Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
davon träum ich ja schon länger, aber der Kerl zieht es durch... #-)
https://www.youtube.com/watch?v=bCwivPC7YzU
Miniatur-Kettensäge...
Und gleich das neue Kugellager ruiniert...RMK hat geschrieben:davon träum ich ja schon länger, aber der Kerl zieht es durch... #-)
Sonst ein herrlich sinnfreies Projekt
https://www.youtube.com/watch?v=yc1Pca1xfYc
Ich lass das mal hier
Elektromechanikporno vom feinsten.
"Precision Gauge Blocks" - was es alles gibt, Lineal ranhalten is wohl zu langweilig?
Auf was bezieht sich das jetzt?Fritzler hat geschrieben:"Precision Gauge Blocks" - was es alles gibt, Lineal ranhalten is wohl zu langweilig?
Auf das Video mit der Kettensäge.
Auf die Kettensäge...aber ich will sehen, wie Fritzler mit dem Lineal an der Stelle so genau misst wie mit Endmaßen...Anse hat geschrieben:Auf was bezieht sich das jetzt?Fritzler hat geschrieben:"Precision Gauge Blocks" - was es alles gibt, Lineal ranhalten is wohl zu langweilig?
Das will ich auch sehen, ob es Fritzler schafft mit dem Lineal so genau zu messen als wie mit den Endmaßen.Auf die Kettensäge...aber ich will sehen, wie Fritzler mit dem Lineal an der Stelle so genau misst wie mit Endmaßen...
Sollte er es schaffen gebe ich beim Treffen ihn ein Bier aus.
Sowas wird man sicher schon brauchen, aber so wie die Grundplatte da im Plaste rumwabbelte ist da doch eh nix präzise?
Ok, da hätte man nicht wirklich Endmaße gebraucht. Aber auch hier gilt: Was man hat kann man auch nutzen.
Ich erwarte sehnsüchtig den Probelauf!RMK hat geschrieben:davon träum ich ja schon länger, aber der Kerl zieht es durch... #-)
Genial sinnfrei*, aber nach meinem Geschmack.
Sehr schön genaue 3D-Druckteile.
Gruß Philipp
*da die Säge ja weiterhin als Säge funktioniert, ist ja noch ein Hauch Sinn da...
in der Beschreibung merkt er an dass der Verbrenner leider falschrum läuft, er hat dannZBPDT4MWM hat geschrieben: *da die Säge ja weiterhin als Säge funktioniert, ist ja noch ein Hauch Sinn da...
wohl die Kette gedreht damit wenigstens die Zähne sägen und nicht nur übers Material
hoppeln, aber so wirklich sinnig ist es halt dann doch nicht
Das einzige wofür man Endmaße wie diesen hübschen Satz z.b. wirklich braucht ist, um Messgeräte und Lehren zu prüfen / einzustellen. Das dann aber bitte bei exakt 20° sonst kannst du die S17 Toleranz eh vergessen... Und wehe du lässt die Dinger runterfallen oder legst sie zu unsanft hin...Andreas_P hat geschrieben:Das will ich auch sehen, ob es Fritzler schafft mit dem Lineal so genau zu messen als wie mit den Endmaßen.Auf die Kettensäge...aber ich will sehen, wie Fritzler mit dem Lineal an der Stelle so genau misst wie mit Endmaßen...
Fall hier Fred Dibnah, der Fürst des Dampfes, noch nicht bekannt sein sollte...
https://www.youtube.com/watch?v=am9e2Gq1jt4
- AVRbrutzel
Bin ich der Einzige dem die Riesige Schwarz-Weiss-Rote Fahne am Anfang aufgefallen ist?
Thors Hammer
Bin sonst kein FB Fetischst aber das fetzt
https://www.facebook.com/GeniusClub.Kel ... 291834009/
Oder man schaut es einfach da an: https://www.youtube.com/watch?v=0_8Xhzt5YQIvideo6 hat geschrieben:Thors Hammer
FB-Link
So bekommt der eigentliche Urheber sogar noch den ein oder anderen Cent.
Dabei kann man auch gleich mal einen Blick aufs Uploaddatum werfen...
Zuletzt geändert von Anse am Sa 31. Mär 2018, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Wär schön wenn man hier keine Spionagebook Links postet.
Wartungsarbeiten am Spiegel eines Teleskops:
https://www.youtube.com/watch?v=fztRqJerfOk
Von dem Vorgang hab ich schon oft gehört. Aber bisher wurde nie erwähnt wie man es schafft das die Aluminiumschicht nicht sofort oxidiert.Fritzler hat geschrieben:Wartungsarbeiten am Spiegel eines Teleskops:
Das wird sie vermutlich auch sofort tun. Solange das Aluminioxid aber glatt ist, passt es immer noch? Wäre jetzt meine Vermutung.
Hab was gefunden:
Wikipedia hat geschrieben:Im Gegensatz dazu ist der optische Spiegel ein Oberflächenspiegel: Die spiegelnde Fläche ist vorne auf einem Trägermaterial aufgebracht. Das hat den Vorteil, dass die Grenzflächen der Glasschicht, welche zweifach vom Strahl durchquert werden, entfallen und somit nicht in der Lage sind, Schatten- und Mehrfachbilder zu bewirken. Nachteilig ist die Anfälligkeit der offenen Oberfläche für Korrosion und ihre mechanische Empfindlichkeit bezüglich Zerkratzen, insbesondere zur Reinigung. Zur Beschichtung wird heutzutage typischerweise Aluminium aufgedampft, das wesentlich weniger korrodiert als Silber und außerdem einen vergleichsweise flachen Spektralverlauf des Reflexionsvermögens auf hohem Niveau aufweist. Teilweise wird als Korrosionsschutz noch eine Siliciumdioxidschicht aufgedampft.
Aluminiumoxid ist matt auch wenn es sauber ist. Die spiegelnden Eigenschaften von Metallen beruhen so weit ich weiß auf den freien Elektronen die in Oxiden nicht vorhanden sind. Merkt man schnell wen man versucht Aluminium zu polieren. Man kann fast zusehen wie es seinen Glanz verliert wenn man es liegen lässt.duese hat geschrieben:Das wird sie vermutlich auch sofort tun. Solange das Aluminioxid aber glatt ist, passt es immer noch? Wäre jetzt meine Vermutung.
Also dass Aluminiumoxid immer matt ist, muss ich entschieden verneinen.
Wir bringen auf der Arbeit auf hochglänzendes Silber absichtlich eine Aluminiumoxidschicht auf, damit das Silber nicht anläuft.
Beschichtet und Unnbeschichtet ist nur, wenn man weiß wie, mit Lichtbrechung - oder mit dem Massenspektrometer unterscheidbar.
Spiegeln tut es weil durch die Metallische Bindung viele freie Elektronen da sind die die Protonen umlenken können
wahrscheinlich kommt es auf das spezielle Al-Oxid an - wir benutzen Al2O3 - hat bei dünnen schichten die Eigenschaft, dass es durchsichtig ist. - Lichtbrechung ist eine Interessante Sache wenn die Schicht dicker wird, und auf anderen Metallen - da geht die gesamte Farbpalette der gelb orange rot rosa pink Farben mit ein und dem selben Grundmetall.
Ich bezog mich auf Oxid das sich selbstständig auf Aluminium bildet.
Warum bedampft man das überhaupt mit alu ? da gäbes doch bestimmt auch andere Metalle (?)Anse hat geschrieben:Ich bezog mich auf Oxid das sich selbstständig auf Aluminium bildet.
Vielleicht gehts einfach darum?
Aluminium nehmen wir deshalb, weil das Oxid durchsichtig ist - es soll ja die ursprüngliche Oberfläche sichtbar sein. Alternative wäre Titan, das aber in der Verarbeitung den Nachteil hat, dass Salzsäure entsteht. (TiCl4 + 2 H2O = TiO2 + 4 HCl)
Zusätzlich ist Titan x-fach teurer.
im video sagt er jawas von 20 (m)g? da wird der Preisunterschied nicht soo gravierend sein das mit dem reflektionsgrad ist interessant...
In der Schichtdicke liegt der entscheidende Punkt! Eine DÜNNE Schicht Al2O3 (ein anderes Aluminiumoxid gibt es nicht!) ist soviel kleiner als eine Wellenlänge, dass man da nichts sieht. Wenn der Kram matt wird, ist entweder die Oberfläche rauh geworden oder eine dicke Schicht aufgewachsen.
Aha! - Wieder etwas gelernt
Unsere Schichten sind jedenfalls weit unter 100µm. (Ich habe im Kopf sowas um die 20-25µm)
ja, jetzt wies ich die Formel fürs Alu auch wieder: Al2(CH3)6 + 3 H2O = Al2O3 + 6 CH4
Wäre vielleicht rhodinieren eine Alternative ?
Es werden ja auch hochwertige Spiegel mit Rhodium beschichtet und ich persönlich kenne das Zeug als Beschichtung für sehr kratzfeste Oberflächen.
Allerdings kenne ich das spektrale Reflektionsvermögen nicht.
LG
LG
Ja, in manchen Bereichen ist Rhodium eine Alternative und wird auch verwendet - dort wo der Unterschied im Silberton und Reflexionsverhalten nicht relevant ist. Jedenfalls kostengünstiger als Al2O3 - in manchen Bereichen geht das aber nicht.
Rhodium ist gut für Silberschmuck, damit der nicht anläuft. Im Rennzweitakter war das Zeug auch Klasse, (der hat gequietscht und ist nicht festgegangen ).
Aber laut dieser Publikation ist Rhodium wohl eher nicht so gut für Spiegel wo es doch auf jedes Quant ankommt..
Ich vermute daß auch das nahe UV vom Sternenlicht recht interessant zu beobachten ist. Auch wenn man dafür prähistorische Silbersalzemulsionen und gefährliche Chemikalien braucht. Oder Arsenhaltige Sensoren.
Ich hab da noch eine Tabelle gefunden die nahelegt daß nach den drei klassischen Spiegelwerkstoffen erstmal garnix kommt, und dann die restlichen Metalle. Dielektrische Schichten sind zwar noch besser, aber die sind bloß für kleinere Optiken bezahlbar.
https://www.youtube.com/watch?v=sb8gDtKw0L0
Crashtest mit echtem Sessellift, besser gesagt er wird zerprüft!
Absolut Phantastisch!Nilsen hat geschrieben:Fall hier Fred Dibnah, der Fürst des Dampfes, noch nicht bekannt sein sollte...
Also, wenn mal nen Schornstein abgerissen werden soll, jetzt weiß ich wie es geht.
Und wie man auf einen hochklettert, weiß ich auch.
Und wie man einen baut, sieht man auch. Mann mann krasser Typ!
Danke für den Link!
aber verkehrt rum
Ich finde daß das keine Übertreibung ist. Ich bin erfreut wenn sich ein paar (viel zu wenige) Techniker mit der Funktion ihres Produktes befassen.Toddybaer hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=F-D9UqcXC3U
Ja, in D ist sogar die Scheisse genormt
Das Produkt "Kloschüssel" ist doch in 95% aller Fälle Murks!
Die Funktion (nicht bloß der Spülung) ist mehr Scheiße als dieselbe die darin versenkt wird.
Die überwiegende Anzahl der Designer haben keine Ahnung davon, was sie da bauen. Vergleichbar wie wenn Kinder aus Holzklötzen Autos bauen. Die haben sowas schonmal gesehen und dann wird's von den meisten nach bestem Wissen raubkopiert ohne die Funktion zu hinterfragen.
Und das Manko läßt sich nicht bloß bei Kloschüsseln beobachten...
Irgenwie öde... noch sehr weit weg von diese VIdeo entfernt, sonst sehr kreativ.
https://www.youtube.com/watch?v=XU-kyap7IAE
ich wage auch mal zu behaupten dass die Akku-E-Motor-Version,
also die Originale von Bosch nicht wirklich schlechter ist in der
Schnittleistung....
Schnittleistung....
Jap!
Hat er letztes Jahr so ähnlich gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmCEXbspWuI
Der Aufwand dahinter, die Karte sieht ja einigermaßen echt aus, hat der sich son Board ätzen lassen?
Die 4 echten vodoo 6000 sind übigens auch nicht grade günstig, der Typ muss echt Geld sch**ssen.
Ich hätte jetzt Techniker mit Klemmbrettern und ersten Gesichtern erwartet und nicht rennende Arbeiter auf der Flucht vor herumfliegen Teilen ( @ 5:20 )uxlaxel hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=sb8gDtKw0L0
Frankenstein spielen mit Furbys:
https://www.youtube.com/watch?v=GYLBjSc ... jreload=10
Irgendwie total dumm aber irgendwie auch geil
