Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Das I-Kochfeld geht jetzt noch
trotzdem aufschrauben gut nachlöten und meistens sind da Elkos verbaut der untersten chinesischen
Qualität es macht sich wegen der Betriebssicherheit bezahlt da vernüftige Elkos z.b von Panasonic 105°C
zu verbauen.
Auch die Glaskeramik sollte dicht sein mach furchtbar bumm wenn da das Nudelwasser reinsickert.
Alles schon gehabt...
Mfg Andreas
zu verbauen.
Mfg Andreas
In der alten Firma haben die auch so ein teil entsorgt. Hammergeil. Leistung ohne Ende.
Hab ich lange drauf gekocht. Der herd den ich gekauft hatte, schaltete immer auf höchster Stufe ab, weil der zu heiß wurde. Vor 2 Jahren hab ich den gegen nen induktionherd getauscht. Kann ich nur empfehlen.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ich habe inzwischen auch schon drei davon.
Waren alles nur pille palle Fehler
Eins war fast Neu.
Eins war fast Neu.
gerade nach auf der Suche nach dem Loriot Sketch gefunden
http://www.wir-bauen-uns-ein-atomkraftwerk.de/
Wie geil ist das den
Endlich mal ein Lüfter mit Leistung:
Kommt wohl aus so einem Fluggerät https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing-Vertol_CH-47
Das ganze macht saumäßig viel Wind und ist Ohrenbetäubend Laut
Wie bist du an die 3*200V/400Hz gekommen? FU mit Spartrafo hinten dran oder konntest du den so einstellen das der nur 200V raushaut?
Ist definitiv ein Gerät aus LFZ
208v 400 Hz hab ich auf Arbeit.
Standardspannung bei uns und 28V als Gleichspannung
Ja den FU (Danfoss FC-302) kann man ohne Probleme so einstellen das er nur 200V bei 400Hz rauswirft.
Der Umrichter hat 7,5kW und ist mit seinem Ausgangsstrom schon in dem Überlastbereich.
Dauerstrom für den FU sind 16A, der Lüfter zieht 18A.
Aber da das ganze sowieso Ohrenbetäubenden Lärm verursacht lässt man den sowieso nicht so lange laufen
Bei Gelegenheit poste ich nochmal ein Video auf YT.
Ich bitte darumAlexander470815 hat geschrieben:Bei Gelegenheit poste ich nochmal ein Video auf YT.
Tesla500 hat auch mal so ein ähnlichen Lüfter zum Laufen gebracht auf recht kreative Weise: https://www.youtube.com/watch?v=xfR2yE-psMk
Hier, gibt sogar zwei Videos.
Hab auch noch einmal eins von dem Sundstrand Lüfter den ich habe gemacht, der hat aber nur 1,25HP.
Sundstrand: https://www.youtube.com/watch?v=-pAxPVquaH8
Pall Aerospace: https://www.youtube.com/watch?v=x0gntiaRjEM
Die Motoren sind übrigens beide Vierpolig ausgeführt.
Heute mal was ganz langweiliges:
Dazu gab es noch ein Stapel LC-Displays aus Computern von einem Ultra High End Hersteller.
Zwar mit spiegelnder Oberfläche, aber ohne Touch
Da sind immer mal eine Ecke angebochen oder ein Riss im Glas.
Aber Immerhin ein LED Backlight! das werde ich rauspopeln und mit dem Rest Bruchtest´s machen
2 Fax Geräte (fast neu) und kleine Laserdrucker.Dazu gab es noch ein Stapel LC-Displays aus Computern von einem Ultra High End Hersteller.
Du kannst doch schon fast einen Countdown einrichten, wie lange es noch dauert, bis du bei dir zuhause nicht mehr laufen kannst
Ich glaube mein MAF wäre Höllen-Rot, würde ich in solcher Regelmäßigkeit so viel Zeug anschleppen.
Hahaha da liefern wir uns alle ein Wettrennen bei wem man zuerst den Bastler ausbuddeln darf bevor man mit ihm reden kann
Funde der letzten Tage mal gesammelt:
Faxgerät vom Format HP Laserjet 4
Sortimentskiste voller LED 7 Segmentkrams und Chips
Steuerung von einem Hasenheizer (Vaillant)
4 19" Karten aus einer alten Heizung
1x Grundfos Umwälzpumpe... na was da wohl wieder hin ist?
->zoom
->zoom
Die Leistung kommt bei dem Video wahrscheinlich nicht ganz rüber, trotzdem beeindruckend. Ich hätte doch etwas Sorgen wegen den Kleinteilmagazinen im Hintergrund...Alexander470815 hat geschrieben:Hier, gibt sogar zwei Videos.
Weiß jemand wofür die Lüfter in der Luftfahrt normalerweise gebraucht werden?
Üblicherweise ist die Kraft mit der sowas pustet doch deutlich höher als die mit der es saugt.
So 20cm vom Einlass weg ist schon keine Nennenswerte Saugkraft mehr vorhanden.
Ich denke das ganze war an einem Ölkühler oder ähnlichem verbaut, in einem Angebot wird es als "Scavenge Fan" beschrieben.
Es kam auch schon die Idee auf das es als Toiletten Abluft gedacht war
Vllt mal bei AgentJayZ als Frage stellen.
Hier fanden sich einige Heizungsteile an. Heizungssteuerung Buderus Ecomatic HS 3220, scheinbar komplett und mit fast allen denkbaren Modulen bestückt. Es hängen hinten zwei lange Fühlerleitungen mit Fühlern heraus. Die Batterie der Digitaluhr ist natürlich leer, aber ersetzbar. Zerlegen, instandsetzen oder verticken?
Ein Junkers LSM4, Lüfterschaltmodul für Gas-Kesselthermen im IP44-Gehäuse. Sieht intakt aus, nur die beiden Zuleitungen sind abgekniffen. Kann ich wohl nicht brauchen. Macht irgendwelche Zwangs-Umschaltungen zwischen Heizung und Entlüftung.
Eine ganz alte analoge Junkers-Steuerung, in einem unförmig gefalteten Zinkblechklotz mit hinten aufgeschraubtem blauen Netztrafo untergebracht. Angesichts des gerösteten LM317 und der Roederstein-Elkos darin wurde die Zerlegung vorangetrieben.
Instand setzen checken gut putzen und bei Ebay verticken
Heizungszeug ist oft recht teuer und selten wirklich defekt oft nur Elkos Dioden und Trafos.
Zum Glück habe ich ab nächste Woche Urlaub. dann gib´s auch keinen Schrott mehr:
Das Display hat was abgekommen, das Frontglas ist an der oberen Ecke gesprungen, der Druck/ Touch geht in dieser Ecke nicht wirklich. Der Stift geht aber.
Dann hat ein Kollege heute eine ganze Palette (!) von diesem Garn in der Müllpresse versenkt: Einen Karton habe ich mir mal gesichert und werde die Rollen hier dann euch anbieten.
Mein Highlight ist der hier:
Ein Tablet Computer! mit einem i5 und einer 160Gb SSD und Dual Touch.
@ Xana:
fährst Du schon mit nem Sprinter zur Arbeit?
@ Mista X
ich hab auch so eine
und kann zudem des öfteren beim Gas-Wasser-Scheisse-Schrott sowas abgreifen.
die ha'mmich aber immer eher nicht interessiert.
@ Mista X
haben die Dinger einen Standard-Fehler?1x Grundfos Umwälzpumpe... na was da wohl wieder hin ist?
Motorkondensator hat bei denen oft nur noch 1/3 bis halbe Kapazität....
Somit kann der Lüfter auch aus diesem Umfeld stammen.
Wolfganmg
400Hz Geräte kommen auch bei der Bundeswehr vor. In Panzern für Kreiselanlagen der Geschütz Lageregelung, ebenfalls bei der Marine . Überall wo Kreiselkompasse und änliches vorzufinden ist. Oder Anlagen die klein und leicht sein müssen.Weiß jemand wofür die Lüfter in der Luftfahrt normalerweise gebraucht werden?
Wolfganmg
125 Volt, und Nachtstrom!
Ich denke daß das Werk nach dieser langen Lagerzeit professionell gewartet werden müßte. Zumindest ist die Pendelarretierung drin, das sieht ziemlich vertrauenerweckend aus. Geh aber keine schlafenden Geister wecken.
ja, früher gabs noch 127/220V (132/230V) Netze. In einigen Ecken von Deutschland sogar noch bis vor wenigen Jahren. Üblich auch in Industrienetzen die eigene Trafos haben. Allerdings wurden da 220 Verbraucher verwendet die dann an 2 Aussenleitern hängen vor allem wenn kein Sternpunkt mitgeführt wird.
Sternpunktlose Netze sind auch üblich auf Seeschiffen.
Für alle die es interessiert:
Ich habe nun endlich mal das Material vom Bunker"fund" zu einem brauchbaren Video zusammengeschnitten:
https://www.youtube.com/watch?v=KHxVAHHJNA0
Und nein, ich verrate _NICHT_ den Standort!
Außer ein Stammmitglied hier aus dem Forum (also kein frisch angemeldeter mit 0 Beiträgen) hat ernsthaft vor, den Diesel zu retten. Dann überlege ich mir das vielleicht
Einfach nur geil!
Das höchste der Gefühle für mich war bisher auf einem alten Militärflugplatz in verlassenen Gebäuden rumzuturnen. Einen alten Diesel in einem verlassenen Gebäude zum Leben zu erwecken ist da sicherlich eine ganz andere Hausnummer.
Was mich dazu noch interessieren würde:
Werden solche Gebäude tatsächlich einfach verlassen und es kümmert niemand, was damit passiert?
So ein Stromerzeuger (und die ganze andere Technik) mag zwar veraltet sein, wertlos ist sie desshalb aber dennoch nicht.
Und grob, wie findet man sowas? Über Connections, die den Standort aus Zeiten kennen, als er noch aktiv war? Oder zufällige Funde? Das scheint ja nicht gerade mitten in der Innenstadt zu liegen...
Nein, das liegt ausserhalb und war ein Zufallsfund.
Wenn ich im Sommer mit dem Mopped auf zufälligen Strecken unterwegs bin, halte ich einfach die Augen offen. Es da verräterische Zeichen. Wenn z.B. Lüftungsrohre aus dem Boden kommen oder Zugewachsene Tore.
Die ganze Technik im Inneren hat fast nurnoch Schrottwert. Gerade der ganze Telefonkram.
Der Diesel......tja, wie bekommt man den da raus? unter´m arm klemmen und in den Kofferraum stellen geht halt nicht.
Wo ich (mit meinen 1,82Meter) neben dem Trumm stehe, kann man sehr schön erahnen wie Gross der wirklich ist.
Die Arbeit lohnt sich halt einfach nicht.
Und die Abgaswerte entsprechen in etwa den eines alten VW Golf6.
Eine "Offizielle" Nutzung ist also ausgeschlossen.
Der Diesel kam da vermutlich rein als noch keine Decke drauf war. Der wird auch nicht rauszubekommen sein ohne, dass die Decke weichen muss und ein kleiner Kran zur Verfügung steht.
Und dennoch irgendwie unvorstellbar, dass da eines Tages jemand die Tür abschließt und vorhat, das Ganze einfach sich selbst zu überlassen. Gerade bei solchen Gebäuden von der Post oder anderen offiziellen Institutionen. Gerade mit dem Hintergrund des erlaubt seins, dürfen solche Stellen einfach sowas im Wald verrotten lassen? Da müsste es in Deutschland doch sicherlich tausend Vorschriften geben was nicht mehr verwendet Einrichtungen im Wald angeht.
Na gut, die Tanks wurden halt geleert und verschüttet etc...
Das Gelände wird schon noch irgendwem gehören, der hat halt jetzt ein Gebäude auf seinem Landstück.
Das Wohnzimmer in der Unterbodenhütte ist ja nett.
Jetzt noch Projektor reinstellen und Weltherschaftsfilme schauen.
Und den Rest der streng geheimen Verschlußsache nehmen die Geheimnisträger mit ins Grab, den Dienstgebrauch gibt es ja nicht mehr.
Ich vermute mal alles Einzäunen denn es könnte sich ja wer Weh tun und dann Jahre später abriss wenn die Kohle dafür vorhanden ist und sich keine geschützten Insekten dort eingenistet haben. Evtl. weiß aber auch keiner der Behörden mehr von dem Gebäude...IPv6 hat geschrieben: Und dennoch irgendwie unvorstellbar, dass da eines Tages jemand die Tür abschließt und vorhat, das Ganze einfach sich selbst zu überlassen. Gerade bei solchen Gebäuden von der Post oder anderen offiziellen Institutionen. Gerade mit dem Hintergrund des erlaubt seins, dürfen solche Stellen einfach sowas im Wald verrotten lassen? Da müsste es in Deutschland doch sicherlich tausend Vorschriften geben was nicht mehr verwendet Einrichtungen im Wald angeht.
Den jetztigen Eigentümer kann mann ja evtl. über angrenzede Ladnwirte oder der Germinde in Erfahrung bringen.
Den Kasten dann evtl. für nen schmalen Taler mieten. Und die Bude für Afu und weiteren Weltherschaftlichen Quatsch nutzen.
Wenn der Diesel nicht soviel saufen würde...
Wäre doch ne gute Geschäftsidee.
Ne alten Multicar besorgen, IBC Container drauf und dann "kostenlose Heizölbehälter Leerung und Entsorgung des Altöls" in die Lokalzeitung / Ebay Kleinanzeigen stellen
und? @ 13:45 im Video...xanakind hat geschrieben:Nein, das liegt ausserhalb und war ein Zufallsfund.
Habt Ihr auch Fett eingepresst?
aber Ihr habt nen Kanister Diesel mitgebracht, oder?
wenn man aus privater Hand etwas aufgibt,IPv6 hat geschrieben: Da müsste es in Deutschland doch sicherlich tausend Vorschriften geben was nicht mehr verwendet Einrichtungen im Wald angeht.
muss man innerhalb eines halben Jahres dafür sorgen, dass die Liegenschaft bereinigt ist.
Steht doch drauf: Elektra Beckum. Vermutlich in NRW irgendwo im Knast zusammengebaut.Jemand eine Idee, wer den gebaut hat ?
Der Jockel dreht nur mit 1000U/min , der Generator ist 6-polig. damit halt der Eimer doch ewig.
Den kann mann schon über die Treppe und Flure bewegen. Der hätte ja auch evt. mal wieder rausmüssen wegen defekt. Wenn man den Maschinensatz in Generator und Motor trennt gehts schon. Maschinenbaufirmen verfügen da über entsprechendes Gerät.Der Diesel kam da vermutlich rein als noch keine Decke drauf war. Der wird auch nicht rauszubekommen sein ohne, dass die Decke weichen muss und ein kleiner Kran zur Verfügung steht.
Ja, haben wir. Allerdigs war Jemand so freundlich schon mal 15l dazulassen. Der kleine Kanister im Bild der neben dem Jockel steht war schon vorhanden. Mit dem Inhalt lief er schonmal 3,5h. Die Plastikschläuche für den Sprit habe ich mitgerbracht . Die Röhre vom Zwischentank waren ja abgeflext.aber Ihr habt nen Kanister Diesel mitgebracht, oder?
Hmm, jetzt hast du mich auf dumme Gedanken gebracht!Chefbastler hat geschrieben:Das Wohnzimmer in der Unterbodenhütte ist ja nett.
Und für die 300 Watt für den Beamer müsste man den dicken Deutz noch nichtmal anwerfen.
Und auch im Winter ist es da unten angenehm.
Ich denke, der Ton wird ziemlich beschissen sein, da es doch ziemlich hallt.
Und ein Grosses Sofa steht ja auch schon da!
Ich glaube das werden wir wirklich mal machen und zwischen den Jahren ein paar Kumpels zusammen trommeln
Das wäre zu einfach gewesenRoehricht hat geschrieben:Hallo,
Kessel ist von einem Elektrabeckum, das stimmt wohl. (da war der Verdichter explodiert, konnte den Dauerlauf nicht so gut ab)
Die Motor/Verdichtereinheit ist von einem Käser mit innen beschichteten Kessel, nie wieder Rost, da war der Kessel durchgerostet
Dann noch ne Menge Fittinge aus der Grabbelkiste
Silentblöcke von Trenntrafos.
Geht jedenfalls ganz gut auch wenn der jetzt nicht mehr 40l sondern 90l aufpumpen muss....
Jetzt noch alles wieder auseinander, Farbe ran und rein und Druckluftanschlus und Bekomat soll auch noch
ochh nöö, das wäre ja viel zu langweilig ohne das U-Boot feeling. Ausserdem muss ja auch noch´n schneller Brüter mit ran. (Kaffeemascheng).
Aber man kann das Luk zum Maschinenraum ja dichtmachen.
Ach ja, da muss noch der Klappenmagnet repariert werden. Der hatte abgekackt und die Klappe hab ich mit Schaltdraht festgetüddelt.
Hier:
->zoom
Das Teil ist mit LK= Luftklappe bezeichnet. Wenn die Klappe zu ist verhindert eien Kontakt den Anlassvorgang, bzw der Jockel wird abgestellt. Den Kontakt hab ich im Plan noch nicht entdeckt. Sieht im Plan wie nachgerüstet aus.
Hier:
->zoom
So jetzt stelle ich auch mal meine aktuellen Funde vor.
Zwei DC- Getriebemotoren von Dunkermotoren mit Bremse, Halgeber und Planetengetriebe. Bei diesen Motoren waren die Geber defekt, deshalb sind die Motoren im Schrott gewandert.
->zoom
5 Stück FI in Steckdosenform. Leider ist hier der Kunststoff des Einsatzes zerbröselt aber das Metallgehäuse in Feuchtraumausführung kann ich sicher noch für was Gebrauchen.
->zoom
Und als Letztes aus dem selben Schrott in der 4ma: Wartungseinheit für Druckluft. Leider besitzte ich noch keinen Kompressor und kann es nicht testen.
->zoom
Aus den Kleinanzeigen habe ich noch ein altes analoges Multimeter gefischt. Dieses Multimeter habe ich mir gehohlt, da man damit Spannungen bis 6000VDC messen kann. Um die Verwendung zu erschweren, wurden vom Hersteller 2mm Stecker statt den üblichen 4mm verwendet. Irgendwo habe ich sogar noch Adapter rumliegen. Damit es voll einsatzfähig (10kOhm) ist, benötige ich noch einen Ersatz für 15V Batterie. Ich habe mir z.B. einen Stapel aus Knopfzellen vorgestellt.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
An diesen Anschlussbuchsen würde ich nicht mit 6kV hantieren wollen
Genau das Multimeter hab ich seit über 40 Jahren auch in Gebrauch. Mal heut abend nach der Anleitung sehen.
2 mm sind gar nicht sooo unüblich. Hat Reichelt auch im Sortiment...
Bei meinem 5kV UnIgor steht in der Anleitung sinngemäß folgendes:inse hat geschrieben:An diesen Anschlussbuchsen würde ich nicht mit 6kV hantieren wollen
-spannungslos stecken und Meßbereich einstellen
-Meßgerät isoliert aufstellen
-bei anliegender Spannung: Pfoten weg!
6kV in Funkgeräten , Fernsehern und ähnlichem sind was anderes als 6kV in einer Netzstation. Wenn da was schief zieht findet man Multimeter samt Messtrippen als Kondensat an den Wänden wieder.
Aktueller Netzfund... Ich frag mal, ob das wirklich eine 230V Lampe ist........ Das ist an absoluter VINTAGE-LOFT-STEAMPUNK Dämlichkeit ned mehr zu überbieten...
https://www.ebay.de/itm/Steampunk-Lampe ... SwX61ZBZJu
ich finde die Lampe Klasse, mal so zum verschenken an Personen, welche man nicht mag. Dazu noch eine China-Bedienungsanleitung aus der Google-Übersetzungsmaschinerie.
