Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Beitragvon Till » Mi 6. Feb 2019, 23:12
Also wenn es ginge würde ich da sofort mal auf eine Spekulier tour mit kommen^^
Wäre noch nicht einmal weit von hier, fahre die strecke eh dauernd.
Till
Beitragvon xanakind » Mi 6. Feb 2019, 23:15
Ne, sorry. Wir sind schon zu dritt.
Beitragvon lommodore » Mi 6. Feb 2019, 23:17
Und wir gurken in der Schule mit 2 alten Stufenlinsen und 6 Par Kannen rum und sowas wird entsorgt ... GEMEEEEIN :(
lommodore
Beitragvon Geoschreiner » Do 7. Feb 2019, 02:04
Semi-OT: Manchmal werden auch kleinere Veranstaltungshallen zwangsmodernisiert und die hochwertige analoge Niethammer-Anlage fliegt raus. Auch wenn es schon über 10 Jahre her ist, als ich das letzte Mal an dem Pult gesessen bin: ich mochte die analoge Anlage sehr gerne; für Theaterlicht auch vollkommen ausreichend, robust und simpel zu bedienen. Eigentlich ideal für Schulen. In mehreren Jahrzehnten hat das Ding wohl keinen wirklichen Ausfall gehabt. Leider ist die Anlage inzwischen auch Geschichte... :cry:
Vielleicht kommt ihr da als Schule mal an so was hin. PARs habe ich auch schon rausfliegen sehen, weil man auf LED umgerüstet hat. Mit Glück steht noch irgendwo ein Enizoom oder zwei, der zu viel Strom frisst...
@xanakind: Glückwunsch und viel Erfolg bei der Bergung.
Ich habe heute über 200kg Schrauben (metrische, v.A. M4-M10) aus den Kleinanzeigen sehr günstig gefischt. Nach der Sichtung wird sicher das eine oder andere auch hier im WWH landen.
Geoschreiner
Beitragvon Julez » Do 7. Feb 2019, 12:23
Die Tage ein paar Sachen zum Wertstoffhof gebracht, da lachen mich doch im begehbaren und nicht einsehbaren Elektrocontainer 5 Stück originalverschweißte Mäuse an. Kann man immer mal gebrauchen.
Beitragvon Marsupilami72 » Do 7. Feb 2019, 13:48
xanakind hat geschrieben:Heute gab es ein paar alte kleine Bildschirme:
Also wenn Touch melde ich mal Interesse an...
Marsupilami72
Beitragvon Desinfector » Do 7. Feb 2019, 14:13
tcha Xana...
Bilder sind Pflicht!
Beitragvon xanakind » Do 7. Feb 2019, 20:35
Desinfector hat geschrieben:tcha Xana...
Mal schauen. Das könnte eventuell eine schlechte Idee sein, da danach dann mein Posteingang überquillt.
"Ich hätte gerne auf dem 3. Bild das Gerät unten Links"
"Ich will die Nebelmaschine haben!"
"Ist die Videowall noch da? die hätte ich gerne!, kannst du mir diese ausbauen?"
"Ist das Mischpult mit DHL für 15,99€ verschickbar?"
Beitragvon Desinfector » Fr 8. Feb 2019, 10:00
the guesum life of scrappers ;)
Beitragvon MatthiasK » Sa 9. Feb 2019, 19:16
Flohmarktbeute:
Mechanische Mutteruhrwerke mit Schaltmöglichkeiten. Zwei sind fast vollständig, eines habe ich auch schon getestet.
Das Pendel läuft, aber zwischen der Sekunden- und Minutenwelle gibt es keine Verbindung. Auf mich wirkt das noch etwa seltsam.
Dieses Uhrwerk scheint auch ziemlich vollständig zu sein:
Hier sind noch zwei unvollständige Uhrwerke:
Die Scheibe ganz unten muss aus einer Schuluhr stammen, es sind Schaltstifte um 7:15, 8:00, 8:05, 8:45,... eingebaut.
Schon seit ein paar Tagen liegt bei mir ein offensichtlich unbenutzter Turbolader:
Ließ sich nicht drehen, weil ein sehr langer Span in der Ansaugung steckte. Span raus gezogen und an den Staubsauger gehalten => heult.
Nur was mach ich jetzt damit am besten? Gasturbinen-Laubbläser bauen oder was?
MatthiasK
Beitragvon Matt » Sa 9. Feb 2019, 19:28
schraubt Turbo auf Motorhaube, dann scheisst Kiddie mit Astra & Golf ins Hose :-D
Ne, im Ernst, weiss ich nur eins: Schraubt den an Auspuff und dann haste du tolle Laubbläser bzw. Staubsauger. (Aber Turbo braucht Öldruck zum schmieren von Lager)
Steht da nirgends zu Typ-Bezeichnung?
Beitragvon MatthiasK » Sa 9. Feb 2019, 20:10
Auf dem Turbolader stehen an zwei Stellen Sachen drauf, K04 scheint bei einigen VW-Motoren zu passen. Ist das ein Turbolader für einen Schummeldiesel?
MatthiasK
Beitragvon Nilsen » Sa 9. Feb 2019, 22:29
Fundstück aus Bibliotheksauflösung, Igoristischer Bildband Delux....
Anschließen Einschalten Gehtnicht
Nilsen
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 10. Feb 2019, 09:24
Ich dachte
Auspacken Einschalten Garantiefall
oder
Auspacken Einschalten Gestank
oder
Auspacken Einschalten Gutschrift
oder
Auf Eigene Gefahr
Beitragvon Matt » So 10. Feb 2019, 09:43
MatthiasK hat geschrieben:Auf dem Turbolader stehen an zwei Stellen Sachen drauf, K04 scheint bei einigen VW-Motoren zu passen. Ist das ein Turbolader für einen Schummeldiesel?
Ist für 3,0er TDI von VAG, 2007-2010 (?)
Schummeldiesel ist 4er Topf, 3.0er ist V6, d.H. nicht betroffen.
Beitragvon Roehricht » Mo 11. Feb 2019, 03:00
Ich dachte
oder
oder
oder
Auf Eigene Gefahr
Aufstellen Einschalten Geht nicht
Alt Eisen Gesellschaft
..Auf Einmal Gehts
Beitragvon Desinfector » Mo 11. Feb 2019, 12:38
mini-Fernseher, Subwoofer, Kassettendeck (von 1979)
DVD-Recorder, Kabeltrommel, Bohrmaschine.
standen heute morgen alle in einem Karton bei den "Altkleidern".
Freitag geschenkt bekommen:
grosse Kunststoff-Kisten, gut zum Stapeln und Sachen einlagern,
LED-Lichtleiste und eine gusseiserne Bratpfanne.
-alles ohne grosse Umwege auf dem Arbeitwege eingesammelt. Vorteil der Autofahrer.
Beitragvon Weisskeinen » Mo 11. Feb 2019, 18:15
Ich hatte kürzlich in einem RasPi-Starter-Pack von Pollin eine nette Bluetooth-Funktastatur gesehen und nachgefragt, ob es die auch einzeln gibt. Ich war wohl nicht der einzige und Pollin nimmt die ins Programm auf: https://www.pollin.de/p/joy-it-mini-wireless-keyboard-811011
Weisskeinen
Beitragvon PowerAM » Mo 11. Feb 2019, 19:12
Eine Tüte mit gar nicht so schlecht aussehenden schaltbaren Tischverteilern hatte ich am Freitag hier am Müllkäfig hängen sehen und erstmal mitgenommen. Weder dreckig noch staubig noch klebrig. Bewertet man das allein, dann hätte man alle sicherlich bedenkenlos zuhause eingesetzt. Heute im Amt mal über die Orgel gezogen und beschlossen, sie doch nicht zu benutzen. Bei zwei Exemplaren war gar kein Schutzleiter feststellbar. Eins hatte zwar einen, jedoch mit unerträglich hohem Widerstand. Zerlegbar ist keiner der Tischverteiler.
Ich hatte dann erwogen, die Schalter zu ernten und die Kabel zu behalten. Schalter gingen nirgends rauszuhebeln. Die zwei ohne feststellbaren Schutzeiter hatten auch nur sehr dünne Kabel, die ausgebaut allerdings gemessen in Ordnung waren. Offenbar war der Schutzleiter im Tischverteiler gar nicht angeschlossen. Die dünnen Kabelreste könnten ohne Tischverteiler und Stecker noch einmal einer LED-Schrankfachbeleuchtung ihre Schutzkleinspannung liefern. Das Exmplar mit dem zu hohen Schutzleiterwiderstand gab wenigstens ein einwandfreies Kabel her, das ohne den Tischverteiler daran auch einen ausgezeichneten Wert hatte und nicht bewegungsempfindlich war. Das habe ich mal so beiseite gepackt.
PowerAM
Beitragvon Bastelbruder » Mo 11. Feb 2019, 19:16
Diese ganzen Tatschbretter haben eine häßliche Funktion, die zumindest mit meinen Wurschtfingern nicht kompatibel ist. Ich möchte mit dem Brett nur den Zeiger bewegen, wie mit dem Toshiba-Joystick. Wenn das nicht geht, ist jede Verwendung in Kombination mit dem Windoze-Explorer ein Himmelfahrtskommando. Speziell seit in den Nachfolgeversionen von XP die bis dahin recht brauchbare Erkennung und Ignorierung ungewünschter Klicks nicht mehr funktioniert.
Gibt es vielleicht auch so ein Brett mit Joystick?
Beitragvon PowerAM » Mo 11. Feb 2019, 19:23
Hast du mal probiert, deinen Tatschscreen mit den dafür angeboteten Stiften mit Leitgummikappe zu bedienen? Sowas hatte meinem Papa (69) sehr geholfen.
PowerAM
Beitragvon grobschmied » Di 12. Feb 2019, 19:01
Heute aus den ebay Kleinanzeigen für 3 Euro :-)
grobschmied
Beitragvon MatthiasK » Mi 13. Feb 2019, 01:32
Ist die kleine Tastatur wirklich mit Bluetooth und kein eigener Funkstandard?
MatthiasK
Beitragvon Weisskeinen » Mi 13. Feb 2019, 15:41
Sieht so aus. Irgendwo steht da auch Bluetooth dran...
Weisskeinen
Beitragvon Fritzler » Mi 13. Feb 2019, 19:45
Der Einkauf kauft 6000 Stück Single Opendrain Buffer (74LVC1G07) inner falschen Bauform und jetzt hab ich die:
Was mach ich jetz damit? :mrgreen:
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Sr.Gallinger und 21 Gäste
span
