Ärgernis der Woche (nächster Versuch)
Re: Ärgernis der Woche (nächster Versuch)
Auf die Weise hab ich mal einen schönen USB-Hub zerschossen, da waren es 12 statt 5 V. Muss mal gucken, ob ich den noch rumliegen habe. Das war ein sauberes, kreisrundes Löchlein auf dem Chip mit Spuren des magischen Rauchs drum rum...
Der Router hat dagegen mit den irrtümlich verstöpselten 5V problemlos gewerkelt
Den TP Link den ich mal zerlegt hatte eine Diode und ein 4.5V...18V DC DC Wandler hinter dem Eingang, der dann 3,3V erzeugt hat, den hab ich dann per Dremel geerntet und weiter verwurstet.
- Treckergott
Durfte früher häufiger mal externe Festplatten reparieren die 19V statt 12V gesehen haben. Gleicher Stecker wie Laptopnetzteil
Da würde ich dann auch noch einen Weitbereichs- DC DC Wandler in die Boombox bauen, sicher ist sicher...
oder eine USB 2 Standard-B - Buchse bzw. eine Typ C Buchse.
An USB steckt niemand etwas anderes als 5V an, und ist ausreichend Kinderfest, bzw billig zu ersetzen.
https://www.conrad.at/de/p/usb-b-printb ... 03504.html
https://www.conrad.at/de/p/usb-c-buchse ... 90727.html
Mein Ärgerniss: Nochmal 4 Wochen krank geschrieben,
und Mittwoch darf ich zum CT
oh man! :-/
gute besserung dirk!
ebenfalls gute Besserung!
Dankeschön. Ist immer noch der gleiche Scheiß mit dem
Trümmerbruch. Nur, daß der Doc heute(!) beim Röntgen
noch nen weiteren kaputten Mittelhandknochen entdeckt hat.
Erklärt wenigstens, warum die Flosse immernoch fett ist.
Daheim hocken, ohne sinnvoll was tun zu können ist dermaßen langweilig.
Bessere dich!
Mein Firmen-Schlepptop hat ein 19V-USB-C-Netzteil.Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 9. Dez 2019, 15:06 oder eine USB 2 Standard-B - Buchse bzw. eine Typ C Buchse.
@Obelix: Auch von mir eine gute Besserung.
Bevor am USB-C aber 19V anliegen reden die vorher miteinander.
Mein Motorola Handylader schaltet dann auch von 5V auf 12V hoch.
Wenn keiner redet bleibts bei 5V.
Re: Ärgernisse des Wochen Reload
zur erinnerung, nachzulesen auf seite eins. dummes genöl über ÖPNV war auch der grund, warum der erste beitrag geschlossen wurde.
Sonnabend war Scheisstag.
Am Laptop ein Funkgerät umprgrammieren wollen. ein Motorolla GM-950 , nix weltbegendes da nur eiun 4 Kanal Bedienkopf dran, dafür ab er 25W Endstufe drin.
rechner an RSS gelden,gerät ausgelesen und Parameter für geändert.
Runter in die Funkwerksatt , und nachgemessen ob alls gut ist. Mist, ein PL vm Vorbesitzer Code hatte ich vergessen auszutragen. Nun den noch mal schnell nach oben. Gerät an laptop gekorkt und den Parameter geändert. Nun noch schnell wider ins Gerät schreiben. NEIN !! das darf nich Warstein, Rechner schmiert mit blue screen ab.!!! , Funkerät spilet nur noch Disco, alle LEDs flackern wild rum. Radio gebrickt!.
Nun, kann man mit LAB-Tool und ein nativen Blanko Codeplug wieder richen. Äähh haben ein Gewehr. Ausserdem muss man da im LAB-Tool noch ein paar Hexadressen ändern. Wieso muss man zum Einrichten von so simplen Funkgeräten immer Gleich ein Experte für Mikroprozessoren sein.
Damit aber noch nicht alles. geh wieder in die Funkwerksatt runter.Und will von den Motorolla Funken die ich von Xana bekommen habe mal eben am Funkmessplatz die Frequenzen der eingestellten Kanäle ausprüfen. Weil wegen der Messknecht war ja noch an. kalt alle die Koppleschleife an die Antenne und taste den Sender..., da ja die Frequnez unbekannt ist ich also den Stabilock 4032 auf "count"gestellt. was passiert..nix. Messplatz ne macke. Im Selbstest hangt er sich nach "power ok" auf.
Nach studieren der Pläne kommt dafür nur die Baugruppe AF-Detektor in Frage. Ausserdem wäre das der nächste Testpunkt im Selbsttest. So ein Apparillo kstet z.Zt noch gbraucht zwischen 2,5-3,5 K Ocken. neu hat der Möller mit den Optionen 25K EUR gekostet.
Selber gehe da nicht bei. Das ist zu 80% Mikrocontroller Zeugs. Die HF Stufen tun nach der ersten überprüfung. Das im Gerät umgesetzte Messignal vom Funkgerät steht an der ZF Ausgangs Buchse an. bestimmt ein Eprom oder RAM doof geworden.
Als Messsender zum Empfänger messen arbeitet der Möller .
WO IST DER KOTZ-SMILEY ?
Es reicht mit Verkehrsthemen hier. Wir haben jetzt zweimal in Folge hier Unsinn entsorgen müssen. Ihr macht uns damit echt Arbeit, die vollkommen unnötig ist!
Unsägliche Verkehrsmeckerei ist das eine aber persönliche Angriffe wollen wir hier noch weniger sehen!
Ich denke, das lassen wir jetzt mal zwei Wochen zu und verlagern das wieder ins Hauptforum. Dann ist das wieder mehr im Blickfeld.
