Seite 3 von 252
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 01:16
von Heaterman
Mach den doch mal vorsichtig auf, vielleicht purzelt Dir dann ein kleinerer Elko entgegen, wäre nicht das erste Mal
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 17:02
von Treckergott
Ich habe gestern nochmal mein 8V 80A Netzteil getestet.
Nach knapp 5 Minuten roch es dann sehr "heiß" und die interne Sicherung des Versorgungsspannungstrafos ist durchgebrannt.
Ist etwas warm geworden, scheint aber noch ok zu sein.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden was das verursacht hat.
Hat jemand schonmal versucht bei Gossen einen Schaltplan zu bekommen?
Dummerweise ist es scheinbar ein Kleinseriengerät.
Alle 3 Platinen liegen an je einem Ende der Gerätes und sind durch verwirrte Kabelstränge miteinander verbunden
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 18:34
von Pakra79
Also von diesen Platinen sollte es dich kein problem sein, Reverse ein Schaltplan zu Zeichnen...
Es sieht nach einer standart Linearreglung aus... sowetwas
http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
cu
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 19:30
von space24
Wenn die Steckdosen auf dem Bau mal wieder knapp werden....
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 20:03
von flogerass
Wer hat's erfunden?
von Bjoern
Ist doch die perfekte Lösung!*g*
Beidseitig anwendbar, kompakt, platz für viele Stecker, Kabelmanagement, robust...
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 20:30
von MrD
Geht sogar in der Hauptverteilung
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 20:37
von Lukas94
Ohne Scheiß, sowas habe ich schon original so gesehen.
Auch gut: Lüsterklemmen auf den Schukostecker und direkt in der Verteilung anschließen...
Bei manchen Behelfslösungen rollen sich einem trotz Sicherheitsschuhen die Zehennägel hoch.
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 21:20
von Weisskeinen
Und sichern gegen herausfallen kann man die Stecker auch noch...
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 21:22
von Sven
Wenn sich alle nach den Kabelnazis richten würden, gäb es sowas interessantes nicht mehr zu sehen. Ich finds gut, weil es originell ist
Bischen Isolierband noch drauf fürs gute Gewissen und fertig.
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 21:54
von Pyromane
Mit dem Schutzleiter schaut es ein wenig schlecht aus, aber ansonsten eine "super" Lösung
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 23:26
von Lukas94
Der fehlende Schutzleiter ist das größte Problem, das ich bei dieser Variante des Mehrfachsteckers sehe...
Der fehlende Berührungsschutz ist noch eine andere Sache, allerdings hat man den speziell auf dem Bau bspw. auch, wenn der geneigte Elektriker eine größere Verteilung installiert, in der die Sammelschienen aus blanken Kupferstreifen im untersten Feld bestehen.
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 07:39
Ach war ihr immer habt, das war ganz sicher ein PELV Stromkreis.
Sonst würde das doch keiner je so machen.
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 10:51
von RobbyJump
War normales TN-S Netz über 30mA RCD.
das Bild stammt von einem aus meiner Berufsschulklasse...
Gruß Robin
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 22:18
von RickY
Eurostecker passen vom Abstand her auch wunderbar in die Schraubklemmen von 2-poligen FIs...
Das sieht dann sogar sehr ordentlich aus
LG RickY
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 20:44
von Tobi
Hier wird der neue Schonwaschgang von Miele präsentiert:
http://www.youtube.com/watch?v=MnPobgmdYXU
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 21:26
von doofi
RickY hat geschrieben:Eurostecker passen vom Abstand her auch wunderbar in die Schraubklemmen von 2-poligen FIs...
Ich habe letztes mal "daheim" in Suedamerika erschrocken festgestellt dass mein Kameraladegeraet nicht mit 120V zurechtkommt.
Und der Eurostecker hat dann doch tatsaechlich mit *leicht* auseinandergebogenen Beinchen zwischen die zwei 120V-Schienen an der Hauptsicherung gepasst. Sache geritzt...
Habe mir dann aber trotzdem vom naechsten Besucher aus der Heimat eine Schukodreifachsteckdose mitbringen lassen und die dann mit einem 10A-Automaten (in Ecuador ist alles unter 50A extrem schwer zu kriegen!) fest angeklemmt.
Ist/waere eine Schukodose an 240Volt eigentlich zulaessig??
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 21:41
wenn du drehstrom hast, dann könntest du mit einem zweipoligen (!) sicherungsautomat (der beide pole bei auslösung einer der beiden phasen trennt) deinen saft zwischen zwei phasen abgreifen. dann sollten doch um 200V rauskommen.
schuko steckdosen sind normalerweise bis 250V~ spezifiziert.
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 22:32
gafu hat geschrieben:
nach derzeitiger norm in D sind bei 230V +/- 10% zulässig, das heißt 253V sind quasi noch normaler betriebszustand
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 22:55
Babylonisches Durcheinander:
Ich habe bar jeder Sprachkenntnis auch schon erfolgreich Windows in japanisch installiert, aber diese Kombination ist mir neu.
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 23:05
von Profipruckel
andreas6 hat geschrieben:
Etwas merkwürden ... Niederländisch (aka Dutch), die Meldung meckert Rechte an.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 09:35
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:51
Bahn...
Da kann ich nur sagen:
gegen mein Auto gabs noch keine Bombendrohung.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 11:08
Bahn...
Das Problem ist, dass größere Städte final im Verkehr untergehen, wenn jeder seinen persönlichen Blechkasten mitnimmt. Ab ner gewissen Bevölkerungsdichte haut das einfach nicht mehr hin. Davon abgesehen ist es erbärmlich, dass eine so grundlegende und primitive Technik (elektrischer Antrieb, Fahren auf Schienen), die vor 100 Jahren zuverlässig funktionierte so mit unnötiger Technik vollgepumpt wurde, dass es
- teuer ist
- unzuverlässig ist
- Geld für gescheite Sitze fehlt.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 17:53
von Andreas_P
Habe mal den Text überarbeitet, sollte sich jetzt besser lesen lassen.
Beim letzten Sperrmüll habe ich einen Staubsauger gefunden.
Der musste natürlich mitgenommen werden.
Heute Nachmittag bin ich dazu gekommen den Staubsauger zu zerlegen.
Hatte mich auf dem Motor von den Staubsauger gefreut, leider habe ich
festgestellt, das dem Kommutator ein Stück fehlt.
Hatte vor den Motor als Saugbrenner zu verwenden.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 19:15
von Smily
Liest sich irgendwie nach holland oder grob die gegend
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 19:31
Der Motor ist ja mal ECHT "leicht defekt, für Bastler bestimmt kein Problem"!
Ach du scheiße, das muss ja bei der Desintegration abgegangen sein...
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 19:38
von Bjoern
Oha, da war ja der Motor, der aufm letzten Treffen gewaschen und danach feuergetrocknet wurde zum Schluss in nem besseren Zustand
Ich würd fast sagen, der nimmt kein Gas mehr an.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 19:39
von Geistesblitz
Nu kommt auch mal das erste Bild von mir hier.
Hab heute meine billig-CNC-Schrittmotorkarte aus China bekommen. Ganz enthusiastisch gleich mal ausprobieren, also noch schnell einen Adapter Arduino zu LPT hingefrickelt und ausprobiert. Karte schien zu laufen, also mal einen Schrittmotor angesteckt. Ergebnis: puff sagts, es raucht und stinkt, einer der Treiber-ICs war dahin. Auf der Suche nach dem Fehler hab ich dann den Kühlkörper abgeschraubt und was sehe ich? Durch einen dicken Aluspan vom Schraubloch, der sich gekonnt zwischen IC und Kühlkörper gelegt hatte, war kein Wärmeleitkontakt vorhanden. Dumm, sowas. Was mich dennoch stutzig macht: der IC hätte trotzdem nicht hops gehen dürfen, solange der Motor nicht angesteuert wird. Es passierte ja wirklich instantan, als ich ihn nur angestöpselt hatte. Irgendwas scheint mit der Steuerung nicht hin zu hauen.
- 100_1496.JPG (94.34 KiB) 10202 mal betrachtet
- 100_1497.JPG (130.27 KiB) 10202 mal betrachtet
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 19:44
Steppertreiber sind son Thema für sich... irgendwie kenne ich keine mit Leistung, die nicht irgendwo gruselig sind und zu Kapöfftz neigen.
Sollte nicht, sobald ein Stepper angeschlossen wird, Haltestrom fließen? Evtl hat die Verlustleistung da ausgereicht, um zu einem "Thermischen Ereignis" zu führen.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 20:31
von Geistesblitz
Eigentlich nicht, es sei denn, der Treiber bekommt ein Signal bei "Enable". Könnte sogar sein, dass das Board da eine andere Einstellung braucht, als mein Vorheriges, einige machen ja Enable auf Low statt High. Wie ich auch gerade herausgefunden habe können die Treiber maximal 34V ab, trotzdem wurde in der Beschreibung angegeben, dass das Board auch für 36V geeignet sei (die ich dafür auch verwenden wollte). Ich finds zum Kotzen, eigentlich will ich so langsam mal meine CNC zum Laufen kriegen und mich nicht mit so einem Mist auseinandersetzen müssen...
Eigentlich könnte man einfach den Treiber auswechseln, nur wer garantiert mir dann, dass das Teil dann nicht gleich wieder hochgeht? Dem Verkäufer hab ich auf jeden Fall schonmal eine Beschwerde zukommen lassen.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 21:35
von Lötfahne
Jetzt bin ich aber beruhigt:
Was auch immer mir mein Zug mitteilen will,
ich weiß es nicht.
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 21:50
Die Tür geht ab jetzt eben langsamer auf und zu
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 22:12
von doofi
gafu hat geschrieben:wenn du drehstrom hast, dann könntest du mit einem zweipoligen (!) sicherungsautomat (der beide pole bei auslösung einer der beiden phasen trennt) deinen saft zwischen zwei phasen abgreifen. dann sollten doch um 200V rauskommen.
Leider nein. Fuer Drehstrom muss ich den Diesel anwerfen.
In meinem Kaff gibt es nur ein SWER-Netz (Single Wire Earth Return); also ein Einleiternetz mit 16,8kV.
Aber der Standard-Haustrafo hat zwei 120V-Ausgaenge mit Mittelanzapfung; also 240Volt zwischen den beiden "Phasen".
Dein Vorschlag erinnert mich aber an einen laengeren Aufenthalt in Libyen (lang lang ists her...); da haben wir quer ueber die Strasse eine Strippe zum Nachbarn geschmissen, weil der an eine andere Phase angeschlossen war als wir. Dann hatten wir beide 210V...
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 11:39
von 8051fan
Lötfahne hat geschrieben:Jetzt bin ich aber beruhigt:
ich weiß es nicht.
Die Meldung ist doch eindeutig: Die "leichte Türe" ist gestört ....
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 14:15
von shaun
@geist: war da vielleicht noch ein Span zwischen Füßchen des Treibers? So eigensicher sollten die gegenüber externer Last schon sein, nur gibt es ja durchaus welche, bei denen die Strommessung nur in der Masse erfolgt, ein KS eines Ausgangs gegen Masse oder zwischen zwei nicht sicheren Pins/Pin+Kühklörper führt dann zu fatzpeng
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 14:52
von Sascha
Das ist ein
TB6560 von Toshiba, der ist in der Tat ne Prinzessin auf der Erbse. Ein Kumpel wollte sich mit dem ebenfalls Schrittmotortreiber aufbauen, viele haben sinnlos ihr Leben ausgehaucht.
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 22:05
von Geistesblitz
Ja, da war tatsächlich ein Span zwischen, kann man auf dem Bild auch noch sehen. Sind die ICs wirklich so fehleranfällig? Naja, als ich Neue bestellt hab hab ich auch gleich das Dreierset genommen, mal sehen, wie lange das hält
Jedenfalls läuft die Steuerung jetzt soweit, allerdings stottern die Motoren bei höheren Pulsfrequenzen (~10kHz) ein wenig eklig rum, was laut diversen Beiträgen im Netz an zu langsamen Fototransistoren in den Optokopplern liegt. Soll sich mit einem Schmitttrigger beheben lassen, zumindest hat das bei anderen geholfen.
Außerdem soll man den Kühlkörper noch an Gnd hängen, da das für die ICs günstiger sein soll.
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 22:39
hat das durchgebrannte IC noch nicht mal Glitsch abbekommen?
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 22:43
von Geistesblitz
Bitte was?
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 22:52
von barclay66
das ist Speed-Reading (bzw. -Looking weil's im Bild übersehen wurde). Mit Glitsch ist Wärmeleitpaste gemeint. Auf Deinen Bildern sieht man aber, dass zwar Paste auf den ICs war, jedoch beim gestorbenen nicht breitgequetscht wurde...
barclay66
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 23:45
von Geistesblitz
Ich frag mich gerade, ob hier auch der Text zu den bunten Bildchen gelesen wird. Sowohl das mit dem Span als auch das mit der Wärmeleitpaste hab ich schon mit den Bildern zusammen erwähnt...
Ja, da war keine Wärmeleitpaste angekommen, allerdings hätte es dann trotzdem länger dauern müssen bis zum defekt. Es war ja wirklich sofort passiert als der Motor drinnen steckte. Jetzt ist jedenfalls neue Paste zwischen.
Verfasst: So 17. Nov 2013, 23:24
Wer ist denn da auf die glorreiche Idee gekommen die Maßzeichnung genau auf den Seitenumbruch zu platzieren?
*grrrr*
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 00:21
von Sascha
Dann nehm doch die Maßzeichnung die auf der Artikelseite von Reichelt abgebildet ist
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 01:01
von elmo
die TB6560 knallen schon wenn der Motor nicht angeklemmt ist . Ist nur ein Kabel weg , macht es Fump.
Aus dem Grund bin ich auf die Leadshine Clones umgestiegen . Die laufen auch viel ruhiger bis 100 KHz
mfg Elmar
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 21:49
von GregorB
aus dem Produktkatalog eines Herstellers für Steckverbinder- un vorrichtungen:
mal die Highlights:
Noch was:
auch für 3-adrige Leitungen geeignet
also suitable for 3-core- cables
(steht bei den Schuko-Steckern....)
Gregor
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 23:35
von MrD
CEE 16 auf Gardena haben die scheint's nicht... :/
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 00:00
Unterstreiche das Wort "Leitungen" und diskutiere mit Deinem Arbeitskollegen darüber
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 00:21
Interessant...
Schukodose mit PE auf nen Stecker ohne PE
16A Schukodose auf 10A Kaltgeräte, auch sehr nett
Drehsaft CEE Stecker auf CEE Stecker *bruzzel*
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 17:32
von MrD
Stecker <>Stecker braucht man bei kaputtreparierten Spezialanwendungen. Frag mal vorhautfront nach der instandgesetzten Kabeltrommel die an beiden enden Buchsen hatte
