Radiohörverhinderungswellenerzeuger
Re: Radiohörverhinderungswellenerzeuger
Hier mal zwei Beispiele für so einen Prüfstift.
Ich hoffe das die Vorschau funktioniert jetzt....- Desinfector
früher(TM) hatte ich mit so ionisier-Geschichten aus Kopierern die Nachbarschaft geärgert.
da hatte ich Zugang zu so richtig alten Kopierern, die verschrottet wurden.
Standen immer hinter einem Büro-Technik Laden auf dessen Parkplatz.
(heute is Fort Knox nix dagegen.)
egal, damals waren das immer so eigene Blechkisten innerhalb der Geräte.
heute is ja alles nur noch auf einer Platine drauf, die schon beim angucken durchknallt.
24V rein und raus kam eine schöne Hochspannung, die noch nen ziemlichen HF ripple drauf hatte.
Damit liessen sich so ca 2 cm lange Entladungen ziehen. Die konnte man stundenlang so "leuchten" lassen.
in der Zeit war jeglicher Teleskopantennen- und Wurfantennen-Empfang im grösseren Umkreis tot.
stammte aus Kopierern, die vor nem viertel Jahrhundert als alt galten.
aber richtig grosse Klopper, wo einem dicke Federn entgegensprangen,
wenn man das falsche abgeschraubt hatte
- augustamars
Na sowas. Dank dir weiß ich nach ~20 Jahren, aus was mein Hochspannungsnetzteil stammt.
Ebenfalls von einem ehemaligem Schrottcontainerstellplatz.
Hat Eingang 24V, Ausgänge +200VDC 1uA, 3.5 kVAC 2.5mA und +6.7kVDC 1mA. Ja das Teil stört breitbandig.
Ich habs wieder gefunden!
Das hat schon Spaß gemacht als mein Vater noch ein kleiner Bub war. Der hat den wagnerschen Nervenhammer in der Dachbude angesaftet und war derweil mit dem Fahrrad auf der Straße..
das lässt sich mit Öffner-Relais nachbilden.
die Relais-Spule bekommt über den Relais-eigenen Öffner Kontakt den Strom.
schon machts bzzzzz
schon machts bzzzzz
- augustamars
Geht auch mit einer alten Glocke.
Im Prinzip ein Funkeniduktor:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... uktors.htm
Ich erinnere mich noch an eine Aktion als Halbstarker.
In der damaligen Kreisstadt fanden immer mal Überprüfungen der wenigen KFZ statt.
Eine der Übungen bestand in der Messung der Benzin Fahrzeuge auf die Störstrahlung welche den Rundfunkempfang bewusst beeinflussten.
An einer guten Position in der Hauptstraßennähe wurden paar Tische aufgestellt und auf einem befand sich ein Messempfänger.
Dieser sprach auf die ohne sichere Entstörung der Zündanlagen unterwegs befindlichen Fahrzeuge an.
Eine mit den "Genossen" der VP verbandelte Werkstätte überprüfte ein auffälliges Fahrzeug und wechselte sofort das Zündgeschirr.
Danach eine sofortige Wiedervorfahrt und nach erfolgter Prüfung die Rechnung.
Ich sah mir das eine kurze Zeit mit an und fuhr mit meinem SR 2 heim, nahm einem passenden kleinen Gleichstrommotor, verband ihn mit einer Flachbatterie samt Taster.
Mit diesem "Knallfunkensender" in der Hosentasche begab ich mich unauffällig in die Nähe dieser "Experten"
Wenn ein Fahrzeug vorbeifuhr, schaltete ich auf On, Fahrzeug wurde rausgewinkt, das ganze Zündgeraffel erneuert. Neue Runde und dann wieder ich.
Nach etwa noch drei oder vier Kontrollen und ausbleibenden Einnahme wurde abgebrochen.
Sicher habe die bis heute die nicht erfahren was da lief.
Gruß vom Daniel
Gruß vom Daniel
besagten alten Ionisier-Trafo aus nem Kopierer mal über eine durchgebrannte Glühbirne funkenentladen lassen.
is' schon interessant, was da alles so passiert
Ich habe die Quelle des verbotenen Experiments wiedergefunden.
Etwas weiter unten ist ein Zeitdokument versteckt mit Beschreibungen wie man solche Apparate vor hundertsieben Jahren selbst gebaut hat. must have!
Gakker, erinnert mich an ein Ding, das ich als 13jähriger abgezogen hab.Daniel hat geschrieben:Ich erinnere mich noch an eine Aktion als Halbstarker.
Gruß vom Daniel
War da sehr CB Aktiv (Handgurke, Auto-Funke am Fahrrad, Kf zuhaus)
Hatte von irgendjemanden nen Kellerfund bekommen: US Army KW Schiffsender, mit Zerstörtem Steuersender....... CB Gurke dran gespaxt.......Bis zu Echten 250W!!!! an ner Lambda ganze Langdrahtantenne....
Naja, das hat man dann doch eher wenig eingesetzt, man hatte doch einigen Respekt vor dem Gilb....
3 Wochen schon nichts mer funkmässig eingeschaltet, als man von der Schule kam und auf der Ecke steht der Gilb.
Interressiert durchs Fenster rein geschaut und da sitzen 2 Figuren mit Kopfhörern an ihrem Messtisch, ihre Notitzkladden vor sich und kurbeln sich über die Wellenbereiche, wobei der Gain immer höher gedreht wurde......
Rauf aufs Fahhrad, 100Meter nach Haus gerast, rein in die Bude, Alt Ami ohne Anodenspannung vorgeglüht, 20Sekunden später , Anode an, CB Gurke an. 3 Sec voll insMikrofon gepfiffen, alles wider aus, wider raus aufs Fahrrad und harmlos..... wider in Richtunng Gilb.....
In der gelben Büchse waren immer noch die 2 Figuren, ein Kopfhörer lag zwischen etlichen Zetteln auf dem Boden, ein anderer auf dem Tisch, aber ohne Kabel. Die Typen schraubten neue Sicherungen in ihre Kisten und bohrten dauernd mit den Fingern in den Ohren......
Warum nur?...Hatten DIE keinen Begrenzer im Amp?
Den Sender habe ich aber nacher nicht noch einmal benutzt. Hatte wohl aufmerksamkeit erregt(TVI???) und wurde an jemanden äusserst lukrativ veräussert.
Wulfcat
