Lösung für eine Eckfuge ?
flatterband
Beitrag von flatterband »
Meine Terrasse hat auf einer Seite Stapelsteine, die an der Hausziegelwand anstehen.
Die Eckfuge will ich jetzt winddicht schliessen.
Die Fuge ist zwischen 1mm und 20mm breit. So ein Wunder-Kompriband gibt es leider nicht zu kaufen :-)
(siehe Bilder)
Hier mal die Draufsicht auf einen Stapelstein der im Garten liegt
Ich habe da so vier Ideen:
(1) Butyldichtungsband besorgen z.B. https://www.fugendichtband24.de/Butyl-D ... -x-30m.htm
Von der 5cm Gesamtbreite des Bandes jeweils 2 cm auf die Stapelsteine und an der Ziegelmauer entsprechend die restlichen 1cm bis 3cm ankleben.
(2) EPFM Dichtungsband z.B. https://www.fugendichtband24.de/HSF-SeB ... aussen.htm
Das wäre sogar noch breiter 8cm, also 3cm auf die Stapelsteine kleben und an der Ziegelmauer die restlichen 5cm bis 3cm ankleben.
(3) Ein Standard Silikonfuge in schwarz anlegen ? Oder fliesst mir das Silikon da einfach nach unten weg ? Also lieber vorher die 20mm schwarzen Klinkerfugen mit Schaumstoff o.ä ausstopfen ?
(4) Oder auf eine schöne Sichtfuge verzichen und "in der Tiefe" mit Bausschaum zu arbeiten, d.h. Wand links/rechts abkleben und versuchen Bauschaum mit dem Röhrchen in den Fugen einzuspritzen - gibt es schwarzen Bauschaum ?
Was meint Ihr ?
Burnie
Re: Lösung für eine Eckfuge ?
Beitrag von Burnie »
Ich hab vor vielen Jahren zwischen Ziegelwänden zweier Gebäude hier und nehm Spalt dazwischen ne Mischung aus Hobelspänen und Zement gemacht und ausgestopft (Etwas Calziumchlorid evtl dazu gegeben...) die hält bis heute dicht.. und ist sogar leicht elastisch.
daruel
Beitrag von daruel »
Wenn du es zuschmieren willst, dann kein Silikon.
Lieber sowas wie Sikaflex AT.
https://dichtstofftechnik24.de/Shop/Sik ... ers-Farben
phettsack
Beitrag von phettsack »
Sind die Steine auch schon so kiesgefüllt wie auf dem Beispielbild?`
Sonst könnte man die entstapeln und die Wand mit einem dieser modernen Schaumstoffe bekleben/beschrauben, die Steine dann wieder dicht anpress-stapeln und abschliessend mit einer Dichtmasse abziehen damit es passabel aussieht.
Möchtest du die Stapelsteine anschliessend noch verblenden oder soll das so ähm rustikal bleiben?
Mino
Beitrag von Mino »
Wenn es winddicht sein soll, dann Bauschaum und vorn drauf vertikal eine Blendenleiste?
Mino
flatterband
Hallo phettsack,
phettsack hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 13:21 Sind die Steine auch schon so kiesgefüllt wie auf dem Beispielbild?`
In den Stapelsteinen stehen Pfeiler und die letzte Reihe ist durch die Ziegel im Hausmauerwerk verankert, oberdrüber ist eine Aluleiste - die Stapelsteine kann ich also nicht mehr ohne Riesenaufwand abbauen.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Hmmm Klassischer Fall von Problem was einem erst hinterher auf/ einfällt......
Wand/Stabelsteine Abkleben......
Bauschaum........
Ausquellendes Material auskratzen......
Fuge mit Schwarz/ Antrazit "Nachdunkeln".....
Abklebung entfernen......
So würd ich es machen
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Kann man noch mit überschaubarem Aufwand von oben an die Fuge? Sind die Nuten und Federn der Steine durchgängig?
Dann könnte man versuchen ob der Bauschaum analog zu einer Hohlraumsonde innerlich einzubringen ist.
Ansonsten würde ich beinahe zu Mörtel tendieren. Man kann alte Silikonkartuschen nutzen, die bekommt man relativ gut wieder sauber und kann dann Mörtel einfüllen. Mörtelkleckser bekommt man mit etwas Salzsäure wieder weg, Bauschaum-Sauerei ist langlebig.
Wulfcat
Bauschaum auf Stein hab ich mal weitgehend abgekratzt, UV Röhre mit Schirm darüber, 2 Tage bestrahlt, Mit Bürte drüber...... WEG! :mrgreen:
Bei dem schmalen Schlitz kannst ja meist schon kalfatern.
Hanf rein stopfen und gut.
oder sind gerade farbgleiche AltKleider übrig?
Wulfcat hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 14:30 Bauschaum auf Stein hab ich mal weitgehend abgekratzt, UV Röhre mit Schirm darüber, 2 Tage bestrahlt, Mit Bürste drüber...... WEG! :mrgreen:
Microplastik...? :mrgreen:
Nello
Beitrag von Nello »
Die nächstliegende Lösung wäre doch, die Stapelsteine zu verklinkern. Wundert mich jetzt doch. Die Verklinkerung ist ja ohnehin notwendig, um die hässlichen Stapelsteine zu verbergen. War das nicht so geplant?
Wulfcat
Desinfector hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 08:39 Bei dem schmalen Schlitz kannst ja meist schon kalfatern.
Sicher.......Im Staubsaugerbeutel... :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
Wulfcat hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 14:30 Bauschaum auf Stein hab ich mal weitgehend abgekratzt, UV Röhre mit Schirm darüber, 2 Tage bestrahlt, Mit Bürte drüber...... WEG! :mrgreen:
Und genau deshalb würde ich hier keinen Schaum einsetzen, denn der bröselt über die Zeit raus, wenn man die fuge nicht Lichtdicht abdeckt. Und wenn man die schon abdeckt, dann braucht man auch keinen Schaum mehr. Ich würde einen Winkel über einem Kompriband in die Ecke dübeln oder gleich mit Sikaflex rein kleben - fertig!
Microplastik...?
Die Ursache wurde doch kürzlich gefunden: Es sind die Verunreinigungen geblendeter "biologisch abbaubarer" Kunststoffe.
Auf gut deutsch die nicht abbaubaren Hauptanteile in Kunststoffmischungen deren "Bindemittel" biologisch (oder durch Ozon/UV-Licht) degeneriert was dem Mischprodukt das Öko-Prädikat schenkt.
Bauschaum ist ohne Verunreinigungen und wie oben erforscht, mit UV zu 100% abbaubar.
radixdelta
du hast da ein "auch" vergessen... und den Artikel etwas stark verkürzt.
Für alle die nicht so gut Englisch können: "Biologisch abbaubare" Folien aus PBAT haben in einem Versuch mehr Microplastik erzeugt als vergleichbare PE-LD-Folie. Die Wissenschaftler weisen darauf hin daß die Ergebnisse vorläufig und Labor-Basiert sind und auch nur ein Vergleich zwischen diesen beiden Kunststoffen ist. Mehr Forschung ist nötig...
Was sie zum Beispiel nicht sagen ist wie persistent diese Partikel sind.
Sie sagen auch nicht daß man PU-Schaum-Staub in die Umwelt gelangen lassen sollte, das sollte man nämlich besser nicht.
Hätte ich den Fachbegriff "Copolymer" herausstellen sollen?
Die Weinpanscher schreiben "Cuvèe" und meinen "Mischung", bei den Kunststoffchemikern heißt das "Blend".
Sunset
Beitrag von Sunset »
Diese Fuge ist doch ein klassischer Fall für Kompriband: Amazon Kompriband 20mm
ch_ris
Beitrag von ch_ris »
ja gut, er schreibt ja geht nicht.
was ist den nu? kommt man von oben an die Fuge?
bzw. die Nuten?
dort hast du ja 21 bis 40mm, sag ich mal.
Dann könnte man vielleicht passendes K-Band in die Nuten einschieben.
radixdelta
Kann man Kompriband irgendwie verzögern? Oder muss man einfach nur Markenprodukte kaufen? Mein Kompriband legt relativ schnell los mit der Expansion und lässt dann bei der Verarbeitung Hektik aufkommen. Ich würde fast ausschließen daß ich das in so eine lange Fuge eingeschoben bekommen würde.
Jedenfalls aber müsste das Kompriband breiter sein als die Fuge schmal ist, sonst verdreht sich das.
Phyro
Beitrag von Phyro »
Da gibt es schon Hersteller-Unterschiede.
Hatte auch eines, was quasi beim Abrollen loslegte, anderes erst innerhalb von 24h durchexpandiert ist.
Temperatur spielt da eine Rolle: Je kälter, desto träger.
Könnte man mal in den Kühlschrank oder Gefrierschrank legen....
reutron
Beitrag von reutron »
Was hältst du von einer Bürstendichtung wie sie an Rolllädenkisten geschraubt wird?
Beitrag von sukram »
radixdelta hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 09:12 Kann man Kompriband irgendwie verzögern? Oder muss man einfach nur Markenprodukte kaufen? Mein Kompriband legt relativ schnell los mit der Expansion und lässt dann bei der Verarbeitung Hektik aufkommen. Ich würde fast ausschließen daß ich das in so eine lange Fuge eingeschoben bekommen würde.
Ich habe das noch nicht verwendet, würde aber intuitiv einen Streifen Karton auf der nichtklebenden Seite reinstellen, damit man noch Justieren kann. Die Klebeseite hat doch meines Wissens eine Schutzfolie drauf, die man nach dem Einlegen in die Fuge Rückwärts abziehen kann, oder?
inse
Beitrag von inse »
Mal ganz anders gefragt: warum muss es auf der Terrasse winddicht sein?
