufen gehen...
Mir sah es nur hinterm Elko auch etwas dunkel aus. Das rosa Zeug aus dem Y2 sah auf dem ersten Blick auch wie irgendein Kleber/Wachs aus.
Ich befürchte daß das keine Y-Kondensatoren sind sondern "Entstörkondensatoren" für den Brückengleichrichter oder die beiden kleinen Dioden nebenan.
Am rechten Bildrand sind Y-Cs, die sehen deutlich anders aus.
Und daß vielleicht der rotbraune Folienkondensator hochohmig geworden ist wodurch der PFC-Impulsstrom durch die nächsten beiden Kondensatoren geflossen ist. Der Nächste könnte der Gleichrichter sein weil er zu langsam ist, oder der SchalterFET.
Die zwei blauen Kondensatoren haben jeweils 4,7n 1kV und liegen jeweils über AC zu + und AC zu - am Gleichrichter.Bastelbruder hat geschrieben:Ich befürchte daß das keine Y-Kondensatoren sind sondern "Entstörkondensatoren" für den Brückengleichrichter oder die beiden kleinen Dioden nebenan.
Können Folienkondensatoren hochohmig werden?
Mir ist das noch nicht passiert aber kürzlich hat irgendjemand hier erzählt daß das doch passiert.
Bei X- und Y-Kondensatoren ist Selbstheilung mit Kapazitätsabnahme im Programm enthalten, aber bei den blauen und rotbraunen Epoxyblobs sollte das nicht vorkommen. Da muß dann wirklich die Impulsbelastung so hoch sein daß die Metallisierung als Sicherung wirkt und verdampft.
Ich frag mich aber immer noch was die Kondensatoren hochgehen lassen hat.
Mir hat es einen sogenannten "Flexschlauch" ( Im Bild der oben links am Eckventil) zerlegt und da ich natürlich auf Arbeit war, die Küche unter Wasser gesetzt. Das der Schaden trotzdem überschaubar ist, liegt daran, das ich a: eine faule Sau bin und keine Sockelleisten montiert hatte und b: die Küche einen Granitboden hat.
Hier steht jetzt, das das keine Seltenheit ist
Frage an die Profis: was nehm ich denn anstelle und wieso hat der Wasserhahn serienmässig auch Flexschläuche? Sind die irgendwie besser, oder sitze ich da auch auf einer Zeitbombe?
Das würde mich auch interessieren, hab alles per Flexschlauch angeschlossen, neu vor 6 Jahren.
na dann einfach mal nach 10 Jahren alles stumpf wechseln so teuer sind die auch nicht.
bei Mietwohnungen dem Vermieter mal dieses Dokument unter die Nase halten.
Wobei ich grad überlege im Jahr der Geburt meines Sohnes der letzte Woche Jugendweihe hatte hab ich die Küche umgebaut.
nebst neuer Armatur
Glaub die Zeit ist reif
nebst neuer Armatur
Hmm, bei mir sind es jetzt 17 Jahre bis zur Havarie
Ändert aber nix an der Tatsache, dass ich ein wenig das Vertrauen verloren habe.
Sonst haste Deine Kupferröhrkes angeschraubt und konntest die, solange nix ständig dran rumwackelt einfach nur vergessen. Muss ich jetzt wirklich alle 10 Jahre durch die Bude toben und präventiv funktionierenden Krempel rausschmeissen?? Brav new World sach ich da nur
im Kindergarten im Nachbarort hat so ein Schlauch auch einen Schaden von >60k€ erzeugt. Ist Freitag Nacht geplatzt und hat bis Montag knapp 10m³ Wasser in die Bude gelassen.
Der anwesende Sanierer hat gemeint, seit es diese Schläuche gibt häufen sich die Wasserschäden. Laut Sanitärheini sollten die Schläuche wohl spätestens nach 8-10 Jahren getauscht werden.
Andi
Andi
Ist mir auch schon passiert, siehe alten Beitrag: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 483#p10461 (Foto fehlt, hier nachgetragen)
Bei meinen Eltern ist nach 28 Jahren bisher nur einer im WC-Spülkasten undicht geworden (zu stark geknickt). Werde wohl alle mal gegen passend gebogenes Kupferrohr austauschen...
Die Schläuche sind halt bequem zu montieren. Vor allem unter beengten Verhältnissen wie unter der Spüle o.ä. Hier sind zum Glück keine Montiert. Alles Kupfer. Hatte das in früheren Wohnungen aber auch und bin froh, dass da nichts passiert ist.
Ich hatte ja mal eine eigene Webseite (alte-igor-technik.de bzw. .tk)
Habe über die dazu gehörige Mailadresse nie was bestellt.
lag heute im Briefkasten. DSGVO ich komme
Die Küchenmonteure haben seinerzeit bei mir fürs kalte Wasser keine zweite Schlauchverlängerung (1x Innen- / 1x Außengewinde) vom WW-Eckventil bis zur Verschraubung am Ende der Schläuche von der Mischbatterie gehabt. Für das warme Wasser haben sie 2 Abfallstücke Rohr mit einer Doppel-Klemmverschraubung (Gummiring in Konus mit Überwurfmutter) eingesetzt, in Summe genau so lang wie der Kaltwasserschlauch.
Vor 4 Wochen 2 feuchte Stellen im Schrank unterm Becken gefunden: Rohr ist jeweils an der Kante der Verschraubung weggegammelt! Zum Glück schleichend und nicht mit einmal, das wäre der Warmwasser-GAU geworden, noch dazu, wo ich oft einige Tage am Stück nicht zu Hause bin. Ich habe diesen Rohrpfusch sofort gegen einen Schlauch ersetzt, wie es bei Kaltwasser ja schon immer ist. Da ich die Mischbatterie erst dieses Jahr erneuert habe, sind deren Schläuche somit auch neu. Ich werde aber, nach diesen Beiträgen hier, den KW-Schlauch nun auch noch ersetzen, dann sollten alle up-to date sein. Im Unterputzspülkasten ist auch ein ganz kurzer, da das Ventil im Kasten selbst ist. Dort werde ich aber auch vorsorglich tauschen müssen, da es dort immer feucht ist und die Leitung immer schwitzt.
Am Waschbecken im Bad sind starre Cu-Rohre.
Wenn man die Wohnung für längere Zeit verlässt:
Strom aus (bis auf begründete Ausnahmen) und Wasser zu.
Bei einem üblichen Arbeitstag hilft das leider nicht.
Zumal die Absperrventile das nicht lange durchhalten.
Da dürfte es billiger sein, die Schläuche selbst zu ersetzen.
Denn wenn der Vermieter / die Hausverwaltung einen Handwerker beauftragt, dann heißt das
- einen Tag Urlaub
- Eigenbeteiligung zahlen
- im ungünstigen Fall: mehr Ärger (Küche schnellzerlegen (lassen) weil das Eckventil irgendwo hinter den Schränken 1,5m weit weg von der Spüle ist)
Für die 200 Euro (bei mir) kann ich viele Schläuche kaufen.
- einen Tag Urlaub
Das Problem bei derartig riskanten Teilen (Wenn Fehler, dann große Katastrophe) ist, dass man auch bei jedem Tausch potentiell Fehler einbaut. Dabei ist es immer etwas schwierig abzuwägen, wann ein Tausch jetzt genau sinnvoll ist.
Ein Tausch durch etwas sicherer haltbares wäre vermutlich besser.
Solange die Dinger bei einem Druckstoß (durch Zudonnern des Wasserhahns) platzen, hat man zumindest den Vorteil, dass man vor Ort ist, wenn das Ding aufgibt. Wenn sie es "einfach so" tun, isses halt kacke. Im mir bekannten Fall war zwar nur das Aggregat aus und Gas überall, aber auch das sollte nicht passieren... vielleicht sind diese Stahlflexschläuche auch einfach eine Qualitätsstufe zu schlecht.
Also Druckstöße sollten gar nicht sein. Üblicherweise fängt ein Heißwasserspeicher schon das meiste ab. Wer den nicht hat, sollte über ein kleines Membranausdehnungsgefäß gleich nach dem Kaltwasser-Rückschlagventil nachdenken. Damit sind Druckstöße gleich weit weniger schlimm und der Stahlflexschlauch weniger belastet. Auch wer mehr als 4 - 5 Bar auf der Leitung hat, sollte über einen Druckminderer nachdenken - ich habe ca. 3,5bar statischen Druck und 2,2 Bar Fließdruck - reicht im Haus völlig.
Ich habe bisher erst einen geplatzten Schlauch gesehen - der war um die 30 Jahre alt, und es waren um die 7,5 Bar auf der Leitung...
Naja, in meinem Fall könnte sich der stat. Druck zu meinen Gunsten auswirken: "nur" um die 3 bar. Druckstöße gibt es aber bei diesen neumodischen Hebel-Mischbatterien immer, wenn man die schnell bedient. Das sieht man an den Bewegungen der Schläuche unterm Becken ganz gut.
Echt?
Also ich sehe bei meinen nichts, selbst wenn die Damen des Hauses mal wieder wild geworden.
Edit: ok, Grad probiert, so richtig zu hauen kann man die gar nicht, selbst mit Gewalt. - Sind halt auch keine Diskonterware. Außer KLUDI und GROHE kommt mir nix ins Haus.
Ich stelle diese Frage nochmal in den Raum:
Cu-Rohre gibt es ja auch noch, aber das Biegen will auch verstanden sein, damit sie nicht abknicken. Die Schläuche sind durch jedermann leichter zu montieren und erfordern außer einem passenden Gabelschlüssel/Franzosen keine Kenntnisse und Werkzeuge. Kunststoff und Stahlgeflecht sind sicher auch preiswerter als Cu.
Biegen und ablängen.
Ich würde bei einem starren Rohr eine Schlaufe legen.
Die gibt eine gewisse Beweglichkeit.
Dann wirken auch nicht plötzlich Kräfte an Stellen, wo sie besser nicht wirken sollten.
(Waschbecken stützt sich auf Eckventile)
Ja, so ein Schlauch ist einfacher und schneller (weniger aufwändig) zu verlegen.
Warum so ein Schlauch mitten drinn platzt, verstehe ich nicht ganz. An der Verpressung wäre das etwas anderes.
Da ist ein Gummi- oder Kunststoffschlauch, der durch das Metallgeflecht gestützt wird.
Ähnlich wie im Reifen mit Schlauch - der Mantel stützt den Schlauch, sonst platzt der.
Nun ist das Metallgeflecht recht steif und in obigen Bild auch nicht oxydiert (Chlorreiniger lässt es oxydieren).
Warum zerreißt es das plötzlich?
Angeblich sollten Armaturenteile einen DVGW-Schriftzug tragen,
weil sie dann durch jenen Verein irgendwann mal begutachtet wurden (Bauartprüfung).
Kein Bild.
ebay wird immer nur blöder.
Ich habe nach beendete Angebot gesucht und klicke drauf, ganz andere Artikel kommt. Hinweis gab
Was für Idiot sitzt bei eBay ? Bei solchere absurd dumme Ding wird ich eher gewalttätig."Das gesuchte *url* Angebot */url* ist nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich diesen ähnlichen Artikel an, den wir für Sie gefunden haben."
Ja, hab ich auch bemerkt. Das gleiche bei Google. Die ganzen Suchmaschinen werden immer "intelligenter" und "optimiert" damit bei Anfragen wie "Was geht eigentlich ab mit mein Goldfisch warum glotzt der so blöd aus 1 Glas" was sinnvolles raus kommt...gleichzeitig wird die effiziente Nutzung so einer Maschine die eine gezielte Suche nach spezifischen Inhalten ermöglichen sollte immer schlechter.Matt hat geschrieben: ebay wird immer nur blöder.
Hatte in letzter Zeit einige Fälle in denen die Suchergebnisse absolut nichts mit dem Suchbegriffen zu tun hatte.
Ebay das gleiche, die übersetzen inzwischen anscheinend sogar automatisiert Artikelbezeichnungen aus dem englischen, damit der deutsche die auch besser findet... Was dabei rauskommt kann man sich denken...
Ich weiss nicht was ihr habt, ihr braucht doch google &co sagen was ihr haben wollt, dann wird das geliefert.
Selber suchen oder gar denken ist nicht mehr nötig.
da kann ich nur Zustimmen,
Suchergebnisse stimmen zu 97% nicht mehr mit dem gesuchten überein, wenn man dann auf Umwege geht, kommt plötzlich was das eigentlich der Überschrift nach zu 100% beim 1. Suchergebnis Kommen sollte.
Danke KI
Danke KI
Ja! Vorher konnte ich bei ebay noch gescheit suchen - mittlerweile 'spricht' die Seite genau so schlechtes Deutsch wie Aliexpress.
Technischer Fortschritt leider grad aus. Kommt demnächst wieder rein
