Seite 4 von 265
Re: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 19:13
von Chefbastler
Hatt da wer Sprengkörper im Ofen gezündet oder wie kommt soetwas zu stande?
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 19:18
Chefbastler hat geschrieben:Hatt da wer Sprengkörper im Ofen gezündet oder wie kommt soetwas zu stande?
Ich frage mich eher, die da das Handy reinkommt....?
vielleicht wurde das dort versteckt?
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 19:20
von MrD
Muss man maln bisschen graben, der Schornsteinfeger steckt vielleicht auch noch irgendwo ^^
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 19:43
von augustamars
timaks hat geschrieben:augustamars hat geschrieben:Na wirklich.
War der Vorbesitzer wohl überfodert mit dem Gerät.
Ich hab einen alten Cisco 1700 bekommen. Keine Ahnung, ob das Teil was taugt. Wenn nicht, dann jedenfalls das 19"- Gehäuse und Netzteil.
@Augustamars:
Wenn Du Hilfe bei der Config brauchst, sag Bescheid. Wir beten die Dinger täglich rückwärts... genauso wie ProCurve E-Serie, H3C A-Serie etc...
Ok,
hab es mal kurz am PC drangehängt und hat sich gleich mit dyn. IP verbunden. Viel mehr als ping noch nichts gemacht.
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 21:44
von Bjoern
Mir ist heute für meine Zimmerpflanze ein neuer Untersetzer mit mehrfachem Nutzwert zugelaufen
Da man auf den 800x600 Briefmarken nix erkennt: "Normal-Kondensator; 100pF; Selinger & Fluche, Bln.-Lichtenberg"
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 21:56
xanakind hat geschrieben:Chefbastler hat geschrieben:Hatt da wer Sprengkörper im Ofen gezündet oder wie kommt soetwas zu stande?
ja genau um das nokia ging es mir
der rest ist der übliche brösel und ein paar abgefallene mörtel/putz brocken, der sich in einem nicht mehr benutzen kamin so ansammelt.
mangels heizung werden die ja feucht, und am kaminkopf (das was aus dem dach heraus steht) setzen dann auch die frostschäden ein.
bei genutzen kaminen kommt ja regelmaessig der schwarze mann, da sammelt sich eben nix an.
der schacht ist als leitungs-installationsschacht umgenutzt worden. irgendwann muss wohl mal jemand unbemerkt sein handliches aus der jackentasche gerutscht sein und im kamin hinabgestürzt.
übrigens: das display leuchtet, die ladeanzeige geht an, nur leider ist der akku so platt das es sich nicht einschalten lässt. da muss ich wohl mal am wochenende mit laborkabeln saft drann tüddeln, das ist ein nokia. das geht bestimmt noch.
lag wohl schein ein paar jahre
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 22:34
von Smily
Schaut nach 5110 aus soweit ich den dreckklumpen erkenne.
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 23:09
von Henning
Smily hat geschrieben:Schaut nach 5110 aus soweit ich den dreckklumpen erkenne.
Eher ein 6210.
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 23:47
von Kuddel
Aktueller Fund war ein 19" Flachbildschirm in der IT-Abteilung, mit dem Aufkleber "defekt". Sowas wirft man doch nicht weg. Nun gut, bis ich das Formular "Ausgangsschein" endlich hatte, dauerte es etwas. Als ich den Monitor abholen wollte, stand plötzlich ein zweiter daneben. *seufz* Den ersten hatte ich zuhause schon angemeldet unter "dafür kommt ein anderer weg". Nach schnellem Überlegen hatte ich das Formular auf "zwei Monitore" umgemünzt", und halt zwei Monitore mitgenommen. Werden halt zwei andere Veraalt. Schließt also schon mal Euro Wohnungen und Autos ab;-)
PS: Schwierig ist die Reparatur des einen Monitors: ich finde den Fehler nicht. Läuft seid einer Stunde ohne Ausfälle.
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 05:46
von Henning
Ganz einfach. Der Büronachbar hat ja auch 24". Warum ich dann nicht? ...
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 08:00
von Kuddel
Henning hat geschrieben:Ganz einfach. Der Büronachbar hat ja auch 24". Warum ich dann nicht? ...
Ja, von sowas in der Art gehe ich aus. Diese Vorahnung war auch ein Grund, warum ich die Dinger überhaupt mitgenommen habe. Habe auf ähnlichem Wege schon mal einen A0 Plotter mitbekommen. Nicht Stiftplotter, sondern moderne Drucktechnik.
BTW: Der andere hat definitiv einen weg, scheint das Netzteil zu sein. Meldet sich nach 2-3 sekundn mit knirschendem Geräusch ab.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 16:36
von Kuddel
So, heute mal den zweiten Mnitor vorgenommen. Eingeschaltet, der Monitor ging an, komisches Geräusch (Knistern), Monitor ging wieder aus. Das ganze mehrfach wiederholt, jedes mal der gleiche Fehler. Die Herkunft des Knisterns konnte ich nicht rausfinden.
Also Gehäuse geöffnet (das ist wirklich das schwierigste heutzutage), den Monitor noch mal angeschlossen-> kein Geräusch, Gerät bleibt an, kein Geräusch! Monitor funzt. *seufz* Einen Wackelkontakt am 230V-Anschluss konnte ich nicht provozieren. Ich lass mal einen längeren Test laufen.
Kennt jemand einen passenden Fehler, der bei einem Dell 1908wfpf häufiger Auftritt? Könnte der Einschalttaster sein, aber dort erwarte ich kein Knistern. Aber das Geräusch kam durchaus aus dieser Richtung.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 17:04
von tschäikäi
Netzteilfehler, würde ich doch tippen.
Ist jedenfalls der schönste, der einem passieren kann.
Wenns dann doch nicht aus der Ecke kam könnte es die Hochspannung
der CCFLs gewesen sein. Da kanns ja auch mal knistern und alle Bildschirme die ich bis jetzt
hatte schalten bei sonem Fehler komplett ab.
Einfach mal das Panel aus seinem Blechgehäuse befreien und schauen ob BEIDE CCFLs beim Einschalten kurz angehen.
Gruß Julian
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 17:07
Beliebter Defekt mit bizzarem Britzelverhalten:
Kalte Löststelle am Netzteilelko.
Gelegentlich auch durchgegammelter Pin am Netzteilelko....
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:40
Falls mal wer schön dünnes Platinenmaterial braucht:
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/f ... aufen.html
Das 0,7er von Bungard kenn ich ja schon, aber 0,125mm is schon so richtig hauchdünn.
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 20:24
Heute hat mir ein Kollege wieder einiges an Gerümpel in den Kofferraum geworfen.
Darunter auch solch ein Teil:
http://www.mogler.de/download/datenblae ... tester.pdf
Bis auf die neuen 5€ Scheine geht das Ding.
Sogar der Akku hält noch eine weile
In dem Ding ist tatsächlich ein Magnetlesekopf drin......
Was mache ich bloss damit?......vielleicht einen Schredder einbauen
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 20:40
von Treckergott
Viele interessante Röhrenmessgeräte, Oszilloskope, Signalgeneratoren, Messschreiber etc. in Karlsruhe. Stehen schon eine Woche bei ebay Kleinanzeigen drin und es ist scheinbar noch nichts verkauft.
Gibt scheinbar auch fast kein Interesse (tw. nur 5 Seitenaufrufe [von denen ich schon 2 verursacht habe]).
Ich wohne da in der Nähe, ich könnte bei Bedarf auch was da abholen und verschicken.
Link:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... d=17599739
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 21:03
von Heaterman
jou, wir haben einen Nachfolger für die Stromspannung, die Akkustrahlung:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/n ... 17485.html
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 21:10
von Henning
Wird sicherlich eine PWM gemeint sein...
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 21:13
von Heaterman
Ja, klar ist die Elektronik gemeint, meine Nachbarin hat mir auch schon was von Störungen in ihrem MP3-Player unterwegs erzählt, aber wie kann man so einen Begriff prägen...
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 21:56
von Obelix77
Heaterman hat geschrieben: Akkustrahlung:
Klasse!
Unglaublich nur, daß das bei denen keiner merkt. Das ist doch
ÖR Rundfunk, haben die denn keinen der solche sachen gegencheckt,
oder Korrektur liest?
Ich mein, ÖR, das sind doch Die mit dem "Qualitätsanspruch",
quasi dem "Bildungsauftrag" LOL!
€dith sagt - zu langsam....!
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 15:35
von Treckergott
Versehentlich bei ebay gekauft:
Braucht Drehstrom (den ich in meiner Studentenbude nicht habe) und ist sauschwer.
Zerlegen oder noch für iwas nutzbar?
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 15:41
von derrdaniel
kann man damit schweißen? Ich habe dummerweise in KA auch keinen Drehstrom.
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 18:21
von ESDKittel
Treckergott hat geschrieben:Versehentlich bei ebay gekauft:
Drehstrom kann man sich auch aus mehreren Steckdosen einer Wohnung zusammensuchen; frag mal Arndt...
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 18:23
Es gibt auch Wohnungen mit nur einer Phase insgesamt
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 18:31
von ESDKittel
Dann halt bei 2 Nachbarn in selben Haus fragen...
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 18:38
von Till
Also bevor du es zerlegst...
Ich hätte Interesse an der Kiste
Kannst ja mal per PN rüber kommen.
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 21:30
von augustamars
Kein Herdanschluss vorhanden oder da auch nur eine Phase ?
Und wenn man es nur mit einer betreibt ?
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 21:45
von Arndt
ESDKittel hat geschrieben:Drehstrom kann man sich auch aus mehreren Steckdosen einer Wohnung zusammensuchen; frag mal Arndt...
Was sollte ich den tun? CEE-Dose hat ja jeder
1. Phase ausm Flur EG
2. Phase ausm Kinderzimmer
3. Phase ausm Arbeitszimmer
Familie Instruiert: NET ANPACKEN, sonst BUMM!!!
Und am Frequenzumrichter drei Stecker....alle immer schön richtig herum einstecken...
Naja, er tut trotzdem noch nicht. BTW ESD-Kittel, wie sieht's eigentlich aus mit dem Hobel? Bist Du da schon weitergekommen?
Wir bräuchten ja noch nen Schmart und nen 15kw-Motörchen für ein Fricklermobil
Hat da jemand zuuufällig was rumfliegen?
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 22:40
augustamars hat geschrieben:Kein Herdanschluss vorhanden oder da auch nur eine Phase ?
Also zumindest bei uns hat die gesamte Wohnung 1 Phase, das zählt dann auch für den Herd.
Hinterm Herd is allerdings nen 5 Poliges Kabel, aber eben nur 1 Phase + N + Erde dranne.
Insgesamt haben wir 32A 1 Phase.
Müsste der Treckergott aber mal an sein Herd gucken.
Vllt sins da ja dann doch 3 Phasen
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 22:54
von Treckergott
Vielen Dank für die vielen kreativen Vorschläge. Wohne im Studentenwohnheim.
Mir ist wieder eingefallen dass wir in der Fahrradwerkstatt im Keller Drehstrom haben.
Jetzt muss ich das Netzteil bloß irgendwie in den Keller bekommen und dann auch wieder raus.
Muss mal auf gute Laune des Hausmeisters warten und ihn um eine Sackkarre bitten.
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 10:43
von piotr
Schöner Gossenboss Konstanter...
8V und zig A, was macht man damit außer Brutzelquatsch?
Und ist das nicht ein DDR-Gerät, wie kommen die ganzen RCA-TO3s da rein?
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 11:05
Gossen ist m.W. eine Westfirma...
Wenn DDR, hätte da vermutlich "STATRON Gleichspannungsregler" draufgestanden. Habe ich noch rumstehen, übrigens als Produkt, das schon vor der Wende im kapitalistischen Ausland war.
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 11:26
von piotr
Ups, da war ich ja total schief gewickelt. Danke für die Aufklärung.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 22:16
von doofi
Look what the cat just dragged in...
Was damit machen?
USB-Buchse in die Schalttafel bauen und als Handyladegeraet verwenden?
Naja. Die Tage erstmal kucken ob sich dat Dingens ueberhaupt noch dreht (wuesste nicht warum nicht...) und dann mal ordentlich Laerm machen.
Macht euch auf ein Video mit enormer Rauchentwicklung gefasst...
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 22:19
von Osttiroler
enorme Rauchentwicklung klingt gut
Dat muss drüggen im Gesicht sonst taugt dat nix
lg Lukas
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 22:20
Haste das bei dir in Berlin aus der Pampa gezogen?
Ansonsten komm ich mal vorbei
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 22:26
von MrD
Oha! Eine ZSV
Erst mal prüfen, ob der Apparat noch Gas annimmt (ganz wichtig! [haben wir am Wochenende gelernt])
MrD
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 23:09
von doofi
MrD hat geschrieben:Oha! Eine ZSV
Logen. Das Ding wird erstmal mit abgeschraubten Einspritzleitungen ordentlich durchgeorgelt und gekuckt ob der Absteller zuverlaessig funktioniert.
Und dann steht beim Startversuch ein dicker fetter CO2-Loescher bereit der bei eventuellem Desaster schnell in den Ansaug geleert werden kann.
Das ist nicht wirklich spassig, wenn so ein 21 Liter-V12 durchgeht... Die Kurbelwelle und der Generatorlaeufer wiegen wohl zusammen gut ne Tonne (wenn das ueberhaupt reicht). Das fliegt weit, wenn sich das mit Ueberdrehzahl selbstaendig macht.
Vielleicht habe ich ja zum naechsten Fingertreffen endlich mal Zeit und dann bringe ich das Ding mit.
Generator ist 200% Ueberlastfest. Da kann man bestimmt tolle Dreiphasenlichtbogen machen oder sonstigen igoristischen Mist damit anstellen.
250kW VLF-Sender vielleicht?
Oberfetten Dreiphasengleichrichter ran und 500V/500A Gleichstrom machen fuer was auch immer?
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 23:27
von Arndt
Ou man, das is ja mal nen Hobel!
Fein sind gegens Durchgehen Schnellschlussklappen vor den Turboladern
Ich hab da mal neben gestanden, als die versehentlich bei nem 16-Zylinder Schnellbootdiesel unter Volllast gekommen sind und die Lader das Pumpen angefangen haben... Danach geht man sich dann erstmal saubere Unterwäsche anziehen
Bei der Wiederbelebung wär ich ja gern dabei!
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 23:51
von Joschie
Nur kurz Offtopic,
@doofi,
CO2 Löscher innne Ansaugtrakt bringt nicht viel. Meine Lösung für solche Probleme (ESP Regelgestänge klemmt, Plunger geht fest, etc.) ist ein Schlüssel den ich vor dem Starten bereits auf die Hohlschraube der Leitung von der Vorförderpumpe zur Einspritzpumpe stecke. Im Falle des Falles (hatte ich gottseidank bis her erst einmal) wird einfach die Hohlschraube geöffnet das die ESP keinen Vorförderdruck mehr erhält und daher nichts mehr Pumpen kann.
Was damit leider nicht behoben werden kann ist das Restrisiko das der Motor übers Motoröl (Leckage im Turbolader) weiterläuft.
Nochwas, wenn ich's richtig gesehen habe dann ist das auch noch die gute ESP mit eigenem Ölhaushalt. Wechsel vor den ersten Umdrehungen den Inhalt! Das hat mich damals nämlich an meinem Motor eine ESP-Überholung gekostet.
Ansonsten, ein Deutz läuft (fast) immer, daher kommt ja der Spruch:
"Eisehaufa - Ofarohr - feddig isch a Deitzmotor"
P.s. Schad das i wahrscheinlich zweit weg bin sonscht miast i mir des geba.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 12:17
von derrdaniel
und der kann auch auf den ersten paar Umdrehungen ohne eisnpritzleitung schon durchgehen, oder? ist zwar net wahrscheinlich aber ich würde die Abstelleinrichtung vorher beritmachen.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 13:55
von nunja
Aktueller Fund in der Kühlmaschine...
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 15:00
doofi: Ist der Möller noch Föngekühlt oder schon ein Wasserkocher?
21/12=1.75l pro Pott. Das könnte noch nen 714er oder sowas sein...
An mysterioses Durchgehen bei Anlaßdrehzahl durch Öl glaube ich nicht. Einspritzleitungen ab und gut ist. Die Turbos machen mir aber dann im Betrieb sorgen (das machen sie aber immer, egal bei was).
Wenn das teil läuft, dann muss das nächste Treffen aber richtig in die Pampa. So RICHTIG. So dass man damit den Strom für alle Fumps bereitstellen kann... Wieviel kW bringt der Möller? 300?
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 18:10
von Geistesblitz
Ist zwar nicht ganz aktuell, aber trotzdem eine coole Sache:
Kam beim Radfahren mal an einem Sperrmüllhaufen vorbei, wo mir sofort ein Werkzeugkoffer auffiel. Darin war ein Akkubohrer von Panasonic (
so einer)mit Akkus und Ladegerät, ziemlich verdreckt (hat wohl im Frühjahr mal in der Elbe gebadet). Die Gelegenheit hab ich natürlich genutzt und den Schatz mitgenommen. Nach ein bisschen reinigen, Motor freiwackeln und Akkus aufladen hat er sich auch wieder gedreht und hat seitdem meinen 25€-Akkubohrer abgelöst. Nur ist einer der beiden Akkus irgendwie chronisch entladen...naja, einer geht ja noch. Sowas möchte ich gerne mal öfter finden
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 19:53
von Osttiroler
ich würd mal empfehlen, die Ansaugleitungen an der Turboladerseite abzuschließen und passende Holzbretter vorzubereiten, die man im Fall der Fälle auf die Ansaugstutzen hält.
Hat mir schon einen Jenbacher Achtzylinder gerettet.... obwohls in dem Fall nur ein Jausenbrett war.
lg Lukas
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 19:57
von queck
Magnetrührer Variomag Mono ohne bewegliche Teile. Im Uni-Schrott gefunden, ausgelegt für externes DC 12V Netzteil:
Die nicht aufgelösten ICs: 14046 und 14520
Elektromagnete
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 20:16
von Till
Wo steht die Kiste denn?
Wenns nicht zu weit weg ist würde ich zum Start auch gerne vorbei kommen
Habe unseren Deutz gerade auch erstmal wieder angeworfen, trotz platter Betterie und Sommerdiesel war er mal wieder ruck zuck da
Das ist noch echte Wertarbeit
Was die Dinger auch ganz gerne mal zum durchgehen verleitet ist ein zu voller Ölbadluffi, wenn zu viel Öl drin ist kann es vorkommen das sich der Motor
daran verschluckt und es zu Power verdaut => Kraft kommt von Kraftstoff => Wo rauch ist ist auch Feuer
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 20:49
von Roehricht
Was damit machen?
Hallo ,
goiler Jockel! Wo tut der denn rumoxidieren. Da hätt ich auch Boggauf den mal anzureissen. Geht der mit Strooom an oder braucht der Pressluft?
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 21:39
von doofi
ferdimh hat geschrieben:doofi: Ist der Möller noch Föngekühlt oder schon ein Wasserkocher?
Jo. Ist ein F12L714 mit Langhubkurbelwelle fuer 1500 Upm.
Die normalen haben "nur" 19 Liter.
Bringt 175kVA aber ist 100% überlastbar.
Steht schon recht lange aber ich bin mir ziemlich sicher dass der Möller läuft.
Turbos drehen sich noch und haben auch kein bedrohliches Spiel.
Regler und Zahnstange in.der Pumpe sind noch gangbar.
Brüll-Potential ist also vorhanden...
Leider mangelt es erstmal an Zeit...
