Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Aus einem TEK TM500 Packetkauf lungerte noch ein RG501 Ramp Generator rum, bei dem der Vorbesitzter den Steuer IC (TEK 155-0056-00)gemopst hatte.
Mit etwas Hirnschmalz und der TEK Dokumentation hab ich den halt mal nachgebaut:
Auf 3 Signalen bedurfte es Vodo-Kondensatoren: Mit dem Tastkopf drauf, Schaltung geht, Signal ist da, Tastkopf weg, Fehlfunktion
Zwischen dem erfolgreichen Test meines Prototypen
und der endgültigen Fertigstellung der Platine hat sich doch glatt eine Tantalette dazu entschieden klammheimlich still und leise ihr Leben zu beenden.
Dank der Strombegrenzung in der Netzteilschaltung hat sie mir dies aber nicht mitgeteilt, sondern stumpf die +15V Versorgung genullt.
Hab mir auf dem Nachbau-IC einen abgesucht bis ich mal die Versorgungsspannungen nachgemessen hab .
Der Miller Intergrator (TEK 155-0042-03 lt. Handbuch, verbaut ist bei mir ein 155-0028-00?!?) tut, wird aber ziemlich warm.
Ob das so muß, ob der vorher schon einen Weg bekommen hatte oder ob es der Betrieb mit genullter +15V Versorgung war, keine Ahnung, hab der 10-pinnigen Blechdose einen Kühlstern verpasst.
Alle Achtung, so ein Aufwand zu treiben! Dagegen habe ich nur 4 neue Marken-Elkos in das Netzteil des 24"-Monitors eingelötet, tut wieder pausenlos den Dienst. Scheint symptomatisch für die Serie zu sein, denn der nächste wackelt auch schon rum. Drei Jahre alt und schon fertig.
Sieht klasse aus! Und die Ersatzchips sind aus der gleichen Ära.
Schon ein paar Jahre her, Aldi-Monitor:andreas6 hat geschrieben:Dagegen habe ich nur 4 neue Marken-Elkos in das Netzteil des 24"-Monitors eingelötet, tut wieder pausenlos den Dienst. Scheint symptomatisch für die Serie zu sein, denn der nächste wackelt auch schon rum. Drei Jahre alt und schon fertig.
Das Internet kennt dieses Netzteil, wurde u.a. auch unter der Marke Fujitsu verbaut, auf allen Bildern sind die identischen drei Elkos offen!
90° gedreht eingebaut würde sich seine Lebensdauer vermutlich verdoppeln, an Luftlöcher darf ich garnicht denken.
Mein R&S-Voltmeter musste sich Anfang des Monats mit China-Elkos begnügen:
Hier waren die Elkos noch zu und sie hatten annähernd Nennkapazität beim Vermessen. Aber sie waren verdächtig leicht. Der Austausch durch vorhandene Typen war nur ein Versuch, der sich heute innerhalb von etlichen Stunden Dauerlauf als erfolgreich erwiesen hat. Ansonsten fand ich die Bestückung eher knapp. 2x 680µF sekundär für die 2,3A Hauptlast sind nicht wirklich prall. Die Leiterkarte erlaubte drei Elkos, also wurden alle drei Plätze mit je 1000µF bestückt, ohne Platzangst zu bekommen.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Elkos mit VENT drauf Kacke sind. 60% von meinen toten Elkos haben diesen Aufdruck. Die restlichen sind Röderstein Becher und andere.
Guckst Du meinen http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 00#p187588: Am japanischen LCR-Meter hatten meine Elkos überwiegend noch Nennkapazität, das simple Netzteil tat es dennoch nicht mehr. Ein "Meßgerät für Erwachsene" zeigte es dann und hat mich etwas überrascht.andreas6 hat geschrieben:Hier waren die Elkos noch zu und sie hatten annähernd Nennkapazität beim Vermessen. Aber sie waren verdächtig leicht.
Ist mir auch schon aufgefallen. Vermutlich ist das die Abkürzung für ventilare, Spezialtyp der baldigst durchlüftet...Mista X hat geschrieben:Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Elkos mit VENT drauf Kacke sind. 60% von meinen toten Elkos haben diesen Aufdruck. Die restlichen sind Röderstein Becher und andere.
Gruß Chris
Mir ist bei denen auch noch was aufgefallen:
Die altern auch in der Schublade!
Gestern beim sortieren purzelte mir einer mit VENT drauf entgegen den ich vor ca. 6 Jahren ausgelötet hatte. Damals 1a ok noch, heute dann den Deckel dick und offen. Ich hebe ja keine kaputten Bauteile auf, die landen sofort im Müll...
Meine Telefunken Gavotte 55 machte einen auf Brummbär.
Diagnose: Netzelko furztrocken und hat sich nach unten ein wenig ausgekotzt.
Lösung: DIY Netzelko mit 2x50µF 400V
i - Tüpfelchen: Originalbecher ausgeräumt und wieder neu befüllt - BUARKS was für eine Sauerei!
https://picload.org/view/rpdoldwi/20170 ... 3.jpg.html
https://picload.org/view/rpdolagl/20170 ... 0.jpg.html
https://picload.org/view/rpdolara/20170 ... 4.jpg.html
Ja, ja, so war das schon immer mit den Elkos.BUARKS was für eine Sauerei!
Hier gibts übrigens noch etwas Brummbär-Originalzubehör zum Raubkopieren.
Solche Elkos bekommt man auch fertig aus CN:
Bei meinem Gavotte 56 war ich pragmatischer, faulen Elko raus, Stück Lötleiste reingespaxt und Neuware reingelötet.
Nagut, das Chassis (war total rottig für 3€ von Flohmarkt, aber das Chassis ist so schön kompakt )
steht auch ohne Gehäuse aufm Schreibtisch und ist auf nur UKW rückgebaut...
......wir wollen den Striptease sehen!
Oh Ja.... das sieht auch nackig sehr Sexy aus .
Die Grunzig Idiotenlaterne (= Grundig Fernseher) den mir meine Schwester als defekt vor die Füße geworfen hat tut wieder.
2 defekte Elkos im Netzteil...
Luxusproblem dabei: Ich hab jetzt einen Bildschirm zu viel, da sie ihn nicht mehr will
Meine vor einigen Monaten geschenkt bekommene Philips Philetta 292 spielt wieder wie am ersten Tag.
Fehler:
Alle Tasten völlig vergubbelt
Lautstärke und Klangregler vergammelt
Skalenbirnchen durchgebrannt. 4V 100mA E10 in Reihe mit einem identischen geschaltet. Nach einer kleinen Änderung funzeln da nun 2 LEDs parallel vor sich hin. Rückbau falls mal passende Lämpchen eintrudeln sollten kein Problem.
Fehler:
Heute vormittag stand der DHL Mann schwer schwitzend vor der Türe und wuchtete mir einen 35kg Klopper von Paket rein.
Drin war eine Ecler XPA7000 Endstufe die sich mit einem Knall verabschiedet hatte.
Der Fehler war deutlich sichtbar: 4 abgebrannte Widerstände 2,2 Ohm und ein hochohmig gewordener 680k Widerstand.
Alle Halbleiter hatten den Knall überlebt - nur eine Leiterbahn war verdampft.
Nach dem Austausch der Teile ging diese wieder einwandfrei - frag mich mal nicht wie das zu stande kam, dass nur 5 Widerlinge kaputt waren.
Ich hab weder Schaltplan noch sonst eine Ahnung von der PA. Aber ich könnte mir vorstellen daß durch eine wild gewordene Stromquelle alle Transistoren ordentlich eingeschaltet haben. Quasi ein Latchup. Und dann bleiben die Widerstände als Versicherung übrig.
Welche Funktion verunstaltet der 680k-Widerstand im Fehlerfall?
Der kleine Farb Fernseher, den ich bei Fingers Zentral Aaltisch ergattert habe funktioniert wieder:
Das Bild hatte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt, das ist garnicht mal so schlecht.
Vielleicht werde ich den kleinen mal in´s Wozhnzimmer stellen.
Und den Grossen wuchtigen Philips Flachmann werde ich im Keller verstecken
Da war nur die Schutzdiode und die Sicherung durch.Das Bild hatte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt, das ist garnicht mal so schlecht.
Wie cool ist das denn?
Die Flimmereiste habe ich beim vorletzten Treffen von Lötfahne erstanden. Dieses Jahr für Finger-TV wieder mitgeschleift. Leider dann am Freitag Abend versehentlich verpolt. Da die Gerätegröße zu meinen Fingern nicht kompatibel war kurzerhand bei Ĺötfahne Gewährleistung geltend gemacht und gegen einen kleinen Aufpreis einen funktionierenden erstanden. Dass der alte jetzt wieder jemand erfreut, begeistert mich. Viel Spaß damit
Heute beim Schrotter,
Da stand das da rum, für 10 Ocken konnte ich ihn erwerben. :
->zoom
->zoom
->zoom
Ein 15 kW Heizlüfter mit "Rahmenschaden" Den hat wohl ein Radlader geknutscht.
Kurz mal das Heizmöbel zerschraubt und den Hammer dran gelassen,
danach sah es dann wieder fast wie neu aus.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Den Schalter für die Leistungsstufen hats auch erwischt,
->zoom
->zoom
der wurde gesekundenklebert, und hält. Hab auch alle Teile im Gerät gefunden, Kontakte, Federn usw.
Hier noch das Leistungsschild:
->zoom
Reingesteckt, angeschaltet und zugekuckt wie der Zähler einem Lagerschaden nahe war.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Der Samsung Aal GT-5830i von Orange hat neue Software bekommen und rennt wieder
Nur 2.3.6 ist recht alt es gibt sogar ne 5 er Soft
Die werde ich mal probieren raufzuknüppeln.
Aber heute ist Geburtstag vom Sohn geht gleich Indoor-Baden in Wismar.
der stammt von mir, aus Aalchaoshaufen hatte ich gezogen.
Orange ist französische Telekommunikationsunternehmen, ähnlich unsere deutsche pinke Saftladen.
Ich hatte den gespielt und der bleibt bei "SAMSUNG" Logo steht und dann hab Mario gefragt, ob es zu retten ist, er hat den per recovery Modus zurückgesetzt und Appwigdet ist leer, (schwarze Bildschirm), dann hab an ihm veraalt.
Finger17 Nachbereitung der erstandenen Ausrüstung:
Phywe Stelltrenntrafo:
-Drehknopf fehlte-> aus dem Bestand ersetzt
-blaue Buchse war rausgebrochen; aufm Treffen mit Heißkleber notdürftig geflickt um eine Kühlbox zu entwärmen;
jetzt mangels passenden Lagerbestandes mit einem dicken Klecks 2K Epoxy verfestigt
2x Phywe Schulmültimeter mit zerdödelten Sicherungshalter
->aus dem Bestand ersetzt
Gerade noch so in der angegebenen Toleranz, wenn ich mal mehr Lust habe, zeichne ich mal den Schaltplan raus und gleiche die neu ab.
Inkavi LC-Meßbrücke:
Erstmal den durchgefaulten und ausgelaufenen Hydra-Glasrohrteerelko durch Folien-C ersetzt.
Irgendwie wollte sich da kein Abgleich einstellen lassen.
Bis ich dann mal kapiert habe, daß der interne Summer soooo laut ist, daß man den daneben gelegten Leisesprecher garnicht mehr hört, sonder wirklich einen Kopfhörer braucht
Steckdosenleisten (gab es sogar für lau), nach einem ordentlichen Waschgang sehen die wieder fast wie neu aus.
Bei der Schwarzen war der Schalter ausgebrannt:
Hatte nur einen ohne Leucht, aber EIN/Aus steht drauf und die Leiste hat noch eine Betriebsanzeige im Überspannungsableiter.
Die eine 5er hat eine anständige Zuleitung bekommen und wird meinen Osziwagen elektrifizieren.
Scheinen älterer Bauart zu sein, die schwarzen Einsätze sind aus bakelitähnlichem Material.
Dann gab es noch diesen Schutzleiterprüfkoffer:
Der testet den Durchgang vom PE mit STROOOOM und die Isolation PE zu L und N.
Hab zum Test mal ein 0815 Kaltgerätekabel getestet, das wurde sehr schnell sehr warm so daß ich vor Ablauf des Testzyklus den Netzstecker ziehen mußte...
Auch ein Erfolg jedoch ohne (interessante) Bilder: Beim Nachbarn hat doch tatsächlich ein Hager B16 LSS Versagt und ist nun defekt.
Ok war schon 12 Jahre alt aber in nem Haushalt hat der deutlich weniger als 10 mal Ausgelöst. Gestern währen einer Gartenfeier hat es den LSS durch Überlast (Ganzes Erdgeschoss plus Küche und Flur auf diesem einen B16 ) 3 mal geworfen und lies sich danach nicht mehr einschalten. Also hat er natürlich mal mich gefragt und nach allem ausstecken und der ganzen Fehleranalyse fand ich tatsächlich den LSS als Ursache.
Ende der Geschichte: Da jeder Hersteller seinen eigenen Scheiß produziert mit Bügelsäge und Feile einen B16er von ABB um die 2mm Plastik erleichtert und eingebaut.
Ergebnis: Läuft wieder! Tag gerettet.
Die nächsten tage wird der LSS noch durch einen passenden original Hager getaucht und dann ist wieder alles schön und passen.
Ich werde mir den defekten LSS danach noch genauer anschauen, aufbohren und die Ursache des Defekts untersuchen. Bilder kommen dann.
ja, ABB ist echt eine Krux mit, das passt nirgens wo so richtig zu
DNT HF12,
kurz vor dem Treffen vom Frickler01 bekommen. Danke nochmal
Dann einmal kurz angerissen, geht, aber maximal auf 20 Meter.
Sie lag bis eben rum. Dank Bastelbruders Schaltplan
eine Modifikation zurückgebaut (Lämpchen zur Anzeige des HF-Pegels),
und voila das Gerät spielt einwandfiffi!
Wunderschönes Vintage Gerät mit grünem Hammerschlag-Lack
Irgendwie hat der Foreneditor eine (viiiele) Macke(n). Das funktionierende PDF zum originalen HF12 von 1975.
Ooooops, wie geht das denn?
Harald, ich hatte den Link aus deiner PM
per Copy and Paste hier reingeschlossert.
Na, egal - nochmal danke für den Plan, und ich
freue mich über eine funktionierende Funke
mit schickem (heavy)Metall-Gehäuse,
die notfalls durchaus zur Selbstverteidigung taugt.
Morgen ist dann die "Pseudo-Sommerkamp"
vom Treffen (Aal im Wandel der Zeit) dran.
Aber vermutlich spielt die sowiso einwandfrei.
PS: Mit der DNT habe ich jetzt ein paar Fernfahrern
auf der nahegelegenen Autobahn zugehört.
Die Funktioniert mit ausgezogener Antenne selbst
hier im Erdgeschoß richtig gut!
Muss morgen im Geschäft mal die Antennenspule
neu machen, daß mit den 2 Windungen mehr lässt mir keine Ruhe.
Evtl. gleich drei Windungen, das Ding lässt sich ja abgleichen
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
Zuletzt geändert von Obelix77 am Mi 19. Jul 2017, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Die tollen Kabel, die zeitweise bei PC-Netzteilen usw dabei waren (0,3qmm mit Glück) habe ich in der IT-Werkstatt mal mit dem 0751-Tester (VDE für Medical, 10A Prüfstrom) abgefackelt... die Kollegen sollten mal miterleben, dass man bei dem Schrott etwas sensibel sein sollte.
Bei der Menge Schaltpläne mit Ideen und Anmerkungen, die schon aus der Ecke rausgefallen sind:
Bastelbruder, magst du nicht mal deine Schaltplansammlung veröffentlichen? Gerne mit Memoiren und Blödsinn, warum das so gebastelt wurde.
Heute mal die Jolle fit gemacht.
Mast gelegt, zwei neue Umlenkrollen
installiert, defekte Nieten ersetzt,
Dirk und Großfall erneuert.
Und der blöde Verklicker dreht sich
jetzt auch wider sauber.
Zwischendrinn war da "Land Unter",
krasses Sommergewitter. Mann, hat
das gekübelt - zum Glück konnte man sich
gegenüber unterstellen
Dann Den Mast wider gesetzt, die Wanten und das
Vorstag eingestellt, Dirk und Großfall angeschlagen.
Jetzt ist die Kleine wider Tippi Toppi
Ahoj,
Obelix
Ahoj,
Obelix
Obelix:
Hast Du haare in der Naaseee ????
Du.. Deine Kiste scheint ja auch eine AM-Kiste zu sein..
.. und mein Aal vom Treffen, nennt sich "Multifon Super 7"..
d.H. also nur 7 Transistoren..
Welche Frequenz ist bei Die bequarzt ?
Hi Jan,
also die HF12 ist auf Kanal 9 und 13 am Start,
die Pseudo-Sommerkamp (Mein Aal vom Treffen)
habe ich noch nicht gemessen.
Und ich bin grad echt zu fertig, um die rauszukruschteln
Lg,
Dirk
PS: Die Haare halten sich in Grenzen.
Dafür brauch ich "für 50 Pfennig alten Draht"...
(gleicher Film) *lach*
Lg,
Dirk
Euch fehlt doch
"Innige Zuneigung mit 5 Buchstaben" !
Linux?
Müsst ich jetzt hoch gehn, und mich an den
Server setzen. Bin ich aber zu faul zu.
Zuletzt geändert von Obelix77 am Sa 22. Jul 2017, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
!!!1!!eins!!!11!elf!!!!!!"...
- Heaterman
@Obelix: Der war gut.
Gestern endlich mal die kompletten End-Siebziger-Fensterbeschläge der Küchenfenster und der Terrasse gegen moderne Pilzkopf-Sicherheitsbeschläge ausgetauscht. Schönes Puzzle, bis das so läuft um drei Ecken.
Und weiter an der Umstellung von Kreuzschlitz auf Torxschrauben in der Werkstatt gearbeitet. Neu kommt mir nur noch Torx ins Haus. Das Kreuzschlitz-Gelump fliegt peu à peu raus, hat bei dem Fensterumbau auch wieder Nerven gekostet, deshalb alles gegen Torx ersetzt. Sclitz/Kreuzschlitz nur noch da, wo es optisch Sinn macht...
Da Zog ja ne dicke Front einmal quer über Deutschland.
Natürlich fängts genau dann an zu pissen wie sau wenn man in Spindlersfeld umsteigen muss zur SBahn.
Das hat so sehr gekübelt, dass man aus der Bahn nicht mehr rausgucken konnte, das Wasser floss vollflächig die Fenster runter
Für heute Vormittag ist das nächste angekündigt und hier wirds grad wieder dunkel.
Aber zurück zum Thema:
Da meine Werkbank vorm Balkon ist, ist diese auf Rädern.
(Man muss ja Prioritäten setzen!)
Die Räder sind aber die originalen vom schwedischen Möbelverticker Modell Helmer.
DIe Rollen sind dank des Gewichts natürlich zu Gleitschienen zerquetscht worden
-> Hab jetz endlich mal Rollen druntergeschraubt die 30kg/Stück können.
ALso 4 Rollen pro Helmer -> 120kg
Obelix : Mist.. ich habe gerade noch mal nachgeschaut : 27.085 = Kanal 11
Dieses nette Meßgerät hatte ich auf dem Treffen für nen schmalen Taler erworben. Von wem hatte ich das noch mal?
Habe gestern die Glasscheibe wieder im Gehäuse angeklebt und das (fallgeschädigte) Meßwerk gegen ein anderes getauscht. Dazu habe ich ein anderes Meßgerät aus gleichem Hause, dem VEB Meßtechnik Mellenbach, zerpflückt und um das Meßwerk entfernt. Glücklicherweise waren die wirklich identisch.
Nun kann ich Isolationsmessungen mit 100, 500 und 1k Volt durchführen. Der Meßbereich geht regulär bis 2GΩ, etwas mehr läßt sich auch noch ablesen.
Also der Rundfunkdreko, der gerade rum lag, hält wirklich keine 1kV, aber ein halbes hält er ^^
Das war von mir gewesen.
Schön das es wieder lebt
Ich hab ja noch zwei davon.
seit bald vier Jahren ärgert mich mein LCD-Monitor (ProLite B2274HDS). Nach einer knappen halben Stunde schaltete er sich regelmäßig aus und war erst wieder zur Weiterarbeit bereit, wenn ich ihn für mindestens 5 Minuten vom 230V-Netz trennte. Nach dem Wiedereinschalten wiederholte sich das Spielchen meist noch ein paar Male, bis er dann für den Rest der Sitzung durchhielt. Die beschriebenen Symptome zeigten sich zum ersten Mal nachdem das Gerät ungefähr 2 1/2 Jahre alt war -- ein Schelm, wer Böses denkt!
Alle klassischen Reparaturansätze waren wirklungslos:
* Elkos in Netzteil und auf den Controllerboards
* Optokopper im Netzteil und zugh. Regelverstärker
* Kühlkörper auf dem Controller
* Nachlöten der nicht sonderlich vertrauenserweckend aussehenden Lötverbindungen
Die zielführende Maßnahme war dann letztendlich der Tausch des seriellen FLASH-ROMs mit der Firmware des Controllers. Die Tatsache, dass der Controller die Konfigurationsdaten des Monitors in diesem FLASH speicherte, veranlasste mich zu diesem Schritt. Da ich das FLASH bereits bei einem früheren Reparaturversuch ausgelesen hatte, konnte ich durch einen Vergleich den vermuteten Konfigurationsbereich lokalisieren. Diesen habe ich dann nicht in das neue FLASH kopiert.
Es würde mich nun zwar wirklich interessieren, ob der Monitor mit dem alten FLASH auch wieder funktionieren würde, wenn ich dort ebenfalls den erwähnten Datenbereich löschen würde, aber ich habe keine Lust dieses nervige Gerät nochmals zu öffnen. Aber vielleicht fängt er in 2 1/2 Jahren wieder an zu spinnen...
Grüßle,
Volker.
Grüßle,
Volker.
Gestern hat das Heckklappenschloss von dem Golf Plus meiner
Mutter dem Dienst eingestellt. Dass die Heckklappe erstmal zu
bleibt hat sie diese mit Nylonschnüren zugebunden.
Nebenbei hat auch Heckscheibenwischer, die Pumpe für den Heckscheibenwischer,
die Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchte keine Funktion mehr gehabt.
Mein Vater hat heue ein neues Heckklappenschloss besorgt. Das haben wir vorhin zusammen eingebaut.
Die Heckklappe schließt wieder wie gehabt, jetzt funktioniert auch der Rest der vorher nicht funktionierte.
- käferthias
Wahrscheinlich ist da ein CAN-Bus-Controller in dem Schloss, über den der Rest angesteuert wird?
Gestern konnte ich einen Fein Multimaster mit einem neuen Entstörkondensator wieder zum Leben erwecken.. naja.. eher davon überzeugen, nicht permanent die Sicherung rauszuwerfen
Ich tippe da eher auf eine nicht vorhandene,oder lockere Masse-Verbindung !?Wahrscheinlich ist da ein CAN-Bus-Controller in dem Schloss, über den der Rest angesteuert wird?
Mal alle Schrauben,mit Kabelschuhen drunter,im Kofferraum nachziehen.
mein HP 54510A Oszi (Baujahr so um 1990) hatte angefangen herumzuzicken. Sporadische Aussetzer bzw. Totalausfall und klickende Geräusche aus dem Schaltnetzteil. Der fischige Geruch nach dem Öffnen desselben führte auch gleich zur Diagnose: Massiver Elkotod!
Von den knapp 30 Elkos war kaum einer dabei, der nicht angefangen hatte, inkontinent zu werden (siehe Bild unten). Zum Glück muss das recht plötzlich und gleichzeitig geschehen sein, da die Platine nach Komplettreinigung noch keine Schäden zeigt (siehe zweites Bild).
Mit fabrikneuen Panasonic FR läuft jetzt alles wieder und bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Pufferbatterie auf dem Mainboard prophylaktisch gewechselt. Die ist ab sofort ohne Lötarbeiten wechselbar. Die fast 30 Jahre alte Originalbatterie hatte sogar noch rund 2,9V *staun*...
barclay66
barclay66
