Das wäre doch mal toll, wenn wir alle zsm Funken würden, auf 80m oder so. Mir fehlt nur noch n KW Transceiverxoexlepox hat geschrieben:Damit treiben sich dann mindestens 30 "Lizensierte" hier im Forum herumRaider hat geschrieben:Dann darf ich jetzt ja auch offiziell "73 Ole"
Voodo - Die Lizenz zum Senden
Nein, dazu musst du selber auf Rufzeichen in den Beiträgen achtenBasti hat geschrieben:gibts da eine übersicht über die HAMs hier?
Mit der Idee bist du nicht der Erste... Es gab sogar schon mal einen Versuch zu einer "Echolink-Party"...Raider hat geschrieben:Das wäre doch mal toll, wenn wir alle zsm Funken würden, auf 80m oder so.
Den Tröööt kenn ich, kommt ja nichts nachxoexlepox hat geschrieben:Nein, dazu musst du selber auf Rufzeichen in den Beiträgen achtenBasti hat geschrieben:gibts da eine übersicht über die HAMs hier?
bei der letzten Echolink-Party hab ich mir vom sysop nen ziemlichen Anschiss abgeholt, was mir denn einfiele, das guuute relais mit n haufen anderen relais zusammenzuschalten...
Das wurde ja auch damals diskutiert, mit dem Konsens daß der gute
Herr sich da wohl grundlos recht weit aus dem Fenster gelehnt hat.
Möchte die Diskussion jetzt nicht wider aufflammen lassen, aber dafür
wurde das Echolinksystem ja mal entwickelt.
An alle "neuen": Bitte hier nicht "verschrecken" lassen. Wir sind ein
Versuchsfunkdienst, und da ist sowas durchaus legitim!
Viel Spaß beim Hobby,
vy 73 de
Dl7sdp (Obelix)
PS: Zur "Forumsrunde": Das wurde ja schon einige male versucht.
Im Prinzip hat sich -für mich- herausgestellt, daß das .dl weit nur auf
80meter ordentlich funktionieren würde (SPRUNGZONEN!).
Dazu müsste aber jeder Teilnehmer
über eine dazu passende Antenne und nen passenden TRX verfügen.
"Passende Antenne" meint einen ordentichen Dipol, oder ne g5rv plus Tuner
oder vergleichbares. Und dann halt leidergottes auch Leistung. 100W sollten es
schon sein, damit man das Signal am anderen Ende von .dl noch hören kann.
Mit qrp ist da IN DER REGEL nix zu machen. Klar KANN das mal gehen, aber
GANZ SICHER NICHT IMMER. Hier ist auch zu berücksichtigen, daß der RX durch die
vielen vielen vielen Stationen, die mit ~1 oder mehr KW unterwegs sind zugestopft wird.
Leider haben die meisten OMs hier (Mich eingeschlossen) daheim NICHT die Möglichkeit,
sowas aufzuspannen. Ich habe das "Glück", ne g5rv vom Stückle aus nutzen zu dürfen.
Die wurde jedenfalls mal reproduzierbar bis Braunschweig gehört....
Würde mich auch freuen, wenn da mal was gehen würde....
PS/2: Nocheinmal etwas zu QRP: Ein 5W Sender an einer GESCHEITEN Antenne
wird bestimmt irgendwie gehört werden.
Aber ein 5W Sender an einer "Behelfs" Antenne, die 85% in Wärme wandelt, wird gerade
noch in der unmittlebaren Umgebung gehört werden.
Aaaaaaalso: Wer QRP macht, der BRAUCHT ne Richtige Antenne!
vy 73 de
Dl7sdp (Obelix)
anderswo ist das aber durchaus gerne gesehen. einige OM sind primär alt und haben keine anderen hobbys mehr. leider. aber zum glück ist das nur die ausnahme.ludwig hat geschrieben:bei der letzten Echolink-Party hab ich mir vom sysop nen ziemlichen Anschiss abgeholt, was mir denn einfiele, das guuute relais mit n haufen anderen relais zusammenzuschalten...
meinen herzlichen glückwunsch! wir hören uns hoffentlich baldmöchlichst. 73! delta mike zwei alpha x-ray limaRaider hat geschrieben:Durfte nach 30min wieder gehen, bestanden Warte jetzt nur noch auf mein Rufzeichen
Zuletzt geändert von uxlaxel am Do 12. Nov 2015, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Obelix77 hat geschrieben:
Irgendwie finde ich QRP ja faszinierend.
Mal was anderes. Ich werde ja demnächst ein paar Stecker und Koaxkabel brauchen. Auf was sollte ich mich da für 2m/70cm einlassen? Aircell 7 und N-Stecker? Momentan sind meine höchstens zu erwartenden Kabellängen 10m. N-Stecker sind anscheinend die teuersten, lohnt sich das gegenüber PL oÄ?
bei 10m und 145MHz ist RG58 noch vertretbar, bei 435MHz sinds rund 3,5dB dämpfung, da könnte man schon über aircell 5 oder aircell 7 nachdenken. ich habe glaube auch noch LMR-240 (?) oder so eine 6mm dünne "neumodische" dämpfungsarme leitung da...
das wäre vielleicht was für dich. RG213 könnte ich dir auch vermachen.
eine gute quelle für RG213 war auch immer ebay in der kategorie CB-funk und dann dort nach "dickem koaxkabel" und ähnlichen unfachlichen begriffen ausschau halten
da, wo keine stecker oder nur zinntropfkerzen dran waren, die gabs eigentlich immer ganz preiswert.
Es gibt einige Internetseiten, bei denen man auch etwas lernt. Von Bulimie-Lernen rate ich ab.
Zur Zeit muß ich noch immer mein Netzteil für mein Kurzwellengerät TS120 , 10 Watt Version reparieren.
Dann wäre ich wieder QRV . Moment, meine 39m lange 80m- Antenne muß ich neu aufhängen.
Meiner Unlust muß ich nur endlich einen Tritt in den Analschlammproduzenten versetzen.
Genaues folgt später.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Auf jeden Fall! Nur es ist auch ein ziemliches "Glücksspiel" -> Manchmal "gehts" werweisswohin, oftmals aber auch gar nicht... Eine "ordentlich lange" Antenne (die durchaus ein Provisorium sein darf) ist dabei sehr anzuratenRaider hat geschrieben:Irgendwie finde ich QRP ja faszinierend.
Wenn du es "gut" machen willst, ja. Ggf. geht auch noch "H2000". Und falls dir das Aircell 7 (z.B. bei Durchgängen durch Fensterrahmen) zu dick ist, kannst du auch Arircell 5 verwenden, allerdings bitte nur für Strecken < 3m. Natürlich kannst du auch RG58 verwenden, aber schau dir mal die Dämpfungswerte an, und bedenke dabei, daß 3dB "halbe Leistung" bedeutetAuf was sollte ich mich da für 2m/70cm einlassen? Aircell 7 und N-Stecker?
PL (oder auch "UHF" genannt -> Ungeeignet für Hochfrequenz) solltest du nur im Kurzwellen-Bereich verwenden. Ab 2m verwende ich nur noch BNC oder N (obwohl auch renomierte Gerätehersteller PL-Buchsen für 2m verwenden). Ausserdem: "N" ist wesentlich witterungstauglicher als PLN-Stecker sind anscheinend die teuersten, lohnt sich das gegenüber PL oÄ?
einige hersteller, selbst im profibereich verwenden den "PL"-stecker selbst noch für UHF. ich finde das aber murks.
es gibt aber auch ganz große unterschiede bei PL-steckern in der verarbeitung und im material. N ist eigentlich immer brauchbarer, klappert sich nicht locker (auto) und hat auch beidseitig eine dichtung und ist somit deutlich wetterbeständiger. noch viel wichtiger ist, N-stecker haben 50 ohm, PL-stecker sind abgeschirmte bananenstecker
Jetzt ist es offiziell, DO3OLE. Momentan ist aber niemand qrv auf den Relais auf die ich komme
DB0HHW hat echolink, DB0JJ auch, da könnten wir uns mal verabreden. Im Moment liegt die einzigste, richtig funktionierende 70cm-Funke aber im Auto und das steht in der Werkstatt. Die Woche könnten wir aber mal was machen.
Achja; Herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme am Amateurfunkdienst!
DM 2 AXL
DM 2 AXL
Herzlich willkommen in der Runde der Funkamateure. Werden ja immer mehr hier. Klasse!
Tja, das mit der Forumsrunde ist so eine Sache. QRP ist für schmalbandige Betriebsarten durchaus eine gute Wahl. Für SSB-Gesprächsrunden macht das aber wenig Sinn. Auf der anderen Seite ist der 100W-Transceifer ja absolut Standard.
100W-Endstufen, die man als Bausatz selbst zusammenbaut, gibts durchaus zu interessanten Preisen. Sowas kann man sich ja evtl auch mal zu Weihnachten gönnen oder schenken lassen.
Eine funktionierende 80m-Antenne mit brauchbarem Wirkungsgrad zu bauen, scheint doch nicht so trivial zu sein, wie man das im ersten Moment meint.
Etwas empfangen kann man mit weitaus weniger. Aber selbst auch gut gehört werden setzt etwas mehr als einen zu kurzen irgendwie hingespannten und angepassten Draht voraus.
Ich habe anfangs auch gedacht, dass QRP toll ist und mein Glück damit versucht. Hin und wieder glückten mit einer guten Antenne auf 80m ein paar QSOs. Aber das war mehr Krampf als entspanntes Funken. Mit 100W an meinem 2x20m Dipol 9-10m über Grund gelingen mit durchaus Verbindungen um den Globus. Da macht das Funken dann auch Spaß, wenn die Erfolgserlebnisse nicht ausbleiben.
Der antennengeschädigte Funker kann sich ja auch mal einen Drachen kaufen oder bauen, mit dem er eine Antenne hoch zieht. Als J- oder Zeppelinantenne braucht die noch nicht einmal Radiale oder eine nennenswerte Masse.
Also einfach mal ein wenig experimentieren und ausprobieren. Erfahrung ist die Summer der Erfolge und Misserfolge.
70 Bäume de De Ell Tree Ih Kah Eh
Hab jetzt meine ersten QSOs gehabt. Ich komme anständig mit 1W zum 20km entfernten 2m Relais. 70cm konnte ich bisher kein einziges Relais öffnen Morgen bin ich eh in Hamburg, dann fahre ich mal bei Bensons Funktechnik rum, bisschen Kabels kaufen und was mir sonst noch in die Hände fällt.
Und kennt jemand das Gerät Yaesu FT-101? Was kann man dafür ausgeben, wenn es im passablen Zustand ist?
Glückwunsch auch von mir
73 de Nico
DM5SN
ex. DD6VFS
73 de Nico
DM5SN
ex. DD6VFS
DO - Olé!
Hallo Raider,
Glückwunsch auch von mir!
73 & 55
Peter, Delta Lima Sechs Delta Sierra Alpha
Von diesen 101 gibt / gab es eine ganze Serie, siehe z.B. hier https://en.wikipedia.org/wiki/Yaesu_FT-101 Baugleich gab es auch bei SOMMERKAMP den FT-277. Ich hatte als mein erstes kommerzielles Gerät in den 90ern einen FT-277EE, der machte seine Sache, wenn auch ohne WARC-Bänder und CW-Filter. Ich tue mich etwas schwer, dir so ein Gerät heute als Einsteigergerät zu empfehlen: Durch das Alter von >30 Jahren muss man damit rechnen, dass da einiges zu richten ist, damit man damit QRV sein kann. Ohne etwas Wissen über Röhren und den Umgang mit höheren Betriebsspannungen wird das u.U. auch nix, denn Treiber und PA sind damit ausgestattet. Mehr als 200 € (eher weniger) würde ich keinesfalls investieren, auch in Abhängigkeit vom Zustand und Ausstattungsgrad.Raider hat geschrieben:Hab jetzt meine ersten QSOs gehabt. ... Und kennt jemand das Gerät Yaesu FT-101? Was kann man dafür ausgeben, wenn es im passablen Zustand ist?
73 & 55
Dann herzlichen Glückwunsch zum Rufzeichen.
Ich hätte noch einen TS-130 von Kenwood abzugeben. Leider ohne Stromkabel (gibts aber nachzukaufen) und nur mit provisorischem Mikro. Hat Filter drin und kann WARC. Bei Interesse PN. Zum Anfang reichen als Antennen auch erstmal Singleband Dipole. Die sind einfach und günstig aufzubauen.
73 de Fünf Papa Sechs Bravo Alpha
Da ich das Gerät selber nicht kenne, kann ich zu dem was funky schrieb, nur ein paar Infos hinzufügen, die ich soeben von "Bootanker"-sammelnden OMs via 2m bekommen habe: Es hängt sehr viel von dem Buchstaben hinter der Gerätebezeichnung ab: Die älteren (auch als "MK1" bezeichnet) hatten weder FM noch die WARC-Bänder, was ab "MK2" dabei war. Die 12V-Versorgung scheint in jedem Fall optional zu sein. Ein Besitzer der Variante "ZD" (wohl eine der letzten) meinte "keine groben Krankheiten (wie madige Schaltkontakte oder miese Duchkontaktierungen), wer das Teil hat, gibt es wohl nicht so preiswert ab... -> >300". Diese Kiste ist anscheinend nicht schlecht, und bietet eine Menge Bastelpotential, nur ob man das als "Einsteigermodell" (-> Bedienung) verwenden sollte, ist fraglichRaider hat geschrieben:Und kennt jemand das Gerät Yaesu FT-101?
Auch von mir herzlichen Glückwunsch.Raider hat geschrieben:Durfte nach 30min wieder gehen, bestanden Warte jetzt nur noch auf mein Rufzeichen
Sven, Arndt und ich wollen das ja auch noch machen.
Auch Glückwunsch zur Lizenz!
73 Lord Whopper - Robert - DG3KRS
Nur wer kann sich so eine Tante Enne aufbaúnen.
Mein Dipol ist nur 2x17m lang und das ganze in 15m Höhe. Und das ist schon mehr wie die meisten aufbauen können.
Wenn ich will kann ich auch ein kW raustun. Aber was nützt es wenn andere mich hören aber ich die Gegenstaiton nicht aufnehmen kann.
Somit bleibt es bei 100W . Ich funke mit ner ollen Siemens FuG100. Das Teil ist Baujahr 1974 und stammt von der Berliner Polizei. Damit haben die RTTY gemacht. Zu Deutsch Funkfernschreiben. Solide Kiste. Nur das an Knöppen drann was man braucht, kein unnützter Schnick-Schnack. Handbedienter Tuner mit drin. Rennt mit 24V , zieht 9A bei gedrückter Taste (cw).
Gibts eigentlich eine Kernfrequenz wo sich die Finger-Runde trift? 40/ 80m Band.
DF6ZC
Antennen brauchen nicht intelligent sein, aber im 80m Band sind bei QRP mindestens ein kompletter Halbwellen Dipol in mindestens 20m Höhe angesagt. Also 2x20m schön gestreckt aufgehonken. Mit Hühnerleiter als Ableitung und einem niedlichen Antennentuner. Dann klappts auch mit 5 Watt.PS/2: Nocheinmal etwas zu QRP: Ein 5W Sender an einer GESCHEITEN Antenne
DF6ZC
bis jetzt treffen die runden nur auf absprache zusammen. feste QRG hat sich noch nicht eingebürgert. da sehr viele frickler nur die klasse E haben, wird fast immer 80m angestrebt.
70 bäume!
EDITH: na, na, na! Das wollen wir hier doch nicht so einfach verraten!
70 bäume!
Danke, dann weiß ich das mit den Bäumen nu auchuxlaxel hat geschrieben:bis jetzt treffen die runden nur auf absprache zusammen. feste QRG hat sich noch nicht eingebürgert. da sehr viele frickler nur die klasse E haben, wird fast immer 80m angestrebt.
70 bäume!
habe lange gebraucht, bis ich den gag verstanden habe,
EDITH: und den werden wir hier doch nicht so einfach verraten
War heute shoppen. Ist Highflexx 7 und N-Steckerset geworden. Habe auch gleich mein ersteigertes SWR-Meter auf N-Buchsen umgebaut. 3m Messingrohr liegen hier auch schon, als erstes Projekt wollte ich mir mal eine 2m 1/4Lambda Groundplane bauen
Axel, an dem RG213 habe ich noch Interesse, hast meine PN gesehen??
3m Messingrohr? Heb die lieber für etwas besseres als eine Groundplane-Antenne auf. Dafür ist das viel zu schade.
Für die Groundplane reicht verkupferter Schweißdraht.
Das Messingrohr ist etwas für eine gestockte Antenne oder so.
Das habe ich heute beim Hornbach geholt, 4*0,5mm, kostet 1,80 den Meter. Schweißdraht ist aber auch eine gute IdeeTDI hat geschrieben:3m Messingrohr? Heb die lieber für etwas besseres als eine Groundplane-Antenne auf. Dafür ist das viel zu schade.
Also erstma auch von mir "Herzlichen Glühstrumpf" zum Rufzeichen!
Sehr schön - wider einer mehr! *freu*
Ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen.
Für 2m geht Prima eine PL oder N Buchse, an den Ecken ein fester
2,5mm CU Draht angelötet und abgelängt (45 Grad), für den Strahler hatte ich
damals recht dünnes CU Rohr genutzt, welches sich direkt am Mittelpin
anlöten ließ. Durch den breiten Strahler war die Antenne auch
relativ "Bandbreit". Ist eine schöne Bastelei, funktioniert einwandfrei,
kann man auch -entsprechend kleiner- für 70cm bauen.
Zum Abstimmen: klaro kann man das nun per SWR Meter auf fast 1zu1
bringen. Sinnvoller ist aber, in einiger Entfernung ein Feldstärkemesser
zu postieren, und den per Fernglas oder teleobjektiv zu beobachten.
Denn: Wenn Die Antenne 1zu1 bringt, heisst das NICHT, daß sie optimal strahlt.
Kann durchaus sein, daß die beste Feldstärke bei 1 zu 1,5 oder so
erreicht wird. Ne perfekte Groundplane hat halt keine 50 Ohm....
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
schweißdraht rostet nach 2 tagen im freien. dann lieber 4mm2 blank machen. kupfer blank ist aber ein ungeeignetes material für antennenbau, weil kupferoxid nicht leitend ist und damit die antenne sehr stark bedämpft wird. aluoxid macht dagegen keine probleme, daher werden antennen immer aus alu gefertigt oder bei anderen materialien gegen korrossion geschützt
73!
73!
Danke DirkObelix77 hat geschrieben:Also erstma auch von mir "Herzlichen Glühstrumpf" zum Rufzeichen!
Lg,
Dirk
Da die Feldstärke ja nur qualitativ bewertet werden muss: Reicht da ein kleiner Dipol, bei dem man zwischen den Polen den fließenden Strom misst?? Müsste ja eigentlich funktionieren.
Ein halbwegs resonanter Halbwellendipol, in der Mitte eine Germanium-Spitzendiode und mit zwei Drosseln oder Widerständen abgekoppelt ein empfindliches Schätzeisen.
Ähh? Ist etwas Nichtleitendes auf dem Leiter nicht recht irrelevant, solange der Leiter/Strahler intakt/leitend bleibt? Das Oxid könnte m.E. doch höchstens ein "Dielektrikum" bilden, und die Konstruktion etwas verstimmen. Oder wird durch das Oxid die Oberfläche so "holperig", daß sich die Leiterlänge (->Skineffekt) stark ändert? Für lange Dipoldrähte ist (dünnes) Kupfer sehr wohl ungeeignet, da es im Laufe der Zeit immer länger wirduxlaxel hat geschrieben:kupfer blank ist aber ein ungeeignetes material für antennenbau, weil kupferoxid nicht leitend ist und damit die antenne sehr stark bedämpft wird.
kupferoxid hat wohl halbleitereigenschaften und macht da wohl sauerein. ich müsste mich da ja aber erst wieder belesen...
Kupferoxide sind nicht NICHTleiter sondern schlechte Leiter. Das Ergibt bei Kupferklemmverbindungen eine gewisse Selbstheilung: Wenn der Übergangswiderstand hoch wird, wirds heiß und mit etwas Glück wird das Kupferoxid punktuell reduziert.
Aluminiumoxid ist ein sehr guter Isolator und daher unproblematisch.
Aber: auf 2m hätte ich keine Skrupel, Kupferdraht zu benutzen. Die Dicke der Kupferoxidschicht sollte gering genug sein, dass die Verluste klein bleiben. Auf 13cm oder so dürfte das anders aussehen.
Wie geht man damit um, wenn man keinen versilberten Draht o.ä. einsetzen kann? Erst polieren und dann mit Lack konservieren? Oder frisst die Lackschicht im elektrischen Feld die Energie genau so auf, wie eine Oxidschicht?ferdimh hat geschrieben:Auf 13cm oder so dürfte das anders aussehen.
Silber läuft auch an...
Alu ist schon mittel der Wahl, aber kacke zu löten...
Ich denke spontan an dicken Kupferlackdraht. Der bleibt auch im Außenbereich ziemlich lange glänzend.
Und wenn kein Kupferlackdraht verfügbar ist, würde ich Kupferdraht nehmen, und dann mit einer Schicht Plastikspray versehen (was gerade auch beim Aufbau auf einer N-Flanschdose anzuraten ist). Die dünne Schicht Lack hält einige Zeit die Feuchtigkeit ab, und deren zusätzliche Kapazität wird m.E. bei 2m noch keinen sonderlich großen Einfluß haben.ferdimh hat geschrieben:Ich denke spontan an dicken Kupferlackdraht. Der bleibt auch im Außenbereich ziemlich lange glänzend.
Einfach die Isolation des verwendeten Billigst-Starrdrahtes dranlassen. Die tritt zwar als scheinbare Verdickung des Drahtes kapazitiv in Erscheinung, weil das Dielektrikum aber mit dem des Raums in Serie geschaltet ist, fällt an der verlustreichen Drahtisolation keine nennenswerte Spannung ab. Zumindest dann nicht wenn die Isolation deutlich dünner ist als eine zehntel Wellenlänge.
Gerade wider drauf gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=onf4lUaoCeQ
Eventuell ist das ja was für den einen oder anderen. Ca. 23m endgespeist,
für 80-10m. Resonante Antenne, sollte also einigermaßen tun.
AusproBIERt hab ich´s aber noch nicht.
Hab mal wieder ne Voodofrage. Wenn man sich Groundplanes anschaut, findet man immer nur welche, die über dem Boden montiert sind (z.b. hier http://www.dh1tz.de/eigenbau/gp2m/gp2m.htm). Hat das ein Grund? Ich kann mir momentan keinen erschließen, weshalb man die nicht einfach auf dem Dachboden auf die Radiale stellen könnte.
Und Kabel mit N-Steckerkonfektionieren macht ja echt Spaß Wie bekommt man am besten das Dielektrikum ab? Mit Messer ist nicht ganz so schön.
Die Radiale sind ja auch resonant und strahlen ebenfalls. Mit den Enden (Spannungsmaximum) auf dem Boden abgestellt werden sie verstimmt und bedämpft. Einfach mal ausprobieren. Ggf. auf Joghurtbecher stellen...
Mit einem stumpfen Messer das Dielektrikum einschneiden passt schon.
Mit dem richtigen Lot geht Alu wirklich gut zu löten. Man muss nur die Wärme richtig dosieren, das ist das größte Kunststück dabei.ferdimh hat geschrieben:Silber läuft auch an...
Hier gibts ne gute Auswahl an Alu-Loten für viele Zwecke: http://www.rexin-loettechnik.de/
Genau so sieht das hier dank Antennenverbot für "draußen" aus.Raider hat geschrieben:Ich kann mir momentan keinen erschließen, weshalb man die nicht einfach auf dem Dachboden auf die Radiale stellen könnte.
Groundplane steht auf ihren Radials auf dem Speicher.
Funktioniert soweit ganz ordentlich, bei Regen geht die Feldstärke
schon deutlich runter. Auf 2m ist der Betrieb OK, bei 70 kannste im Prinzip
für jedes Relais die Antenne verschieben. Ist mir zu blöd, 2m langt
Antenne sollte theoretisch immer so hoch als möglich über dem
Boden hängen, mindestens aber Lambda halbe.
Darunter verändert sich das Abstrahlverhalten.
Lg,
Dirk
habe jetzt ein Kabel aufm Dachboden und die Groundplane auch (erstmal auf die Radiale gestellt, konnte es nicht lassen ). Bis zum nächsten Relais komme ich, bekomme auch guten Rapport.
Wollte dann mal den SWR ermitteln, um grob zu wissen, wie die läuft. Nur wie bedient man dieses Gerät
Ich könnte mir denken, im PWR Mode mit dem Poti rechts den Zeigerausschlag auf "SET" und dann im SWR Mode messen? Dann kommt aber sowohl bei der originalen Antenne, sowie bei meiner ein SWR von 2,5 raus (beide Zeiger zeigen das Gleiche an). Also entweder es liegt ein Bedienungsfehler vor, oder die Originale ist auch nicht so der Brüller.
Wenn Schalterstellung FWD bei mir PWR und REF SWR entspricht, dann hat meine Antenne 2,5 und die Originale >3Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://www.dipron.de/Anleitungen/swr.pdf
übrigens, demnächst bekommen wir ein 60m-band! 5351,5 bis 5366,5kHz (also nur 15kHz breit) und 15W EIRP.
also chancengleichheit für alle, kein 1kW an 10-element
Nunja, ein SWR von 2,5:1 bezeichne ICH als OK...
Das Verhalten vom Gesamtapparat wird durch ganz andere Faktoren deutlich mehr beeinflusst. Wenn du ein schönes SWR haben willst, nimm die Dummyload zum funken
Notiere dir das SWR, dann kannste immer mal nachmessen. Wenn sich was grob geändert hat, ist was kaputt.
Danke für deine Einschätzung.ferdimh hat geschrieben:Nunja, ein SWR von 2,5:1 bezeichne ICH als OK...
@Axel Habe Termin 1.1.17 gelesen, deckt sich das mit deinen Infos?
Hi!
Also 1zu2,5... da geht noch was. Ferdi hat schon recht - das funktioniert,
und Dir geht auch die Funke nicht kaputt. Aber TOLL ist das nicht wirklich.
Mach doch mal folgendes: Miss das SWR bei 144 und bei 146MHZ.
Wenn es bei 144 besser ist, ist Dein Strahler zu LANG. Wenn es bei 146
besser ist, ist er zu KURZ. Jetzt einfach mal den Strahler milimeterweise
anpassen, bis du so auf 1 zu 1,5 kommst. Dann sollte die Antenne besser spielen.
Erfahrungsgemäß dürfen die Radiale etwas länger sein, weil mehr "Masse"
in der Regel nicht schadet. Deren Länge is also net so "kritisch".
Noch´n Tipp: Bastel mal ne Mantelwellensperre direkt am Anschluß der GP.
Im einfachsten Falle sind das paar Windungen Koax mit Kabelbindern zu nem
Ring getüddelt. Besser wäre, ein Stück Koax mehrfach durch einen Ferritring zu ziehen.
Wie gesagt - ich habe hier auch ne GP auf ihren Radials aufm Dachboden stehen.
SWR bei 2m ist so 1zu1,2 und das spielt gut. Auf 70 ist das SWR 1zu1,6 im Durchschnitt,
aber hier ist die POSITION der Antenne ausschlaggebend. Da machen 50cm ne Menge
aus, sprich - ich komm auf´s Relais oder eben nicht!
Lg und 73,
Dirk
Lg und 73,
Dirk
Raider hat geschrieben: Danke Dirk
Ich hab mal ne einfache Version hiervon gebaut.
Das Teil leistet seit Jahren gute Dienste.
Hier sieht man meine bescheidene Bastelei....
Die Teile gibt´s bei Reichelt, war garnicht teuer....
Allerdinx musste ich nachträglich feststellen, daß eine ungeschirmte Tupperdose KEIN
sinnvolles Gehäuse darstellt. Deshalb wurde ein zweites Gehäuse aus Platinenmaterial
gefertigt, und mit Masse verbunden. Nun zeigt das auch richtig an....
Gibt leider noch keine Foddos von.
73,
Dirk
