GWS-Monteur unter uns ?
Rial
Beitrag von Rial »
Haben wir hier einen GWS-Monteur unter uns ?
Ich würde da gerne male in eigenartiges Phänomen
besprechen.
Auch gerne außerhalb des Forums.
Re: GWS-Monteur unter uns ?
Warum außerhalb?
Rial
Beitrag von Rial »
Es geht um einen Waschtisch-Abfluß.
Und um das genau erklären/zeigen zu können,
wird es wohl auf Video-Telefonie hinauslaufen.
Deswegen "außerhalb".
Hat also nichts mit dir/dem Forum zu tun :)
Ich hatte schon den Errichter der Anlage hier,
aber der kann sich das Problem auch nicht erklären.
Fließt das Wasser im neuen Waschtisch schlecht ab?
Rial
Beitrag von Rial »
Ja Nein Doch
Das ist ja das Problem !!!
kannst du das nicht trotzdem kurz beschreiben?
Rial hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 00:11Ja Nein Doch
Das hätten wir auch und hat uns fast zur Verzweiflung gebracht.
Raumsparsyphon und geringer Höhenunterschied zwischen Abfluss und Loch in der Wand, dazu kleine Löcher im Abfluss. Ging dann erst nach dem Aufbohren der Löcher auf einen größeren Durchmesser
Rial
Beitrag von Rial »
Also...
Das Bad wurde 2013 oder 2014 neu gemacht.
Inklusive aller Rohre.
Der Abfluss im Waschbecken hat keine Löcher,sondern ist
so einer zum Draufdrücken für das Verschließen.
Darunter ist dann eine etwas eigenwillige Syphon-Konstruktion.
Ging leider nicht anders wegen Platz.
Der Syphon endet dann,wie üblich,in der Wand.
In der Wand geht es dann 50-60cm senkrecht nach unten
in den Keller.Unter der Kellerdecke geht es dann mit 50er Rohr
weiter nach links.1,5m weiter kommt dann auch der Ablauf
der Dusche aus der Decke.
Dann nochmal circa 2,5m 50er Rohr bis ins 100er Hauptrohr.
Problem ist :
Nach 2-3 Jahren lief das Waschbecken,auf einmal, nicht mehr vernünftig ab.
Der Errichter von damals war da.Alles zerlegt,auch unter der Kellerdecke.
Keine Verstopfungen,oder sonstiges gefunden !
Es wollte aber immer noch nicht richtig ablaufen.
Noch 3 mal zerlegt und die schwitzige Stirn gerieben...
Er konnte sich das nicht erklären.
Auf einmal lief es dann wieder vernünftig ab :o
Warum,wieso ? Keine Ahnung !!!
Nun,circa 3 Jahre später...
Wieder das gleiche Problem !
Der Wasserhahn ist schneller als der Abfluss und es dauert,
bis das Waschbecken komplett leer ist.
Gestern dann unter dem Becken wieder alles zerlegt.
Leichte Laugen-Ablagerungen in dem Syphon,aber nicht weiter schlimm.
Also wieder alles zusammengebaut.
Ergebnis :
Schlimmer als vorher ! :oops:
Jetzt läuft es noch langsamer bis gar nicht ab !
Das Wasser läuft auch nur noch bis auf Fußpunkt Waschbecken ab.
Steht also Oberkante von dem Drücker-Abfluß
Das klingt irgendwie nach einem Luftpolster, das nicht weg kann. Sind die Entlüfter frei?
Rial
Beitrag von Rial »
Die Dusche hängt 1,5m links neben dem Waschbecken
an dem gleichen 50er Rohr.Die läuft problemlos ab.
Das 50er Rohr von WT und Dusche geht in ein 100er Rohr.
In dieses endet auch die Toilette.Läuft auch problemlos ab.
Von diesem 100er Rohr geht dann die Entlüftung mit einem
50er Rohr durch die Wände,EG/1.OG,auf das Dach.
OK, da reichen bei geringem Druck durch das stehende Wasser ja schon wenige mbar. Du könntest z.B. mal den Siphon vom Scheisshaus oder der Dusche leermachen und schauen, ob es dann aus dem Waschbecken abläuft. Hast du Fotos von der WT-Konstruktion?
Rial
Beitrag von Rial »
Da sind die Bilder
Wie gesagt :
der Syphon ist etwas speziel,ging aber nicht anders :roll:
Hat ja aber gute 2 Jahre funktioniert.
Dann mal kurz nicht...
Dann wieder 2-3 Jahre
Rial
Beitrag von Rial »
Da kommt dann die Dusche mit dran
und es geht circa 2 Meter wieiter links in das 100er Rohr
mein bauchgefühl sagt mir, dass der siphon viel zu hoch staut und je nach windrichtung und -stärke bereits geringster gegendrück der dachentlüftung oder vom kanal reichen, dass das nicht mehr ablaufen kann. reduziere mal in irgendeiner form den siphon auf eine sinnvolle höhe.
du kannst den siphon natürlich auch aus HT-rohrbögen herstellen und musst nicht dieses weiße plastestück nehmen. ht-rohr geht halt nicht so schön auseinander.
hier stauen bald 30cm auf, üblich sind 5 bis 10cm.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich könnte den Syphon komplett rausnehmen
und dann unter der Kellerdecke montieren.
Dann wäre es vom Abfluss in die Wand bei,grad so eben, Null Grad.
Kurios ist ja nur,daß es ein paar Jahre funktioniert hat.
Dann kurz nicht und nach zig mal Zerlegen dann wieder
ein paar Jahre Ruhe.
Wind/Wetter kann also erstmal ausgeschlossen werden.
Beitrag von Joschie »
Täuscht das oder läuft das Rohr unter der Decke berg auf?
Wenn ja würde ich auf ein Luftpolster oder Verstopfung tippen.
Nebenbei, sowas ohne Gefälle macht man nicht, gerade oder noch schlimmer Rohre mit negativem Gefälle setzten sich rassant zu.
Zu dem Siphon, mir wäre der zu extrem.
Ich würde nach dem Mauerdurchgang einen 90° Bogen setzen, einen zweiten 90° Bogen, ein Stückchen Rohr und nochmals zwei 90° Bögen und ab in die Wand.
Mein Installateur sagt immer "Abwasserwege kurz und einfach planen, das soll ja auch schnell weg".
Beitrag von Sir_Death »
Also ich vermute, dass da im Siphon eine Luftblase steht - denn es sind glaube ich 2 Siphone hintereinander.
Was meine ich damit?
links von der Mauer geht der weiße Bogen mit Oberkante auf der Höhe der Unterkante des Bogens ganz rechts in der Wand.
Sprich links hinter dem weißen Bogen geht es schon einmal hinauf? (1. Siphon), dann durch die Mauer (dort steht die Luftblase) dann zum 2. Siphon rechts (der den du als Siphon siehst/meinst)
Mach bitte mal ein "gerade von vorne Photo", damit man die Höhen tatsächlich richtig sieht.
Rial
Beitrag von Rial »
Nein,das Rohr unter der Decke hat Gefälle zur richtigen Seite
Ich weiß,was du meinst ;)
Sind aber keine 2.Sieht nur so aus.
Die Rohrführung ist etwas "special"
Es war damals beim Bau leider nicht anders möglich :(
Erst kam der Rohr-Leger und hat den Abfluss in die Wand geworfen...
Dann kam der Fliesenleger und hat die Konstruktion für den WT gebaut...
Dazu dann die Marmor-Platte und da den WT reingeworfen...
Kurios/fragwürdig ist ja aber,daß es ein paar Jahre funktioniert hat,
dann mal kurz nicht... Und dann wieder ein paar Jahre problemlos !!!
Das ist es,was mich stutzig macht !!!
Im Zweifelsfall muß noch mal der Kernbohrer herhalten :roll:
Von unten (Keller) nach oben gebohrt,damit der Abfluss auf der linken Seite
direkt runter geführt werden kann.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
ich halte das 50er Rohr für zu klein bei der Länge.
unlock
Beitrag von unlock »
Sir_Death hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 20:21 Also ich vermute, dass da im Siphon eine Luftblase steht - denn es sind glaube ich 2 Siphone hintereinander.
Sehe ich auch so, und der Grund warum das ab und an funktioniert hat war:die Syphon waren leer und wurden nacheinander Luftfrei gefüllt.Über Jahre hat man geringe Strömung und Luftblasen sammeln sich(Faulgase)
An deiner Stelle würde ich Fallrohr von Waschbecken mit durchgehendem Gefälle zum Fuspunkt des Syphons führen und Du hast Ruhe!
Rial
Beitrag von Rial »
:lol: :lol: :lol:
Guck mal bitte unter dein Waschbecken,ob du da ein 100er Rohr findest :roll:
Nochmal zum mitlesen :
Es hat 2-3 Jahre funktioniert.Dann auf einmal nicht mehr.
Dann doch wieder wieder für circa 3 Jahre.Und nun will es wieder nicht
Ich habe damals zwar Elt-Inst gelernt,aber trotzdem,viel zu viel,
GWS und Heizung bei *Röhrich* gemacht.
Ganz dumm bin ich auf diesem Gewerk nicht.
WT und Dusche/Badewanne haben wir damals noch
viele Meter mehr in 50er verlegt.
Es geht halt nur um diesese Kuriosität,welche alle paar Jahre mal auftritt !
Rial
Beitrag von Rial »
Es hat ja nicht "ab und an" funktioniert,sondern 2-3 Jahre problemlos.
Dann alles zig mal zerlegt,ohne Nährwert...
Und auf einmal hat es wieder funktioniert !
Bis heute...
Wenn man aber das komplette Posting lesen würde... :roll:
unlock
Rial hat geschrieben: Do 30. Apr 2020, 23:51
Bis heute...
Demontier mal von Wb bis Syphon alles, dann ist alles "leer" und dann befüll das Wb mit Stöpsel bis Ok, Syphon ist natürlich wieder dran, dann Feuer frei.
Das dürfte dann wieder paar Jahre gehen, bis man sich wieder fragt: warum?
Die Lösung: der Hochpunkt im Bastelsyphon muss wech un gud. ;)
Smily
Beitrag von Smily »
Das einfachste wäre hier doch den ganzen mist raus zu werfen, das waschbecken direkt ohne alles an die wand stöpseln, und den Siphon direkt an die kellerdecke zu stecken.
Dann sollte das spielen und sieht auch besser aus.
Der halbe meter hin oder her macht beim Geruchsverschluss keinen Unterschied.
Botanicman2000
wenn du nichts hören willst frag den erbauer der das Verbrochen hat
der ist Verantwortlich für den Murks
Ich bin raus
Botanicman2000
Botanicman2000 hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 10:06 Hallo
Ich bin raus
unlock hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 06:34 ...
Perfekt gezeichnet - hatte nur nichts bei der Hand zum zeichnen, aber genau das wird es sein - und ich habe nicht Röhricht gelernt ;)
Beitrag von Kuddel »
Ich denke auch, das Syphon ist zu hoch. Es gibt für wenig Geld flexible Syphons:
https://www.haustechnik-versand.com/var ... gL7ffD_BwE
Das es mal funzt und denn wieder nicht kann auch damit erklärt werden. Faulgase, Luftdruck, Ablagerungen, whatever. Kommt bei sowas alles zum Tragen.
Wäre eventuell auch eine Lösung. Den Siphon gleich nach links zu geben hätte den Vorteil, dass weniger Rohrlänge nach oben stinken kann. Danach - wenn geht mit leichtem Gefälle nach rechts rüber.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich habe mir jetzt mal den Flex-Siphon bestellt.
Werde morgen aber auch noch das ausprobieren :
unlock
Eigentlich brauch es kein Syphon, da dieser durch die Verrohrung, den hohen Ablauf schon gegeben ist.
Also "einfach" Syphon rechts raus und Rohre horizontal verbinden, aber einfach wird das nicht.
Nachteil: der Gubbel sammelt sich dann im Rohr.
Flexrohr würde ich vermeiden, da die ohnehin schon geringe Strömgeschwindikeit noch geringer würde.
Viel Spaß
Blechei
Beitrag von Blechei »
unlock hat geschrieben: Sa 2. Mai 2020, 04:46 Flexrohr würde ich vermeiden, da die ohnehin schon geringe Strömgeschwindikeit noch geringer würde.
Habe nicht alles gelesen aber dem muß ich unbedingt zustimmen, die Dinger sind bei (zu) wenig Gefälle astreine
Gubbelfabriken.
Hab ein solch Ding im Einsatz.
Sollte mal ein Provisorium werden was inzwischen seit ca 13 Jahren existiert.
Wo die Tochter mit langer Haarpracht noch bei uns in der Wohnung war war es öfters mal kurz vorm Verschluss.
Seit dem sie raus ist alles schick.
flexrohre sind klassische baumarktartikel, ein profi muss gewährleistung übernehmen und baut sowas nur im absoluten notfall ein.
ansonsten ist bereits alles mehrfach gesagt worden.
Beitrag von PowerAM »
video6 hat geschrieben: Sa 2. Mai 2020, 12:24 [...] Wo die Tochter mit langer Haarpracht noch bei uns in der Wohnung war war es öfters mal kurz vorm Verschluss. Seit dem sie raus ist alles schick.
Da hätte man das Problem eher an der Wurzel packen sollen - dafür kann ja die Abwasserinstallation nichts. ;)
Mal zwei thematisch passende Fragen:
Wie lange hält der typische Mietwohnungs-Syphon unter einem Handwaschbecken. Ich meine die Dinger aus verchromtem Trompetenblech. Bei Nachbarn sind die Dinger zuletzt gehäuft mit Durchrostungen undicht geworden. Der bei mir im Bad hat seit Jahren Rostpickel, ist aber noch dicht. Der Hausmeister meinte beim Abdichten des Wasserhahns noch, die paar Rostpickel würden noch keinen Austausch erfordern. Es müsste erst tropfen, bevor er das Ding tauschen dürfte. Die Dinger sind - auch bei den Nachbarn - mit der Sanierung 2003 rein gekommen. Ersetzt wurden die undicht gewordenen Blech-Exemplare durch geschmackvoll weiße aus Plastik. Soll dann angeblich ewig halten.
Wie verhält es sich mit den Stahlflex-Schläuchen, mit denen Armaturen zuhauf angeschlossen wurden. Einige Platzer und entsprechende Wasserschäden ereigneten sich bereits, die von den Hausratversicherungen der Mieter (!) übernommen werden sollten bzw. sogar bezahlt wurden. Gibt es eine Haltbarkeitsgrenze dieser Schläuche und sind sie, weil im Auftrag des Vermieters eingebaut, nicht auch dessen Versicherungsrisiko? Ich sehe sie, wie auch z. B. das Waschbecken und dessen Wasserhahn, als Teil des Mietobjekts.
Im Eigenheim der Eltern sind diese Trompetenbleche seit 1995 verbaut.
Die sehen aus wie neu.
Können auch nicht rosten, weil sie aus Messing bestehen.
Die meisten Flexschläuche dürften kaputt gehen, weil sie unsachgemäß behandelt werden oder wurden.
Entweder beim Einbau schon mechanisch vorgeschädigt oder dann durch Reinigungsmittel, die korrosiv sind (z.B. Chlorreiniger).
Letzteres trifft wohl auch auf andere Teile der Armaturen zu - auch die Trompetenbleche.
Die Flexschläuche in oben genannter Einrichtung sind auch seit 1995 in Betrieb.
Da ist nichts korrodiert.
Mindestens ein Satz hat auch ein Kunststoffgewebe.
Inspiziert wurden sie bei der Demontage in den letzten 2 Jahren bei Renovierungsarbeiten.
Der Schlauch im Inneren ist nicht versprödet, die Pressstellen sind fest.
Interessant ist, dass die Flexschläuche scheinbar alle einen Gummischlauch haben.
Ich habe schon einen zerlegt, der hatte einen transparenten Kunststoffschlauch im Inneren.
Da steht aber auch überall DVGW drauf - was nichts heißen muss.
Produktionsfehler nicht vergessen.
Ganz billiges Zeug kann auch früher ausfallen.
Das IFS schreibt auch etwas dazu: Schadensschwerpunkt Flexschläuche Stand Juli 2018
In einem meiner Mietverträge steht sogar, dass sämtliche Armaturen nicht mit sauren oder ätzenden Reinigern gereinigt werden dürfen.
Essig ist explizit als Beispiel genannt.
Bei den Eltern wurde und wird immer mit Essig gereinigt - wo Kalkflecken sind. Sonst mit Allesreiniger.
Da wird aber auch nach Benutzung trockengewischt, damit die Ablagerungen nicht überhand nehmen.
Chlor gehört in das Schwimmbad - und bleibt dort. Der bleicht vielleicht mal weiße Wäsche - nach einem Unfall.
Beitrag von Toddybaer »
also ICH traue diesen Flexschläuchen auch nicht wirklich.
2x Schlauchplatzer in der Küche. der erste Alter unbekannt, der 2. vielleicht 5 Jahre (OK war billich)
Im Bad scheit aber was anderes verbaut gewesen zu sein, die waren über 10 jahr unauffällig.
Man sollte diese Flexschläuche des öfteren kontrollieren auf korrosion, lose Fasern, und Blasenbildung.
In Abwesenheit lieber Wasser abstellen. (denk ich auch meist nicht dran)
Ja lt. der einen Seite sollten die öfters mal getauscht werden.
Ich bin auch seit ein paar Tagen am überlegen ob ich die einfach mal tausche.
Zeit ist je grade mehr als genügend.
So ist wohl dann mal das Renterleben jeden Tag zu Hause.
Ohne festen Bastelplan kommt man trotzdem zu nix.
sysconsol hat geschrieben: Sa 2. Mai 2020, 21:33 Im Eigenheim der Eltern sind diese Trompetenbleche seit 1995 verbaut.
Der Syphon unter dem Handwaschbecken in meinem Bad ist magnetisch. Das erklärt die Rostpickel. Wenn der Hausmeister das nicht tauschen will - der von ihm zitierte Plastik-Ersatz kostet fast nichts.
Die Stahlflex-Schläuche dort besitzen einen undurchsichtigen schwarzen Schlauch. Ist das Gummi oder vielleicht Silikon? Die in der Küche für die Armatur vom Spülbecken sind zweiteilig - da wurden mit einem Verbindungsstück jeweils zwei zu kurze Schläuche verlängert. Durch diese scheint Taschenlampenlicht hindurch, die Schläuche schimmern farblos milchig.
Toddybaer hat geschrieben: So 3. Mai 2020, 11:16 2x Schlauchplatzer in der Küche. der erste Alter unbekannt, der 2. vielleicht 5 Jahre (OK war billich)
Definiere Schlauchplatzer mal bitte genauer.
Ist da der Schlauch trotz intaktem Stützmaterial geplatzt?
Oder die Pressung abgerutscht?
Oder das Stützmaterial zuerst und infolge der Schlauch geplatzt?
Toddybaer hat geschrieben: So 3. Mai 2020, 11:16 Man sollte diese Flexschläuche des öfteren kontrollieren auf korrosion, lose Fasern, und Blasenbildung.
Ersteres ist empfohlen und sinnvoll.
Letzteres ist in meinen letzten Mietverträgen gefordert gewesen.
Und natürlich auch sinnvoll.
PowerAM hat geschrieben: So 3. Mai 2020, 11:56 Die in der Küche für die Armatur vom Spülbecken sind zweiteilig - da wurden mit einem Verbindungsstück jeweils zwei zu kurze Schläuche verlängert. Durch diese scheint Taschenlampenlicht hindurch, die Schläuche schimmern farblos milchig.
Ein Neoperl Softpex DN06 von 01/2014 hat ebenfalls durchsichtige Schläuche im Metallgewebe.
Das Gewebe hat aufgegeben und der dünne Gummischlauch hällt den Druck dann nicht stand.
Rial
Beitrag von Rial »
So...
Phänomen :
Ich habe seit letzter Woche nichts verändert !
Seit der Zerlegung...
Nun läuft es wieder einigermaßen vernünftig ab.
Nachher nochmal im Drücke-Abluß etwas Laugen-Gubbel entfernen
und dann mal zum Biber und ein bißchen 40er Rohr-Kram kaufen.
Dann fliegt der wilde Süffon raus.
In der Hoffnung,daß es dann besser wird :roll:
Mista X
Beitrag von Mista X »
Huhu...
also ich muss den Vorrednert Recht geben...
Das ist grober Murks!
In der Tat ist es so, dass je nach Druckverhältnissen im Abfluss es mal läuft und mal nicht. Du hast da einen riesen Sack mit grob geschätzt 30 - 40cm Wassersäule...
Mal so eine andere dumme Frage:
Wo ist denn die Dachentlüftung von dem betreffenden Rohr? Nicht das da ein Tierchen sein Nest drauf oder drin errichtet hat. (Wespennest z.B.)
Dann ist es natürlich so, dass du je nach Wetterlage einen Gegendruck im Rohr hast und dieser sich an der am schlechtesten ausgeführten Stelle bemerkbar macht.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
sysconsol hat geschrieben: So 3. Mai 2020, 18:00
Man kann in Mietverträgen viel fordern, Bestand hat das aber oftmals nicht. Der Vermieter kann bei Abwesenheit nicht verlangen, die Sicherungen rauszumachen und das Wasser abzudrehen.
Lediglich für Schäden, die durch unter Druck stehende Zulaufschläuche für Wasch- und Spühlmaschinen entstehen kann der Mieter verantwortlich gemacht werden - sind ja meist Geräte vom Mieter und da ist ein Aquastop Stand der Technik.
Davon abgesehen ist es viel wahrscheinlicher, dass ein solcher Defekt nachts oder an einem Wochentag auftritt wenn niemand zu Hause ist und nicht in den paar Wochen, wo mal jemand im Urlaub ist.
Und bei alltäglicher Abwesenheit das Wasser abdrehen wird nun wirklich niemand machen.
Da ist es in erster Linie die Pflicht des Vermieters die Installation in einem solchen Zustand zu halten, dass ohne weiteres Zutun keine Schläuche platzen. Dazu gehört auch keine Billigware zu verbauen weil "ist ja nur zum vermieten".
Entsprechend sollte der Mieter natürlich erste Anzeigen von Defekten melden, was ja sowieso seine Pflicht ist.
Man darf aber nicht davon ausgehen, dass der Mieter Experte für (Wasser)installationen ist und jeden sich anbahnenden Schaden erkennen kann.
Mista X
IPv6 hat geschrieben: Mo 4. Mai 2020, 09:27
Oder ganz nach dem Motto: Melden ist was für Dumme, selbst ist der Mieter!
:lol: :lol:
Also ähm 4 Euro gespart VS. 2000 Euro Rechnung von meiner Versicherung. Stramme Leistung!
PS: Die gesamte Wohnung war bodenmäßig so nass, dass ich schon die Bodenplatte außen unter Verdacht hatte, da ich keine Ursache für den Muff in der Wohnung ausfindig machen konnte.
Erst bei Auszug kam das oben gezeigte Bild zum Vorschein als Küche weg und der Badezimmerschrank raus waren. Es lief im Abfluss hinter den Silikonschmier in den Fliesenspiegel und von da unter den Estrichboden... BRAVO!
Rial
Beitrag von Rial »
Hatte ich schon ein paar Beiträge vorher geschrieben :
Dusche hängt 1,5m weiter links am selben 50er Rohr,
welches in ein 100er Rohr geht.Da hängt auch das WC
dran und das 100 ist dann belüftet.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Mista X hat geschrieben: Mo 4. Mai 2020, 15:24 Oder ganz nach dem Motto: Melden ist was für Dumme, selbst ist der Mieter!
Die Geschichte hatte ich von dir schonmal gelesen, so soll das selbstverständlich auch nicht ablaufen, keine Frage.
Aus solchen Gründen lasse ich auch tunlichst die Finger von irgendwelchen Sachen an der Mietwohnung, bei denen ich mir nicht zu 100 % sicher bin. Einen zeitgemäßen Automaten im Sicherungskasten nachrüsten damit der Trennstelltrafo nicht mehr den gut gereiften H-Automaten wirft ist kein Problem.
Aber um ein leich tundichtes Eckventil abzudichten habe ich den Vermieter geholt.
Auch wenn man nicht viel falsch machen kann, ist nicht meine Aufgabe, wieso soll ich dann ein Risiko eingehen? Hab ich nur Nachteile davon.
Mista X
Hmmh um zu prüfen ob wirklich alles dicht ist mache ich die Klopapierprobe.
Hierzu nehme man 3 Blatt Klopapier und lege bzw. wickle diese um die fragliche Stelle des Rohres.
Drehe das Wasser auf und warte mal 30 Minuten...
Ist das Papier dannach noch trocken ist das Ding dicht. - Ich habe diese Methode im Gästebad angewendet bei den Blindstöpseln die ich mit Hanf und Fett auf die Wandauslässe gedreht habe.
Sehr zuverlässig und Klopapier ist immer griffbereit.
Nun ja, wie soll ich es sagen - es gab da in letzter Zeit so Gerüchte um diese Thematik... ;)
