stopp. je nach region in europa (bezogen auf die MEZ) geht im osten (polen) das leben eher ne stunde eher los als bei uns, in frankreich eher eine stunde später. obwohl polen und frankreich in der gleichen zeitzone sind, haben sie so grob 2 stunden zeitversatz.
genau das kann jeder machen, wie er es für lustig hält bzw. die ladensöffnungszeiten (gesetzt) es zulassen.
niemand zwingt dich, dein handwerksbetrieb um 5:00 UTC (=07:00 MESZ) im sommer zu starten, du kannst auch auch jede andere uhrzeit wählen. je nach dem welche "zeit" eingefroren werden würde, passt sich das nach einer kurzen übergangszeit (eingewöhnung) von ganz alleine an.
egal ob das nun UTC+1 oder UTC+2 ist, ist das völlig egal! da steht dann eben nur 07:00 oder 06:00 auf der uhr, einen unterschied macht es aber überhaupt nicht.
Umfrage zur möglichen Abschaffung der Zeitumstellung
Re: Umfrage zur möglichen Abschaffung der Zeitumstellung
Da ist aber jemand sehr optimistischje nach dem welche "zeit" eingefroren werden würde, passt sich das nach einer kurzen übergangszeit (eingewöhnung) von ganz alleine an.
Es müssten jede Menge Arbeitsverträge geändert werden.
Es müssten jede Menge Schilder geändert werden.
Wenn das so einfach passieren würde, dann könnte man auch die Zeitumstellung ganz einfach ignorieren,
in dem die stillschweigende Vereinbarung gilt, dass die Uhr dann eben für eine gewisse Zeit im Jahr eine andere Stunde anzeigt.
Das wäre für die Wirtschaft wesentlich günstiger.
Der Selbstständige kann seine Arbeitszeiten frei bestimmen. Er muss dann nur mit den wirtschaftlichen Folgen leben können
Zu den Ursachen könnte ich noch einiges schreiben - aber das geht im Wesentlichen in die Richtung Geisteswissenschaft und gehört hier nicht her.
Ich hoffe inbrünstig dass es auf entweder ganzjährig Sommerzeit oder ... hinausläuft.
