Solarstom billig, geht das ?
Re: Solarstom billig, geht das ?
Beitrag von Kuddel »
Habe mir gerade vor Ort die Module angesehen. Er hat dort ein paar Paletten voll mit den Dingern. Auch Montagematerial, Schienen, Kabel etc. Über den Preis haben wir noch nicht gesprochen.
Es handelt sich um First Solar FS 275 Module:
http://www.intra-pv.com/documents_publi ... _s2_DE.pdf
Meine Dachflächen haben je 2x6 meter, also kriege ich wohl mindestens 18 Stück drauf, also 2x 675 Wp.
Ob ich die Module erden muss, sehe ich in dem Datenblatt leider nicht.
Edit: Doch, steht drin: keine Erdung notwendig.
Wechselrichter müssen zwei Stück hiervon sein:
https://www.ebay.de/itm/Soladin-600-Mas ... SwKtVWyXCL
Habt eine galvanische Trennung. Aber kein ENS-Schutz.
Ich könnte die Dinger auch quer legen, dann würde ich 3 übereinander kriegen, und 5 längs, also zusammen 30 Stück, = 2250 Wp. Passt aber mit dem WR nicht gut zusammen.
Muss ich noch was beachten?
Ach so: Darf man die im Leerlauf betreiben?
Torfmoos
Beitrag von Torfmoos »
Ich würde mir das gut überlegen. Das sind CdTe-Module, die als Sondermüll entsorgt werden müssen. Erfüllt First Solar sein Entsorgungsversprechen?
Falls die Module gebraucht sind, dann kannst Du davon ausgehen, daß sie höchstens noch die halbe Leistung haben, Tendenz fallend.
Diese Anlagen sind normalerweise wegen Leistungsverlust abgebaut worden.
Solarzellen kann man immer im Leerlauf betreiben, siehe Leerlaufspannung :)
Die Solarmodule verlieren nicht die Hälfte an Leistung nach 10 Jahren, die Module Bj 2008 haben noch die volle Leistung.
Die WR müssen der VDE-AR-N 4105 entsprechen, wenn du offiziell einspeisen willst.
Also VDE Zulassung sollten die unbedingt haben, wegen der Sicherheit und so.
Die Leerlaufspannung der zusammengeschalteten Module darf auch bei -20°C (Datenblatt) nicht über der Systemspannung der WR liegen.
hallo,
für ne Neuanmeldung ist mindestens ein neuer WR fällig. Alles vor 2012 erfüllt nicht die neuregelung wegen Blindstrom Lieferfähigkeit und die Abschaltung/ Leistungsreduzierung bei Frequenzdrift in mindestens 2 Stufen. Er muss auch einen Steuereingang für ferngesteuerte Lastreduzierung haben. (TRE, GSM, Tetra).
Einige älter Geräte lassen sich nachrüsten , z.B. Kaco hatte einige im Sortiment. Netztgetrennte WR sind immer besser. Wer will schon Netzspannung aufm Dach. Und einige Modulsorten brauchen erdfreiheit wegen materialfressender Galavanik.
Also wenn man das angeboten Zeug für Appel und n´Ei bekommt würde ich zuschlagen. Und das Untergestell gibts auch noch dazu. Was will man mehr. da fällt mir ein ich brauch 2 zusatzliche Module. Ich schreib das mal und ..wer hat..
Roehricht hat geschrieben:hallo,
Neuanmeldung? Anmeldung? Ich wollte das eigentlich nicht anmelden. Muss das? Habe ich was verpasst?
Kuddel hat geschrieben:
Wenn es keiner sieht ist es egal.
Plug-In Kleinstanlagen sind in der Regel vom Netzbetreiber geduldet, wenn sie den gängigen Sicherheitsregeln entsprechen.
Blindstrom müssen die erst bei Anlagen > 3kW können.
Anlagen < 10kW müssen keine Fernsteuerung für die Leistungsreduzierung haben, es reicht eine voreingestellte Leistungsreduzierung auf 70% der kWP Leistung der PV-Module.
Also bei mir z.B. 0,7x 9.52kWp = 6,6kW am Einspeisepunkt.
Die 6,6kW habe ich bisher noch nicht erreicht, da Ost-Westdach.
Eine PV-Anlage mit 1,2kWP fällt bei deinem Gehöft nicht auf.
Sollte es da Schwierigkeiten geben, kannst du immer noch behaupten, der Kram speist über ein Relais deine Kühltruhen und anders Zeug und du speist nicht ein.
wenn man 2,5 kW peak installiert braucht man 5 stk von den verlinkten WR.
Dieser hier z.B würde sich sehr gut eignen. Ist galvanisch getrennt .
https://www.ebay.de/itm/Kaco-Powador-3 ... SwRkRZ3JYr
Dabla Bedan:
http://kaco-newenergy.com/fileadmin/dat ... 150930.pdf
Geeignete W[url]R:
https://de.krannich-solar.com/fileadmin ... r_KACO.pdf[/url]
gibt sicherlich noch mehr. :mrgreen:
Schon klar , aber fernschaltbar.
TDI
Beitrag von TDI »
Was heißt bei den WR „generalüberholt“?
Ist das sauber definiert?
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Außer, daß Du als Privatkunde bei gewerblichen Händlern immer ein Jahr Gewährleistung auf gebrauchten Kram hast, ist der Begriff der Interpretation des Generalüberholers überlassen.
Wenn Du da wirklich mehr erwartest, als ein fein säuberlich geputztes Gehäuse und einen Stoß Druckluft zur Vertreibung der dicksten Wollmäuse, hilft da nur, eine über die Gewährleistung hinausgehende Garantie auszuhandeln, inklusiv definierter Fristen zur Reparatur.
Zumindest, wenn die realistische Hoffnung besteht, daß es den Händler noch mindestens bis zum Garantieablauf gibt ;).
Wenn Du das für Dein Klein-EVU-Gewerbe kaufst, gilt allerdings Handelsrecht mit sehr weitgehender Vertragsfreihei, da beschützt Dich das fürsorgliche Verbraucherrecht leider nicht und Du musst schwer aufpassen, was im Vertrag steht.
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Nein, bei < 30kW nicht.
https://www.geoplex.de/fileadmin/user_u ... t_2012.pdf
Dieser Wechselrichter würde auch passen:
https://prevent-germany.com/mastervolt- ... 1300001005
Hat ENS und auch einen Webbrowser, finde ich ja auch immer schön. Allerdings ist der Anwendungsbereich 850-1350 Wp. Ich denke, dass der WR eine bestimmte Menge benötigt, um vernünftig regeln zu können. Ich müsste dann doch 3x5 Module auf einer Seite haben. Oder beide Dachseiten auf einen Regler zusammenschalten. Finde ich aber kontrproduktiv.
@Hightech: Hast Du ein oder zwei Regler?
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Soweit ich das bisher überblickt habe sind die Grenzen der erträglichen Auflagen bei <10kWp, darüber wird es unlustig.
Aber @Kuddel, du hast doch die Wind-Insel, wäre da nicht noch potential?
Kuddel hat geschrieben: @Hightech: Hast Du ein oder zwei Regler?
Drei.
Ich habe 3 einzelne WR.
Eine Mindest-Last haben die nicht, sind aber auch von SMA.
2 WR für Ost 1 WR für West.
West habe ich auch weniger Zellen drauf.
Ich behaupte mal, du kannst ruhig alle Zellen auf einen Regler packen, eventuell verlierst du ein bisschen aber sicher nicht viel.
Ich hatte von Nov17 bis Feb18 das ganze Dach an einem WR bis ich dann komplett fertig war.
Vorteil ist die hohe Leistung im Vergleich bei Schietwetter, denn durch das diffuse Lich werden beide Dachhälften belichtet und der WR kann alles rausholen.
Habe heute mal mit einem Modul rumgespielt. Unter Last 70 Volt bei 0,7A, um 18:00 Uhr. Fühlt sich gut an. Hatte leider nur ein paar Lampen da, keinen regelbaren Widerstand. Am Wochenende um Mittag rum werde ich noch mal testen, ob ich mehr rauskriege.
Wollte ich schon immer mal testen: Kleines Schaltnetzteil an Solarmodul. 80V-> läuft. Da kriegt man ja gleich die Idee, sich ein 180 Volt Gleichspannungsnetz im Haus zu legen :lol:
Arndt
Beitrag von Arndt »
Jou, habe jüngst seit dem Wochenende auch ein Schaltnezteil am Windrad-PV-Modul
Das läuft erstaunlich lange, auch wenn die Sonne schon lange nicht mehr direkt drauf scheint, aber jetzt um halb 10 war nix mehr los...
Grundsätzlich verstehe ich diesen Hype um AC auch nicht, ich glaube, dass das auch nur ein vorübergehender Trend ist, DC wird sich durchsetzen!!!
Für die Weltherrschaft und mehr Spaß am Lichtschalter! :D
Was bedeutet im Datenblatt des Solarmodules unter Bypassdiode: "entfällt"?
Kuddel hat geschrieben:Was bedeutet im Datenblatt des Solarmodules unter Bypassdiode: "entfällt"?
Das bedeutet das das Modul keine Diode hat, würde ich bei Reihenschaltung aber immer mit Diode betreiben.
Arndt
Beitrag von Arndt »
@Hightech, ich hatte ja schon angedroht, jetzt wird aufgerüstet! :D
Und wie der Zufall so will, konnte ich einiger PV-Module aus Kuddels Konvolut habhaft werden (40-50stck.)
Ergibt also theoretisch unter Laborbedingungen 3750Wp, schonmal ein Anfang :geek:
Auf der Suche nach einem passenden Umrichter bin ich über folgendes Angebot gestolpert:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-87-20851
Das juckt ganz krass in den Fingern da morgen Fürh nochmal eben nach Papenburg zu flitzen....
Je nachdem wieviele Module auf das Dach passen könnte mmn. folgende Konfiguration für den XS4300 passen
Stringspannung max. 550V => 5-6 Module (a` 90V Leerlaufspannung = 450V-540V) pro String,
8-9 Strings parallel, macht bei 1,23A pro String max 11.07A. passt gemäß der Datenblätter
Sogar nen HF-Trafo und VDE-AR-N-4105 hat das Ding.
http://libra-energy.nl/files/ckeditor/X ... rmitat.pdf
Habe ich noch etwas übersehen?
Die beiden dicken Brummer (besonders den defekten) könnte man sich auf dem Treffen dann ja mal ansehen...
Ohne Bypassdiode kann das bei Beschattung so enden. Hier wurde allerdings Plus mit Minus verwechselt.
Der technische Hintergrund: Die Solarzelle ist eine Fotodiode, bestehend aus einer dem Lichteinfall proportionalen Stromquelle, die dummerweise eine in Durchlaßrichtung parallel geschaltete Silizium-Zenerdiode hat. Letztere begrenzt die Spannung auf ca. 0,6 Volt. Bei Beschattung einer einzelnen Zelle wird die Stromquelle von den anderen Zellen in Verbindung mit der angeschlossenen Last überstimmt und umgepolt. Das geht so lange gut bis das Produkt aus Restlicht-Strom und Spannung so groß wird um Würstchen grillen zu können. Es kann auch passieren daß bei vollständiger Abschattung die zulässige Sperrspannung der unspezifizierten Zenerdiode überschritten wird. Eine Bypassdiode begrenzt die Leistung innerhalb des durch sie überbrückten Teils auf genau die Leistung, die durch Sonneneinstrahlung zustande kommt. Manche Module beinhalten sogar 3 solcher Schutzdioden, die ganz nebenbei auch auch den Gesamtwirkungsgrad erhöhen können, zumindest bei erhöhter "Luftverschmutzung" durch Vögel oder umherfliegendes Laub.
Ja erst ab FW Version11.4 ist die VDE-AR-4105 in den WR.
Ist diese FW drauf, Update möglich ?
Dein Elektroverteiler hat einen LS-Schalter (Son fetten 3poligen Sicherungsschalter auf Stromschienen unterm Zähler) ?
In deinem Elektroverteiler muss in unmittelbarer Nähe zum Zähler Platz sein für die Sicherungen für den WR.
Der Elektroverteiler muss der TAB Nord, aktuelle Version entsprechen, mach mal Foto, dann kann ich dir sagen ob das passt.
Vor dem Auf Dach machen, die Module einzeln Testen, wenn die erst mal oben sind ...
Bastelbruder hat geschrieben:Ohne Bypassdiode kann das bei Beschattung so enden.
Wie sieht das denn bei einer Parallelschaltung von Solarmodulen und Teilabschattung aus?
Braucht es dann Dioden in Reihe zu jedem Modul, damit die keine Rückspanung sehen?
Zuletzt geändert von ESDKittel am Do 10. Mai 2018, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
ESDKittel hat geschrieben:Wie sieht das denn bei einer Parallelschaltung und Teilabschattung aus?
Ich habe alle Strings mit Dioden von einander entkoppelt.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Hightech hat geschrieben:Ja erst ab FW Version11.4 ist die VDE-AR-4105 in den WR.
Ah Cool, Danke für den Hinweis, da frage ich mal nach!
Die Unterverteilung ist top aktuell von 1994, die entspricht nicht der TAB Nord :lol:
Klassischer Aufbau mit verplombten Hausanschlusskasten -> Zäher ( ohne Rücklaufsperre :mrgreen: ) -> Schmelzsicherung -> FI -> LSS-kreise
3-poliger LSS vor dem Zähler negativ,
Bild kommt später, noch ist Besuch da und der Ablader zickt noch... da muss ich in Ruhe bei ;)
Die Module wollte ich nach Deinem Vorbild einzeln testen und dann mit Bypassdioden ausstatten, wobei vermutlich stringweise auch reichen müsste.
Arndt hat geschrieben: mit Bypassdioden ausstatten, wobei vermutlich stringweise auch reichen müsste.
Nein !
Jede Platte benötigt eine Bypassdiode.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Uh, die Ansage war klar und deutlich :lol: Macht aber auch Sinn! Danke
Die Kiste ist echt durcheinander, ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen und soll ohnehin mal vernünftig aufgebaut werden.
Hier noch die theoretisch möglichen Maximalbestückungen
Es wird dann also wohl am ehesten eine "5S10P" Konfiguration.
Deine Messkiste juckt mich auch in den Fingern zum nachbauen, würde so schön passen und die zusätzlichen Infos wären interessant ;)
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p202644
Der Zählerplatz geht gar nicht !
Das muss neu. Keine Changse.
So einer hier passt:
https://www.ebay.de/itm/Zahlerschrank-3 ... SwXoRa7stc
Wenn man schon dran geht nimmt man direkt einen 2 Türigen Schrank, dann ist wenigsten richtig Platz.
Der Solarsammler/Entkoppler sieht so aus:
Arndt
Beitrag von Arndt »
Habe mir nie Chancen ausgerechnet :D
mir läuft's selbst jedes mal kalt den Rücken herunter, wenn ich das sehe...
Aber da gibt's Ärger mit der Regierung, wenn das Haus für ein halbes Jahr nur partiell mit dem gelben Wackelsaft versorgt ist. :lol:
2-Türenschrank geht wegen Platzmangel nicht, die Unterverteilung sitzt in einem kleinen "Räumchen" ca 40cm tief mit Zimmertür davor und beim Bau waren die Handwerker wohl von einem anderen Stern und Gas/Wasser/Strom sind total verknotet
Also, bevor Missverständnisse entstehen, das muss ohnehin vernünftig und wird im Rahmen des PV-Aufbaus gemacht und da vom Vorbesitzer nix dokumentiert ist und ich da keinen Bock drauf habe das auseinander zu klamüsern werde ich mir den Luxus gönnen und das vom Örtlichen machen lassen.
Habe nur Angst vor der Rechnung :D
Danke für den Schaltplan!
Die Optokoppler-Ausgänge in der kaum lesbaren Schaltung würde ich etwas anders anklemmen.
Achja!
Da war was, die OK sind falsch, dort müssen natürlich die Leitung an den Kollektor und nicht an die Basis.
Die miese Qualität des Bildes ...
Ich hab noch nicht raus woran das liegt, finde ich aber auch irgendwann.
Strichzeichnungen sind als PNG deutlicher und kleiner, versuche das mal.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Gemäß Aussage des Anbieters klebt auf dem Umrichter ein Aufkleber: Mai 2014. Umgerüstet nach SysStabV.
bemüht man die allwissende Müllhalde stößt man auf den folgenden Text,
https://www.gesetze-im-internet.de/syss ... 10012.html
in welchem geschrieben steht:
(1) Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen müssen vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 durch entsprechende Nachrüstung dafür sorgen, dass die an ihr Netz angeschlossenen Wechselrichter von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im Niederspannungsnetz nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 die Anforderungen der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2011-08, Abschnitte 5.7.3.3, 5.7.3.4 und 8.3.1 des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE)1) erfüllen.
Typisches Vorschriftenklimbim, erfüllt der Hobel damit die VDE, oder nur teilweise :? Reicht das für eine legitime Inbetriebnahme?
Meines Wissens nach dürfen Nachgerüstete nicht für Neuanlagen verwendet werden, es sei denn die erfüllen die neue VDE-AR vollständig (Herstellerzertifikat).
Der alte Hobel hat ja die VDE126schwurbel, ist also erst mal Betriebssicher.
Wenn da jetzt die neue FW drauf ist (prüfen) und er damit die VDE-AR erfüllt und es vom Hersteller das Zertifikat VDE-AR-4105 für genau das Modell gibt: Typenschild neu und dann die Zertifikate zusammensuchen und fertig.
@Hightech: Dir ist klar, dass Du Hauptverantwortlich bis, wenn das hier in die Hose geht? Statt dass ich zwei "normale" Module bei mir dazuschraube, habe ich jetzt den ganzen Stall voll mit diesen armorphen Gebrauchtmodulen gepflastert.
@ESD-Kittel, Heaterman: Hier endlich das Bild.
Ist aber erst die Hälfte. Auf der Rückseite vom Dach kommen auch noch welche. Klingt viel, haben aber nur 75 Watt pro Stück.
@ESDKittel: Ich glaube, in unseren Breitengraden kommt die Sonne nur auf 800 W/m², wenn ich das Internet richtig lese. Die 75 Watt sind also demnach hier nicht zu erreichen, höchstens im Hochsommer oder so. Kann das sein?
Der Strom von 750mA entspricht dem Datenblatt bei 800W/m².
Arndt
Beitrag von Arndt »
Kuddel hat geschrieben:... habe ich jetzt den ganzen Stall voll mit diesen armorphen Gebrauchtmodulen gepflastert...
Habe ich etwas mit den Augen, oder stimmt etwas an dem Bild nicht ?!?
3 Module pro Dachseite und die Solide Unterkonstruktion sind aber nicht im wörtlichen Sinne vollgepflastert, oder ;) :?
Sorry Kuddel, die Vorlage musste ich wahrnehmen :lol:
Meine mit 85Wp angegebenen Module hatten zwischenzeitlich einmal 72W abgegeben.
Das klappt aber nur, wenn es kalt ist und die Sonne in einer Wolkenlücke volle Kanne drauf scheint. Am besten nach dem Regen.
Ich meine einmal waren es sogar 80W, aber das Bio-Statistikmodul schummelt gerne nach oben.
Heute kamen 62W Spitze von 10-11 Uhr pro Modul, die Platten sind dann gut 50-60°C heiß und dazu noch komplett verdreckt, was dem Wirkungsgrad gar nicht gut tut.
Für deine Hochrechnung, was könnte so kommen:
ca.4,7kWh/Tag pro installiertem kWp
Kuddel hat geschrieben: in unseren Breitengraden kommt die Sonne nur auf 800 W/m², wenn ich das Internet richtig lese. Die 75 Watt sind also demnach hier nicht zu erreichen, höchstens im Hochsommer oder so. Kann das sein?
Dann sind die ja garnicht soo gealtert wie das Herstelldatum (05 2009) vermuten lässt. :D .
Anse
Beitrag von Anse »
Mir sind für lau zehn AGM Bleiakkus mit 12V 76Ah zugelaufen.
Wenn man die 2002 als Herstellungsjahr interpretiert wären sie Jetzt 16 Jahre alt. Eigentlich hoffnungslos.
Original stammen sie aus einem E-Fahrzeug.
Die meisten Batterien haben einen hohen Innenwiderstand und geringe Kapazität. Aber sie nehmen noch Strom an. Vier Stück sind aber noch richtig gut beisammen. Geringer Spannungseinbruch bei Belastung mit 50W. Kapazitätsmessung läuft noch. Dabla gibt es hier:6-DM-67
Das Thema Bleiakkuaufarbeitung ist im Internet ein echt rotes Tuch :? Einer Sagt man könne destilliertes Wasser nachfüllen. Der andere sag es geht überhaupt nicht. Mir ist schon klar das man nie mehr den Neuzustand herstellen wird. Aber vielleicht kann ich ihnen noch ein zweites Leben geben.
Jetzt die Frage, wenn was auffüllen nur destilliertes Wasser oder gleich Batteriesäure?
Beitrag von xoexlepox »
Da bei den (üblichen) Reaktionen in einem Bleiakku nur Knallgas (H2 und O2) "entweicht", solltest du auch nur dieses (in Form von Wasser) nachfüllen. Wenn du Säure nachfüllst, bringst du die Chemie in den Dingern durcheinander.
winnman
Beitrag von winnman »
Wenn nachfüllen dann H2O.
Ist halt die Frage was du mit den Teilen machen willst.
Bei Bleigel wirst du nach Tiefentladung und Reanimation nicht mehr als 30% der Nennkapazität erreichen. Wurden die Zellen schon vorher "totgekocht" durch temperaturunabhängige Ladung oder ähnliches wird das Ergebnis noch schlechter ausfallen.
PB ist da vor allem in der Gelausführung relativ empfindlich.
Anse
Beitrag von Anse »
Beim H2O Nachfüllen könnte ich mir nur vorstellen das die Durchmischung eine Weile braucht.
Die Zellen wurden nicht Tiefentladen und waren wohl bis zum Ausbau im regelmäßigen Gebrauch.
Sind raus geflogen weil halt für den Fahrbetrieb nicht mehr ausreichen. Aber all zu große Erwartungen habe ich nicht. Waren gratis, also kann ich mich nicht beschweren.
winnman hat geschrieben:PB ist da vor allem in der Gelausführung relativ empfindlich.
Sind aber AGM Zellen.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Kuddel hat geschrieben:Klingt viel, haben aber nur 75 Watt pro Stück.
Ich hab meine beiden gestern auch mal bei ordentlich Licht gemessen, für das Alter sind die aber sehr gut drauf. Das mit Riss hat 800 mA (71-75 V), das andere 700 mA (69-71 W), also laut DaBla dem Alter angemessen alles Paletti. Der Laderegler pumpt da pro Zelle bis 2 A in die Akkus rein, reicht aus, um die beiden Bleiklötze im Gewächshaus am Leben zu halten. Da hängen Beleuchtung, Lüfter, Schneckenzaum im Garten, Kamera, Kamerasender und der per Funk-BWM angesteuerte Scheinwerfer für den Garten dran.
Vielen Dank für die tolle Aktion, Jungs!
Ich habe heute RISSE! endeckt.
Immer genau an den Halteklammern.
Zum Glück sind es nur 2 Platten, soweit ich sehen kann.
avion23
Beitrag von avion23 »
Die Risse kommen von angeschwollenen Platten. Und die wiederum von einer Tiefentladung / Sulfatierung. Am besten bekommt man die durch einschmelzen, neu gießen wieder flott.
avion23 hat geschrieben:Die Risse kommen von angeschwollenen Platten. Und die wiederum von einer Tiefentladung / Sulfatierung. Am besten bekommt man die durch einschmelzen, neu gießen wieder flott.
Bei der Solarzelle?
Heaterman
Das war meine Frage neulich bezüglich der Montage, weil die gar keinen Rahmen haben. Bei der Aufhängungsart können die womöglich bei Wind schwingen, bei Hitze arbeiten und verspannen, wenn sie zu fest sitzen. Ich denke, diese mitgelieferten Halter mit der Gummieinlage müssen nur ganz vorsichtig halten, also, dass die Dinger noch arbeiten können. Wenn man das Titelbild und die Maßzeichnung im DaBla ansieht, sind die ja auch nur an zwei Seiten fixiert, und mit reichlich Raum zwischen den Zellen.
avion23
Hightech hat geschrieben:Bei der Solarzelle?
Ich habe das alles auf die Akkus bezogen. Die haben auch Platten :)
Ich bin mit diesen Rückstromdioden noch nicht ganz durch. Ich finde da einfach kein Zubehör für. Das wundert mich. Habe schon nach Stringboxen, Rückstromdioden und sonstiges fertiges gesucht. Muss ich das komplett selber konstruieren und bauen? Angeblich müssen da ja auch Dioden rein!?
Kuddelmuddel
