Hallo Leut´s,
Gruß aus Dresden. Vor 3 Tagen besagtes Gerät erworben, funktionierte auch top. Ich wollte und will das Ding eh im Sommer überholen, aber doch nicht jetzt...
Habe das Mädchen heute im Kofferraum transportiert, aufgetankt, Strom drauf: Motor läuft, Kontrolllampe kontrolliert - aber: die Glimmlampe (in "Fahrtrichtung" gesehen) links außen macht: Nüscht. Sicherungen sind ok, Schalter funktionieren auch - Hat es mir die Glühkerze erschlagen? Ansonsten - wo fange ich mit was an: Fehlersuche...
Ich bin technisch vorbelastet (vom Motorwechsel am PKW bis zum Hausbau, vom Handymast bis zur Siloinstallation - kein Ding) - ich habe jede Menge Unterlagen gefunden, nur leider nicht für das Ding. Ja, die 266.02 ist transportabel, aber ob damit ein Kofferraum gemeint war... *Schulterzucken, unschuldig schauend* Ich kenne mich: wenn ich jetzt anfange, finde ich wieder kein Ende ...
Bitte um Hilfe - DANKE! //bei -6 Grad zu arbeiten ist echt kalt// Füße? habe ich Füße?
Gruß Aku
(GELÖST!) Sirokko 266.02 defekt
Zuletzt geändert von AKU773 am Fr 9. Feb 2018, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sirokko 266.02 defekt
Die Glühkerze kann man doch messen.
Moin.
Glühkerze ist -in Fahrtrichtung- links oben? Der Kabelschuh läuft als Plus, Gehäuse ist Masse - wenn defekt, Widerstand ggn unendlich, sonst halt mit einem anderen Wert - richtig?
Habe gestern Abend den Seitendeckel abgeschraubt, es ist die Ausführung mit Relais. Beim "Überfliegen" keine losen Kabel entdeckt, nichts ungewöhnliches für ein altes Gerät.
Gruß & danke
Gruß & danke
Bei den alten Geräten wurde die Temperatur noch über Thermostat und Relais geregelt. Also auch mal Thermostat und Thermischen Schutzschalter kontrollieren.
Re: (GELÖST!) Sirokko 266.02 defekt
Moin
Rückmeldung nicht vergessen: Also, "Danke" an die Leut´s fürs Feedback.
Folgendes:
Seitendeckel komplett entfernt, Stromkreis der Zündung komplett ohne "Dampf" / Kerze getestet - ok, Eingangsspannung Trafo (BEIDE!) - einer "Go", einer "No" / optische Kontrolle aller Verbindungen, durchgemessen - alles i.o./ Relais geprüft, Grundplatte // Der entscheidende Hinweis kam vom Sirokkodienst Clausnitz (Sachsen) - der Flammwächter hatte sich, warum auch immer, verstellt. // Am vorderen Ende diesen Blechkasten öffnen, Kanone in Richtung Elektrosatz geschoben, Schlitzschraube (NACH RECHTS!) leicht gedreht "Klack" hören - kurzer Test (Vorsicht - 220 V, gelle)/ Glühkontrolle - JAWOHL! // mein Lieblingssatz: Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Der Löwe brüllt wieder.
Danke!
Folgendes:
Danke!
