Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Sind das alles nur eeproms? Sofern da auch ein wenig logic oder ein paar opas zwischen stecken, würde ich einigen ein neues zuhause geben bevor sieeingeschmolzen werden...
Auch Flohmarktfund. Zum Besuch bei den Eltern in Chemnitz.
Ungarische Espresso(Mokka-)Maschine Autopress für eine Portion.
Der Körper ist aus Aluminium, Auslasshahn aus Messing. Der Stecker geht direkt in ein Keramikheizelement mit 200 W Leistung. Ohmmeter sagt 262 Ohm, das passt ja gut zur Leistungsangabe.
Bilder im Netz zeigen, dass hier zwei Teile fehlen. Ein ansteckbares Brett um die Tasse draufzustellen und ein Kunststoffteil als Sockel. Der erste Funktionstest zeigte, dass man das Teil auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche betreiben sollte. Die Hitzeverteilung ist nämlich reichlich unidirektional — der Heizsockel wird gleichmäßig sehr heiß xD
oh sehr schickes teil. der originale "waffeleisenstecker" hatte bestimmt keinen schutzleiter das schöne daran ist aber, dass die jüngeren stecker davon den schutzleiter problemlos nachrüsten.
die aufwendige beschriftung des anbausteckers ist wirklich interessant. das habe ich so noch nicht gesehen. toller fund!
Auf dem Trödelmarkt bin ich an diesen beiden Messingdingern nicht vorbeigekommen:
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, was das ursprünglich mal war.
Die Teile bestehen aus massivem Messing und sind gut 30cm hoch. Von unten sieht man abgebrochene, nicht metrische Schrauben in den Füßen. Die Oberseite ist glatt gefräst und weist an den Enden und in der Mitte ebenfalls Schraublöcher auf. In einem ist noch eine Schraube, die eine Gummischeibe hält, welche möglicherweise mal eine Auflage für eine Glasscheibe o.ä. gewesen ist. In der Mitte des Lyrasymbols sind ebenfalls Bohrungen, welche einseitig angesenkt sind. Die Rückseite ist ansonsten jeweils identisch mit der Vorderseite.
Aufgrund der Lyrasymbolik und den Schwanenköpfen gehe ich derzeit davon aus, daß es irgendeinen musikalischen Hintergrund hatte (mal abgesehen von den Pfeilen). Stilistisch schätze ich mal so spätes 19. Jh, noch vor Jugendstil. Muß aber nicht stimmen.
Wer kann sagen, was das ist?
Zu den Messingteilen kann ich leider nix sagen :/
@uxlaxel: die Beschriftung auf dem Stecker ist ein aufgenietetes Aluminiumplättchen. Der eingeschlagene Code '5707' lässt mich als Produktionszeit 1957 vermuten...
Also...
nach ausgieben Nachforschungen und einholen der Meinungen von meinen beiden Kindern, kann es sich bei den guten Stücken nur um:
Geräte von Früher zum Fensterputzen handeln. Unten tut man anfassen und mit dem breiten Ding dann am Fenster rauf und runter....
Meine Frau meint das es vielleicht Notenständer gewesen sein könnten. Unten ein hölzener Fuß und oben dann die Halter für die Blätter. Am mittleren Loch dann vielleicht noch ein Puschel als Deko. vielleicht auch nicht als freistehend sondern als Teil eines größeren Musikinstrumentes.
Vielleicht waren die Dinger auch oben auf einer Lyra drauf
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Wäre ein Fall für "Bares für Rares" - da weiß man es dann ganz genau
Guter Witz. Ich musste kotzen, als diese Ahnungslosen mit einem Geigerzähler einen Fechtkampf simuliert haben und erzählen wollten, dass es tragbare Geigerzähler seit den 1980ern häbe und der dann wohl aus der Zeit sei. Da wusste ich leider mal, dass die nur Scheisse reden, wie das bei den anderen Gegenständen ist, die sie ab/be-werten kann ich da nur ahnen.
Vielleicht auf einem Friedhof geklaut? Bronze, Messing sowas wird ja heutzutage leider gern mal abgerissen und zu Geld gemacht.Propeller hat geschrieben:Auf dem Trödelmarkt bin ich an diesen beiden Messingdingern nicht vorbeigekommen:
Muss nicht zwingend in der Anwendung mit Musik zu tun gehabt haben. Im Jugendstil war die Lira ein beliebtes Motiv und stand ganz simpel für die schönen Künste. Wenn oben eine Gummischeibe drin war, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit einer Glasscheibe eine Art Regal (z.B. auf einem Kaminaufsatz oder einem Toilette-Tisch) bildete. Dafür sprechen auch die Löcher vorn in der Lira, mit denen ggf eine Verbindungsstange zwischen die beiden Teile geschraubt war
Zuletzt geändert von Azze am Di 13. Jun 2017, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
fotografier eines der Teile doch mal auf unifarbenem Hintergrund ohne zuviel Schatten zu produzieren.
Dann mache damit eine Bildersuche. Vielleicht kommt damit was zutage
da das ja wohl irgendwo ranzuschrauben war kann das eigentlich nur ne Art Beschlag sein.
Das passt aber auf jeden Fall für Steampunk!
- scotty-utb
Mein Lieblingscontainer hinterm Globus (Supermarkt)...
ein Eimer mit Küchenzeugs... komplett eingesackt
(Essig, Sojasauce, ... orginal verpackt und noch haltbar)
Was mach ich nu mit dem Dalmatinermesser?
Schneiden/Hacken? Z.B. für Zwiebeln ist das ziemlich praktisch, da bei aufliegender Klinge noch Platz für die Finger am Griff bleibt -> Das bietet nicht jedes MesserWas mach ich nu mit dem Dalmatinermesser?
der Fernmelder von einer Rettungshilforganisation für den ich zu analog BOS Zeiten Funkgeräte repariert habe, hat mir Heute seine "überzähligen" Funkgeräte vermacht:
Die abgebauten 70cm/4m Umsetzer. 3 Stk. Einer noch komplett im Schrank, die anderen nur die Einschübe.
Das interessante sich die 70cm Geräte. Vollduplex mit Weichen.
->zoom
->zoom
Dazu gabs noch 3 ungebrauchte neue Katrein Antennen . 2 Rundstrahle (Sperrtöpfe) für 2m und ein Richtantenne für 70cm (Entenschnabel).
->zoom
->zoom
Dalmatiner filetieren..? *duckundweg*scotty-utb hat geschrieben:Was mach ich nu mit dem Dalmatinermesser?
Glückwunsch, schönes Teil!
Hallo erstmal,
Mein Freund, der mit der Tischlerwerkstatt, in dem alte Holzbearbeitungsmaschinen ihre Rente genießen dürfen, hatte wieder eine alte Langloch- oder Horizontalbohrmaschine aufgetan. Wir am Wochenende hingefahren und abgeholt. Boaah, was für ein Brummer. Allein der Motor ist kaum mit 2 Mann zu tragen. Der Motor war mit schweren Konsolen an der Wand festgeschraubt ( M14 Bolzen und Muttern durch die Wand), die Maschine mit Schwerlastdübeln auf dem Boden. Die Maschine war elektrisch festverdrahtet mit Schalter, Kondensator und Drehzahlregler. Die Maschine wurde in den 50ern hergestellt und seitdem benutzt. Der Motor hat bis zum Abbau funktioniert
Wir wollen die Maschine wieder gängig machen und weiternutzen. Sollte man den Motor benutzen oder einen anderen verwenden.
Die Aufgabe des Kondensators ist mir nicht klar. Die Schleifer im Motor sind nicht unterbrochen, so das keine Funken zu erwarten sind. (Die dann vom Kondensator zu löschen wären) Der Regler wird nicht mehr benötigt, der Motor wird direkt über einen Nockenschalter ans 400 Volt Netz gehängt. (Oder spricht was dagegen?)
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Das ist kein Drehzahlregler, das ist ein Anlasswiderstand!
Der dient NUR! zum gefühvollen Hochlaufenlassen des Motors!
Der Motor ist wohl ein Schleifringläufer, ich denke, dass der Kondensator zum Betrieb an einer Phase gedacht ist. Eine Funkentstörmaßnahme ist das definitiv nicht; die braucht ein solcher Motor auch nicht.
Vermutlich wird die Konstruktion an Drehstrom ohne den Kondensator mit dem Anlasswiderstand nach Reinigung etc einwandfrei funktionieren. Schon aufgrund des IGOR-Faktors würde ich das UNBEDINGT erhalten!
EDIT: Wenn du den Motor ohne Anlasswiderstand an Drehsaft anreißt, hüpft er vermutlich ziemlich weit. Davon abgesehen sieht das der Netzbetreiber nicht so gerne.
Zuletzt geändert von ferdimh am Mi 14. Jun 2017, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ferdimh, richtig "IGOR" das ist es.
Der Regler kann aber die Drehzahl verändern.
Du meinst es fehlte eine Phase und das hat der Kondensator (eine Art Steinmetzschaltung) kompensiert. Das kann ich kaum glauben, da alle 3 Phasen angeschlossen waren.
Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Klar KANN er das. Die Frage ist, ob er es dauerhaft aushält und ob das verhalten (erhebliche Funkenbildung) nicht damit zusammenhängt...Der Regler kann aber die Drehzahl verändern.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kondensator da ist, weil er halt da ist, evtl weil das Ding mal in Steinmetzschaltung betrieben wurde.
Ebenso kann ich mir aber auch vorstellen, dass das irgendeine ganz exotische Konstruktion ist. Dafür müsste man mal den Schaltplan rauszeichnen.
Wikipedia hat einen ganz guten Artikel zu dem Thema
@ Scotty und sein Dalmatiner:
Das Ding ist nicht so scheiße wie es aussieht:
Wenn dem ein anständiger Schliff verpasst wird hat man Freude dran.
Zum Scharfhalten dann ne Wetzkeramik, möglichst fein.
Aber wieso Hersteller ein Messer aus brauchbarem Stahl fertigen und dann
nicht richtig schleifen verstehe wer will.
Aus industriell hergestelltem Damast (wenn es denn tatsächlich welcher ist und keine Atrappe) industriell Messer herzustellen geht schnell. Ein ordentlicher Schliff nicht.Blechei hat geschrieben: Aber wieso Hersteller ein Messer aus brauchbarem Stahl fertigen und dann
- scotty-utb
Die mittlere Schicht, die dann auch die Schneide darstellt, ist dicker. Der Damast ist Deko.Propeller hat geschrieben:Aus industriell hergestelltem Damast (wenn es denn tatsächlich welcher ist und keine Atrappe) industriell Messer herzustellen geht schnell. Ein ordentlicher Schliff nicht.Blechei hat geschrieben: Aber wieso Hersteller ein Messer aus brauchbarem Stahl fertigen und dann
Ich hab so ein Schleifsteingedöhns (5 stufen grob bis Keramik, plus einen Lederlappen) mit Führung, damit komme ich zurecht und kann mich dann mit meinen normalen Kuchenmessern auch rasieren.
Freihand... nur einmal versucht, wurde stumpfer statt schörfer
Super link, ich danke dir. Man lernt nie aus.
Nun muss ich mal alle Leitungen und Schaltungen verfolgen und rausmalen.
Eine Frage habe ich aber jetzt schon: muss der Regler beim anfahren des Motors langsam verschoben werden?
Das ging nicht so klar aus dem Artikel hervor.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Im Prinzip muss man gefühlvoll hochschalten (ist das Ding evtl sogar stufenlos)?
Also den Regler auf maximalen Widerstand stellen, Strom an und dann stufenweise hochschalten.
Die Vorgehensweise entspricht im Prinzip dieser (hier ist das aber eine Gleichstrommaschine, die sich besser regeln lässt und extra dicke Widerstände aufm Dach...).
Aber auch bei der Straßenbahn ist dauerhafter Betrieb auf einer Fahrstufe mit Widerstand tödlich. Wenn du bei halber Drehzahl volle Last gibst, verheizt dein Widerstand halt etwa 2kW. Ich glaube nicht, dass der das dauerhaft kann. Deswegen gibts da zwei Motoren, die erst in Reihe und dann parallel geklemmt werden, sowie ein paar weitere Kunstgriffe, so dass man etwa 5 Dauerfahrstufen bekommt.
Dalmatiner zerlegen und essenscotty-utb hat geschrieben: Was mach ich nu mit dem Dalmatinermesser?
Weil mir aus der Gitterbox zwei etwas ältere Händiplatinen mit historischen (etwas größeren: 6,2x4x1,2 mm) MEMS-Mikrofonen über den Weg gelaufen sind, habe ich beim selbigen Horchgerätehersteller etwas gestöbert. Datenblätter für diese 10 Jahre alten Teile werden natürlich nicht mehr vorgehalten, aber in der "Ressourcen"-Schublade habe ich ein interessantes Dokument zum Thema Mikrofonmißbrauch Andersartige Verwendung von dafür nicht explizit spezifizierten Mikrofonen gefunden. Wie ich vor ein paar Jahren bei der Fledermausjagd schon festgestellt hatte, hören die Diagramme in den normalen Datenblättern bei 10 kHz auf. Die AN-17 beschreibt das Verhalten im Ultraschallbereich bis 100 kHz.
Apropos Fledermäuse...
Mit den Messing-Ziergriffen hätte ich eine Holzkiste zugeschraubt. Damit der Vampir nicht mehr raus kann.
Da der Möller in einer Werkstatt betrieben wurde in der wirklich gearbeitet wurde denke ich es ist ein Drehsafter. Mit mehreren Maschinen wirds einphasig so richtig nix.
Mach mal den Klemmenkasten auf. Machmal ist ein Zettel mit Anschlusshinweisen im Deckel eingeklebt. Aussserdem gibt das Typenschild auch den Motortyp preis.Der Regler kann aber die Drehzahl verändern.
Bei meinem Elternhaus soll der Garten umgestaltet werden und ich selbst werde mich bald an den Hausbau wagen.Bei meinem Elternhaus soll der Garten umgestaltet werden und ich selbst werde mich bald an den Hausbau wagen. Daher befüchtete ich massive Schaufelorgien.
Die Entscheidung war also nicht allzuschwer. Ein kleiner Bagger muss her.
Nur kosten diese Grubengrabgeräte gar nicht wenig Geld und wochenlang mieten lohnt auch nicht.
Also mit Freunden beraten und erfahren wo schon ewig einer sinnlos herumsteht und nicht mehr eingesetzt wird.
Gewichtsklasse 800kg also für bisschen im Garten rumbuddeln gerade recht.
Heute Vormittag wurde ich dann vom Vater einer Freundin angerufen, der eine Anfahrtsbeschreibung zu mir nach hause brauchte.
Eine halbe Stunde später stand das Baggerchen dann bei mir ober dem Haus im Garten. Ob ich den Graberich je wieder zurück bringen muss, wird sich entscheiden, wenn der Besitzer feststellt, dass er ihn doch noch braucht. Vielleicht bleibt er ja eh auf dauer bei mir.
Auf jeden Fall kostet er nichts. Das ist dann ja eh das wichtigste.
Wie es aussieht, ist es die Schönwetter-Ausführung, die sich nicht überall einsetzen läßt.
Da stolpert man doch gerne mal drüber.
Super praktisch so ein Teil. Pass nur auf, dass du nicht zu viele Rohre und Kabel verbuddelst, weil das auf einmal so schnell geht.
Aber mit ein bisschen Übung kann man damit echt viel machen.
Ach ja versuch nicht umzukippen oder falls doch, schnell wegspringen.
Glück auf
Glück auf
Überrollbügel ist schon in Planung. Bin nur noch am Überlegen, ob es Rundrohr 2", Rechteckrohr80x40 oder U80 wird.
- Botanicman2000
so einen kleinen könnte ich auch gut gebrauchen hier.
KAufen fällt aus und Leihen kostet .
Falls einer wa sweiss wo man son teil günstig bekommt im Raum 26 bitte melden
Gruß Uwe
Gruß Uwe
gestern nicht gefunden sondern weggeworfen.
Ich konnte mich mittlerweile wieder mal nicht in der Rumpelkammer umdrehen,
wenn ich drin stand.
waaah? DVD Laufwerke mit weggeschmissen?
ja ich hab noch ca 50 Laser aus solchen Dingen rumliegen.
Reicht. das war alles nur Ballast.
Aber merken kann man irgendwie nicht so viel, der Raum is immer noch voll.
was macht man mit den Laisern aus den Dingern denn das das lohnt die aufzuheben?
Irgendwo hab ich sicher auch noch ein oder 2 CD Brenner und DVD Laufwerke
MFG Thorsten
MFG Thorsten
z.B. Laserponter draus bauen mit denen man in der Gegend rumhängende Kameras anleuchten kann
zur zeit versuche ich gewisse Messungen, die eine möglichst kleine Lichtquelle brauchen.
Also leicht auffächernd.
Aber mindestens puhl ich davon die Nd-Magnete raus.
paar von solchen Schrauben daraus können auch nicht schaden.
haben mir schon mal bei ner Brillen-Rep geholfen.
UND:
manchmal sind die Schlitten selbst aus Magnesium.
UND:
- grobschmied
- augustamars
Kleine Lampe gefunden:
E14-Fassung für 12V. Blöd, so eine Birne hab gar nicht da.Re: Eure aktuellen Funde
es hindert dich aber nicht , dass du den Netzteil weglässt und direkt an 230V hängt, dann gibt keine Problem mit Lampen-Beschaffung
Ist keine Hindernisse für Frickler wie Ihr
Aw: Eure aktuellen Funde
Wenn es die elektrische Sicherheit hergibt oder man sie sicherstellen kann...
Bekommt man doch für ein paar Euro als Caravanzubehör bei eBay und co
Nur falls das Gerät mit Bügel dann trotzdem mal kippt, auf keinen Fall mehr "noch schnell" herausspringen. Das hat unglücklicherweise ein Fahrer eines ausgewachsenen Gabelstaplers in der Nachbarfirma wohl reflexartig gemacht. Der Bügel traf ihn im Nacken und hat den Körper wie ein Taschenmesser zusammengeklappt... kein schöner Anblick.Osttiroler hat geschrieben:Überrollbügel ist schon in Planung. Bin nur noch am Überlegen, ob es Rundrohr 2", Rechteckrohr80x40 oder U80 wird.
Gestern bin ich nichtsahnend an der Uni gewesen und hab gesehen dass vor dem einen Gebäude ein Auto einer Klimafirma und ein paar Container stehen. Also hab ich mal das Auto abgestellt und bin hingeschländert.
Ui. die bauen ja tatsächlich die defekte Luft->Wasser Wärmepumpe ab. Geil. Also hingelatscht und zu einem der Monteure gesagt "Servus. kommt die Anlage komplett weg?" er: "jo." ich wieder: "sooso. Kann ich mir da Zeug ausbauen?" "freilich. machnur"
"okaay. Ich hol Werkzeug..."
*geil* Also Werkzeuge geholt und erst mal alle Sensoren aus der Anlage ausgebaut. Dann noch Druckanzeigen und Thermometer und eine recht ordentliche Kreiselpumpe mit 0,55kW bj. 2012.
*freu*
so viel gutes Zeug. Und ich soll widerkommen und die Schaltschränke auch ausschlachten, dann haben die Leut weniger zu tun sagen sie.
*hahahaha* seit ich mit den Engelbert-Strauß Sachen rumlauf, sind die Handwerker plötzlich so freundlich.- was geht da schief. Früher wurde ich eher dumm angeschaut oder von den Baustellen vertrieben.
Bei den Leuten durfte ich sogar deren Werkzeug verwenden ohne dass irgendwas war.
*freu*
Kleider machen Leute.seit ich mit den Engelbert-Strauß Sachen rumlauf,
ist auch für die allerkleinsten Dinge wichtig.
geh in eine Apotheke und versuche im Trümmerhaufen-Look etwas in Richtung Chemikalien zu wollen.
Im ordentlichen Zwirn wird man auch für Nitrate nicht blöd angeschaut.
-Ich brauchte einmal zeitnah 5g Silbernitrat
Ich habe beim urbexen auch schon meine Arbeitsklanotten angehabt, Duspol über die Schulter und keine Sau interessiert es wenn man sich etwas in alten Gebäuden umschaut...
Ich gehe nur noch in Arbeitsklamotten zum Autoverwerter, allein schon aus praktischen Gründen (Schlachtautos sind selten sauber).
- Später Gast
Hier war grad Sperrmüll.
Neben 5 stapelbaren Gartenstühlen und ner leicht verbogenen Wäschetonne aus Edelstahl, die ich wegen des schönen Lochblechs mitgenommen hab(kein Foto) gab es 2 Ivars
->zoom
Und einen per Bleisäuerling motorisierten Miniroller:
->zoom
->zoom
->zoom
-Funktioniert! Der Akku ist etwas leer (~11,5v) aber sonst ist das Teil gut in Schuss und auch nochnicht sooviel gefahren. Hat da jemand Bock drauf? [edit: reserviert!] sonst verwurste ich den Antriebsstrang an meiner kleinen Töpferscheibe, der Aldi-Ixo-Nachbau hat sich als zu schwachbrüstig erwiesen.
->zoom
Wäre nur etwas schade um das eigentlich intakte Teil, passende Motoren finden sich auch anderswo
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Zuletzt geändert von Später Gast am So 25. Jun 2017, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ein echter Dachbodenfund, Petromax 2827 anscheinend aus WKII Fertigung. Leider in einem sehr bedauernswertem Zustand.
Der Innenmantel im Oberteil fehlt, hier scheint aber der der 250 Geniol zu passen. Leider hab ich bei den einschlägigen Ersatzteilanbietern noch nichts gefunden. Hat jemand zufälligerweise einen den er abgeben könnte?
Gruss
Nilsen
Gruss
Nilsen
- scotty-utb
Facebook ist toll
Kaffeevollautomat, defekt, zu verschenken.
Hab dann doch noch etwas Schokolade dagelassen, sonst hätte ich ein zu schlechtes Gewissen.
das Ventil für's Heisswasserauslauf ist sowas von durch... und bei der vorherigen Reparatur wurde der zugehörige Ventilkörper abgebrochen.
ebay: Sofortkauf 75€, als Auktion läuft das Modul in 5 Tagen aus.
Wenn nicht... Ersatzteile für meine *g*
Ja,
von den Saeco Maschinen hab ich auch vier Stück hier stehen.
Eine in der Küche, eine in der Werkstatt und zwei in Reserve.
Die fünfte hab ich meiner Schwester vermacht.
Alle mit Defekt, für kleines Geld, aus den Kleinanzeigen.
Meistens reicht das austauschen von einer Handvoll O-Ringen um die Inkontinenz zu beseitigen oder ein neuer Durchlauferhitzer, weil der alte mit Kalk voll war.
Machen lecker Kaffee und lassen sich gut reinigen. Ich sach nur: "Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe"
Ersatzteilversorgung ist auch sehr gut.
Schwierig war nur bei der momentanen "Küchenmaschine" das Dampfventil zu bekommen.
Das ist eine Royal Professional mit zwei Durchlauferhitzern und zwei Pumpen. Also Milchschaum und Kaffee gleichzeitig.
Das original Ventil hatte eine Schwachstelle und ist immer wieder an der gleichen Stelle gebrochen.
Ersatz habe ich mir dann selber aus einem einfachen Dampfventil und diversen Zusatzteilen aus, dem Gas-Wasser Installationsbereich, zusammengebaut.
Jan
Jan
