Interessante und kuriose technische Videos
Blueloop
Re: Interessante und kuriose technische Videos
Beitrag von Blueloop »
Ich hab mich gerade an Zinn-Guß probiert und bin zuerst ziemlich verzweifelt. Es wurde immer nur ein teil der Form schön. Irgendwie gibt es eine enorme Abstoßung zwischen flüssigem Zinn und Silikonform.
Hab dann versucht etwas Wismut zum Zinn hinzuzugeben, da wurde das Ergebnis schon viel besser.
Beim nächsten mal werde ich die Form höher bauen, damit der Staudruck das Zinn besser in die Ecken drückt, ich denke das ist der Trick.
Gobi
Beitrag von Gobi »
oder du musst (mehr) Luftkanäle vorsehen!
Vielleicht sollten wir mal fürs Gießen ein eigenes Thema aufmachen!?
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Zinnguss mit Silikonform hab ich schon paarmal gemacht, hatte die Form von innen immer mit Talkum bepinselt, ich denk mal dass es damit besser reinfließt. Luftkanäle sind trotzdem wichtig, beim Zinngießen kann man eigentlich überall in einer Formhälfte dünne dreieckige Schlitze reinschnitzen, dann kommt da auch nicht viel Zinn durch. Halt über all da, wo sich Luft sammeln kann. Beim Resinguss sollten solche Kanäle aber immer nach oben führen, sonst läuft die Pampe einfach raus. Da macht es sich gut, wenn der Angussstutzen bis nach ganz unten führt und das Material dann in der Form nach oben steigen kann, wo dann idealerweise die ganzen Abluftkanäle sind.
Ich glaub, ein Gieß-Thread wäre wirklich sinnvoll. Gabs auch bestimmt schonmal, aber müssen wir ja nicht wieder ausgraben, oder?
augustamars
Beitrag von augustamars »
Falls jemandem ein kleines Eigenheim reicht: https://www.youtube.com/watch?v=l60EYIOnfjA
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker »
Geistesblitz
Hmm, ist das wirklich nicht zu retten oder wär das einfach zu viel Arbeit? Und was sorgt eigentlich dafür, dass das so eine heftige Butter erzeugt? Öl und Wasser sind ja sonst eher schwer zu mischen...
Phyro
Beitrag von Phyro »
Ziemlich sicher totalschaden, Wasser im Öl (v.a. in der Menge) macht die Schmiereigenschaften zunichte.
Warum das wie Butter aussieht?
Naja, das ist ist ein Butterfaß, womit man Butter macht (Sahne rein, Pömpel hoch und runter):
Hat reichlich Ähnlichkeit mit nem Pleuel. Davon gibts im Motor mehrere, und die kommen auf Touren, da müsste die Bauersfrau ne Menge Anabolika für futtern, um die ca. 2500 Schläge die Minute hinzubekommen.
Beeindruckend sieht es aus.
Genau das hat mein Bruder mal in der Firma erlebt.
Frauchen wollte Wischwasser auffüllen......
Hat sie auch, Randvoll bis zur Oberkante!
Das Auto hat dann tatsächlich einige Kilometer gefahren worden, und hat es aus eigener Kraft zur Werkstatt geschafft.
Wie genau das ausging weis ich leider nicht, Angeblich konnte der Motor (mit viel Aufwand) gerettet werden.
ich würde den Motor oben und unten öffnen, alles mit viel Kaltreiniger durchspülen, danach
mit Diesel, und dann wieder zumachen und Motoröl rein.
Ich hatte auch mal durch eine defekte Zylinderkopfdichtung 3 Liter Wasser im Öl, das sah
auch aus wie Mayonaise - keine Folgeschäden, nicht ein Kratzerchen an den Nockenwellen,
nix.
Ok, der Motor hatte lange vorher eine PTFE-Behandlung bekommen, vielleicht war das die Rettung...
Geistesblitz
Nagut, in Butter (bzw. Milch) sind aber noch viele andere Sachen drin wie Eiweiß und so, da ist das Fett ja schon gebunden. Wenn man Öl und Wasser zu mischen versucht, geht das auch mit viel Rühren nicht wirklich, das trennt sich irgendwann wieder. Da braucht es etwas, das als Emulgator wirkt, ist im Frostschutz etwas drin, was so wirken könnte?
Um das Wasser komplett aus dem System zu bekommen müsste das alles wohl mal ordentlich mit irgendwelchem Öl oder so mehrfach durchgespült werden und dann hoffen, dass nix in der Zwischenzeit das Rosten angefangen hat. Wenn da noch Wasserreste drin sind und der Motor schön warm läuft, würden die dann nicht rausdampfen? Also wenn man dann den Deckel aufmacht müsste der Dampf ja entweichen, kann aber gerade nicht einschätzen, ob das vll. keine so gute Idee ist.
Simon
Beitrag von Simon »
Ich würde da auch nicht sofort von einem kapitalen Schaden ausgehen. Den Rotz da wieder raus zu bekommen steht schon auf einem anderen Blatt. "Gealtert" wird der Motor bestimmt sein.
Die Ludolfs hatten da doch mal ein Experiment gemacht, und Karren komplett ohne Öl und Wasser gefahren, das war schon erstaunlich wie lange die da durchgehalten hatten.
Simon
Nicki
Beitrag von Nicki »
Geistesblitz hat geschrieben:ist im Frostschutz etwas drin, was so wirken könnte?
Nötig ist es jedenfalls nicht.
Ich habe diese Margarine schon mit dem Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung eines Rasenmäherviertakters auf regennassem Asphalt hinbekommen.
Wurstblinker
Geistesblitz hat geschrieben:.... Da braucht es etwas, das als Emulgator wirkt, ist im Frostschutz etwas drin, was so wirken könnte?
Die Blonde Dame hat ja Scheibenreiniger reingekippt und das Zeug wirkt ja auch fettlösend,
um die Dicken Brummer wieder von der Scheibe zu Lösen.....
Übrigens,falls mal jemand Bohrmilch braucht:
Ein guter Schuss Spülmittel im Wasser
und schon kann man Prima Öl Untermischen.
Muss ja nicht unbedingt Butter werden, wenn Milch auch reicht :lol:
johannes
Beitrag von johannes »
Alugiessen ist doch ganz einfach https://www.youtube.com/watch?v=L-qOIO6IQWk ;) Aber warum verbrennt da die "brotkohle" eigentlich nur so wenig?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Find ich auch erstaunlich, die Tiegel sind allerdings auch aus Graphit , ich denke ist ein ähnlicher Effekt
Aber die Tiegel haben eine recht glatte Oberfläche und sind sehr kompakt.
Somit kommt der Sauerstoff für die Verbrennung einfach nicht ran.
Beim Brot wiederrum ist das ja alles gegeben.
Porös, locker und mit riesen Lufttaschen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich verstehs auch nicht! das ganze Video ist krank :roll:
johannes
https://www.youtube.com/watch?v=Wex_yKfrTo4 hmm joa das zeugs scheint magie zu sein... trockenes brot könnte ich noch rumliegen haben ;)
Edit: Und bei dem Video war auch etwas mehr Erklärung dabei: https://phys.org/news/2016-07-multi-use ... bread.html
Es gab vor einigen Jahren mal auf Youtube einen Firmenfilm von afaik Wima, etwa aus der gleichen Zeit wie der SABA Film.
Darin wurde u.a. gezeigt, wie Klimatests an den "tropenfesten" Teerkondensatoren durchgeführt wurden.
Leider finde ich ihn nicht mehr. Kennt den jemand?
Gobi
Beitrag von Gobi »
@Johannes! ick staune! :shock:
Ltownwriter
Beitrag von Ltownwriter »
Da kann einer das frickeln auch nicht lassen,
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5tG7hSrmI
ando
Beitrag von ando »
johannes hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=Wex_yKfrTo4 hmm joa das zeugs scheint magie zu sein... trockenes brot könnte ich noch rumliegen haben ;)
IIIGOORRRR! Mehr Brot!!!
Rial
Beitrag von Rial »
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPY97WXNR0
0:25 - 3:00
Automatisches schweißen/anfertigen von Fundament-Bewährungen
Regenkreis äh kreirunder Regenbogen:
https://www.youtube.com/watch?v=HrlJNVMtn9U
Erste Gedanke: Boah is das Schweiss ding lahm.
Dann fahren die das bei 1:40 hoch.
Holy Moly!
KopfMurks
Beitrag von KopfMurks »
Hier mal was mit Papier und Strom ...
Papier Machine https://youtu.be/SbTphSOWXU4
das fand ich spannend, ein Tresorschloss aus Pappe.. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=rK2pzd5X53g
Beitrag von Sir_Death »
Das Video bekommt heute unsere Sekretärin - möglicherweise verstehst sie dann endlich, warum sie die Zählen genau treffen muss! :lol: :lol: :lol:
Wurstblinker
Die Zukunft ist jetzt !...?...
https://youtu.be/BQVhT_9YDes
....den Mülleimer könnte ich brauchen :D
ichwersonst
Beitrag von ichwersonst »
In der Youtube hab ich hab ich folgende Reportage über die Abschaltung des MW-Senders Heusweiler aufgestöbert:
https://www.youtube.com/watch?v=Gf4AhUzbEaY (man achte auf das Prilblümchen auf der Telefonwählscheibe)
Nun halten die Kochtöppe in der Nachbarschaft endlich die Fresse, statt Schlager zu singen und
das von der Abwärme der Sendeendstufe beheizte Schwimmbad ist auch zu.
Da wiederholt jemand Lärz:
https://www.youtube.com/watch?v=m4ofAmu04Rk
uuund setzen noch ein drauf.
Etwas historischer SBahnsound:
https://www.youtube.com/watch?v=KAjrdJFykmc
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Fritzler hat geschrieben:Da wiederholt jemand Lärz:
Die haben die Fingersche, äähhm, WaMa-Zerstörung im ersten? Film noch nicht gesehen...
Der kreosan macht nur so Zeug
Er hat echt Langeweile:)
Geistesblitz
Sind das nicht die Jungs, die sich nen Alufolienanzug für Mikrowellenexperimente gebaut haben?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Schlepperfertigung in den 50ern: Könnte ich ewig bei zugucken.
https://www.youtube.com/watch?v=KpkhCqSzsPk
phettsack
Beitrag von phettsack »
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Fritzler hat geschrieben:Etwas historischer SBahnsound:
Räusper...
Das ist nur Geknatter, der pure S-Bahn Sound geht so...
https://youtu.be/HxklxEqCMtM
...und kommt von da:
Ich hab sogar ne Geräusch-CD davon, von Potsdam bis Erkner... :mrgreen:
Ja das gehört alles dazu, aber der Kompressor alleine war eben auch immer sehr markant.
Vor allem beim Halten.
Das Bild is falsch, Potsdam - Erkner war die S3 :mrgreen:
Ende August fährt die S3 endlich wieder durch, Ostkreuz is dann fertig.
Aber bis dahin Vollsperrung fürn Monat x_X (und 15min statt 10min Takt)
Lore
Wasserpumpe völlig ohne weitere Energiezufuhr
Beitrag von Lore »
Hydraulischer Widder Eigenbau
https://www.youtube.com/watch?v=hBsZbO1ZKCA
das kannte ich noch nicht obwohl es das schon seit ca. 150 Jahren gibt
Der Gerät kam hier ja schonmal or im Fred:
https://www.youtube.com/watch?v=xs0mP2cOmJs
Jetzt mit näheren Aufnahmen und etwas Erklärung.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Wer von euch Nordlichtern hat denn da seinen Aal entsorgt? :mrgreen:
Kann ja mal abhanden kommen...
https://www.gmx.net/magazine/panorama/v ... d-32472390
Sunset
Beitrag von Sunset »
Geistesblitz
Fräsen (oder eher Schleifen?) von Stein auf der heimischen CNC-Fräse :)
https://youtu.be/pxPEWbx-Qs0
Hier mehr Infos dazu:
http://www.instructables.com/id/CNC-milling-stone/
Wurstblinker
Sunset hat geschrieben:Elmsfeuer
Hi @ Sunset
Sieht ja spektakulär aus, darf man fragen wo du das aufgenommen hast ?
Meine die ungefähre Gegend +- 1-200 km
..und hier die Erklärung dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=r-czEBNIw64
..ich hab KEIN Wort verstanden, bis auf das mit der Schwiegermutter ;-)
flatterband
Beitrag von flatterband »
Wenn Hurricane Harvey zu Besuch kommt und alles unter Wasser immer weiter steigt ... und Du wenigstens Deine Autos retten willst ...
Saving the M3's From Hurricane Harvey-Houston, tx
https://www.youtube.com/watch?v=SYkdmHi6KpQ
Sunset
Wurstblinker hat geschrieben:
Hi @ Sunset
Das war in Österreich, in der Gegend von Salzburg, im Sinkflug nach München hinein.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Hi @ Sunset
Das ist bei mir in der nähe. Mich würde da interessiern wann das war. Hatten da vor kuzem da etwas schönere Gewitter.
Sunset
Chefbastler hat geschrieben:
Hi @ Sunset
Das kann ich Dir auch sagen: 26.08.2017, 22:27 Uhr ;-)
