Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Eben, weil ich das auch gesehen habe, frage ich mich, wie man bei 50 Hz die selbe Leistung entnehmen will, die man bei 400 (380…420 Hz) zur Verfügung hätte. Die Spannungen deuten ja auf Röhrentechnik hin, die eine bestimmte Leistung benötigen.
Bei der Vers.-Nr. hätte ich an 5. und 6. Stelle noch eine 00 bzw. 01 eingefügt erwartet.
und warum funktioniert der nur bis zu einer bestimmten maximalen Höhe?
Ein Trafo sollte doch selbst im Vakuum funktionieren?!
Oder geht es um die Wärmeabführung?
Für alle "normalen" Geräte wird auch im Rahmen der Entwicklung eine maximale Gebrauchshöhe definiert, da Luftstrecken für die Isolation nur bis 2000 m AMSL ohne Aufschlag gelten. (Bei 5000 m wäre es das knapp das 1.5 fache; bei 7000 m knapp das Doppelte und bei 10 km fast das Dreifache und in 20 km Höhe das 14.5-fache, um was die Luftstrecken größer sein müssen).
Funktionieren tut das Ding natürlich in jeder Höhe, wobei die Wärmeabgabe über Konvektion in dünnerer Luft natürlich auch schlechter wird. Bei FL100 ist der Luftdruck noch etwa 700 hPa.
Die Frequenz hat lediglich Einfluss auf die maximal übertragbare Spannung. Wenn der Trafo also 115V/50Hz am Eingang verträgt ohne in die Sättigung zu gehen, kriegt man da auch die volle Leistung drüber. Bei 400Hz könnte man jetzt theoretisch die achtfache Spannung anlegen und damit auch die achtfache Leistung übertragen - ohne Spannungserhöhung (oder Windungszahlverringerung) hat die Frequenz aber wenig Einfluss... sonst würden Audioübertrager auch eher nicht funktionieren.
Da komme ich das erste mal im Jahr mit dem Moped auf die Arbeit und schon gib´s wieder Schrott:
Teilweise auch mit echt Fetten Streifen drin: Da werde ich wohl meine kleine Küchenzeile etwas erhellen
Mit diesen Dingern habe ich allerdings noch keine Ahnung: Die sind einfach viel zu Gross.
Die bekomme ich ja noch nichtmal in´s Auto rein......
Da werde ich wohl auch nur die LED-Streifen rausziehen und die Profile mit den anderen in den Schrott kippen.
Es ist ja nicht so, dass mein lager eh schon voll ist....
ein paar Meter LED -Müll mit Profilen.Teilweise auch mit echt Fetten Streifen drin: Da werde ich wohl meine kleine Küchenzeile etwas erhellen
der Trafo ist wohl so ausgelegt das er in Messgeräten zur Anwendung kommt die an normalen Netzen sowohl auch an Luftfahrt Stromversorgungen arbeitet.
Wäre das Gerät in dem er verbaut war nur im Flugzeug verwendet worden hätte man ihn nur für 400Hz ausgelegt wegen dem deutlich geringerem Gewicht.
Mir ist heute eine Seildrehmaschine in den Kofferraum gesprungen.
Ist ein Uraltes Ding für 4 Seile. Gegenstück und Geißfuß fehlen, Haaken muss ich mal etwas aufschweissen.
Das alte Holzgestell ist noch .. naja sagen wir mal OK, der Standfuß, der schon einmal erneuert wurde ist von alleine abgefallen, total mürbe.
Soll ich das auf dem Treffen mal vorführen ?
@xana
Es hat doch Rollen drunter, also hinten rangetüddelt ans Mopped und ab gehts
Aber interessant, dasses die LED "Streifen" auch in 5facher Weite gibt.
Ne, Dadurch das die alle noch in ihren Aluprofilen kleben, wiegt das wirklich einiges.
wenn diese Aluprofile jemand haben möchte:
Nein, die versende ich ganz sicher nicht.
Wenn dann müssten die (gegen ein paar Euro in unsere Kaffeekasse) abgeholt werden. Am besten direkt bei mir auf der Arbeit.
Nächste Woche kommen die alle in den Schrott.
Das steht heute sogar an fast jeder netzversorgten Messtechnik, trotz Schaltnetzteil, dran:Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Wenn ich das richtig sehe, wäre das was für einen Frickler, der Alu schmelzen kann.xanakind hat geschrieben: wenn diese Aluprofile jemand haben möchte:
@Xana:
muss Dein AG keinen Schrottnachweis führen?
überall wo ich in der letzten Zeit nach Schrott gefragt hatte kamen Sätze zurück wie:
Nein also seitdem wir einen Nachweis über den Verbleib führen müssen geht das nicht mehr
Sony SSM-9040P; 2 Stück
Das Bild ist nicht von mir, aber die Teile bei mir sind im selben Zustand, quasi wie neu
Kann man da einfach ein FBAS-Signal (vom SCART-Kabel) auf die BNC-Buchse geben? Im Manual steht zum Thema Video In: "Loop-through BNC 1.0 Vp-p, sync negative, automatic 75 Ω termination" Wenn der von mir vermutete ehemalige Verwendungszweck stimmt sind die Teile nur wenige hundert Stunden gelaufen. Nur, was macht man damit? Aufheben und in 10 Jahren an Retro-Gamer verschachern?
Wenn hier jemand eines möchte trenne ich mich vielleicht auch davon
ja.Kann man da einfach ein FBAS-Signal (vom SCART-Kabel) auf die BNC-Buchse geben?
Verwendungszweck: Es gibt Leute, die einen Fetisch für alte Videotechnik haben. Ich möchte mich da nicht ausschließen, aber ich habe mittlerweile zu wenig Zeit dafür. Ich werfe mal die Namen "Stitch" und "Senf" und "urmel" in den Raum...
Also ich finde die Sony Monitore auch super.
Wenn da mehrere von da sind würde ich mich hinten anstellen.
- augustamars
Ja, hätte auch gern eines davon.
Mir ist so ein Temperaturschreibdings zugesteckt worden:
Der Zeiger ist leicht wannenförmig und ich vermute mal, daß dort ein Tropfen spezieller Tinte draufgehört.
Mal sehen, was ich mit dem Teil anfange.
Für solche Schreibertinte gabs hier schonmal ein Rezept:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 50#p128817
Heute habe ich einen Calliope Mini zugesteckt bekommen.
Mal sehen was sich damit anstellen lässt.
Zufällig an einem kleinen Flohmarkt vorbeigekommen und dort ein paar kleine Schlüssel gefunden:
5,5mm und 7mm Ring/Maul und einen der beide Größen hat:
Nicht so toll ist der "Sonnenbrand" den ich heute morgen am Arm gefunden hab. Memo an mich: Auch um vermeidliche Kleinigkeiten zu schweißen wird was langärmliges angezogen
Sowas wirft man doch nicht weg, nur weil man es nicht mehr braucht...!
Mit Boxen und Subwoofer.
Demnächst bei uns im Wohnzimmer, endlich würdiges Soundkino.
Ist halt kein Dolby Atmos 7.1 mit HDMI Schlagmich tot und Schmierphone Steuerung. Ist ja total Veralteter Sondermüll , ne weg damit
Ist echt trauig manchmal
Ja,so ist das ...
Hat kein HDMI,Blauzahn und 7.1 wird entsorgt!
Aber gut gerettet der Kenwood.
Sollte der etwas spinnen bei geringer Lautstärke sind die Relais der Endstufen faulig
die setzen gerne aus.
Da gibts für kleines Geld vernüftige Relais mit goldenen Kontakten zu kaufen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Moin.
Fred
Brauchst Du Registriertinte?Mal sehen, was ich mit dem Teil anfange.
Fred
Geringe Lautstärke gibts in unserem Haushalt nicht.Kuehnetec hat geschrieben:Ja,so ist das ...
Mfg Andreas
Heute habe ich bei dem schönen Wetter mal eine ausgiebigere Moppedtour gemacht.
Und ganz in der nähe von meinem Wohnort finde ich wieder einen Lost Place!
Mit dem Motorrad konnte ich nicht direkt dahin fahren, darum bin ich eben nochmal schnell mit dem Auto hin, um die Lage zu checken (ob es denn wirklich ein Lost Place ist)
Doof: Es wurde schon dunkel und der Handyakku hat nurnoch 1%
Und dafür hasse ich manchmal Andoid! Da vergisst man mal stromhungrige Apps zu schliessen (Kamera), schon wird der Inhalt des Akkus in Wärme verwandelt Darum bin ich da auch nicht rein und habe erstmal aussen geschaut.
Für ein paar schlechte Bilder haben die 1% aber noch gereicht. Morgen fahre ich mit einem Kumpel dahin.
Die Nikon kommt mit und der Handyakku wird voll sein!
Na das Tor ist schon mal super
Besorgt dir nen Oktitel K10000 oder Nachfolger.(the Brick )
Da dürfte sowas mit dem Accu schlecht passieren.
Das hält bei mir fast ne Woche ohne laden.
Und ich benutze es recht viel.
Mich belächeln meine Arbeitskollegen zwar immer.
Aber ich belächele sie immer wenn sie am Strom hängen.
10Ah Akku?!
Boah! Geil!
Seitdem ich Lineage Nutze bin ich wirklich sehr zufrieden.
Allerdings hat das Lineage halt noch 2-3 Bugs, und ein Bug ist halt dieser Stromfressermodus.
Man muss halt daran denken, dann hält der Akku bei mir durchaus 2 Tage, was ich ganz ok finde.
Boah! Geil!
Ich komme mit nur 5 Ah (NOMU S30 aus Shenzhen) auch einige Tage hin.
Und mein LG G4 mit 3Ah (jetzt sind es nur noch 1,8Ah) schafft stolze 5 Stunden, dann ist der Akku leer.
3x täglich nachladen ist daher Standard.
Ich hatte den Akku auch schon nach 1,5h leer, einen Film anschauen hatte gereicht
Ein älterer Lost Place wurde zur wilden Müllkippe :
Ich meine, das ist ja gefährlich..... Wenn da Kinder mit spielen und da was passiert.
Ich habe den vorsichthalber mal ausgebaut (20-er Torx) und sichergestellt. Ich werde mich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern.
Meine Kollegen haben da sicher schon eine Idee
So sah es dort vor garnicht mal so langer Zeit aus:
https://www.youtube.com/watch?v=BX6iHdYBKx0
Und da liegt da ganz unbeaufsichtigt ein Sitz-Teil aus irgend einem Abgas-Golf rum:
Und dann ist noch der Seitenairbag drin!Ich meine, das ist ja gefährlich..... Wenn da Kinder mit spielen und da was passiert.
Wenn du dafür eine Mikrowelle brauchst, sagst Bescheid.xanakind hat geschrieben:Und da liegt da ganz unbeaufsichtigt ein Sitz-Teil aus irgend einem Abgas-Golf rum:Und dann ist noch der Seitenairbag drin!
Vergraben und an Hallooween zum Leute erschrecken/vergrämen hernehmen...
Airbags sollte man immer ein paar auf Lager haben.
gegen ESD ggf. die Anschlüsse kurzschließen.
scheinbar hats auch Jemand aus den Schuhen gehauen. Die Fluchtgummis liegen ja noch da.
ein Kumpel von mir, der in einer grossen Internetbude als Techniker arbeitet hat mir gegen ne Ampreparatur einen neuen Rechenknecht verpasst. Das Ding sieht aus wie ein CD Rom Gerät. Nur eben das da der komplette Rechner mit drin ist. Lenovo ThinkCenter schimpft sich das Teil. Quad core , 2,8 oder 3 GHz und 8 GB Arbeitsspeicher. Jetzt merke ich erst wie schnell mein Internet hier ist. Ein 100/1000Mb Switch gabs auch noch dazu.
Youtube ruckelt nicht mehr und im Internet sind die Seiten sofort da wenn man ne Eingabe macht. Das macht richtig Laune damit zu arbeiten.
Mein Netzzugang ist von Wilhelm.Tel. Norderstedt. 150 Mb/sek symmetrisch über Glasfaser Hausanschluss.
Wir waren heute nun im "neuen" Lost Place.....
Meine Fresse! Es ist immer wieder erstaunlich, was ich hier ganz in meiner nähe so finde.
Gleich am Anfang der Knaller: etwas gruselig: Ansonsten ist alles ziemlich vermüllt: Aber der Kühlschrank ist cool: Reingeschaut haben wir sicherheitshalber nicht.
Etwas kurios, ein modernes Telefon: Und wie gerne würde ich diese Fernseh / Radio Truhe retten: Schwarze Fliesen im Bad: Ärks!
Lustige Zeitschriften, aus den frühen 70-ern: Da gib´s auch Intimschminke Strom war da übrigens noch überall drauf, man musste nur die Hauptsicherung einschalten:
Beeinduckend! das hat wirklich eindruck hinterlassen!
Ich habe auch ein paar Videos gemacht und werde da was für youtube basteln.
Es war übrigens eine schlachte Idee, mit dem Irokese da rumzulaufen.... Ich habe da schön die Spinnweben aus den Ecken gebürstet
Deshalb tragen Raumpflegerinnen üblicherweise ein Kopftuch.
Dagegen ist ja der Lost Place bei mir einfach nur vermüllt und zerstört.
Will da auch mal Bilder machen
Im Tausch gegen nen Goldfisch heute bekommen:
Ein
Siemens Klangmeister RG 204
und ein
PE Musical 36 Z
Der Radio tut tun, den Plattendreher probiere ich morgen aus, ich muß erst auf dem Dachboden nach "verbrauchbaren" Platten suchen.
Ein
und ein
PE Musical 36 Z
@Xanakind
Ach du heilige Scheiße! Den Benz würde ich sofort nehmen. Sofort.
Ich glaub, ich wär auf den ersten Metern gleich wieder umgedreht... Den Bildern nach erwartet man ja, dass da irgendwo eine mumifizierte Leiche liegt... Verwarlost, gestorben, keiner hats gemerkt... Wäre ja kein Einzelfall
- Marsupilami72
Der Benz hat wirklich was...C123...und dann noch das Topmodell...eine Sünde, dass der da so vor sich hingammelt
Entweder, der ist wie neu, putzen, Betriebsmittel tauschen, Verschleißteile kontrollieren und los, oder du kannst das Ding nach der Bergung zusammenkehren... wenn ersteres, dann bitte zu mir, vermissen wird den da keiner
Ganz ehrlich?MIRAG hat geschrieben:Den Bildern nach erwartet man ja, dass da irgendwo eine mumifizierte Leiche liegt... Verwarlost, gestorben, keiner hats gemerkt... Wäre ja kein Einzelfall
Das ist so ziemlich das einzigste vor was ich wirklich Angst habe. Sowas will ich wirklich nicht finden.
Den Benz... Ja, was macht man da? Einfach rausziehen und dann? Da gibt es sicher noch einen Besitzer.
Mit der Fernsehtruhe kämpfe ich auch schon die ganze Zeit mit mir selbst......
Aber selbst wenn wir die da irgendwie durch diesen ganzen Müll rausbekommen: Ich habe dafür definitiv keinen Platz mehr!
Das Philips Röhren Kofferradio habe ich aber gerettet. Soviel Platz habe ich noch.
Der zustand ist allerdings ziemlich erbärmlich, da es im nassen Anbau lag
Mal sehen ob ich da wieder einen Ton rausbekomme.
Der Benz hat übrigens 180.000 km auf der Uhr und ist Innen noch ziemlich gut:
auf jeden Fall ein Schönes Teil!Re: Eure aktuellen Funde
Noch nicht mal eingefahren
So ein altes Mercedes Coupé ist echt einer meiner Kindheitsträume
Schlüssel steckt? Dann los
In einem Lostplace, welches praktischerweise von meiner ehemaligen Schule als Bauland gekauft wurde, ist dieses Bild entstanden:
Ich war in den Baracken wahrscheinlich 10 Mal in Folge um Bilder für ein Kunstprojekt zu machen. Eines Tages hing plötzlich eine Jacke auf dem Stuhl.... Da wirds einem anders - egal ob man da jetzt jemanden tot oder lebendig antreffen könnte...
Deswegen geh ich nur in Lostplaces, wo ich weiß, dass da nix ist... Von Kumpels gesichtet o.ä. Ich glaub, da könnte man mich einweisen - auf Lebenszeit.Ganz ehrlich?
- Marsupilami72
Naja, irgendwer muss ja rechtlich gesehen der Eigentümer sein - und wenn es ein staatlich bestellter Nachlassverwalter ist.
Ansprechpartner wäre wohl die zuständige Gemeinde...
bei 123 ist 280CE Top, nicht 230CE wie auf Bild.. trotzdem fette Fund.
So sah die Wohnung gestern morgen auch aus,welche wir für Polizei/Rettungsdienst geöffnet haben.Den Bildern nach erwartet man ja, dass da irgendwo eine mumifizierte Leiche liegt... Verwarlost, gestorben, keiner hats gemerkt...
Der Nachbar hat es gemerkt... Aber erst ein paar Tage zu spät...
Beim Auto einfach mal im Müll wühlen ob der Brief rumliegt.
Dann hast du es.
Wer den Brief hat hat das Auto.
Dann hast du es.
