Eure aktuellen Funde
Mista X
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von Mista X »
Weisskeinen hat geschrieben:
Mista X hat geschrieben:Das hier lag neulich in der Schrottvase... also mal Überstunden gemacht und unauffällig eingesackt.
Bild->zoom
Mal ansaften... + und - sind klar, der Pulseingang ist nicht benutzt.
Bei 6V sporadisches flackern der LEDs
Bei 7V leuchten auf kleiner Helligkeit
Bei 8,5V dann richtig hell... alle Module ok. Was für eine Verschwendung was bei uns alles im Schrott landet.
Das sieht nach Z-Power P4-LEDs aus auf einem Dickfilm-Keramiksubstrat, der Farbe nach Aluminiumoxid-Keramik. Ist das eventuell ein Abwärtswandler, so dass man die LEDs mit höherer Spannung betreiben kann? Was macht denn die Stromaufnahme, wenn du die Spannung weiter erhöhst? Sinkt die dann wieder? Die LEDs können mindestens 1A (gut gekühlt).
Was du da hast dürfte ein Bestückungstest sein. Dabei ist wahrscheinlich raus gekommen, dass man zwischen den LEDs nicht mehr mit dem Sägeblatt durch kommt :lol:
Hm also bei 8,5V zeigt mein Labor NT keinen Stromfluss an und die sind schon heftig hell. Ergo muss die Stromaufnahme unter 100mA liegen, sonst würde er was anzeigen.
Das war kein Bestückungstest gewesen, die werden serienweise so hergestellt. Auf der Rückseite wird mit einem Diamantcutter eine Sollbruchstelle eingraviert und dann mit einem Kanteisen dort gebrochen.
Ich hab mal gestöbert für was die Dinger gemacht werden und konnte es im groben und ganzen auf diese Teile hier eingrenzen:
http://pdb2.turck.de/de/DE/groups/00000 ... 0300010023
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
damit der Kasten nicht verrottet und von irgendeinem Abrissunternehmen vernichtet wird.
Schlicht deswegen.
Koaxkabel mit Fernspeisung - da könnt ihr lange nach der Antenne suchen ;-)
Fernspeisung braucht man für lange Kabel. Zumindest bei der Spannung, Antennen nahe Verstärker begnügen sich mit 12V/24V
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
würde den ja nehmen ist aber einfach verdammt weit.
Der SLKW würde mir da die Haare vom Kopf fressen nicht nur den Tank dreimal leer.
Ja, der Motor ist tatsächlich Luftgekühlt:
Allerdings wurde die Luft von aussen angesaugt:
und die warme Abluft dann über Schächte wieder nach draussen geblasen.
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
Hier der V12.
So muss ein Diesel! Nix mit Software und scheiß auf Feinstaub und Co;-)
Wenn das nen 714er ist, ist das son Ding mit 1,5 Liter pro Pott, nur halt mit Wirbelkammer. Der sollte, wenn man amtlich vorglüht, aber sowas von bei der ersten Umdrehung losgehen, sofern da Diesel ist.
Warum will man so ein Aggregat? Weils geil ist?!
Nur den Stellplatz müsste man haben.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Virtex7 hat geschrieben:Die Frage die sich mir jetzt stellt: wer holt den Generator und den zugehörigen Schaltschrank?
Ne die frage ist wem gehört das Ding und ob mann dass Gelände abkaufen kann.
So als Ausenwerkstatt sicher praktisch.
Hänger und Zugfahrzeug sind wohl weniger das Problem.
Nur kommt man mit beidem nicht in den Bunker hinein...
Da braucht es wohl noch ein Rudel Bodybuilder :D
Wofür? Vor 2 jahren hab ich soeine kiste quer durch deutschland gegondelt weil sie kein anderer wollte
Eben.
Wenn man auf Notstrom wert legt, dann bitte leise.
Das mag mal einen Tag spaßig sein mit so einer Orgel im Keller.
Aber auf Dauer ist mir ein Motor mit der Lärmentwicklung eines PKW-Motors lieber.
Den hört man praktisch kaum noch.
Leider gibt es soetas wohl nicht in bezahlbar.
Ist auch ganz gut, nicht aufzufallen.
Denn sonst kommen durchaus auch die weiter entfernten Nachbarn und fragen, ob sie auch etwas vom Strom abhaben könnten.
Wäre ja auch nicht das Problem - aber erklär denen mal, dass nicht alle gleichzeitig den E-Herd mittags anwerfen können :roll:
Licht, Kühlschrank und Heizung stellen da weniger das Problem dar (das sind nach meiner Ansicht auch die wichtigen Dinge, die man versorgen sollte).
Mit Rolläden mal schnell umklemmen - das wird auch nichts.
Aber erklär denen das mal...
Eben.
Bau mal ein PKW Motor ausgebaut auf Prüfstand auf. Der macht ganz schön Rabatz. Der Lärm der zu hören ist hängt weniger vom Motor selber ab als von dämpfenden Massnahmen wie Schallabsorber und Abgas Schalldämpfer. Somit ist der Einbau in ein Gehäuse wohl unabdingbar. Die grossen neumodischen Dieselaggregate sind so leise das man nicht merkt ob sie laufen wenn man daneben steht. Macht man die Tür zum Maschinenraum auf wird ungemütlich laut.
Das stimmt, das lauteste an dem Schiffsdiesel in dem Kaufhaus, wo ich mal gearbeitet hatte, war das Gebläse. Er war luftgekühlt...
xanakind hat geschrieben:Das ist eine kleine Schaltanlage. vermutlich für die Aussiedlerhöfe in der nähe.
Ist aber alles aus.
Und was ist das?!
Die Anzeigen gehen bis 1000 Volt.
Ich kann das irgendwie so garnicht zuordnen
kann man davon ausgehen dass es in Nidderau auch einen Lost Place gibt?
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Ein Ultraschall Medikamenten Vernebler, leider findet man nix im Netz dazu, und der Behälter mit dem Piezo ist jetzt auch defekt (hab versucht den auszuschrauben, aber nö will nicht.)
Immerhion ein schönes Gehäuse Vllt für eine Nebelmaschine?
Da kannst du einen dicken Pizo anschließen das ist ja der eigendlichr Nebler die dünnen gehen recht schnell kaputt.
Ich hab mal vor Jahren versucht Pizos zu kaufen aber zum kleinen Preis war da nix zu bekommen gewesen.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Ob das ein Piezo ist bin ich mir nicht mehr so sicher, es sah viel mehr aus wie ein Stück platine wo in der Mitte ein verzinnter Punkt ist 10mm dann ein kreis ohne ca 2mm und dann wieder ein ring aus verzinnten Platinen FR4 material.
Innen drin ist denke ich ein HF Generator und nen echt dicker Printtrafo.
Desinfector hat geschrieben:
Ist aber alles aus.
Und was ist das?!
Hmm, da hast du eigentlich ja recht!
Theoretisch ,müsste es ja die passenden "Gegenstücke" dazu geben.....
Ich glaube, ich werde mich wirklich mal auf die Suche begeben. Iss ja nicht weit entfernt.
Von dem Ort bis Nidderau braucht man keine Streckenverstärker. Für ne normale TF (V60) Strecke war das Verstärkerfeld 75km lang . Mit 1000V Fernspeisung kann man in Röhrentechnik 300 km überbrücken und in Transistortechnik ca 2000km. Am Röhrenverstäker fällt ca 250V ab, am Transistorverstärker ca 35V
Wenn das auf dem Bild ersichtliche Gerät eine Fernspeisebrücke ist fragt man sich wofür. Die Abkürzung FSP kann Fernspeisung heissen, aber auch Fernsprechen. Auf den Kabeln steht "an" und "ab". Das spricht wiederum für ein Doppelkoaxkabel eins zum "hören" und eines zum "spechen" als ein geträgerter 4-Drahtweg. Das spricht auch gegen Richtfunk, denn bei Richtfunk geht nur ein Koaxkkabel zur Antenne. Die Richtungsweichen sind in der Regel im Ri-Fu Gerät mit eingebaut. Für Richtfunk spricht die Bauweise. Die alten Ri-Fu Geräte von Miesens sahen sehr ähnlich aus. Da es Koax ist wäre beim 800MHz schluss gewesen. Die Geräte mit höheren Frequenzen hatten damals Hohleiter. Folgende Gerätetypen sind mir bekannt: FM 12/200 , FM 24/400, FM24/800 oder FM 24/1800 und FM 60 (120)/5000. Die beiden letztgenannten arbeiteten mit Hohlleitern . Erste Ziffern : max. Kanalzahl, zweite Ziffer : verwendetes Frequenzband. Ich meine auch nur die alten Sachen die mit TF arbeiteten. Es gab/gibt Systeme für PCM aber die sind hier nicht genutzt.
Das letzte noch im Betrieb befindliche transatlantische Koaxkabel welches von Irland nach Boston geht kann 2700 Telefongespräche und ein TV Kanal gleichzeitig. Es wurde 1974 in Dienst gestellt. Die Fernspeisung braucht 3500V . Die Speisung ist in der Mitte geerdet. von jeder Seite kommen 1750V. Das Kabel ist seit 1993 nur noch für Nato , Polizei und Staatstelefonie (rote Telefone) in Betrieb.
So eine ähnliche Anlage hats in meiner Nähe auch mal gegeben. Das Gelände hat der Telekom gehört. Es wurde bereits vor vielen Jahren verkauft. Irgendwelche Freckels benutzen es als Übungsraum für ihre Band. Der Besitzer hat die Technik durch ein Schrotthändler ausbauen lassen. Lediglich das Stromaggregat steht noch da.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Sony Rückpro Glotze mit Röhren, KP-41S5.
Kann wohl nur PAL über Antenne und Scart, sowie S- Video.
Hat aber fungusfreie Röhren in augenscheinlich gutem Zustand und Farbkorrektur sowie LC.
Läuft (musste ja sein, wollte das Ding eigentlich schlachten und Blödsinn damit machen).
Vollkommen verstaubt, aber ansonsten top Zustand.
Warum hat alles mit Projektionsröhren so eine scheiß Anziehungskraft?
Wenn mal Zeit is, überleg ich mir, wie man das Ding pimpen könnte.
Gruß Julian
Geht mir auch immer so
Eigentlich schlachten dann repariert man es aber.
Nur irgendwann wird der Platz knapp ;)
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Von dem Ort bis Nidderau braucht man keine Streckenverstärker. Für ne normale TF (V60) Strecke war das Verstärkerfeld 75km lang . Mit 1000V Fernspeisung kann man in Röhrentechnik 300 km überbrücken und in Transistortechnik ca 2000km....
Interessant! Ich wusste dass es eine gute Idee war das hier zu posten.
Sonst hätte ich nie herausgefunden für das diese Anlage mal war :)
Heute mal was langweiliges:
altes Soundcraft Mischpult mit Neztzteilschaden
einen alten Powermoon (1000Watt)
und dann habe ich heute aus dem Schrott 2 von solchen Leuchten gezogen:
http://www.einrichten-design.de/de/swin ... gJNJfD_BwE
:o
1400€!!!
Diese Dinger sind wirklich Potthässlich!
Aber die sind wenigstens defekt.
Vielleicht mache ich ein anderes Netzteil rein und verscherbel die..... mal schauen.
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
Hallo zusammen
mir ist heute auch mal was vor die Füsse gefallen
und so sieht das von innen aus
da das Dingen schon älter ist hab ich ene Frage dazu: Kann mann das noch brauchen oder kann das weg?
(hab selber kein DSL)
ausserdem gab es noch
das kann auf jeden fall weg, wenn es jemand haben will
PS: steht auch bei "wer will es haben"
Spike
Beitrag von Spike »
:o
1400€!!!
Von der Ausstattung könnte dieser Ort doch wirklich der im Wikipedia angegebene Bunker sein, oder?
Niddatal Bunker Ilbenstadt – Kommandozentrale für Zivil- und Katastrophenschutz Frankfurt/M.
Das dingens hat nen eingebauten Printserver für alte Drucker mit Parallel-Port.
Hab ich auch zwei davon super um alte Laser ins Netz zu bekommen.
Nur sterben die so langsam aus
Spike hat geschrieben: Von der Ausstattung könnte dieser Ort doch wirklich der im Wikipedia angegebene Bunker sein, oder?
Nein.
Der Bunker in oder bei Ilbenstadt ist ein anderer und kein Lost Place den man einfach so erkunden kann. Man kann aber zu bestimmten Terminen Führungen buchen, das kostet garnicht mal so viel.
Vor etwa 4 Jahren habe ich mir mal so eine Führung gebucht.
Hier ist die Homepage:
http://www.bunker-ilbenstadt.de/
und da achtet man dann auch auf die Beschriftungen.
evtl tun sich ja noch weitere Möglichkeiten auf, wo es noch Lost Places dieser Art gibt.
Toni
Beitrag von Toni »
"Hansele light"
Bild->zoom
Spike
Beitrag von Spike »
xanakind hat geschrieben: Nein.
Oh - Danke! Ich kenne mich in der Ecke so überhaupt nicht aus :-) Dann weiterhin viel Erfolg beim Entdecken!
Beitrag von PowerAM »
Wie waren/sind die Rückprojektoren eigentlich von der Bildqualität? Ich hab' sowas irgendwie nie in Betrieb gesehen. Diese Gerätegeneration ist also vollkommen an mir vorbei gegangen.
Mein gestriger Fund: Ein Dual DAB4. :o Dieses in meinen Augen nicht sonderlich gut verarbeitete Gerät war eines der ersten Radios für DAB+, das in den Handel kam. Ganz traurig lag es vor dem Müll-Käfig in meinem Wohngebiet. Immerhin hat der Ableger es nicht zerschmissen oder gleich in den Container geworfen!
Dem aufgefundenen Exemplar kam das Steckernetzteil abhanden, zudem fehlt der überwiegende Teil der Teleskopantenne. Ob ich hierfür Ersatz im Fundus habe, das habe ich noch nicht geprüft. Aber das Radio selbst spielt! Ein Stückchen Draht als Antenne reichte, ein Netzteil mit 6,5 V und sogar passendem Stecker fand sich schnell. Okay, der Klang des eingebauten Lautsprechers ist gruselig und der Lautstärkeregler kratzt. Am Kopfhörer klingt es eigentlich ganz manierlich, wenngleich bei geringer Hörlautstärke ein recht hohes Grundrauschen negativ auffällt. Auffällig ist ferner, dass das rundum abgerundete Gehäuse Probleme hat, sich stehend zu halten. Der Designer hat dem Radio leider keine Füße gegeben. Als Krücke gibt es einen ausklappbaren Aufsteller auf der Rückseite. Mal sehen, was ich damit anstelle...
Rückpros haben wenn du genau davor sitzt ne recht brauchbare Qualität musst aber recht weit weg davon sein und nicht von der Seite.
Ist nur was für große Wohnzimmer
wenn du das DAB4 nicht brauchst kannst du es mir veraalen :) ich hab noch kein eigenständiges Gerät nur USB stick mit Smartphone. Nutze ich aber nur zu Hause zur Flugzeugbeobachtung bei uns am Platz.
und 39 € nur mal zum rumprobieren mag ich nicht ausgeben (Norma hat ab und zu mal welche)
Ich werde oft gefragt ob DAB+ schon geht ich zucke dann immer mit der Schultern und sage hol dir eins und teste selber da ich noch keins hab. ;)
Aha, danke für die Ausführungen! In meinem Freundes- und Bekanntenkreis hielten die Röhrenglotzen lange genug, um diese Generation Fernseher überspringen zu können. Zumal die Rückprojektoren ja wohl ausnahmslos große Geräte waren. Der Aspekt des geringeren Platzbedarfs war bei vielen wohl das Argument für den Wechsel zu einem LCD. Hinzu kam die Möglichkeit der mehr oder weniger dekorativen Wandmontage.
Ich hatte darüber nachgedacht, das DAB4 im Garten als zweiten Radio-Empfangsweg für Schlechtwetter zu nutzen. Da würde das Ding dann einem etwas potenteren Stereoverstärker zuspielen. Lautsprecher haben wir in der Laube und draußen auf der Terrasse. Das Signal von der 30 cm-Schüssel ist leider recht früh weg, wenn es regnet. Aus Gründen der Tarnung darf da aber nichts größeres angebracht werden.
Ich denke nochmal drüber nach...
phettsack
Beitrag von phettsack »
Aus den flachen Linsen kann man sich eine Schmelze bauen:
https://www.youtube.com/watch?v=i_8cynWnAw8
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
In Eiterfeld doch mehrfach praktiziert. Ich habe auch noch so eine große Fresnellinse...
PowerAM hat geschrieben:...im Garten...Das Signal von der 30 cm-Schüssel ist leider recht früh weg, wenn es regnet. Aus Gründen der Tarnung darf da aber nichts größeres angebracht werden.
"Foliengewächshaus" und da drinn eine 2m Schüssel :D
Beitrag von Sir_Death »
Tarnung:
https://www.amazon.de/S-SAT-SAT-Anlage- ... B008F5TAZ8
Dieses weiter oben beworbene DAB-Taschenradio zeigt aber wunderbar wie ausgereift die Technik ist. Das ist ein speziell für die tumben Deutschen lieblos zusammengemurkster Scheißkasten, dem man einen ehemals wohlklingengenden Namen draufgeklebt hat.
LM317 mit Riesen-Kühlkörper (der ist sicher notwendig sonst hätte man ihn weggelassen) an dem deshalb mindestens 1 Watt Wärme aus den sechs (?) Mignonzellen verheizt wird...
Demnächst in diesem Theater: MEIN modernstes Radio (ich brauche noch etwas Zeit zur Aufarbeitung der Daten).
Für ganz Neugierige: die Bilddatei enthält auch Geo-Daten. ;)
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Sa 19. Aug 2017, 07:38, insgesamt 2-mal geändert.
Das Dual DAB4 ist in der Tat zusammengemurkst. Hab schon reingeschaut. :lol:
Der Strombedarf ist wohl ordentlich, vier gesunde Hitachi-Akkus waren bereits nach 4 h mit Schreibtisch-Lautstärke leer.
Bastelbruder hat geschrieben:Dieses DAB-Taschenradio zeigt aber wunderbar wie ausgereift diese Technik ist.
DAB? ich sehe da Skalen für UKW, Mittelwelle und Kurzwelle, aber nichts, was auf "Digital" hindeuten würde.
Er bezog sich auf das von mir gefundene Dual DAB4.
achso. im übrigen hat man mit nicht all zu billigen DAB-radios tatsächlich störungsfreiem empfang. man muß halt, wenn man in ungünstigen ecken wohnt, in kauf nehmen, dass man einen vertikalen dipol irgenwo hin hängt. alternativ taugt auch die X30 und größere antennen noch wunderbar zum empfang. mein radio spielt sogar an der eigentlich sehr schmalbandigen X510 noch mit "100% empfangsleistung". also irgend eine alte 2m-antenne tuts auch
Am Auto dann den guten Geroh Kurbelmast mit Richtantenne. kein problem. Schraub mal eben an. :mrgreen:
Nachtrach zu meinem "Fimag" Jockel. Die Bilder von Motor und Generator Typenschilder:
Bild->zoom
Bild->zoom
Werde mal Fimag anmailen obs ein Innenschaltplan für den Selbstregelnden Generator gibt.
da ist wohl zu viel Bier in Werk geflossen, sieh mal, wie so gerade Schrifte eingeschlagt ist. :lol:
hallo Matt,
das ist mir auch schon aufgefallen. ich hab dedacht das der Kollega da grad kein Hammer zur Hand hatte und die zahlen mit ner Komizange geprügelt hat... Aber rennen tut der Möller gut.
am auto habe ich einen kathreinfuß mit 38cm schweißdraht dran. damit spielt das radio unterbrechungsfrei von der ham-radio bis zum fingertreffen ;)
Matt hat geschrieben:da ist wohl zu viel Bier in Werk geflossen, sieh mal, wie so gerade Schrifte eingeschlagt ist. :lol:
wohl eher anders herum.
es gab grad kein Bier.
*lechts* *schmacht* ...
War für 25€ in den Kleinanzeigen?
139 Mark, dass muss ja fast gut sein:
Mal sehen ob ich damit meinen G irgnedwann mal verzinnt bekomme:
Kann man damit tatsächlich hartlöten?
Ich dachte dafür sollte es doch noch etwas Sauerstoff sein?
Virtex7
wenn nur mit "spezialgas" aka dem Rothenberger MAPP-Gas (das enthält dann so Dinge wie Propen)
Aber fürs anwärmen und Feuermachen ziemlich gut.
musst du wirklich am G hartlöten? Zinn schmilzt doch schon quasi in der Sonne.
MichelH
Beitrag von MichelH »
Du kannst mit jeder normalen Handfunzel Hartlöten. Halt nur mit Silberlot :D Hab ich schon relativ viel gemacht.
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Hansele hat geschrieben:Kann man damit tatsächlich hartlöten?
CFH sieht mir doch nach Ostzonenprodukt aus dem Praktiker-Markt aus, das "GxB" für Lötgeräte Bartel auf dem Drehknopf des Handgriffes?
Habe ich (in abweichendem Blechkoffer) seit viel Jahren und funktioniert vollkommen problemlos.
Und tatsächlich, mit den Brennern mit der zusätzlichen Lochblende im Austritt kann man hartlöten. Im Gegensatz zu dem Kinderkram von Camping-Gaz kommt genug Leistung aus der roten (grauen) Flasche, zusätzlich Sauerstoff braucht es nicht.
MichelH hat geschrieben:Du kannst mit jeder normalen Handfunzel Hartlöten. Halt nur mit Silberlot :D Hab ich schon relativ viel gemacht.
Silberlot ist ja nun mal extrem teuer, geht aber mit etwas Geduld sogar mit dem blauen Spielzeug. Mit der 11kg-Propanflasche und dem Ost-Brennersatz geht das auch ohne Silberzusatz.
In der Firma haben wir auch einen Hartlöt-Brenner ohne zusätzlichen Sauerstoff.
Muss ich doch mal schauen, was sich da in der Kartusche befindet.
Die ist auch schon etwas älter...
