In M8 aus China haben aktuell auch oft 14er, Zweiräder aus Japan fast schon traditionell 12mm. 16mm ist die aktuelle Norm-Schlüsselweite für M10.
- Geistesblitz
So so, also gelangt diese "tachionische Signatur" auch über den Dampfkreislauf, die Turbine und den Generator in das Stromnetz? Sehr interessantDie Kernspaltung, Quelle der Energie für den Atomstrom. Neben den allgemein bekannten Vorgängen entsteht bei jeder Spaltung ein sogenannter Tachyonen-Impuls, der nicht, wie die restliche freiwerdende Energie, in Strom umgesetzt werden kann. Dieser Tachyonen-Impuls verleiht jedoch allen aus der Spaltung resultierenden Energieformen eine spezielle, aus Gründen des Energieerhaltunsgesetzes unlöschbare “Signatur”. Folglich ist auch der Atomstrom mit dieser tachyonischen Signatur versehen.
Allein schon das Design der Seite ist grausam...
Wer sich von solchen Leuten vereiern lässt ist selber Schuld.
Man muss schon etwas suchen:
Hinweis: Das Produktangebot NucleoSTOP ist satirisch gemeint, es werden hiermit keine kommerziellen Geschäfte getätigt
Das witzige daran ist .. in der Elektor.. oder wars in der Funkamateur ? (Bastelbruder weis das bestimmt ! )
War das mal als Aprilscherz abgedruckt !
Das muss irgendwann zwischen 2000 und 2004 gewesen sein.. weil ich mich daran erinnere wie ich das beim Mittagessen dem Prokuristen erzählt habe.. und er ganz trocken meinte, da könnte was dran sein.
- Geistesblitz
Oh, wo hast das denn gefunden?
Gibt aber auch noch andere Hinweise darauf, dass das nicht ganz ernst gemeint ist:
Herr K. L. aus S-H..: Ich habe Ihr Gerät nicht gekauft, werde Sie aber
dennoch anzeigen.
Edit: habs gefunden...diese SchlingelFür Direktvertrieb-Fans: Bei Ausrichtung einer Nucleostop-Party mit mindestens acht Interessenten erhalten Sie einen attraktiven Rabatt auf das Gerät von Euro 15,99
Normalerweise versuche ich so was wie ..../impressum.html oder schau mal in die ..../robots.txt rein. Da stehen die Seiten drin die von den Suchmaschinen nicht gelistet werden sollen.Geistesblitz hat geschrieben:Oh, wo hast das denn gefunden?
Bei der Seite war es aber eigentlich zu einfach.
- Geistesblitz
Drück an der Flasche mal F5, dann werden die Grafiken nachgeladen
die angegebenen inhaltsstoffe erinnern mich im wesentlichen an Klarspüler für geschirrspülmaschinen. Sollte man mal als steinreiniger testen.
Edit: sind wohl doch nur die gleichen konservierungsmittel.
Ich hatte gestern auch wieder eine!:
Auch von dieser Woche: Was ist hier falsch?
Und mal wieder abbe knöpfe: Ich glaube, ich mach da bald welche aus Vollmaterial dran..... Wahrscheinlich werden dann aber die teuren Optischen Encoder kaputt gerumpelt
Die beigelegte Batterie in dem Blister muss also ganz offensichtlich eine Duracell sein! Auch von dieser Woche: Was ist hier falsch?
Offene Spannungsführende Kontakte?xanakind hat geschrieben:Ich hatte gestern auch wieder eine!:
Gans einfach nicht anfassen wenn sie drin stecken.
So weit ist die Steckdose ja nun auch nicht weg wenn es drin steckt,so das man es übersieht
da fehlt die Beleuchtungsschine die normal an den weisen Steckrn mit dran hängt.
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Ich nehme mal an, während einer Umbauphase provisorisch vom Elektriker eingespeist, damit man in der Bude trotzdem Licht hat...
Alte Strippe abgeschnitten und dann halt nen Stecker dran und aus der Verlängerung befeuert, die Leitungen sehen mir nämlich verdächtig nach NYM aus. Ist im übrigen auch unzulässig, einen Stecker an eine Leitung für feste Verlegung zu montieren.
Das wird dem Ausführenden, wie in den meisten Fällen, auch bekannt gewesen sein. Aber wie so oft, zählt in diesem Moment nur die (sofortige) Funktion. Wenn sowas "zu gut" funktioniert, hat man schnell ein Dauerprovisorium…
die anderen 5 sehen auch nicht besser aus.
Rad ab, vorne links.
Ich befüchte ich hab nicht nur Beulen im auto, die Spur könnte auch einen mitbekommen haben
MFG Thorsten
Zuletzt geändert von Toddybaer am So 17. Sep 2017, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
"Das angeforderte Bild ist leider nicht mehr verfügbar."
tüdelüü..
tüdelüü..
Jetzt besser ?
Nope, lads hier hoch: http://abload.de/
- Wurstblinker
warum nicht hier ?
http://www.fingers-welt.de/imghost/
Kann ein Anlaufkondensator schwanger werden?
Die Frage wäre ja, welche Kapazität zur Welt kommen wir, denn den Vater kenne ich nicht?
ich schreibs mal hier rein:
Das Forum is seit Tagen schonwieder schnarchlangsam.
Ist das nur bei mir so?
Bei mir auch ...Fritzler hat geschrieben:ich schreibs mal hier rein:
Die hier ist es noch am schnellsten vonn allen anderen Webseiten...
Von seit Januar versprochenen 100Mbit dümple ich hier mittlerweile nur noch mit etwa 1-2Mbit rum... Grrrr...
Jap, ist bei mir auch so.
Aber schon sehr lange.
Abends (so ab 23 Uhr) geht es in der Regel.
Sehr nervig das ganze, ich hab mich mittlerweile damit abgefunden und mache in einem anderen Tab nebenher noch andere Dinge.
Nein, die anderen Seiten laden alle nicht so langsam.
Wahrscheinlich wieder das übliche:
Es ist kein Fehler festzustellen und alles ist in Ordnung. Der Fehler muss bei mir liegen oder an meiner sehr langsamen Verbindung von nur 120k.....
Habe mit meiner ADSL 6000er keine Propleme, Forumseiten sind in ein zwei Sekunden da.
Grade eben ist es auch wieder shcnell.
Man hat ne Gewisse Chance, dass es lange dauert.
Es ist die Antwortzeit des Servers und nicht seine Übertragungsrate.
Besonders schlimm ist es auf der ungelesene Beiträge Seite.
Ich behaupte also mal: Der Datenbankserver von notsogreatnet pfeift aufm letzten Loch.
Schnell ist es hier auch nicht, sogar mein lokaler (sehr geduldiger) Privoxy bringt heute regelmäßig Fehlermeldungen. Die lokale Anbindung hat aktuell um knapp 10MBit/s. Damit geht es sonst sehr flüssig voran. Ein lokaler Flaschenhals ist das nicht.
Also grade eben isses unerträglich mit 10s+ Ladezeiten, aber zwischendrinne ist es auch mal normalschnell.
Nach wie vor lausig:
paar mal ging es per mail hin und her und man zweifelte an meinem meßmethoden. das gehäuse sei eloxiert und somit kein PE meßbar. heute kam tatsächlich eine antwort, dass wohl die schutzleiterschraube im inneren des gerätes nicht ausreichend fest war. ob ein herstellungsfehler vorlag oder ob diese schraube sich beim messen löste, könne man nicht mehr nachvollziehen. achja, beim messen? ich hab das blöde ding gar nicht aufbekommen....uxlaxel hat geschrieben:ich hatte die tage eine tischleuchte mit sehr sauber gefrästem oberteil aus einem alublock, darin eine power-LED und darüber ein anständiges glas. der schwanenhals war kräftig ausgeführt, auch ein klemmfuß vom tisch, sauber gefräst. unten hing eine 3polige leitung mit schukostecker raus, soweit so gut.
prüfung, kein schutzleiter vorhanden...
typenschild gibt keine auskunft, aber im beipackzettel steht, "protection class 1" oh!
an einer ganz unauffälligen stelle mal die eloxierung abgekratzt, nichts. immer noch komplett ohne verbindung.
die leuchte war beim besten willen nicht billig und machte eben einen sehr soliden eindruck. ich hätte beim besten willen nicht damit gerechnet, dass die die prüfung nicht besteht. naja zurück zum händler, bloß wie viele dieser leuchten sind vielleicht schon auf dem markt, ohne PE?
immerhin wurde scheinbar tatsächlich der fehler gesucht und gefunden. sowie ich die leuchte wieder in den händen halte, messe ich in ruhe nach und mache mal fotos
... doch so schnell, nur 8 wochen sind vergangen!
*g* die Leute...
in der Anleitung zum Secutest steht klar drin, dass zur Schutzleitermessung an Klasse 1-Geräten der Lack zu entfernen ist.
Natürlich gilt das auch für Eloxal oder ähnliche Beschichtungen... Was denken die sich?
Wenn du das Ding wieder hast, kannst ja mal die RPE-Messung mit 10A machen.
Zu den 10A rate ich generell - denn wenn der RCD / FI / was auch immer versagt (oder gar nicht vorhanden ist), dann muss die Sicherung das richten.
Und die will Strom sehen.
Erfahrungsgemäß fallen dann auch mehr Geräte durch.
Auf Arbeit kann ich leider nur mit 200mA messen.
Zumindest mit dem dafür vorgesehenem Messgerät.
die 10A-messung ist meines erachtens auch immer vorgeschrieben bei SK1-geräten, weil es ja auch altstromkreise ohne FI-schutz bzw. sonderstromkreise (elektr. betriebsraum) usw. gibt.
geräte, die die 10A nicht aushalten, sind murks.
im übrigen wurde in der DDR sogar mit 25A (5 sekunden?) geprüft, ähnlich mache ich es privat auch.
lg axel
lg axel
jo. macht der Kasten bei der regulären Prüfung...
es gibt auch die Option 25A, die verwendet man wenn man ein Gerät oder Kabel nicht mag.
Wohl Glück gehabt, als die Lampe auf's Gewinde gedotzt ist.
Man glaubt garnicht, wie stabil Glas sein kann....
Mir sind auch schon Leuchtstoffröhren aus ~2m runtergefallen ohne zu Bruch zu gehen.
Ein hoch auf unser Bildungssystem......
Unser Bildungssystem - der selige Albert Einstein hat seinerzeit angeblich auch schon Defizite festgestellt...
Hatte er das nicht sogar noch in seinem Blog veröffentlicht, zusammen mit seine Zitat, dass man nicht alles glauben solle, was im Netz steht?
'So ein kleiner Tipp an Rande: Nicht alle Zitate aus dem Internet stimmen. - Julius Cäsar'
"Niemand hat die Absicht eine Mauer zu Errichten" Donald Trump
"Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage was du für dein Land tun kannst" Angela Merkel
"Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt" -Johann Wolfgang von Goethe
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger" - Bastian Schweinsteiger
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich" -Satz des Pythagoras
"Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat." -Peter Hartz
https://www.youtube.com/watch?v=ypSJCrr0ONEChemnitzsurfer hat geschrieben:"Niemand hat die Absicht eine Mauer zu Errichten" Donald Trump
Nachdem das Forum jetz fürn paar Tage wieder recht normal lief, ist es soeben richtig übel.
Das läd teilweise solange, dass der Browser schon ne Netzwerk Zeitüberschreitung anzeigt!
Auch hat die Übersichtsseite schonmal so langsam aufgebaut, dass man sich vorkommt wie zu 14,4k Modemzeiten.
Alle anderen Webseiten sind in Ordnung, liegt also nicht am Anschluss.
Hmm, derzeit keine Probleme, es läuft flüssig.
