Was kan so ein teil was ne stichsäge nicht kann?
Trax
Beitrag von Trax » Sa 18. Nov 2017, 12:46
Was kan so ein teil: https://www.pollin.at/p/akku-universals ... olo-502112
das so eine stichsäge nicht kann: https://www.pollin.at/p/akku-stichsaege ... olo-502113
irgendwei erscheint mir dieses teil redundant...
ist ne stichsäge immer besser oder in welchen fällen würde man so ein teil brauchen...
irgendwie siehts su aus als obs vor allem zum zerlegen von kadavern geeignet wäre ;)
radixdelta
Re: Was kan so ein teil was ne stichsäge nicht kann?
Beitrag von radixdelta » Sa 18. Nov 2017, 12:58
Säbelsägen haben längere und stabilere Sägeblätter. Damit zerlegst du ein ganzes Auto in Handtaschengerechte Stücke, oder Holzkonstruktionen oder was auch immer.
Freak
Beitrag von Freak » Sa 18. Nov 2017, 13:00
Das Ding ist mehr fürs grobe, vor allem, wenn etwas schon verbaut ist, die Ergonomie ist mehr auf Schnitte in der senkrechten Ebene oder schräg angesetzte Zerteilungsschnitte ausgelegt und durch die schmale Bauform kommt man an einige Sachen besser ran. Meine Kühlerrohre am Bus habe ich mit so was geschnitten, ging super. Eine Stichsäge wäre da nicht hingekommen und voll Wasser gelaufen.
Stichsäge ist mehr was für die Werkstatt, Ausschnitte für Spülen, Herdplatten etc. - Säbelsäge ist fürs Zerlegen von Autos, Gartenlauben, Waschmaschinen, ja, auch von Toten...
...Tieren, zum Anpassen von Stegen, Zäunen usw.
Beitrag von Toddybaer » Sa 18. Nov 2017, 13:02
Man kann damit auch Rohre, Gewindestangen und was sonst noch so aus einer Wand hervorsteht bündig absägen
Der bereich drumherum wird natürlich auch mit beschädigt
Und Auto´s kann man damit gut zesägen. Oder sich aus einem Schrotauto einen ganzen Träger heraustrennen. Oder eine Front...
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz » Sa 18. Nov 2017, 13:05
Mit ner Säbelsäge kannst auch mal nen Balken durchsägen, oder ein Rohr, Stichsägen sind eigentlich eher nur für Plattenware gedacht. Dafür sind die darin besser als Säbelsägen, mit denen ists schwieriger, einen vernünftigen geraden Schnitt hinzubekommen.
Alexx
Beitrag von Alexx » Sa 18. Nov 2017, 13:16
ah der fuchsschwanz den kannst du mit einer kettensäge vergleichen nur ohne Benzin.
diese Maschine muss man als Handwerker besitzen und knechten, ist wie eine eierlegendewolmichsau.
Kellerkind
Beitrag von Kellerkind » Sa 18. Nov 2017, 13:30
Moin, wenn man nen Altbau hat ist die Säbelsäge sowieso ein Muss. Ytong geht auch gut mit. Blätter auf Flohmärkten und Auktionen bevorraten.
bastelheini
Beitrag von bastelheini » Sa 18. Nov 2017, 13:40
https://www.youtube.com/watch?v=YctOR1kfgyw
Das machst du nicht mit einer kleinen E-Stichsäge
tryps
Beitrag von tryps » Sa 18. Nov 2017, 13:42
Das meiste wurde ja schon gesagt, ist einfach ungemein praktisch. Metall (Grob)Zuschnitt ohne Funken ist auch ganz praktisch.
Teile klein genug für die Schwarze Tonne machen geht damit auch wunderbar. :D
Beitrag von Fritzler » Sa 18. Nov 2017, 13:54
Die Quintessenz: Du brauchst beides!
Weobei man in meine Säbelsäge auch Stichsägeblätter reinbekommt, dann darf man aber nich so aufdrücken :lol:
Aluprofil ablängen geht mit der Säbelsäge viel besser als mit der Stichsäge, aber macht Krach ohne Ende.
Sascha
Beitrag von Sascha » Sa 18. Nov 2017, 19:59
Freak
Beitrag von Freak » Sa 18. Nov 2017, 21:13
Bei den Dingern hab ich mir schon mal gedacht: Was, wenn man einen Nitromotor aus einem Modellflugzeug nimmt, und daraus eine richtige Kettensäge baut? SDas wär komplett irre, aber doch schon recht pornös.
Beitrag von MatthiasK » Sa 18. Nov 2017, 23:55
Mit dem Bosch-Kettensägen-Schwert dachte ich eher an einen Modell-Harvester im Maßstab 1:8 oder so - damit kann man dann sti(h)lecht den Christbaum pflücken. :D
Beitrag von Robby_DG0ROB » So 19. Nov 2017, 00:23
Freak hat geschrieben:Was, wenn man einen Nitromotor aus einem Modellflugzeug nimmt, und daraus eine richtige Kettensäge baut?
Der Motor mit einem fingerhutgroßen Hubraum hat so wenig Drehmoment dafür, dass ein notwendiges Getriebe zur Reduzierung der sehr hohen Drehzahlen den Großteil der Leistung kosten dürfte.
Heaterman
Beitrag von Heaterman » So 19. Nov 2017, 07:25
Zu der Bosch-Mini-Kettensäge: Hat jemand schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Mich würde interessieren, ob die gerade Schnitte bei dickem Material macht gegenüber der Stichsäge, wo bei längeren Schnitten, vor allem in Kurven, das Sägeblatt schräg wegläuft.
Zum Thema: Säbelsäge ist genial, vor allem als Akkuversion. Erledigt all die Dirty Jobs, wo man mit anderen Sägen nicht drankommt oder der Aufwand für Kettensäge, Multimaster & Co. zu groß ist. Irgendwas schnell absägen = Säbelsäge.
Beitrag von RMK » So 19. Nov 2017, 15:40
ich hab die Mini-Kettensäge mal in nem Baumarkt ausprobiert,
da war die mit ein paar Holzstücken in einen Plexiglaskasten
eingesperrt, natürlich mit Grifflöchern.
Fazit: lustiges Spielzeug, lässt sich besser handhaben als eine
Stichsäge, weil sie nicht oszilliert, fährt auch etwas gerader als
eine Stichsäge (das Schwertchen verhindert Kurvensägen einigermaßen),
aber die Schnittleistung war jetzt nicht so dass ein sofortiger
"Habenwill!"-Reflex ausgelöst wurde.
Nettes Spielzeug für den der alle möglichen anderen Sägen schon hat....
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer » Mo 20. Nov 2017, 00:35
In vielen Fällen kann man mit einer alten Sägekette von einer Kettensäge, an die man ergonomische Handgriffe an den Enden befestigt, auch recht unzugängliches Holz absägen.
Ist natürlich von der Leistung her kein Vergleich zum Elektrowerkzeug, braucht dafür aber nur Muckis und keinen Strom.
Vor allem zum beschneiden von wuselig verwachsenen Obstbäumen ist das extrem praktisch.
Heaterman
Beitrag von Heaterman » Mo 20. Nov 2017, 03:43
Ja, so eine "Handgriffkettensäge" hab ich auch und dann noch so eine superscharfe Hand-Astsäge (sowas hier), da kriegt man Geäst ganz schnell und sauber rausgeschnitten, wo man mit der Maschine nicht rankommt.
se-O-matic
Beitrag von se-O-matic » Mo 20. Nov 2017, 08:44
Heaterman hat geschrieben:Zu der Bosch-Mini-Kettensäge: Hat jemand schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Mich würde interessieren, ob die gerade Schnitte bei dickem Material macht gegenüber der Stichsäge, wo bei längeren Schnitten, vor allem in Kurven, das Sägeblatt schräg wegläuft.
Mit dem 230 V Gerät in "Stichsägenform" habe ich schon viel zersägt.
Im Rahmen eines Vorserientests von Bosch habe ich viele Paletten für Palettenmöbel und Spanplatten > 20 mm gesägt.
Für sehr dünne platten, also 3-4 mm Sperrholz, ist das nicht zu gebrauchen.
Die Schnitte sind sehr gerade und rechtwinklig, auch wenn das Gerät per Hand ohne Anschlag geführt wird.
Die Schnittqualität liegt zwischen Stich- und Kreissäge.
Sehr praktisch ist das man nicht Vorbohren muss. Man kann einfach mit dem Sägeblatt ins Holz eintauchen.
Für mein Heimkinoprojekt musste ich ein eine Holzkonstruktion platz für Kabel schaffen.
Mit der Mini-Kettensäge konnte ich mal eben schnell was ausklinken:
Zur Säbelsäge: Das verlinkte "Schulungsvideo" zeigt ja die konkreten Vorteile.
Bei uns in der Sternwarte hat sich so ein Ding auch inzwischen eingefunden. Mit etwas feingefühl lassen sich auch präzise Schnitte machen.
ando
Beitrag von ando » So 10. Nov 2019, 08:58
gestern is meine billige Säbelsäge abgeraucht. Ist von Güde- könnt ihr vergessen! Das Gleitlager vom Hubmechanismus is heiß gelaufen und hat sich zerlegt.
Ich musste die kaufen, weil es damals keine alternative gab.
So, was kauf ich jetzt?
230 Volt:
Bosch? Makita? Metabo?
Akku Version :
Da gefällt mir die Makita-
Aber ich hab mitlerweile lauter Bosch Geräte und auch die entsprechnen Akkus dazu.
Also muss ich Bosch kaufen.
Was mit wichtig ist:
Wenig Vibration
Großer Hub ( ist doch wichtig, oder?)
Gute Sägeblattaufnahme , die nach hinten dicht ist. ( Bei der Güde kommt vorne Dreck rein, gelangt zum Lüfter , der das alles ins Gesicht katapulitiert.)
Preis: Fast egal. Preis Leistung muss halt stimmen.
Beitrag von Chemnitzsurfer » So 10. Nov 2019, 09:14
Wir haben auf Arbeit den ( glaub ich Vorgängertyp) von der hier
Bosch blau 1,1 W mit Schnellwechselsystem. Wird eher weniger genutzt, ist eher fürs ganz grobe.
https://www.hornbach.de/shop/Saebelsaeg ... tikel.html
Wenn du akkus aus der Professionell Reihe von Bosch blau hast, wäre die evtl. was für dich
https://www.hornbach.de/shop/Akku-Saebe ... tikel.html
ando
Beitrag von ando » So 10. Nov 2019, 09:31
ist es eigentlich wirklich so viel teuerer, nen Gleichstrom-Motor einzubauen statt nem Wechselstrom Motor?
Mich wundern die immernoch sehr großen Preisunterschiede zw Netzgerät und Akku.
Hab noch nen anderes Angebot gefunden, noch billiger- unglaublich, wie sich die Händler gegenseitig unterbieten.
Wahrscheinlich wird die Säge jetzt rausverkauft, weil die neue da ist.
https://www.bueromarkt-ag.de/saebelsaeg ... 14a87803fe
Beitrag von Chemnitzsurfer » So 10. Nov 2019, 09:46
Die Akku Bosch hat etwas mehr Leistung als die Netzvariante ( 230V 230mm in Holz; Akku 250 mm Holz) , ansonsten hat die Akku Variante noch einen elektronishen Überlastschutz , das beim blockieren dir der Motor nicht abbrennt.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P » So 10. Nov 2019, 11:09
Propeller
Beitrag von Propeller » So 10. Nov 2019, 11:35
...oder Ersatzkotflügel für Busse ernten:
:D
