Potentiometer an die Lampe, Modellbauservo an die Logo, die beiden verbinden?
Logo macht PWM, steuert damit den Servo in seiner Stellung --> dreht somit das Poti...
Oder liege ich völlig falsch?
Trerrarien Steuerung LOGO!
Re: Trerrarien Steuerung LOGO!
Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
100, 220, 470 Ohm (oder so).
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Du willst 2 Geber (LOGO und ELV) den Eingang des Dimmers hängen, das funktioniert nicht.
Das ELV macht was? (gibt 0-10V aus, aber an was?)
Dein "Dimmer" hat einen 0-20 mA Eingang?
ELV an LOGO analogeingang würde schon mal passen 0-10V, In der LOGO dann entsprechend umsetzen.
LOGO an Dimmer, hier sollst du den 500 Ohm Widerstand nicht parallel zum Dimmereingang hängen sondern in Serie! (wenns dann nicht ganz 100% hell wird eventuell einen etwas kleineren Widerstand nehmen)
NEIN,winnman hat geschrieben:So ganz verstehe ich das noch nicht.
die Logo macht 0-10V als AUSGANG das EVG 1-10V
Die Logo ist der dimmer......
Abhängig vom eingestellten wert in der Logo gibt sie 0-10V aus, zb 50% = 5V
Am EVG bedeutet 5V auch 50% nur das das EVG die Spannung selbst bereitstellt! und per Stromsenke gesteuert wird, zieht man die bereitgestellte Spannung am EVG runter winrds Dunkel, unbeschaltet also 100% Hell, da nichts die Spannung verändert!
Ist es so verständlich?
0-10V ist nicht gleich 1-10V das ist nicht kompatibel,
da beide Geräte also LOGO und EVG ein Spannung/Strom zur verfügung stellen
EDIT:
- Das EVG stellt die Speisung zur Verfügung.
- Der maximale Strom der das EVG liefert ist begrenzt. (Typ. 0.6mA, je
nach Hersteller unterschiedlich)
- Die EVG können mit einem Potentiometer gedimmt werden.
- Es können mehrere EVGs mit einem Potentiometer betrieben werden.
- Wenn 10 Volt am EVG anliegen (1-10V Anschluss offen), ist die Leuchte
auf 100%.
- Wenn weniger als 1 Volt am EVG anliegen (1-10V Anschluss
kurzgeschlossen), ist die Leuchte auf Minimum.
Bild...
http://www.erco.com/guide/lighting-cont ... 8_13-31-22
Zuletzt geändert von bm02 am Mo 26. Mär 2018, 20:16, insgesamt 2-mal geändert.
Bastelbruder hat geschrieben:Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
Bastelbruder hat geschrieben:Bastelbruder hat geschrieben:Dann erzähl doch mal welche Widerstände zu welchem Spannungsabfall führen.
wenn ichs wüsste, ich finde nirgends ne Angabe wie viel mA mein EVG zur verfügung stellt.....das datenblatt ist nicht sehr aussagekräftig und nicht wirklich mein modell, ist für T5 röhren, meins für T8, Phillips hatt meins nicht mehr im programm
Jetzt nimm doch einfach das EVG, häng' ein paar Widerstände dran und meß' die Spannung die sich jeweils ergibt. Dazu muß nichtmal eine Funzel angeschlossen werden.
