Ich denke mal eher, daß man pauschal verhindern möchte, daß sich auf den von den Viren sturmreif geschossenen Kadaver noch zusätzliche bakterielle Infekte draufsetzen (Pneumokokken, Streptokokken...) wie es ja auch häufig passiert.Desinfector hat geschrieben:und immer noch hält sich selbst bei Ärzten die Mär, dass man Viren mit Antibiotika bekämpfen kann...
TRICK 17
Re: TRICK 17
Reparatur mit Sekundenkleber
ich habe gerade 10g Pattex Sekundenkleber gekauft für fast 7,-€ und der klebt das Gewebe nichtAnse hat geschrieben:Das ist mir auch schon mal passiert beim Kleben eines Klettverschluss an einem Schuh. Ordentlich Sekundenkleber drauf weil es ja saugfähig ist um nur Sekunden danach eine Rauchfaden aufsteigen zu sehen. Dann aber erst mal schnell raus und gespannt auf die Selbstentzündung gewartet. War aber nichts.Lore hat geschrieben:irgendwie entsteht nach dem Auftragen des Klebers so viel Hitze das man alles nur kurz schön zusammendrücken muß und fertig
Weiß jemand mit was der Kleber so heftig reagiert?
ich habe dann mal in der (diskretesten) Suchmaschine meines Vertrauens https://www.startpage.com/ gestartpaged und folgendes gefunden:
"Der Sekundenkleber eignet sich nicht für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel"
https://toolineo.de/pattex-pattex-sekun ... 0wodSPgHMQ
weil ich den anderen Kleber aus dem Ausland mitgebracht habe weiß ich nun nicht welcher in Deutschland geeignet ist.
Frage
welchen Kleber nimmt Anse????
Danke
Lore
Re: TRICK 17
Oft ist es auch die Erwartung der Bildzeitungspatienten das der Arzt Antibiotika verschreibt, sonst kann man ja nicht gesund werden.Propeller hat geschrieben:Ich denke mal eher, daß man pauschal verhindern möchte, daß sich auf den von den Viren sturmreif geschossenen Kadaver noch zusätzliche bakterielle Infekte draufsetzen (Pneumokokken, Streptokokken...) wie es ja auch häufig passiert.Desinfector hat geschrieben:und immer noch hält sich selbst bei Ärzten die Mär, dass man Viren mit Antibiotika bekämpfen kann...
Wenn man ohne Rezept für (hier beliebiges Pharmaprodukt einsetzten) nach Hause geschickt wird, geht man zum anderen Arzt, weil der erste ja wohl keine
Ahnung hat.
Trick 17++ für Zuhausekrankheiten wie Erkältung, leichtes Fieber und so Kroppzeug:
Aushalten, viel Trinken. Tee ist immer gut, Brühe für den Elektrolythaushalt.
Tabletten gegen Kopfschmerzen (aber nicht gegen Fieber!)
Wenn das Fieber zu hoch geht, muss man eh ins Krankenhaus, da ist es nicht gut wenn man das selber versucht zu senken.
Ist der Temperatur-Regelkreis gestört, geht die Temperatur ab wie ein Zäpfchen und es droht Gefahr.
Ich geh eigentlich wegen so Sachen zum Arzt nur für die Krankschreibung, was soll mir der Arzt auch verschreiben.
Wird es nach 3 Tagen nicht besser, dann zum Arzt und abklären lassen, ob eine Behandlung mit Medikamenten angezeigt ist.
Und Finger weg von allem was in der Werbung angepriesen wird, so Zeug wie Wix-Medinait und solchen Müll.
Aber ich bekomme schon wieder einen Anfall, also lieber Ende mit dem OT.
Re: TRICK 17
Saft aus Holunderbeeren mit etwas Zucker heiss trinken, wirkt Wunder!
Re: TRICK 17
Also am Anfang hab ich als den aus dem 1€-Laden verwendet. da gab es wenn ich mich richtig erinnre 5*5g für eine Euro. Der hat alles geklebt was ihm vor die Nase kam. Bevorzugt aber zuerst immer die Finger.Lore hat geschrieben:Frage
Mittlerweile verwende ich auch Pattex 1g Tuben. Damit hab ich aber noch kein Textil verbunden. Kann mal eine Tube suchen und nachschauen was drauf steh.
Also bei PTFE (Teflon) habe ich aber bedenken.Lore hat geschrieben:"Der Sekundenkleber eignet sich nicht für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel"
Re: TRICK 17
Anse hat geschrieben:Lore hat geschrieben:Also bei PTFE (Teflon) habe ich aber bedenken.Lore hat geschrieben:"Der Sekundenkleber eignet sich nicht für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel"
Re: TRICK 17
Ok, mein Fehler. Zu schnell gelesen. Es ist auch noch viel zu früh am Morgen
- Wurstblinker
Re: TRICK 17
Hier mal noch was zum Thema Abzocke.........
Ferro / Magnetic Fluid gibts ja im Ebay schon für Suuuper günstige 9€ /10 gramm + Versand....
Ich benutze schon viele viele Jahre Oxid Schwarz zum Einfärben von Kunstharz, das Kilo für satte 2,50€
Irgendwann voriges Jahr hatte ich mal die Idee nen Magnet an die Tüte zu halten........
Wenn der ein oder andere noch nen Liter Altöl zuhause hat.......
Viel Spaß und wenig Sauerei wünscht Andreas
Re: TRICK 17
Magnete aus alten Festplatten als Werkzeughalter:
Details hier
Details hier
Re: TRICK 17
Wenn man die Scrollrichtung von EAGLE umdrehen will, ist das erst mal nicht so offensichtlich wie das geht.
So gehts: im Bord oder Shematic auf Optionen-->Benutzeroberfläche dann im Feld Mausrad-Zoomfaktor das Vorzeichen des eingetragenen Wertes ändern. Getestet under V7.6.0, Ob das eine vorgesehene Option ist weiß ich aber nicht.
Warum kann das nötig sein? Im Geschäft arbeite ich seit einer Weile mit einer 3D-CAM Software. Die hat aber eine andere Zoomrichtung wie Eagle. Als ich jetzt mal wieder ein bisschen geroutet habe bin ich immer aus Gewohnheit zuerst in die falsche Richtung gescrolled.
Re: TRICK 17
Die idee ist nicht schlecht,
allerdings magnetisierst du so alles was da drann hängt.
Kann ungünstig sein wenn mann was nicht magnetisches zum schrauben braucht.
Re: TRICK 17
Tönungsfolien haben ja bekannterweise den Ruf, asoziales Tuning zu sein. Richtig asozial ist es aber erst, wenn man sie raus haben will. Hier meine Methode: Abziehen, Ceranfeldschaber, Aceton, Elsterglanz - vorsichtig! Nicht alle Scheiben vertragen es - Aceton die 2te, HzwO + Scheibenklar.
Re: TRICK 17
mir ist heute zugetragen worden, dass man bei langen haaren statt eines nicht-vorhandenen zopfgummies den pferdeschwanz oder den zopf auch mit schrumpfschlauch fixieren könnte. sieht bestimmt lustig aus, wenn meine tochter 2 bunte schrumpfschläuchen an den zöpfen hat
Re: TRICK 17
kann man beim schrumpfen auch schön die haare ansengen, dann brauch man gar keinen gummi mehr sondern ne scher'
Re: TRICK 17
Als Frau würde man einfach den Haartrockner zum Schrumpfen nutzen - da sengt nichts an.
Allerdings sollte man für solche Experimente nur den Schrumpfschlauch ohne Klebeschicht nehmen...
Re: TRICK 17
Wenn man in den Forumseinstellungen im persönlichen Bereich bei "Jetzt ist Sommerzeit" "ja" klickt, stimmen die angezeigten Zeiten der Beiträge wieder
Re: TRICK 17
Ah, jetzt weiss ich warum das bei mir bisher immer eine Stunde vorgingduese hat geschrieben:Wenn man in den Forumseinstellungen im persönlichen Bereich bei "Jetzt ist Sommerzeit" "ja" klickt, stimmen die angezeigten Zeiten der Beiträge wieder
Re: TRICK 17
wobei "winterzeit" und "MEZ = UTC+1" im winter nicht funktionier(t)en. ich glaube, im winter musste man da was ganz anderes einstellen.
Re: TRICK 17
Ne, das passt schon. Ich hab UTC+1 und schalte nur zwischen Dinger und Winterzeit um und die angezeigten Uhrzeiten passen.
Re: TRICK 17
Um mein Wissen zu teilen, denn ich weiß jetzt nicht, wo ich es auf die schnelle loswerden soll:
Bei einigen Industriemaschinen sind als Anschluß für zusätzliche Geräte statt eines 5poligen CEE-Steckverbinders der deutlich kleinere 6 polige Hartingstecker verbaut.
Kontakt eins bis drei sind die drei Phasen, Kontakt vier ist der Neutralleiter und fünf & sechs sind unbelegt. Der Schutzleiter kommt ja übers Gehäuse.
Vorteil dieses Steckers: Er ist deutlich kleiner und läßt sich über Stifte (statt schrauben) beliebig codieren. Auch gibt es keine fertigen Adapter im Baumarkt zu kaufen, dass da nachher ein Radio oder gar ein Staubsauger an der CNC-Fräse angesteckt wird. Die Nachteile sehe ich hauptsächlich im deutlich größerem Anschaffungswiderstand und der Schutzklasse 1. Verwendet man die Codier-Stifte, kann es vorkommen, dass bei unsachgemäßer Verwendung oder Fallenlassen des Steckers diese Stifte abbrechen. Der Neutralleiter ist ebenso wenig voreilend wie bei dem CEE-Stecker, der PE ist jedoch deutlich voreilend. Ich vermute auch mal, dass man den Hartingstecker nicht all zu oft unter Volllast stecken kann.
- Heaterman
Re: TRICK 17
Gerade im Radio gehört: zwei Frauen ums Leben gekommen wegen abgebrochenem Sauna-Türgriff. Hört sich an wie ein Tatort, scheint aber öfter zu passieren. Seit dem Tatort, wo sie das mal gezeigt haben, weiß gar nicht, welcher das war, hab ich einen Auto-Nothammer in der Sauna und einen Not-Aus für den Ofen. Warum gibt es sowas nicht wenigstens als Option, wenn man eine Sauna kauft?
Re: TRICK 17
Nach außen öffnende Türen wären ja auch so ne Option...
- Heaterman
Re: TRICK 17
Die öffnen grundsätzlich nach außen, haben aber solide Verriegelungen, damit die Wärme nicht nach draußen entweicht, und alles schön dicht bleibt. Wobei meine nur drei richtig kräftige Magnetverschlüsse hat, die kriegt man immer auf, außer draußen legt einer ein Holz in den Türgriff...
Notfalls kann man sich bei unserer Sauna ja auch unter die Bank legen und am Frischluftgitter schnuppern...
Re: TRICK 17
Innen müsste auch ein Schalter für den Ofen sein ?
Re: TRICK 17
Unsere war einfach eng gefügt. Zuwerfen, bleibt zu. Aufdrücken, geht auf. Ofen war generell aus, danach wieder hochheizen - die paar '°K', die da weg waren...
Re: TRICK 17
Ne Saunatür nehmen, die unten einen ordentlichen Spalt hat. Da kann man dann auch anfassen. Gibt es übrigens für Saunen, bei denen die Frischluftzufuhr durch die Tür geht.
Re: TRICK 17
in russland wurden viele türen nur durch lederstückchen zugehalten, die im türrahmen angenagelt waren. das war selbst bei plattenbauten so gelöst (zimmertüren, einbauschränke)
sowas habe ich auch öfters an einer banja gesehen. das düfte tötlicher fehlfunktion entgegen wirken
- Heaterman
Re: TRICK 17
Hightech hat geschrieben:Innen müsste auch ein Schalter für den Ofen sein ?
Ist nicht vorgeschrieben, da das ganze Elektrogeraffel nach Vorschrift (dass ich sowas mal schreibe...) draußen in der Standardkiste zu hausen hat. Im Notfall aber sicher nützlich...was man zu Hause macht, ist ja weitgehend Latte.
Re: TRICK 17
in öffentlichen saunen (bäder, thermen ...) gibt es nur einen notruftaster. die türen werden auch nicht fest verschlossen, sondern rasten mit federnden kunststoffnasen ein. da gibts bestimmt eine norm, mit welcher kraft eine tür nach außen aufstoßbar sein muss. für privates sicher nicht bzw, es kontrolliert niemand.
Re: TRICK 17
das mit nur nach innen zu öffnenden Türen ist ein ziemliches Problem.
so ziemlich alle Klotüren auf öffentlichen Kloanlagen gehen nach innen auf.
Und dann auch noch so, dass das Türblatt grad mal ein paar Zentimeter an der Schüssel vorbeikommt.
Ich weis nicht, warum man sowas konstruiert.
wenn einer da drin ein med. Problem hat und nicht mehr "klar bei Sache" ist,
muss man die ganze Anlage demontieren, um da ran zu kommen.
Kostbare Zeit geht dabei verloren.
Re: TRICK 17
Trick 17: an den Beinen packen und unter der Tür durchziehen!
- KampfKeks_MRZ
Re: TRICK 17
Zum Glück ist das nur noch in Bestandsanlagen so. Nach aktueller Norm sind dort Mindestabstände vorgeschrieben. Das weiß ich sicher, denn unser GWS-Heini hat in der Firma dafür ALLES auseinanderreißen müssen, um bei Damen und Herrenklo das einhalten zu können...Desinfector hat geschrieben:das mit nur nach innen zu öffnenden Türen ist ein ziemliches Problem.
Gruß Rainer
Re: TRICK 17
na... wie sehen die Abstände denn da jetzt aus?
Re: TRICK 17
das mit den nach innen öffnenden türen hat bei WC-anlagen auch einen ernsthaften sinn. niemand bekommt, gerade in einer panik-situation, eine tür ins gesicht genauen oder eine tür behindert im rettungsweg oder verdeckt rettungszeichen. da man in der kabine für gewöhnlich alleine ist, wird man auch nicht von nachfolgenden personen gegen eine tür gepresst oder es entsteht panik. alleine hat jeder für sich die situation erst mal unter kontrolle, da ja niemand von hinten drängelt. sollten sich doch mehrere personen in einer kabine aufhalten, so wurde sie nicht bestimmungsgemäß verwendet und dafür kann der beste planer nichts, auch nicht der abeitsschützer oder die feuerwehr.
Re: TRICK 17
Jetzt müßte man nur noch klären, warum die Haupteingangstüren öffentlicher WCs grundsätzlich so konstruiert sind, daß man sie nicht einfach mit dem Knie aufdrücken kann, sondern grundsätzlich den (gern versifften) Türgriff anfassen und ziehen muß. Dabei gilt: Je unappetitlicher die Anlage umso schwergängiger die Tür.
Re: TRICK 17
Gibt es für Frauen eigentlich spezielle Schüsseln, oder woher kommt der Drang extra 2 Klos getrennt zu bauen ?
Was ist mit Transgender ? Extra Klo oder Münze am Eingang werfen ?
Am besten gefällt mir die Lösung die es mitllerweile in vielen Cafes gibt, ein Behindertenklo für alle.
Bekloppt sind M/W/TG gleichermaßen.
Ich bin für extra Klos für /in und /innen
Re: TRICK 17
Spezialschüsseln? Na klar, extra breit - denn wie man weiss, gehen Frauen nie alleine...
Re: TRICK 17
- um die Legende zu bewahren, das der Frauenpüpse nach Rosen duften...Gibt es für Frauen eigentlich spezielle Schüsseln, oder woher kommt der Drang extra 2 Klos getrennt zu bauen ?
- damit nicht herauskommt, das Frauen auch auf Toiletten Zeitung lesen..
- damit WIR in Ruhe auf dem Pott Zeitung lesen können..
..usw
Re: TRICK 17
Auf dem Herrinnen-Klo sind die Pissoirs an der Wand schmaler und reichen weiter in den Raum.
Re: TRICK 17
Hatten die Römer schon.Spezialschüsseln? Na klar, extra breit - denn wie man weiss, gehen Frauen nie alleine...
Re: TRICK 17
Im übrigen, habe ich eben fragemente einer Doku gesehen, wie das im Alten Rom gehandhabt wurde :
Da gabs öffentliche Latrinen, wo man sich traf, um u.A. Geschäfte abzuschließen, tratsch auszutauschen, etc..
... also das was nur noch die Frauen heute praktizieren !
Oder hat etwa Moers recht ?!
www.ts-forum.net/download.php?id=492
Re: TRICK 17
Ist zwar nicht Trick17 ...
Aber die Römer hatten sogar 12 Zylinder (oder was davon noch übrig ist)
->zoom
Waren sogar so konstruiert, dass man baumeln konnte ...
Die hatten sogar Sklaven, die den ganzen Tag da hocken mussten um den Stein warm zu halten!
->zoom
Ersatzteile für alte Waschmaschinen
wenn noch mehr Leute alte Waschmaschinen haben wie wir (eine 28 Jahre alte Miele)
und Ersatzteile benötigen hier eine tolle Adresse:
http://www.seeger-elektrogeraete.de/
Viva der langlebigen alten Technik
Lore
Lore
Re: TRICK 17
Das ist mal gut zu hören! Ich habe ja immerhin alles doppelt da (der Trend geht zur Zweitwaschmaschine), aber man kann ja nie wissen.
- scotty-utb
Re: TRICK 17
Ich denk mal, ich bin nicht der einzige, der eine Flaschenbürste in die Bohrmaschine spannt, oder?
Bereit die nächste charge Met abzufüllen *g*
Re: TRICK 17
machst du das mit der klobürste auch?
- scotty-utb
Re: TRICK 17
wenn sie ins Bohrfutter passen würde...uxlaxel hat geschrieben:machst du das mit der klobürste auch?
sollte ich mal jemanden zum abdrehen geben, hm?
Re: TRICK 17
Accuschrauber lässt sich besser steuern ist auch nicht so schwer
Re: TRICK 17
Ich war heute bald am verzweifeln
Schrauben mit Kreuz drin und Sechskant aussen.
Kreuz fast übergenuddelt...
Sechskant... Öhm ja...
7mm zu groß,6mm zu klein...
Wer hat irgendwas in 6,5mm ???
Randnotiz : ist ein Ami-Teil
Man frage den "Fein-Mechaniker"-Nachbarn...
Er hat er seine Werkstatt nach 6,5mm durchsucht...
Aber dann hatte er eine Eingebung !
Was passt wie Arsch auf Eimer bei dem 6-kant ?
Genau !
Die einfache Bit-Aufnahme !!!
6-kant... Entspricht (fast) genau 1/4"
Genau !
Re: TRICK 17
Ein bisschen Klugscheißen: Sind übrigens genau 6,35mm.
Ich hatte schonmal Blechschrauben, die hatten auch so einen "Bit-Kopf", wenn man es nicht wusste, waren die unmöglich zu verarbeiten.
