Seite 2 von 3
Re: Materialschlacht Finger 2017
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 12:24
von Senf
Cato hat geschrieben:Ethernet
Wie sieht es denn aus? Ich hatte ja angeboten, mit bisher 5 WRT54 ein kleines Netz aufzubauen, bekam aber gesagt, andere hätten da viel geileres Zeug. Schön, nur bekomme ich von deren Plänen nichts mit, ob sie da auch was aufbauen.
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 13:14
von Marsupilami72
Cato hat geschrieben:hat da jemand ne Idee zu? Das Ding wird ganz normal per Ethernet und 230V versorgt.
Och, da fällt uns bestimmt was ein...
Wie wird das Ding genau angesteuert? Gibt´s ne Doku?
@Sven: Nimm sie halt mit, wenn Du Platz hast. Ich packe mir auch auf Verdacht noch nen AP und ne Fritzbox ein - ich hab da ein Projekt, für dass ich definitiv WLAN brauche
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 15:06
von Cato
Marsupilami72 hat geschrieben:Wie wird das Ding genau angesteuert? Gibt´s ne Doku?
Über ein proprietäres TCP-basiertes Protokoll, der Hersteller hat jedoch die Veröffentlichung untersagt, daher gibt's dazu nix. Aber ich hab ne Python-Lib dafür geschrieben. Man könnte ja zB im Intranet nen Webserver aufm Raspi oderso aufsetzen, der dann eine Ansteuerung ermöglicht. Is halt nur die Frage, gibbet ein Intranet und wer is da drin
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 15:20
von Marsupilami72
Cato hat geschrieben:Is halt nur die Frage, gibbet ein Intranet und wer is da drin
1. Ja
2. Jeder der will und kann
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 15:27
von Cato
Das klingt doch gut. Dann schau ich mal, dass ich da was hinbekomme. Das Teil kann man dann ja einfach rausstellen, ist ja wie gesagt wetterfest.
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 01:56
von Cato
ich habe nun mal ein kleines Web-Interface zusammengefrickelt, kann man sich hier anschauen:
https://youtu.be/IJhAapmeIn0
Verbesserungsvorschläge sind gern gesehen.
Gruß, Julian
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 19:10
von Marsupilami72
Schick...
Ich gehe mal davon aus, dass das Anzeigeformat mit den Uhrzeiten und Laufschriften durch die Anzeige vorgegeben ist?
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 19:16
von Cato
Nope, der Anzeiger ist vollgrafikfähig und man kann da alles frei positionieren und scrollen lassen. Auch vertikal
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 14:24
von Senf
Besteht Interesse an einer KW-Station? Ich würde wieder einen TS-570D und diesmal eine Groundplane für 40-20-15-10 mitnehmen.
Für das Zimmer 11 würde ich wieder einen OB92 mitbringen.
Achso, ich hätte wieder etwa 4l Xtol und 5l Papierentwickler bereit zu stehen. Wenn ich das mitnehmen soll, bitte kurze PM.
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 14:52
von Marsupilami72
Also ich werde sicher ein paar Rollfilme verknipsen und auch entwickeln wollen - falls Du noch welche hast, würde ich Dir auch einige abnehmen.
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 15:03
von Senf
Marsupilami72 hat geschrieben:falls Du noch welche hast, würde ich Dir auch einige abnehmen.
Die liegen hier schon für dich eingepackt bereit.
Entwicklungsdosen bringt vermutlich Obelix mit?
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 00:39
von Cato
So, ich hab meine Software jetz fertig, ne API gibt's auch - guckst du:
https://www.youtube.com/watch?v=rLilFl02KfI
API-Dokumentation siehe Anhang (bezieht sich alles auf den lokalen Webserver auf dem Treffen).
Das war's dann vorerst von meiner Seite
LG Julian
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 00:51
von Marsupilami72
Na so ein Zufall, dass ich gerade selber am API frickeln bin
Gibt´s denn noch andere Displays auf dem Treffen? Die könnte man ja ggf. zentral mit Input versorgen...
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 18:13
von Weisskeinen
Marsupilami72 hat geschrieben:Also ich werde sicher ein paar Rollfilme verknipsen und auch entwickeln wollen - falls Du noch welche hast, würde ich Dir auch einige abnehmen.
Sagt aber Bescheid, damit ich mein Grillgut vorher in der Küche gewürzt bekomme. Schnitzel mit Entwickler kommt nicht so gut...
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 20:43
Weisskeinen hat geschrieben:Marsupilami72 hat geschrieben:Also ich werde sicher ein paar Rollfilme verknipsen und auch entwickeln wollen - falls Du noch welche hast, würde ich Dir auch einige abnehmen.
raumbelegungsplan erstellen...
... und denkt bitte daran, dass das baustromkabel wieder irgendwo quer durch die küche läuft. nehmt euch doch etwas schwarzen molton o.ä. mit, um dann rings ums fenster (durchreiche) abdunkeln zu können.
und erinnert mich bitte dran, dass ich das kabel gleich durchs fenster stecke, nicht wie beim letzten mal, wo wir alles noch mal umgefähdelt haben
lg axel
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 14:20
von Roehricht
hallo,
Ich hätte jede Menge 5x6 CEE 32A, und noch mehr diverse Längen 5x6 ohne Stecker abisoilter und mit Endhülsen versehen. Gesamtlänge ca 450m .
Frage, wer lädt die bei mir ein?
Ne Tk Anlage hätte ich ebenfalls. Möglicher Ausbau : 32 a/b, 16 Up0 , 1x PMX 2SM, 4 x HkZ, 8x S0 und 4x E&M mit S1/2.
Ist ne Hicom 150 office oder ne Hipath 3000 von Miesens.
Die kann auch zur Not auf Batterie laufen, das Netzteil hat einen 48V Eingang. Es können alle analogen a/b Apparate angeschlossen werden. Ackerschnacker können im ZB Modus betrieben werden. D.h. Der Ackerschnacker Tln hebt am und wartet bis sich der V-Platz meldet. Der Vermittelt dann zum gewünschten Tln.
Anschlussmöglichkeit für ne ÜLe Funk mit Direktanschaltung, heisst. Üle anrufen und Tln wie beim Funk mit Rufzeichen/Rufname rufen.
Bei gezielter Anwahl braucht man Funkgeräte mit Selektivruf.
Meine Bosch ÜLe setzt die aus der TK Anlage eintreffenden Wählimpulse oder DTMF Zeichen in ZVEI Töne um. Damit lassen sich dann Funkgeräte selktiv mit der normalen 5-Tonfolge rufen.
Die ÜLe läuft auch Simplex, telefonseitig wird mit Vox getastet. Anruf von Funk an Draht geht über Vermittlung. Tonruf 1 drücken und die Vermittlung meldet sich, dann weitervermitteln wie gewohnt . Eine Simplex ÜLe erfordert genaue Einhaltung der Sprechdisziplin.
Am besten wäre duplex. Man benötigt dann natürlich duplexfähige Funkgeräte.
Wie ich das sehe , wenn ich am Freitag irgendwann aufschlage und dann erst mit der Anlage anfange ist es fertig wenn wir abbauen.....
Für ein DECT Netz an der Hicom fehlen mir leider die erforderlichen Lizenzen. Die Basistationen und ne Horde DECT Handies habe ich...
Lautsprecher ELA geht ebenfalls oder ne PSA . Hab grad keine da.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 23:49
moin, ist jetzt nur die frage, wo wir das ganze 5x6 hinziehen sollten. so groß ist das gelände nicht. von der küche des nebengebäudes zum aufstellplatz der verteilung sind es nur 40m. gerne verwenden wir 6 statt 4qmm, wenn du was mitbringst. einspeisung über offenes ende und abgang über 32er kupplung (an den VT anstecken)
ein analoges telefon und ein prüfhörer mit wählscheibe kann ich gerne einpacken. IWV natürlich
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 15:35
von Roehricht
wenn Jemand oder einige mitmachen würde ich gerne ein Selbstwähl Telefonnetz aufbauen. Mit GSM Gateway als Amts-kopf. Leider nicht in DuWa. Ackeschnacker mit Nummernschalterzusatz .
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 20:10
von Natrium_2
Die Fraktion MFK kümmert sich, wie die letzten Jahre üblich um den Gemeinschaftskühlschrank aka Kühlpool.
Dieses Jahr sogar Energieeffizient mit Inverterverdichter und absolut übertechnisierter Steuerung/Regelung
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 21:05
das ist cool, da kann ich mir 2 K20 kühl stellen!
Verfasst: So 25. Jun 2017, 19:46
Wolfgang, bringst du die Tel.Anlage mit? Danach richtet sich nämlich, ob ich ein oder zwei Endgeräte einpacke. LG Axel
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 23:05
von timaks
@Senf: bring doch den Wlan-Kram mit, das werden wir schon verhäkeln...
Verfasst: Mi 28. Jun 2017, 22:27
von Stitch
so wies aussieht werd ich ausser meiner phantom 3 und mein monowheel (hoverboard) wohl nix mitnehmen , ich hab kein eigenes auto für die anreise
Verfasst: Do 29. Jun 2017, 00:06
Habe heute paar Altteile, Rester und übrig-gebliebenes creativ neu verbunden. Einen Verteiler von 16er Stecker auf 4 16er Dosen Drehsaft. Letztes Jahr hatte ich festgestellt, dass die roten Dosen des Verteilers doch ziemlich begehrt waren, denn er eine oder andere hatte tatsächlich Drehsaftverbraucher. Da der Zeltplatz ja auch mit einem rotem 16er CEE gespeist wird, wird nun die 2. Dose aufgeteilt
Achja, mehr als 90% Altteile (der Stecker und die Schrauben sind neu)
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 09:18
von Andreas_P
Ich werde mal meinen Eigenbau Copter mitnehmen.
Über ein paar Tipps zum optimieren des Rahmens würde ich mich freuen.
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 09:38
von Julez
Andreas_P hat geschrieben:Ich werde mal meinen Eigenbau Copter mitnehmen.
Sprich mich ruhig an, ich hab da ein wenig Ahnung.
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 15:32
das WE zum treffen ist wieder IARU-weltmeisterschaft, so weit ich das überblicke. wir sollten voodoo-aktiv werden auf den kurzen wellen und da0hq punkte verteilen.
meine /p-station packe ich mit ein. harry baut wieder QRO auf?
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 19:00
von Kuddel
Das wird hier richtig Zeiteng. Wollte den Anhänger vorholen und für Donnerstag volladen. Mist, Grundplatte im Mors. Na, wenn ich da eh´ bei muss, denn baue ich da eben einen mobilen Schreibtsich/Labortisch draus. Blöderweise habe ich mir was grippiges eingefangen, und liege morgen wohl flach.
->zoom
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 19:39
Ich bringe meinen auch mit, da kannst dir gerne mal ein bisschen was abschauen
Der Rahmen ist Spottbillig und hat schon einige unsanfte Landungen überlebt. Hätte ich nie gedacht!
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 04:21
von Harry02
uxlaxel hat geschrieben:harry baut wieder QRO auf?
Eventuell ja, wenn alles wie geplant klappt (muss gerade noch eine Termin- bzw Unitechnische Überschneidung wegorganiseren). Da fällt mir ein, ich wollte mal Helixfilter für gleichzeitigen Betrieb bauen. Hat jemand dünnes Kupferrohr oder (abisoliertes) Kabel um die 3-5mm übrig?
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 10:18
dicken CU-draht mit 16mm2 kann ich mitbringen. welche länge?
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 13:28
von Kuddel
So, jetzt habe ich den ganzen morgen statt mit Packen mit der Konstruktion des mobilen Schreibtisches verbracht. Aber das Ergebnis ist ganz nett: Schreibtisch mit umkehrbaren Sessel, Regendicht:
->zoom
Jetzt muss ich mich aber sputen , den anderen Kram mitzukriegen. Und einkaufen muss ich auch noch.
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 13:37
von zauberkopf
Meine Funkbox ist auch einsatzbereit.. aber ich würde lieber jemand anderem Punkte geben..
Theoretisch könnte ich auch mit einer 400Watt station dienen.. aber das will ich der Fahrgemeinschaft nicht zumuten..
Sag mal.. Meisterschafft... werden da wieder alle Bänder bis auf die WARC komplett zu sein ?
d.H. ein bisschen normalbetrieb ist dann nur noch auf 30m.. etc. möglich ?!
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 16:16
ja ich glaube, dass leider dann die ganzen bänder zu sind und nur noch die WARC-bänder übrig bleiben...
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 17:28
von Julez
Kann mir irgendjemand ein kleines Stück Stahlrohr oder -vollmaterial mitbringen?
Außendurchmesser 16mm
Wandstärke min 2,5mm
Länge ~150mm
Vielen Dank!
Verfasst: So 2. Jul 2017, 08:15
von Rembremerdeng
16mm Vollmaterial kann ich Dir mitbringen.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 10:53
von Julez
Super vielen Dank. Welche Sorte Bier magst du?
Verfasst: So 2. Jul 2017, 11:04
FREIBIER!
Verfasst: So 2. Jul 2017, 14:28
von Finger
Könnte jemand vielleicht ein billiges (hinterher zu entsorgendes) Pavillon als Grillzelt besorgen? Das Wetter macht mir zunehmend Sorgen....
Verfasst: So 2. Jul 2017, 15:22
Bei Lidl ab Montag für 59€
Ist eins in der Werbung
Da überlege ich schon ob ich eins hole als Bastelpavillion
Verfasst: So 2. Jul 2017, 17:24
von Marsupilami72
Das Lidl Ding habe ich auch - das ist ein Faltpavillon und als Wegwerfartikel eindeutig zu schade (da fällt mir ein... Ich muss das Gestell noch flicken).
Die einfachen Steckdinger gibt's beim Möbeldiscounter für 20-25€, da kann ich gerne einen mitbringen.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 19:33
von Finger
Das wäre nett, das würde die Nahrungsversorgung sicherstellen
Verfasst: So 2. Jul 2017, 19:39
oder paar dachlatten und eine blaue plane? solche plane (etwas mit weißer farbe) kullern in der firma rum, die kann ich sicher haben. muss ich morgen früh mal abklären, ob die zur entsorgung freigegeben ist, da müßte man nicht einen pavillon versauen. der rauch und das fett versiffen ja alles....
Verfasst: So 2. Jul 2017, 19:49
von Botanicman2000
HAllo
Pavillion kostet hier 29Neugeld
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... =FOLLOW_AD
direkt in Oldenburg
Verfasst: So 2. Jul 2017, 20:33
von Marsupilami72
25€ bei Poco, mit Glück im Angebot noch billiger.
Aber die Lösung mit der Plane wäre natürlich am günstigsten - sagt einfach bis Dienstag nachmittag Bescheid, dann kann ich bei Bedarf nach der Arbeit den Schlenker zu Poco machen.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 20:35
oder jemand hat das gestänge eines pavillons über, aber die plane ist defekt - da würde ich das mit der blauen plane auch anbieten.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 20:39
von Marsupilami72
Gestänge könnte ich noch haben...ich guck mal...
Verfasst: So 2. Jul 2017, 20:51
das wäre doch schon ist eine ungewissheit gelöst. letztes jahr stand der grill ja zeitweise im eingangsbereich des nebengebäudes, was nicht gerade optimal war.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 22:03
von Finger
Es gibt auch ein gewisses Budget für solche Sachen. Falls das jemandem zu teuer wird, bitte eben bei mir melden. Hauptsache das Ding steht trocken!!
Verfasst: So 2. Jul 2017, 22:34
von topmech
Für Überraschungsaufkleber (zwar keine Altteileaufkleber, aber ähnlich gut) brauche ich einen s/w Laserhuster, der auch im Dauerbetrieb mit Etiketten klar kommt.
Wenn ich die Aufschrift verrate, kann ich mich bestimmt nicht retten vor Laserdruckern, aber das soll eine Überraschung werden.
Mein Farblaserhuster von HP macht nach einem Etikett schon schlapp, mein Laserjet 4L wird von Win 7 nicht mehr erkannt (Treiberproblem?) und ab und an kriegt er einen Papierstau, weil die Etiketten von einer Rolle abgeschnitten wurden.
Irgendwelche S/W Laserdrucker nehme ich gerne leihweise, nach Absprache (habe keinen Platz mehr
) nehme ich die als Aal an.
